Pozostałe - RPM przy 100km/h- 1.8 66kw
100P - 2007-03-24, 00:43 Temat postu: RPM przy 100km/h- 1.8 66kw Witam. Ile macie obrotów przy prędkości 100km/h bo u mnie jest coś około 3050obr/min. silnik 1.8 66kw. czy to jest normalne? przy 140km/h mam 4000 obr. jak jest u was? ile to poleci bo nie miałem nigdy okazji jechać więcej jak 160km/h. pzdr
spyro - 2007-03-24, 00:45
max moje to lekko ponad 200 wedle wskazań prędkościomierza, ale jak poczytasz na forum to nic nie znaczy, tzn przekłamania liczników mogą być spore...
90 km/h = 2500 obrotów
Paweł J. - 2007-03-24, 09:54
W moim 1.8 66KW eż leciałem lekko ponad 200 oczywiście wg mojego licznika.
A z prędkościami u mnie jest tak:
90km/h - 2500
100km/h - 2800 (tzn obrotomierz jest na tej ktesce tuż przed 3000obrotów)
108,5km/h - równiutko 3000
140km/h- 4000
170km/h-5000
205km/h- obrotomierz zaczyna wchodzić na czerwone pole tzn jakieś 6200 obrotów wskakuje.
Dalej już nie próbowałem. Iżeby było jasne powyższe prędkości oczywiście osiągnięte na 5 biegu.
100P - 2007-03-24, 12:12
po zmianie oponek na letnie mam:
3050obr-110km/h
około 2900-2950- 100km/h
Czy można po numerze silnika lub też czymś innym dojść do tego co dokłądnie mam pod maską? jeśli tak to proszę o wyjaśnienie
pzdr
Paweł J. - 2007-03-24, 12:25
jeśli masz AAM (chodzi o pierwsze symbole nr silnika) to masz 75koni a jeśli masz ABS to masz 90 koni. Jeśli nie masz numerów w dowodzie to zajrzyj na dolną część głowicy tuż pod trójnikiem w którym znajduje się czujnik temperatury. Tam są numery wybite punktowo,ale wcześniej trzeba czymś to miejsce przetrzeć żeby było widać numerów. Ja mam też numery silnika w bagażniku pod tym dużym dywanikiem, tam jest taka naklejka z numerami, mam taż na obudowie, tzn tym plastiku co osłania pasek rozrządu, też na nim mam małą białą naklejkę z numerami. Ta obudowa jest jak podniesiesz maskę po lewej stronie silnika.
przemolas4 - 2007-03-24, 13:39
TO 1.8 POLECI 200?
TO 2.0 ILE?
100P - 2007-03-24, 15:49
pierwsze litery to u mnie ADZ. w bagażniku na naklejce jest 66KW.
Paweł J. - 2007-03-24, 17:04
| przemolas4 napisał/a: | | TO 1.8 POLECI 200? |
piszę tylko to co mi licznik pokazywał.
| 100P napisał/a: | | pierwsze litery to u mnie ADZ |
to musisz mieć pewnie samochód z późniejszych lat produkjci. Ja osobiście się z takim oznaczeniem jeszcze nie spotkałem. Ale jeśli pisze 66KW to masz to samo co u mnie czyli 90 koni.
[ Dodano: 2007-03-24, 17:06 ]
| przemolas4 napisał/a: | TO 1.8 POLECI 200?
TO 2.0 ILE? |
Gdybym miał 2.0 to bym Ci pewnie powiedzial, ale niestety nie mam
Hemi77 - 2007-03-24, 18:15
2.0 poleci 220km\h przynajmniej moje , na liczniku mam skale do 240.
[ Dodano: 2007-03-24, 18:17 ]
ciekawe czy kiedys przy dobrych wiatrach i letnich oponach zamkne licznik?
musze sprobowac ,choc 240 zeby pociagnal to nie bardzo wierze........
jaca - 2007-03-24, 22:19
Mi się udało już parę razy zamknąć licznik tez mam 2l i 240 na blacie
Raz jak chciałem pokazać bratu ile poleci vetka to przy 200km uszczelka pod głowicą nie wytrzymała był niezły huk jak jebnęło
A te rekordy były na gazie
theority - 2007-03-25, 21:36
No a później jaca wymienia silniki, skrzynie itd
Polibo - 2007-03-25, 22:00
| Tygrysisko napisał/a: | 100P napisał/a:
to musisz mieć pewnie samochód z późniejszych lat produkjci. Ja osobiście się z takim oznaczeniem jeszcze nie spotkałem. Ale jeśli pisze 66KW to masz to samo co u mnie czyli 90 koni. |
W książce ten silnik jest wymieniony, 1.8 ADZ i ma 66 kW na manualu i automacie
100P - 2007-03-25, 22:55
Dziś poleciałem moim 180 ale więcej mu nie cisnąłem bo zakręty się zaczęły myśle, że te 200 poleci jak ta lala chciałbym widzieć jakie loty mają VR6-tki panowie czy da się bez ingerencji w silnik podkręcić troszkę kucyków? ktoś mi mówił, że trzeba zmienić całą mape pracy silnika w kompie i wtedy dostaje dodatkowe 25 KM czyli z takiego 1.8 66kw wychodzi 115 koni. pzdr
gucio - 2007-03-25, 23:05
jestem ciekawy ile mozna podkrecic ?
jaca - 2007-03-26, 06:28
| Cytat: | | No a później jaca wymienia silniki, skrzynie itd język |
nie gadaj w tym roku (odpukać)jeszcze nic nie wymieniałem tylko oponki zimowe na letnie
ali - 2007-03-26, 09:31
mnie się wydaje, że wszyscy powinni mieć mniej więcej tyle samo obrotów, bo chyba skrzynie biegów to mamy takie same. W vento TD też miałem około 3000 rpm przy 100kmh.
theority - 2007-03-26, 09:34
| ali napisał/a: | | W vento TD też miałem około 3000 rpm przy 100kmh. |
Ja mam 2500 rpm w TD, pomijam fakt że mam skrzynię od Vectry B
marmarmarek - 2007-03-26, 10:53
ja kolo 140 mam 4 tys. kolo 100 toszke ponad 3 tys. 1.8 66kw
Paweł J. - 2007-04-14, 20:57
| marmarmarek napisał/a: | | ja kolo 140 mam 4 tys |
ja mam tak samo
| marmarmarek napisał/a: | | kolo 100 toszke ponad 3 tys |
u mnie przy 100km/h jest 2800obrotów----silniki te same. W czym tkwi problem
sebastian - 2007-04-15, 22:14
W moim 1.8 55kW przy 100/h obroty 2300, a przy 180 - RPM 4300
Paweł J. - 2007-04-18, 14:15
| sebastian napisał/a: | | a przy 180 - RPM 4300 |
To koło 6000 obrotów masz jakieś 240-250km/h??? Coś musi być nie tak bo tak to może vr6 śmiga ale nie 75-konny silnik
spyro - 2007-04-18, 23:36
A u mnie na spokojnie: 90 km/h - 2500 obrotów.
Paweł J. - 2007-04-19, 13:42
| Cytat: | A u mnie na spokojnie: 90 km/h - 2500 obrotów.
Dokładnie u mnie identycznie
SEBASTIAN: a Twoj licznik dobrze pokazuję?? tnz Wskazówka podczaś przyspieszania nie ma żadnych przestojów, nadłych przyspieszeń, drgań itp???
sebastian - 2007-04-19, 16:46
Kiedyś może uda mi się zrobić zdjęcie to pokażę wam, bo normalnie tak jest: 180 i 4300 (ni chyba, że pokazywało mi, że jade 180, a w rzeczywistości jechałem 140 może? )
Paweł J. - 2007-04-19, 20:43
ja nie kwestionuję tego co widziasz bo Ci wierzę ale pytam czy nie masz problemów z licznikiem, czy wskazówka normalnie się porusza, czy nie ma chwil zawiechy itp.
sebastian - 2007-04-20, 00:01
Owszem, zdarzają się zawiechy, ale tylko gdy jest zimno, gdy jest "niedogrzany". Obrotomierz płynnie chodzi, natomiast prędkościomierz tez niby płynnie, aczkolwiek czasami takie delikatne przeskoki ma, najgorzej własnie tylko z rana, po kilkugodzinej jeździe jest elegancko. Gdy przyszło mi gwałtownie przyhamowac ze 180, to licznik zaczą chodzic tak, ajkby schodził po schodach; przy normalnym hamowaniu tego nie widać...
zeusszwagier - 2007-04-20, 09:51
wzależności kto jak jeżdzi jeśli go troche poprzeciąga się na biegach to przy 120km/h na 4 biegu możesz mieć i 4,5 ty. do 5 ty. obrotów z wentkom można wszystko wyczyniać zieraz lubie ekstremalnom jazde a mam też 1,8 CL 66KW 90KM a nawet na 4 biegu jechałem 140 km/h ale już wyje i prosi o 5 bieg nieradze tym tego prubować jeśli niemają pewności co do skszyni
Paweł J. - 2007-04-20, 20:16
Sebastian: więc to może licznik szwankuje i pokazuje takie wartości....
A może skrzynia jest od czegoś innego
jaca - 2007-04-22, 14:06
U mnie w nowym aucie przy 100km mam 2000 ob. przy 200 km równo 4000 ob.
marmarmarek - 2007-04-22, 17:24
5 bieg
spyro - 2007-04-23, 10:25
jaca, ile już pędziłeś max ta Jettą?
jaca - 2007-04-23, 13:14
Na maxa to jeszcze nie jechałem ale już było parę razy 220km
ali - 2007-04-25, 08:37
Jaca to jaki Ty masz silnik?! bo skrzynie to raczej masz jakąś inną lub mocno tuningowaną, tak mi się przynajmniej wydaje.
Gavel - 2007-04-25, 08:54
ali odpowiedź znajdziesz TU
jettka jeszcze nie przechodziła zabiegów tuningowych więc skrzynia raczej nie mocno tuningowa tylko mocno seria
Polibo - 2007-04-26, 08:24
Ja miałem 2500 tys obrotów przy 100km/h na 5 biegu a na 4 3000
silnik AAM 55kw
więc myślę że wynik prawidłowy
sławek - 2007-04-26, 10:22
silnik 1,8-55kW
5-bieg
125km/h - 3000obr.
Paweł J. - 2007-05-07, 13:15
Grzebałem na forum VW golfa i znalazłem coś takiego http://vw2.info/vwforum/licznik.html może co niektóre liczniki właśnie przez to przekłamują.
Dzolo - 2007-05-07, 13:36
| Polibo napisał/a: | | Ja miałem 2500 tys obrotów przy 100km/h na 5 biegu |
Ja też tak mam więc chyba good
Paweł J. - 2007-05-07, 21:29
A u mnie jest 10km/h wolniej, więc ktoś musi mieć coś nie tak...
spyro - 2007-05-07, 21:43
ja też mam 90 km/h przy 2500 i tak być powinno, nawet wedle instrukcji obsługi i oszczędnej jazdy pisza o 90 km/h i 2500 obrotów...
Dzolo - 2007-05-07, 22:01
Jutro obadam dokładnie , może się rypnolem
marmarmarek - 2007-05-08, 14:48
nie wiem, czy w zegarach elektronicznych ma to zastosowanie-przy lince owszem...
Paweł J. - 2007-05-08, 14:59
No. ale chyba nie chcesz mi powiedzieć, że obojętnie jak założysz wskazówkę, a licznik i tak będzie dobrze pokazywał...
marmarmarek - 2007-05-08, 15:04
to napewno nie-poprostu chodzi mi o to, ze nie wiem, czy w nim tez jest sprezynka odciagajaca (jak w linkowym) i dlatego trzeba ja najpier napiac lekko, a dopiero pozniej przelozyc za bolec... ale jak juz narysowali przy tym liczniku biala kreske do tego, to trzeba sprawdzic, czy u nas tez czegos takiego nie ma
Dzolo - 2007-05-08, 16:00
| Tygrysisko napisał/a: | | A u mnie jest 10km/h wolniej, więc ktoś musi mieć coś nie tak... |
U Ciebie jest wszystko dobrze;) Ja sie walnołem o te 10km/h , dzis sprawdziłem.
Polibo coś więcej ciągnie
A tu przy 170 :
A ten obiekt z przodu cały czas uciekał , ciekawe kto to ?
Polibo - 2007-05-08, 16:29
w takim razie sprawdzę jeszcze raz
janes - 2007-05-08, 18:23
Zaskoczyłeś mnie tym zdjęciem, z tego co wiem, wersja silnika AAM miała inne przełożenia wzglądem wersji ABS czy 2E , poniższe zdjęcia są zrobienie dziś, na 4 i 5 biegu. U mnie przy 4tyś obrotów jest 140km.h i nie chce mi się jakoś w to wierzyć że twój ma tyle co na liczniku, sprawdził bym jednak poprawność wskazań tego licznika, no albo, skrzynia z Diesla a jak nie, to sam nie wiem, ewenement .... ;] Pozdrawiam
spyro - 2007-05-08, 19:35
to może dlatego u mnie jest 2500 przy 90 km/h... Ja mam silnik ABS 66 KW
Dzolo - 2007-05-08, 19:47
kurcze chłopaki znów zamieszałem w tym temacie
NIe sugerujcie sie fotką bo pewnie akurat noge z gazu zdiołem
, poprostu tak ja dałem bo tam na przedzie Przemo zasówa
sebastian - 2007-05-11, 19:37
| Dzolo napisał/a: | | Tygrysisko napisał/a: | | A u mnie jest 10km/h wolniej, więc ktoś musi mieć coś nie tak... |
A tu przy 170 :
[url=http://images21.foto...7bm.jpg]Obrazek[/URL]
A ten obiekt z przodu cały czas uciekał , ciekawe kto to ? |
No ja mniej więcej mam cos podobnego, mianowicie przy 180 mam 4300 RPM na gazie, więcej mi nie chcał polecieć, ale tylko na gazie, na benzynce nie sprawdzałem. Także masz tak samo jak ja. I jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, moment obrotowy - przy ilo obrotach jest? Coś mi się tak wydaje, że przy 3000, bo jak na 2 czy 3 biegu jadę, dochodzi do 3000 obrotów to czuć wyraźne pozytywne "kopnięcie" autem, znaczy że zaczyna go rwać do przodu ale czy to jest to?
[ Dodano: 11-05-2007, 21:04 ]
oczywiście chodzi mi o moment obrotowy do 1.8 55kW (AAM)
Polibo - 2007-05-11, 23:15
sebastian, ciekawe jak ty osiągnełeś ta prędkość
| sebastian napisał/a: | | mianowicie przy 180 mam 4300 RPM na gazie |
ja 170 nie mogłem dojść z dwiema osobami na pokładzie i pełnym bagażnikiem
sebastian - 2007-05-12, 15:56
Bardzo długo auto sie rozpędzało, ale doszło do 180 i ani kilometra więcej nie chciało na tym gazie pociągnąć, a juz tak ze 180 jechałem jakis czas, gaz w deche i ni kilometra więcej - jakby miał jakąś blokadę czy co (nie wiem, jakby zachował się na benzynce...)
Paweł J. - 2007-05-12, 19:47
ale przy tak niskich obrotach??? Dziwne........
marmarmarek - 2007-05-13, 18:00
ja ostatnio tez 180 a poznij cieeeeeeezko...
Paweł J. - 2007-05-13, 19:33
| marmarmarek napisał/a: | | ja ostatnio tez 180 |
A przy jakich obrotach??
Polibo - 2007-05-13, 20:51
tylko 180 przy silniku AAM niezła sztuka
sebastian - 2007-05-13, 21:52
| Polibo napisał/a: | tylko 180 przy silniku AAM niezła sztuka |
Ja Ci powiem, że i z 220 wyciągnie przy silniku AAM, ale będzie potrzebne z 10 km prostej ładnej drogi i przede wszystkiim benzynka, a nie gaz Na razie nie będę próbować, z resztą... po co. Ventka ma mi służyć do jeżdżenia, a nie do piratowania
Gavel - 2007-05-14, 09:07
| sebastian napisał/a: | | I jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, moment obrotowy - przy ilo obrotach jest? | Przy każdych. Moment obrotowy to jeden z parametrów silnika i zawsze jakiś jest.
No chyba że chodzi Ci o maksymalną wartość momentu ale to najlepiej odczytać z jakiegoś wykresu z hamowni dla danego silnika. Teoretycznie patrząc m.in. na tabelkę na stronie klubowej maksymalną wartość czyli 126 Nm powinieneś mieć przy 2600 obrotów.
marmarmarek - 2007-05-14, 14:06
| Tygrysisko napisał/a: | | A przy jakich obrotach?? |
szczerze nie wiem... patrzylem tylko na predkosciomierz... powtorze doswiadczenie-moze foto strzele
100P - 2007-05-15, 20:18
Panowie wszystko jest ładnie pięknie dopuki sie nie założy większej felgi jak 14" osobiście zmieniłem alu z 14" na oponie 185/60 na 16" na oponie 195/45. Autko się już tak szybko nie rozpędza chociaż średnica i obwód ten sam. zmieniła się za to szerokość i waga z 14kg na 17,8 kg. Teraz potrzebuje dłuższej prostej żeby się rozbujać tak jak kiedyś pozdrawiam
spyro - 2007-05-15, 23:34
ojojoj, to lipa z deczka w takim razie... A zawsze marzyłem o 16-stkach...
Paweł J. - 2007-05-16, 11:35
Ojej 100P to co piszesz to nie najlepsze wiadomości, dobrze ze się na większe fele nie porwałem...
A ja sie zastanawiam na wymiana opony 185/60/R14 na 195/65/R14 lub chociaż tylko żeby zwiększyc profil opony, ale nie wiem jak to będzie się na alu prezentowało. Ma ktoś z Was taką grubszą opone na alu 14-stkach??
spyro - 2007-05-18, 10:28
brzydko to wygląda, taki balon napompowany...
Paweł J. - 2007-05-19, 20:40
| spyro napisał/a: | | brzydko to wygląda |
też tak myślę ale chće to tak zrobić żeby opony były troche większe ale żeby tego balonu nie było, czyli taki złoty środek
marmarmarek - 2007-05-20, 13:18
ja mam z tylu tylko wieksze-jak sie zmotywuje do wyjscia z domu dzisiaj (kac) to zrobie fotke
100P - 2007-05-20, 23:05
Fakt. na oponie 14" 185/70 był balon więc lepiej zostań przy 185/60.
Dzolo - 2007-05-20, 23:16
Balon i felga automatycznie ginie otoczona ta gumą ale
fajnie mięciutko napewno będzie.Coś za coś
szyszekCK - 2012-02-03, 15:03
A wie ktos moze jakia predkosc jest przy 100km/h, 140km/h i ile poleci vr6 173KM?
