Pozostałe - Czy takie felgi pasują do Ventyla...?
Malydd - 2008-01-19, 18:42 Temat postu: Czy takie felgi pasują do Ventyla...? Witam,
Prosiłbym o komentarz na temat felg...
Podobają się czy nie...
Może ocenę w postaci punktu(ów) od 1 do 10...
spyro - 2008-01-19, 19:26
ja tam lubię ranciochy Choć wzór średnio mi ię podoba ale sam rant jest boski...
lesny1982 - 2008-01-19, 20:08
ja mam identyczne a jakie masz Et ?? daje maxa
Dzolo - 2008-01-20, 00:36
min 15 cali z dobrym laczkiem na odpowiedniej glebie i bedzie good !
Malydd - 2008-01-20, 10:50
| lesny1982 napisał/a: | ... a jakie masz Et ??... |
ET 25
lesny1982 - 2008-01-20, 15:56
no to super ja mam chyba 28 ale nie pamietam i tre o nadkola normalnie lakier zrywa i oponke dobrze trze na normalnym zawieszeniu takie miekki jest
Polibo - 2008-01-20, 23:13
fajne felki mi się podobają
przemolas4 - 2008-01-20, 23:34
z tym et bedziesz mial problem . jesli jeszcze gleba wchodzi w gre , to bedzie trzeba pozezbic troszke . ogolnie fajne . troche stary , aczkolwiek dobry wzor .
MAPET - 2008-01-21, 00:39
nie napisales najwarzniejszego srednicy i szeroksoci i rozmairu opon bo ET jzu podales...
daje im 6/10
Malydd - 2008-01-21, 21:44
| MAPET napisał/a: | | nie napisales najwarzniejszego srednicy i szeroksoci i rozmairu opon bo ET jzu podale |
Opony jakie są założone to 195/50 15"
MAPET - 2008-01-21, 22:44
a srednica i szerokosc felgi???????????
pyza_snk - 2008-01-22, 11:15
no felunie całkiem całkiem:] jak założysz to pokaż jak się prezentuje ventylek na nich:)
Stawiam 6/10
Malydd - 2008-01-22, 17:41
| MAPET napisał/a: | | a srednica i szerokosc felgi??????????? |
Średnica 15"
Szerokość felgi 7"
MAPET - 2008-01-22, 17:56
moze lekko obcierac o blotnik... lepsze by bylo ET 35
maksik-12 - 2008-01-22, 19:09
Witam!!
Fele są zaje-fajne Sam się przymierzam do zakupu ale też nie mam pojęcia jaki muszą mieć rozmiar żeby nie obcierały? Na pewno bendą to 15cali
MAPET - 2008-01-22, 19:18
ok 7-7,5x15 ET 35-40
Malydd - 2008-01-23, 08:03
| MAPET napisał/a: | | ok 7-7,5x15 ET 35-40 |
Nic dodać nic ująć...
Zawierzyć należy tunerowi...
Będą obcierać...
Dzięki
lesny1982 - 2008-01-23, 10:31
ja ma 7J*15H2 ET28
MAPET - 2008-01-23, 10:34
i co nie obciera? jaka opona? jaka zawieszka?
lesny1982 - 2008-01-23, 11:17
obciera oponka 195/50/15 zawiecha oryginalna
MAPET - 2008-01-23, 11:22
no wlasnie ...
lesny1982 - 2008-01-23, 11:27
ale gumy usztywniajace zakladam i jak jest nawet do pelna zaladowany to nie obciera
MAPET - 2008-01-23, 11:29
o boze tylko nie gumy
lesny1982 - 2008-01-23, 11:35
z najtanszych rozwiazan jest najlepsze jak jade zaladowany
spyro - 2008-01-23, 11:36
no gumy to głupi pomysł, poszukaj na forum,pisaliśmy o tym już parokrotnie, ja nigdy żadnych gum nie założę. Chcesz utwardzić, kup porządne wzmacniane sprężyny, takie mam u siebie i jest super. Sporo klubowiczów już załatwiałem takie same i wszyscy sa zadowoleni.
MAPET - 2008-01-23, 11:38
tylko ja ci sprezyna jeb.. i wylecisz w pole to moze byc grzej...
lesny1982 - 2008-01-23, 11:47
czemu ma sprezyna walnac?? od tej gumy???
MAPET - 2008-01-23, 12:10
oczywiscie....
znam taki przypadek... przeciez sprezyna ma sowja charatkerystyke pracy ktora ty ta guma na kawalku zaburzyles
jaca - 2008-01-23, 12:36
lesny1982, Dawałem ci tuleje co z nimi zrobiłeś
lesny1982 - 2008-01-23, 14:22
no u mnie nie potrafia tych tulejek zalozyc soecjalisci mam je oczywiscie
jaca - 2008-01-23, 14:54
Trzeba tylko zbić kielich i włożyć tuleje
a potem kielich z powrotem i już
spyro - 2008-01-23, 15:00
Tez widziałem pęknięta sprężynę po tych nieszczęsnych gumach. Kup sobie porządne sprężyny i problem z głowy. Zakładanie takich gum to tak jakbyś chciał leczyć ból zęba zapychając go gumą do żucia, na pewno taniej niż pójść do dentysty i założyć plombę ale czy to ma sens? Nigdy w życiu tego nie zrobiłbym.
lesny1982 - 2008-01-23, 15:54
no postaram sie wstawic te tuleje i te sportowe sprezyny co mam na tyl i zobaczymy co wyjdzie
MAPET - 2008-01-23, 15:56
co to za tuleje?
lesny1982 - 2008-01-23, 16:00
a zeby podwyzszyc troszke kielich i zeby sprezyna wyzej stala no i autko
MAPET - 2008-01-23, 17:14
nie dla mnie
maksik-12 - 2008-01-28, 17:34
Witam:)
Znalazłem fajne alufelgi ale nie wiem czy bendą pasować
Już wszystko wyjaśniam: Są to alufelgi 15cali razem z oponami 205/55 tylko nie zwróciłem uwagi na rozmiar felgi Jeszcze ten gostek mówił że chodziły gdzieś na jakimś golfie
A mój VENTYLEK 2.0 jest już fabrycznie obniżony (gdzieś tak wyczytałem) tylko pytanie czy
możecie mi coś doradzić?? Jeżeli coś wiecie to piszcie bo muszę gościowi dać
odpowiedz
spyro - 2008-01-28, 19:05
maksik-12, a jakaś fotencja?
maksik-12 - 2008-01-28, 19:18
Kurcze właśnie problem tkwi w szczególe Widziałem te fele wczoraj ale oczywiście tak mi się śpieszyło że nie zrobiłem żadnej fotki A nawet nie wiem jaki jest rozmiar tych felg oprócz tego że miały na sobie oponki 205/55 R15
MAPET - 2008-01-28, 20:36
oponki za wysokie 205/50 to max a najelpiej 195/50 a jeszcze lepiej 195 /45
maksik-12 - 2008-01-28, 22:30
Witam:)
Dzięki za podpowiedz tak też myślałem ale nie byłem pewien Szkoda trochę bo się napaliłem na te fele,ale niestety nie ma co!!! Trzeba szukać dalej
[ Dodano: 2008-01-28, 22:35 ]
| MAPET napisał/a: | | najelpiej 195/50 a jeszcze lepiej 195 /45 |
szkoda że nie pamiętam rozmiaru tych alufelg oprócz rozmiaru opon
cinek82 - 2008-01-30, 17:14
Mapet a co myślisz o ET 30. Zaznaczę że załadowany prawie w ogóle nie jeżdżę a zawieche mam oryginalną. Będzie tarło na tych oponach co mi doradziłeś (195/50 )?
MAPET - 2008-01-30, 17:24
znow nei podajesz pelnych danych .. a szerokosc felgi?
cinek82 - 2008-01-30, 17:31
7cali. Ale nie musisz od razu na mnie krzyczeć.
sebastian - 2008-02-01, 00:56
A na felgę 15" i szerokość 6" rozmiar opony max. to 195 czy wcisnąłbym od biedy 205, ale czy ty ma sens w ogóle? (ET45).
