Ogólnie - elektryczne szyby
danieluss123 - 2012-06-18, 15:07
Temat postu: elektryczne szyby
Witammm mam pytankooo bo nie za bardzo mogę się połapać do czego i gdzie idzie
el szyby nie wiem czy jest wyszystko ok bo z tego co wiem to powinien być bezpiecznik i jakas kostka jeszcze czerwona ale moge sie mylic tak ze prosze o radee kogos kto sie tym juz bawil
http://imageshack.us/phot...0618145043.jpg/
http://imageshack.us/phot...0618145106.jpg/
http://imageshack.us/phot...0618145115.jpg/
http://imageshack.us/phot...0618145113.jpg/
jeszcze mam taka wiazke nie wiem gdzie to lecie tak ze tez bym potrzebował pomocy http://imageshack.us/phot...0618145823.jpg/
http://imageshack.us/phot...0618145811.jpg/
iii taka pojedyncza również była
http://imageshack.us/phot...0618150055.jpg/
chopin87 - 2012-06-18, 18:34
pomoge Ci tylko z pierwszym zdjeciem bo z reszta nie moge sie polapac (za male zdjecia). montowalem elektryke u siebie jakies dwa miesiace temu. brakuje Ci bezpiecznika 30A i kostki glownego zasilania (na zdjeciu przewód czerwono/zolty). reszte kostek (zielona, szara, zolta, biala) musisz podlaczyc do listew o tych samych kolorach ktore do 95r byly przy skrzynce bezpiecznikow a po 95r nad skrzynka bezpiecznikow.
mam do Ciebie prosbe. mozesz mi opisac kolory przewodow tych malych kostek (zielona, szara, biala i zolta)??
danieluss123 - 2013-04-11, 19:13
Panowiee ,Panieee moj problem z szybkami a szczegoly
http://www.golf3.pl/46320.htm
Kruchy69 - 2013-04-11, 21:09
a moze moduł komfortu? W skodzie to było to, z tym ze miałem spalony silniczek od szyby i w momencie kiedy chiałem podniesc ta ze spalonym to spaliło moduł. Sprawdz to, jesli masz na podmianke.
danieluss123 - 2013-04-12, 18:45
nie ma u mnie moduł komfortu nie wiem w czym grzebac instlacaj jest ok bo inne szybki tez by nawalaly
Kruchy69 - 2013-04-12, 23:32
no nie wiem, tak palnąlem, bo póki co to rzeźbie instalacje w paSkódzie, myślałem ze w Vento jest to samo. Ale ktos kiedyś pisal, ze sterownik przy silniczku od kierowcy to cos na kształt modułu komfortu.
zB3ig - 2013-04-13, 09:44
Kruchy69 napisał/a:
też tak słyszałem, ale ile w tym prawdy to ja nie wiem? miałem wyrzucony lewy mechanizm szyby (ten od kierowcy) a prawy działał bez problemy, centralny też i nawet domykanie z kluczyka czyli tak jakby "modół komfortu" działał.
A działa Ci domykanie szyb z kluczyka?
danieluss123 - 2013-04-13, 14:06
Tak dziala ale zdarzało sie ze nie działało,
nawet zmienialem na inna wiazke w drzwiach ale nic to nie dało a mysle ze jak by byl problem w instalacji no to tez by nie chodzi tył lewy
danieluss123 - 2013-04-14, 18:52
To radzicie żeby wymienić ten silniczek lewy ?
zB3ig - 2013-04-14, 20:54
niekoniecznie aczkolwiek metoda prób i błędów będziesz wiedział sam najlepiej. Mi jak świrowały szyby to też sporo się przy tym naskakałem. Same się opuszczały pulsacyjnie i przyciski nie reagowały, tylko z kluczyka dało się domknąć, wysuszyłem pompkę centralnego i te przełączniczki w zamkach co wiosełko nimi steruje i jak ręka odjął!
alien - 2013-04-22, 05:59
Ja też mam problem z szybą kierowcy ale dość nietypowy.
Czasami reaguje czasami nie reaguje .
Ma to związek z szyberdachem , potrafi sam się zamknąć , a wczoraj po naciśnięciu przycisku od szyby -reagował szyber .
Czasami było tak , że jak otwierałem auto to szyby potrafiły się uchylić :|
A w instalacji nic nie grzebane , ktoś ma jakiś pomysł .
Będe chciał rozebrać klamkę bo w niej zdaje się , że są jakieś przewody za to odpowiadające.
Ale wszelkie rady mile widziane :)
zB3ig - 2013-04-22, 12:16
alien napisał/a:
rozebranie klamki nic Ci nie da tam jest tylko bębenek i wiosełko które porusza takim bębenkiem w zamku i tam jest przekaźnik odpowiedzialny za otwieranie zamykanie jak i również domykanie i uchylanie szyb z kluczyka. Wymontuj ten przekaźnik wysusz odpowiednio poodginaj tamte nóżki którymi porusza bębenek. U mnie to pomogło!! jak coś nie jasne to pisać
alien - 2013-04-22, 22:28
Mówisz o jakim przekaźniku , w którym miejscu ?
zB3ig - 2013-04-23, 23:37
Tam jest taki przekaźnik/przełącznik w zamku, bez demontażu zamka nie obczaisz. Będe na weekend w domu to zrobię fotostory i wszystko rozjaśnię.
alien - 2013-04-24, 09:39
No było by fajnie .
A też miałeś tak , że raz mogłeś otworzyć szybę a raz nie ?
I do tego szyberdach ?
Z szybrem to czasami tylko nie chce się otworzyc bardzo rzadko natomiast ma to coś wspólnego z szybą bo czasami cyka przy silniczku od szybra i niekiedy właśnie sam sie zamknie.
zB3ig - 2013-04-24, 22:31
szybra nie mam, ale jak mi cykał silniczek w szybie kierowcy kiedy chciałem ją otworzyć i czasem się nie otwierała to miałem linkę przyciętą.
ja miałem taki problem że mi same opadały szyby i później się nie chciały zamknąć, tylko przez kluczyk (domykanie szyb z kluczyka).
zB3ig - 2013-04-26, 16:56
oto co ja zrobiłem i szyby przestały świrować:
wyjąłem zamki przednich drzwi i tam na górze jest taki bębenek z taką szparką :P , którym wiosełko porusza
otwieramy zamek i mamy taki przełącznik z dwiema nóżkami metalowymi, bębenek przekręcając się w jedną stronę przygina jedną nóżkę dając sygnał do centralnego i el szyb (domykanie szyb z kluczyka że zamykamy drzwi. analogicznie kręcąc w drugą przygina drugą nóżkę.
ja miałem jakąś wilgoć na tych nóżkach i widocznie coś tam zwierało i się szyby otwierały same. Wymontowałem przełącznik, on jest tam na zatrzaskach więc go po prostu wypchnąłem.
Położyłem na grzejnik celem osuszenia, następnie poodginałem troszkę dalej te nóżki od styczników i przejechałem drobnym papierkiem ściernym.
Jeszcze tylko pociągnąłem nową masę do pompki centralnego którą również wysuszyłem i szyby zostały cudownie uzdrowione !!
Sory za jakość zdjęć ale nie mam żadnego lepszego aparatu oprócz tego w tel :(
mam nadzieję że komuś tą poradą pomogę ;)
alien - 2013-04-27, 10:59
super odpowiedź kolego , dzięki za fotki.
Ja u siebie jednak znalazłem inną przycznę , mianowie sam silnik działa ale jego sterowanie padło wiec bede musiał wymienić prawdopodobnie całość albo samo sterowanie gdzieś dostane.
chopin87 - 2013-04-27, 13:12
nie jestem pewien ale powinienem miec jeszcze gdzies w garazu caly mechanizm elektrycznej od kierowcy z zerwana linka. poszukam jak bede pamietal ;)
