Diesel - Przewody N75
zB3ig - 2011-04-16, 22:09
Temat postu: Przewody N75
Gdzie powinien lecie czerwony przewód zaworu N57 ? i czy dużo kombinowania jest z wymianą reszty przewodów od tego zaworu?
bradley - 2011-04-16, 22:16
Czerwony leci do turbiny, niebieski do gruszki waste gatu w turbinie, czarny w dolot.
Jest tam dosc malo miejsca, ale da rade. Oryginalne wezyki sa na takich metalowych spinkach wiec polecam rozgrzac je zapalniczka a potem sciagnac caly przewod kombinerkami z mocowania.
zB3ig - 2011-04-18, 19:49
gdzie ma iść ten czerwony przewód? gdzie się kończy i gdzie ma się zaczynać? jak dostać się za tą obudowę by go wymienić?
bradley - 2011-04-18, 19:54
Zdjecie jest tak male ze nie widac szczegolow.
Ale juz widze, ze masz maniane w przewodach. Ten zielony co masz przy kolektorze to powinien laczysz sie z tym co wystaje z podszybia bo tam jest komputer.
zB3ig - 2011-04-18, 20:10
to nie moje zdjęcie. znalazłem takie na innym forum ale mam podobny problem, ten przewód z podszybia mam zerwany i nie wiem za bardo jak go wymienić, jak dostać się za to podszybie?
bradley - 2011-04-18, 20:21
Masz 4-5 plastikowych okraglych spinek, musisz je podwazyc i wyjac. Pozniej zdejmujesz uszczelke i przesuwasz plastikowy zatrzask, wyjmujesz plastikowa oslone podszybia, zeby zrobicd sobie miejsce wyjmujesz filtr przeciwpylkowy oraz jego obudowe, pozniej odkrecasz bodajze 2 sruby, lawiruejsz komputerem, odpinasz wtyczke, wyjmuejsz caly komputer i mozesz bawic sie w wymiane wezyka.
zB3ig - 2011-04-18, 20:25
to chyba prościej będzie dosztukować kawałek do tego co wystaje
bradley - 2011-04-18, 20:32
O ile nie jest juz sparcialy i puszcza cisnienie bokiem ;)
markus - 2011-04-22, 15:27
U mnie nie chciały tak łatwo wyjść. Dwie co prawda się wykręciły , jedna strzeliła a reszty już nie ruszałem. Ale dało się odgiąć na tyle plastikową osłonę , zeby zobaczyć kompa. Po świętach dokupie nowe spinki na wymianę i sprawdzę u siebie wężyk od komputera.
