Nasze Ventki - VW VENTO by Theo 3.0
theority - 2017-01-29, 14:35 Temat postu: VW VENTO by Theo 3.0 Witajcie,
nabytek z zeszłego tygodnia zakupiony od bart_jawelin w TYM temacie
Vento z 93r. 1.8 AAM, B+G. 75 KM. Kod lakieru LA5E.
Z wyposażenia:
- wspomaganie kierownicy,
- 2x poduchy,
- centralny zamek,
- podgrzewane i elektrycznie ustawiane lusterka,
- ABS,
- szyberdach.
- thermotronic,
Na pierwszy plan idzie rozbiórka wnętrza i suszenie auta. Podejrzewam, że kanały od szyberdachu się zapchały, woda zamarzła i teraz leciało wszystko do środka.
Zaś zobaczymy co z tego będzie
cobramas - 2017-01-29, 14:58
no ładna furka
co zlot to będzie inny chrupek?
działaj działaj
theority - 2017-01-29, 15:05
| Cytat: | co zlot to będzie inny chrupek? |
A co albo będę potrzebował większej liczby kierowców
jankes3d - 2017-01-29, 18:34
czyżby na fotelach piasek bentonitowy? Szybko ci poszło zakup kolejnej fury
theority - 2017-01-29, 19:38
| jankes3d napisał/a: | czyżby na fotelach piasek bentonitowy? |
No ba Żwirek dla kotełów daje rade
| jankes3d napisał/a: | Szybko ci poszło zakup kolejnej fury |
Szukam i tak jeszcze jednej
Tutaj mnie grill urzekł i deska starego typu z podświetlanymi nawiewami
cobramas - 2017-01-29, 19:51
| Cytat: | | Tutaj mnie grill urzekł |
też mi się podobają te grile nie chcesz sprzedać?
theority - 2017-01-29, 19:53
| cobramas napisał/a: | też mi się podobają te grile nie chcesz sprzedać? |
Z całym autem Kolekcjonerze
cobramas - 2017-01-29, 19:56
jak coś to klimatronic i grill zaklepany
a inna sprawa co to za felgi na nim? jakaś szeroka stal? bo tak całkiem fajnie to wygląda
jankes3d - 2017-01-29, 20:01
| theority napisał/a: | | kanały od szyberdachu się zapchały, woda zamarzła i teraz leciało wszystko do środka |
będziesz wymieniał wężyki i dalej przepychał cienkim drucikiem czy inaczej? Tak patrząc na ilość wody na dachu na zdjęciu przypominam sobie swoją delikatnie zalaną podsufitówkę - może ten sam problem ;/
theority - 2017-01-29, 20:03
| cobramas napisał/a: | jak coś to klimatronic i grill zaklepany
Żeby tylko on miał klimatronic
| cobramas napisał/a: | a inna sprawa co to za felgi na nim? jakaś szeroka stal? bo tak całkiem fajnie to wygląda |
Stare fotki kolegi Bartka widocznie Bo obecnie ma zwykłe z golfa 3
Marek81l - 2017-01-29, 21:16
Theo to w tym roku przyjezdzamy parami ty na dwa venta ja na dwie jetty
Ty mnie normalnie doganiasz,jak juz bedziesz mieć 11 vento to mi napisz wtedy i ja zmienie zeby dalej być przed Tobą
Jak podloga??
Dawca czy bedzie żył??
Cobramas jak patrze na grila w swoim aucie to nie wiem czemu ale mam Ciebie przed oczami.
Chyba nick Ci damy nowy Grilamas,? na co Ty odpowiesz MAM
theority - 2017-01-29, 22:47
| Marek81l napisał/a: | Theo to w tym roku przyjezdzamy parami ty na dwa venta ja na dwie jetty |
A za rok trzema
| Marek81l napisał/a: | | Ty mnie normalnie doganiasz,jak juz bedziesz mieć 11 vento |
Jeszcze brakuje z 6
| Cytat: | Jak podloga??
Dawca czy bedzie żył?? |
Nie zaglądałem jeszcze, Bartek mówił że ok
Jak już osusze to zdecyduje co dalej.
| Marek81l napisał/a: | | Grilamas |
Dobre
cobramas - 2017-01-30, 09:22
Marek81l, ej no mam dopiero 4 a tu takie halo... sam masz pewnie lepszy składzik
theority, no to musisz zrobić mi nową tablice na auto
Grilmas ahahah no mas
theority - 2017-01-30, 09:38
Marek81l, ale Cobrę też trzeba dołączyć do klubu zbieraczy Ventek (jak dobrze pamiętam 3 były ).
| cobramas napisał/a: | | Grilmas |
No i narobiliście smaka na grilla Karkówkę trzeba zrobić tylko gdzie węgiel drzewny o tej porze roku
Marek81l - 2017-01-30, 12:18
Został mi ze zlotu,a grilów to mamy pełno
A co do auta jak będzie zdrowe to nie waż się go złomować
Ale jak poprzednik twierdzi że zdrowa to sprawdz,swapuj i ciesz się zdrowym TDI z thermotronicem,chyba że mi vr-ke znajdziesz to dam Ci za nią swojego
theority - 2017-01-31, 11:28
No cóż, zdrowa... prawy słupek A ma spory purchel, na dachu szpachla pęka i tylne błotniki przy klapie też mają purchle ;/ zeszlifuję to się okaże co jest pod.
| Marek81l napisał/a: | | z thermotronicem |
Ja chcę climatronica
theority - 2017-02-05, 14:48
Po tygodniu suszenia farelką i żwirkiem, stwierdziłem że jednak najlepiej będzie wyciągnąć całe wnętrze i wysuszyć w domu.
Część wygłuszenia było już w stanie agonalnym i śmierdziało szlamem, więc poleciało do kosza.
Przy okazji wypierzę się wykładzinę
czarnysauber - 2017-02-05, 14:58
| theority napisał/a: | | Po tygodniu suszenia farelką i żwirkiem, |
Trzeba było silikonowym suszyć
cobramas - 2017-02-05, 15:01
a wszystko przez to że nie masz dziury w podłodze
jak by była to miał byś odpływ dla wody
theority - 2017-02-05, 15:06
| Cytat: | Trzeba było silikonowym suszyć |
Myślałem o tym, sporo też czytałem, ale w lokalnym sklepie i tak mieli tylko piaskowy.
BTW silikonowy i tak by nie dał rady na tę ilość wody Na pewno lepiej by się go zbierało
| Cytat: | jak by była to miał byś odpływ dla wody |
TY
Padłem
vwjanekvento - 2017-02-05, 15:55
Kabli przy progu jak w Belchatowie
theority - 2017-02-05, 15:59
| vwjanekvento napisał/a: | Kabli przy progu jak w Belchatowie |
Już Bart wyjaśnił mi że od alarmu było
Trzeba wyciąć w cholele
jankes3d - 2017-02-05, 19:30
Ale podłoga nie wygląda źle prócz dużej ilości wilgoci. Będzie to jeszcze jakoś zabezpieczał przed złożeniem? Jak tam gumowe spusty? Ja musiałem zaspawać ;p
theority - 2017-02-06, 20:35
jankes3d, nie widać generalnie za dużo rdzy, jeden otwór jest na pewno zaspawany (kawał blachy wspawany) i wydaj mi się że to tyle Bart mówił, że podłoga była robiona rok temu
Myślę żeby wyłożyć podłogę matą głośnikową jak było oryginalnie ale zobaczymy póki co nie chce w niego dużo pakować, bo sama wymiana przedniej szyby i butli LPG będzie dość sporym wydatkiem.
