Ogólnie - czujnik zapiętych pasów golf 3
andrzej104513 - 2014-01-21, 17:47 Temat postu: czujnik zapiętych pasów golf 3 witam,czy ktoś wie i pomoże? gdzie wpiąć przewody wtycki od wiązki klipsa zapiętych pasów.Chciałęm wpiąć kostkę w tylną część skrzynki ale u mnie już jest wpięta i zajęte wszyskie piny.Gdzie wpiąć kostkę białą i dwa przewody z foto?
hotdriver - 2014-01-21, 19:23
a do czego to służy?? to czujnik zapiętych pasów czy co??czyli jeżeli nie zapniesz pasów to ma piszczeć i wyświetlać że nie zapięte są pasy tak???
andrzej104513 - 2014-01-21, 21:56
tak na liczniku wyświetla się ikonka nie zapiętych pasów ,nie wiem czy powinno piszczeć.
pawel66600 - 2014-01-21, 22:00
http://www.a2resource.com...CE2cluster.html
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
szukaj po haśle: seatbelt
Eleganckie schematy
Za piszczenie odpowiada przekaźnik, gra melodyjka przez 6 sekund
http://www.youtube.com/watch?v=YGBK4qc-0_s
http://www.youtube.com/watch?v=cgsDFACPzqg
andrzej104513 - 2014-01-22, 00:18
mam ten schemat nawet trochę po polsku ale jestem lewy w schematach
andrzej104513 - 2014-01-24, 20:50
nikt nie wie?
hotdriver - 2014-01-24, 20:56
Co dokladnie chcesz wiedziec napisz krok po kroku to ci odpowiem
andrzej104513 - 2014-01-25, 00:45
po pierwsze 2 przewody idą od tego klipsa do czarnej wtyczki którą wpina się w tylną część skrzynki,u mnie w tej kostce są zajęte piny,moje pytanie gdzie wpiąć te 2 przewody od klipsa?chyba są koloru jeden czarno zielony,drugi szaro jakiś.i gdzie wpiąć biał kostkę z drugiego foto-przewód brązowo żółty.
hotdriver - 2014-01-25, 12:51
te fotki są troche nie widoczne wiec napisze od końca jak to idzie. po pierwsze potrzebujesz przekaźnik no i oczywiście licznik musi mieć ta kontrolke zapięcia pasów bo inaczej wyjście w liczniku będzie niedostępne więc tak:
czujnik zapięcia ma dwa przewody jeden koloru BRĄZOWEGO który idzie do masy oraz drugi koloru CZERWONO-ŻÓŁTY LUB CZARNO-ZIELONY który idzie w pin L/4 skrzynki bezpieczników (w ten pin będzie prawdopodobnie wpięty jakiś kabel koloru ziolono-niebieski musisz go zwatować razem) ten pin skrzynki L/4 łączy się w skrzynce z przekaźnikiem w gnieździe nr9 w pin 2 o oznaczeniu GF, jeżeli przekaźnik będzie to łączy on pin 4 przekaźnika o oznaczeniu L, w skrzynce się łączy z pinami wyjścia U2/3 oraz D/10. pin U2/3 i D/10 to to samo obojętnie z którego idzie kabel koloru BIAŁO-NIEBIESKI LUB BIAŁO-FIOLETOWY ten kabel idzie do zestawu wskaźników czyli do licznika na pin T28/18 lub T28B/03
KOLORY KABLI SĄ POGLĄDOWE RÓŻNIĄ SIĘ OD RODZAJU AUTA Z JAKIEGO MASZ ZESTAW ja mam taki schemat o takich oznaczeniach ale podłączenie jest takie same
andrzej104513 - 2014-01-25, 13:34
Mój licznik ma tą ikonkę.Czyli obciąć tą kostkę ,brązowy zewrzeć z masą ,L4 u mnie zielono czarny zlutować z przewodem L4 obecnej mojej <a class="ktg6us78hf8vdu7" href="javascript:void(0)">skrzynki</a>?a ten żółto brązowy z białą kostką co z nim ?
andrzej104513 - 2014-01-25, 14:22
coś się tekst zje...Mój licznik ma tą ikonkę.Czyli obciąć tą kostkę L,brązowy zewrzeć z masą ,czy też zlutować z L2?L4 u mnie zielono czarny zlutować z przewodem L4obecnej mojej skrzynki?a co z żółto brązowym zakończonym białą kostką?
hotdriver - 2014-01-25, 15:28
brązowy to masa obojętnie gdzie wepniesz w bude, pin L/2 zostaw on odpowiada za co innego!!!! w pin L/4 wpinasz swój kabel czarno-zielony lub wlutowywujesz, Z pinu U2/3 lub D/10 ciągniesz kabel do licznika na pin T28/18 lub T28B/03 (zależy od rodzaju licznika tzn. jego tylnej wtyczki. Tu masz tył skrzynki bezpieczników gdzie się wpiąć http://imagizer.imageshac...90/571/xw2v.jpg Cytat: | a co z żółto brązowym zakończonym białą kostką | ona idzie od tego czegos co jest podłużne owalne z czerwonym plastikiem co to jest bezpiecznik????? zobacz od czego to idzie (gdzie jest podłączone)
andrzej104513 - 2014-01-25, 15:56
a w starej wtyczce w L2 jest wpięty kabelek od tego klipsa brązowy.Co jeśli mam przekaźnik 36 wpięty w nr9?tak od tego czerwonego i też idzie od klipsa i jest zwatowany z brązowym od klipsa.
andrzej104513 - 2014-01-25, 16:18
może on jest od czujnika drzwi ?
hotdriver - 2014-01-25, 16:20
pin L/2 odpowiada za krańcówke drzwi przednich kierowcy, może być tak że jeżeli będziesz miał otwarte drzwi a zapięte pasy będzie piszczeło i bedzie kontrolka pasów co bedzie oznaczało że masz zapiete pasy, jeżeli masz zamkniete drzwi a nie zapięte pasy bedzie piszczało i pokazywało kontrolke co bedzie oznaczało że masz nie zapiete pasy, jeżeli będa zamkniete drzwi i zapiete pasy bedzie cisza i analogicznie z otwartymi drzwiami i nie zapietymi pasami, jeżeli chcesz takie cos miec to powiedz co to jest to czerwone, na twoim miejscu nie podłaczał bym tego czujnika pasów pod krancówke drzwi czyli w pin L/2 dla mnie bez sensu funkcja z otwartymi drzwiami
andrzej104513 - 2014-01-25, 16:30
czemu bez sensu np otwarte masz drzwi i coś robisz przy aucie to by ci cały czas piszczało,zamknięte drzwi przekręcony zapłon to powinno wtedy piszczeć.A co z tym przekaźnikiem?
hotdriver - 2014-01-25, 16:51
musisz mieć odpowiedni przekaźnik/brzęczyk który ma 5 lub 6 nóżek o oznaczeniach "31", "15", "L", "GF", "86", i prawdopodobnie "85" (nie moge się rozczytać ze schematu) a co z tym czerwonym coś ? co to?? tu masz całe schematy podłączenia wszystkiego dojdziesz sam co do czego http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=80 na stronie 32 masz podłączenie tego czujnika
andrzej104513 - 2014-01-25, 17:49
nie bardzo czaje schematów.taki przekaźnik?ten jest 202 albo 292
http://allegro.pl/golf-3-...3912887746.html
a ja w miejscu 9 mam przek 36
hotdriver - 2014-01-25, 17:55
Cytat: | a ja w miejscu 9 mam przek 36 | ilu jest pinowy??
andrzej104513 - 2014-01-25, 18:02
4 nóżki,jest to brzęczek od świateł prawdopodobnie
hotdriver - 2014-01-25, 18:27
Cytat: | 4 nóżki,jest to brzęczek od świateł prawdopodobnie | dokładnie w tym miejscu znajduje się brzęczyk od świateł i on będzie odpowiadał za światła i pasy tylko nie jestem pewny czy inny przekaźnik/brzęczyk nie powinien być (z większą ilością nóżek) jak podłączysz wszystko to dopiero się przekonasz czy trzeba szukać innego przekaźnika czy ten będzie działał
andrzej104513 - 2014-01-25, 18:38
tylko tak naprawdę jeszcze nie wiem w końcu jak podpiąć ,prócz czarno zielonego
powinno być jak kolega wyżej podał
hotdriver - 2014-01-25, 19:01
to ppowiedz wkoncu co to jest to czerwone cos co jest w srodku
andrzej104513 - 2014-01-25, 19:33
chyba dioda prostownicza
hotdriver - 2014-01-25, 20:01
Cytat: | chyba dioda prostownicza | w która stone skierowana???i czy napewno dioda??daj jakas fotke w duzym rozmiarze zeby bylo wiadomo bo z kad mamy wiedziec i gdzie to podlaczyc jak nikt nie widzi co to jest. jasnowidzem nikt nie jest
andrzej104513 - 2014-01-25, 20:29
myślałem że ktoś się spotkał już z tym,sam nie wiedziałem do dziś co to jest.
andrzej104513 - 2014-01-25, 20:38 Temat postu: dioda dioda
hotdriver - 2014-01-25, 20:48
dobra to teraz powiedz gdzie lub z czym łaczy sie ten kabel co opisales go jako klips
andrzej104513 - 2014-01-25, 20:54
z brązowym idącym od klipsa i rozdziela się do kostki Lpin2
hotdriver - 2014-01-25, 21:00
czyli łączy sie z brazowym i idzie razem z nim na pin L/2 tak?? haa teraz lepiej powiedz z jakiego auta masz ten zestaw rocznik konkretnie chodzi
andrzej104513 - 2014-01-25, 21:02
tak,a druga strona do klipsa.kurcze nikt nigdy tego nie zakładał.
Dodam jeszcze że gdy pas nie jest zapięty to jest obwód w zapięciu ,gdy zapniemy pas ,obwód zostaje przerwany.
hotdriver - 2014-01-25, 21:21
szukam i szukam i powiem ci ze jezeli zestaw masz z auta z poduchami i z nowszego to wlasnie ta wtyczka najprawdopodobniej idzie do modulu poduch
andrzej104513 - 2014-01-25, 21:26
auto miało poduchy,dokładnie z jetty3,ta kostka jest takiej wielkości jak kostki które wpina się w mostki pod licznikiem.
hotdriver - 2014-01-25, 22:43
nie wiem szukam szukam i nie ma zadnego schematu z takim włacznikiem znalazłem tylko z nowszego rocznika że to cos w czerwonym to dioda z solenoidem które się podłącza do modułu systemu SRS czyli poduch, więc ja bym go nigdzie nie podpinał a ten brązowy poprostu obcioł i podłączył bezpośrednio do masy i by było po zawodach z resztą rób jak chcesz ja juz ci więcej nie pomoge bo sam nie wiem :/
andrzej104513 - 2014-01-25, 22:45
no ok i tak dużo mi pomogłeś ,naprawdę wielkie dzięki za poświęcony czas.A może któryś z nich jest po zapłonie.
hotdriver - 2014-01-25, 22:52
plus po zapłonie masz w liczniku i w przekaźniku/brzęczyku bo elektryka w Ventach jest sterowana minusem czyli np. plus dochodzi do żarówki ale odcinany jest minus mechanicznie czyli tak jak w włączniku pasów, krańcówki drzwi itd. albo elektrycznie czyli przez przekaźnik a przekaźniki stosowane są po to aby odciążyć układ i w jako taki sposób zabezpieczyć go przed zwarciami
andrzej104513 - 2014-01-26, 09:18
znalazłem jeszcze coś takiego
http://forums.vwvortex.co...oor-chime/page2
symbol tego przekaźnika 1H0 919 433
andrzej104513 - 2014-02-07, 17:31
odgrzebuje temat ,zakupiłem przekaźnik ,zamontowałem go w miejsce przekaźnika 36 i po otwarciu drzwi i zapaleniu świateł nie ma żadnej reakcji.Na krótko działa przekaźnik.
hotdriver - 2014-02-08, 09:03
Odwrotnie go nie wsadzasz daj foto pinow
