Ogólnie - Montaz lamp.
lukas - 2015-04-01, 18:37
Temat postu: Montaz lamp.
Witam wszystkich;-) potrzebuje porady jak zamontowac te lampy
http://www.mapet-tuning.c...ages/LPVW88.jpg chodzi mi o podlaczenie tych szesciu kabelkow ktore sa przy tej lampie od spodu i o montaz silniczka regulacji:-)
vwjanekvento - 2015-04-01, 20:57
Po co Ci ten badziew chiński?
lukas - 2015-04-01, 22:11
Nie taki badziew:-D napewno beda lepiej swiecic niz oryginal:-) ale dobra bo nie o to tu chodzi czy badziew czy nie, chcialbym jakos podlaczyc te wszystkie kabelki zeby wszystko dzialalo,i oczywiscie silniczek regulacji:-)
lesny1982 - 2015-04-04, 21:28
Jest tyle samo kabli co w oryginale??to po kolorach widac a jak jest cos namieszane to napisz do Mapeta i Ci wyjasni :D no i instrukcja sie klania tez najpierw ;)
lukas - 2015-04-04, 21:49
Nie bylo instrukcji:-p sa tam jakies dodatkowe przewody,skoro nikt nie wie to napisze do Mapeta:-) pozdro;-)
wojtas83 - 2015-04-04, 23:12
Daj zdjęcia tych kabli w lampie bo nikt tu wróżką nie jest. Albo popatrz gdzie który z nich idzie. A silniczki wkładasz w miejsca tych sztywnych kołków które są na dole po zewnętrznych stronach lamp.
kubamajster - 2015-04-05, 22:35
Te dolne kable są od ledów czyli ringi i postój ten dolny.
Podłącz je pod światła pozycyjne.
majkel00230 - 2015-04-06, 13:55
wrzuc foto tyłu lamp
i na pewno nie ma instruckji ?
lukas - 2015-04-06, 14:38
Domyslilem sie, ze to od ringow i pozycji:-) ale nie wiem gdzie to podlaczyc...Niestety instrukcji nie dostalem.Wrzuce foto jak bede w domu,bo swietuje:-D
kubamajster - 2015-04-06, 18:06
To miernik w dłoń i sprawdź na których kablach jest na pięcie po włączeniu postoju.
lukas - 2015-04-07, 11:17
Witam, zamieszczam foto lamp :-)
http://ifotos.pl/zobacz/201504071_weeepqh.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/201504071_weeepqe.jpg
kubamajster i jak znajdę to napięcie po włączeniu postoju to te wszystkie kabelki tam podłączyć?
kubamajster - 2015-04-07, 11:35
Wszystkie trzy czerwone kabelki wpinasz pod kabel postoju ten biały u góry. A czarne pod czarny. I to cała filozofia :)
Nie wiem czy da się przełożyć silniczek do regulacji ale dzisiaj będę to sprawdzał.
lukas - 2015-04-07, 13:08
Super:-) dzięki:-) czekam na info, ale z tego co się orientuje to chyba da się zamontować silniczek regulacji:-)
kubamajster - 2015-04-08, 13:37
Silniczki da sie przełożyć też.
Golf w końcu dostał vento front :) teraz trzeba tylko temat o nim założyć :)
lukas - 2015-04-09, 10:15
To nie ma na co czekac tylko trzeba założyć i pochwalić się swoją furką :D Dzięki za pomoc :-) pozdro
