Pozostałe - Muzyka do testowania sprzętu grającego w aucie
spyro - 2006-05-26, 00:36 Temat postu: Muzyka do testowania sprzętu grającego w aucie Widziałem nie raz różnego rodzaju płyty CD to testowania sprzętu grającego w aucie, możem acie coś takiego? Ciekaw jestem na jakiej zasadzie to działa i czy można to skądś wyrwać np w mp3?
Gavel - 2006-05-26, 01:05
Wydaje mi się że do naprawde dobrego sprawdzenia sprzętu to mp3 chyba nie bardzo się nadaje bo bądź co bądź jest to format skompresowany w jakiś tam sposób. Musiałaby to być naprawde dobra empetrójka z wielkim biratem. No i nagrywanie na zwykłej domowej nagrywarce raczej jakości takiej mp3 nie poprawi.
marmarmarek - 2006-05-26, 01:49
wiem, ze takie cos jest(glownie chodzi tam o dluzsze partje czy to basow czy czegos) takie plyty sie dostaje na jakis zjazdach jak jest konkurs na najglosniejsza fure popytam kumpla co byl, moze cos znajde )
spyro - 2006-05-26, 09:35
Normalna mp3 rzeczywiście nic by nie dała, ale można zrobić takie mp3, które będą miały rewelacyjny dźwięk, to tak jak z DivX. Kiedyś kojażył się z co prawda dużo mniejszym, ale kiepskim jakościowo formatem. W tej chwili można robić DivX o jakości DVD np do telewizoró HD.
Wiem, że są takie płytki, ale nigdy nie dostała się w moje ręce, a ciekaw jestem co z tego by wyszło...
Bartek - 2006-05-26, 19:24
mp3 z bitrate 320 kb/s ma jakość płyty audio, poza tym niema chyba znaczenia na jakiej nagrywarce nagrywasz tylko na jaką płytę :wink:
marecki2R - 2006-05-26, 22:17
Gdzieś mam taką płytkę testowałem kiedys w moim aucie i efekt końcowy był taki ze mi się nie podobało bo przy 80Hz , 63Hz i 50Hz nie szło wysiedzieć w aucie przy rozkręconym subwoferze straszne wibracje i trzęsące się blachy w aucie a i jeszcze jedno , plytka była nagrana w zwykłym Audio .
spyro - 2006-05-28, 01:12
no to chyba nie ma sensu zarzucać tego w aucie Teraz mam problem, bbo nie wiem czemu straciłem basik w aucie, nie mam co prawda tuby, ale te jble nieźle dawały basu, a teraz nagle ni stąd ni z owąd płąski dźwięk... A w radiu te same ustawienia...
BANDERAS_RR - 2006-05-28, 02:38
cos sie wysr... musisz pogmerac po kablach
marecki2R - 2006-05-28, 11:10
A każdy kanał masz podłaczony prawidłowo tzn :
LL do lewego przodniego gł
LR do prawego przodniego gł
RL do tylnego lewego gł
RR do tylnego prawego gł
No i + i - muszą być przy każdym głośniku podłączone prawidłowo bo w przeciwnym przypadku stracisz własnie ten swój szukany BASS.
Zrób próbę i zamień bieguny w głośniku może masz zlle podlączone w kostce w radiu , lub może ktoś tam grzebał i coś kiedyś namieszał :wink:
BANDERAS_RR - 2006-05-28, 12:06
no racja glosniki musisz miec zparowane bo inaczej o polowe gorzej graja
marmarmarek - 2006-05-28, 19:59
jak pograsz troche na odwroconym + i -, to poobrywasz membrany
marecki2R - 2006-05-28, 21:38
| marmarmarek napisał/a: | | jak pograsz troche na odwroconym + i -, to poobrywasz membrany |
Nie prawda marmarmarek
Jsli na krótką metę to napewno nie po obrywasz membran i to jeszcze tych JBL-i one są naprawde mocne i odporne na takie rzeczy.
Przecież tutaj chodzi tylko oto aby sprawdzić rzeczywiscie czy te bieguny nie są po odwracane . Nikt nie pisze przecierz ze trzeba katować odrazu głosniki na MAX mocy
marmarmarek ale słósznie ze zwróciłeś na to uwagę bo w słabszych głośnikach i z na przykład wzmacniaczem może do tego typu usterki dojść
marmarmarek - 2006-05-28, 23:13
napisalem "troche"
| Cytat: | Nie prawda marmarmarek
Jsli na krótką |
sprostowanie: to troche to u mnie oznaczalo dluzszy okres czasu... nie tylko o podlaczenie chodzilo
spyro - 2006-05-29, 00:41
Tylnie mam napewno dobrze podłączone, bo już byłem u elektryka, któy sprawdził miernikiem i wszystko jest OK z podłączeniem... Wszystko zaczęło się po podłączeniu z przodu tych nowych głośników, może tam coś spierpzyłem (+ i -) i dlatego teraz wszystkie 4 grają płasko... Musze pociągnąc nowe kabelki do przednich i syczków, może to coś pomoże...
[ Dodano: 2006-05-29, 00:42 ]
A co do podłączenia złej biegunowości elektryk i i na forum elektrody powiedziano mi, że nie ma to znaczenia i nie ma szans żeby głośniki się spaliły, ale specem nie jestem więc nie mam pewności...
dbono gorzej grają głośniki po odwrotnym podłączeniu... Ale tak jak napisałem to prawdziłęm i tylnie napewno są dobrze podłączone...
marecki2R - 2006-05-29, 03:17
| admin napisał/a: | | i na forum elektrody powiedziano mi, że nie ma to znaczenia |
To powiedz im ze się poważnie mylą jak nie ma znaczenia biegunowość podłącznia( ZARAZ TO UDOWODNIE) , to jest najczęsciej popełniany zasadniczy błąd. A tak suma sumarum to tylko głosniki sprawdzisz miernikiem a stan aktualnego podłączenia tylko po upewnieniu się ze poprowadziłeś poprawnie okablowanie i odpowiednio je oznaczyłeś , no chyba ze masz kable oznakowane , wiec błąd będzie leżał tylko i wyłącznie w kwestji kostki lub ssamego przyłącza do radia ... jesli masz pewnosć ze kostka nie była rozbierana a wszystkie przewody poprowadziłeś poprawnie i są poprawnie oznakowane , wtedy proponuję abyś sam zaczoł działac i tam gdzie nie masz basu zależnie / przód / tył / rozkręcił i poprostu odwrucił bieguny koniec kropka ,., niema innej możliwosci.
Moja propozycja .
Włącz radio i np:( Jakiś Rap z odrobine większym BASS-EM) jesli masz już głosnik na wierzchu czyli rozebrany , odwruć bieguny i sam na podstawie odsłuchu sprawdź czy bass w głośnikach jest lepszy czy gorszy i tak naprzemiennie jesli nie możesz wyczuć , wtedy napewno się okreslisz bez problemu. Zobaczysz to proste. I wtedy Ci z elektroby nikt nie podskoczy hehe :wink: Powaga
Pozdrawiam Spyro
i
pozdrawiam całą elektrode :wink:
spyro - 2006-05-29, 11:19
Dzięki za kolejne rade. Muszę dzisiaj to spróbować, tył na 100% jest dpbrze podłączony, przód nie wiem bo kabelki są w kolorach niebieskim i brązowym i nie mam zielonego pojęcia który jest który. Brązowy wziołem jako plus...
marmarmarek - 2006-05-29, 12:36
poprostu sprawdz, czy przy uderzeniu basu membrana glosnika jest wypycahna na zewnatrz, czy wciagana do srodka... jak bedziesz mial pomylone, to ja bedzie wciagal do srodka i po dluzszym graniu oberwie Ci membrane. prawda jest to, ze glosnika nie spalisz.
marecki2R - 2006-05-29, 15:56
marmarmarek ma racje , przy mocnym udeżeniu bass-u musi menbrana być wypychana a nie wciągana, to też jest wskazówka .
spyro - 2006-05-29, 22:22
No więc dzisiaj dokłądnie wszystko sprawdziłem, w ten właśnie sposób i podłączenie (biegunowość) jest w porządku. Niestety nadal brak basiku. Zauważyłem, że jak bawiłem się balansem w radyjku i np brałem tylko na lewą stronę, czy tylko na prawą wtedy basik był zajeb... a jak z powrotem wracałem na środek to bas mijał... Co to może być?
Jużnawet zamieniałałem na odwró kabelki w głośnikach i dupa blada, ciągle gra płąsko. Zresetowałem też radyjko, myśląc, że moze coś niechcący wcisnołem, ale i to nic nie dało...
marmarmarek - 2006-05-29, 23:40
daj komus radio do sprawdzenia...nie chcialbym krakac, ale moglo cos w srodku kleknac (ktoras koncowka mocy albo cus...)
spyro - 2006-05-29, 23:41
jutro muszę spróbować na radyjku kumpla, jak jego będzie grało u mnie i moje u niego... Normalnie chodzę wkurzony, bo najgorzej jak nie wiadomo co to może być...
marecki2R - 2006-05-30, 04:52
Spyro a może masz tak : Jesli dasz na prawą stronę to bas ok ,, jesli na lewą to bas ok,,, ale jesli na przód to basu miema"??
Jesli tak to napewno masz niezły bałagan w kostce od radia ., Powód -- pomieszane kanały.,.
Rozwiązanie problemu , poprawić ustawienie w kostce .
Ok . Pozdrówki
ps: na radyjku kumpla może być tak samo jesli kanały masz pomieszanie// tył lewy idzie na przód lewy naprzykład rozumiesz :!:
spyro - 2006-05-30, 10:27
Też już to sprawdzałem i wszystko jest w porządku z kostką, tzn tył to tył a prawa i i lewa to prawa i lewa...
Chyba będę musiał się przejechać do jakiegoś speca, bo jest to coś dziwnego. Najlepsze jest to, że przez parę dni te głośniki grały cudownie, bassik na maxa i nagle ni stąd ni zowąd zaczęły płasko...
marecki2R - 2006-05-30, 17:46
To ja już nie wiem , zmień radio -- inaczej by było jak bym miał to u siebie a tak to można się tylko domyślać :|
spyro - 2006-05-30, 22:37
Now ięc własnie podpiołem nowiutkie radyjko kumpla, dosłownie przed chwlą i jest dokłądnie to samo, brak bassu, dźwięk płąski. Także musi coś być z kablami w takim razie, chociaż nie grzebałem w nich, może samo z siebie coś pieprznięło. Chyba w weekend będę musiał to wszystko rozebrać, ale dobija mnie fakt rozkecania całej deski rozdzielczej, bo inaczej nie dotre do kabelków. Może jakiś ma zwarcie, bo dziwne jest, że jak gra jeden głośnik to dźwięk jest soczysty, pełny bassik, a jak przeżucam na środek i grają obydwa to dźwięk jest płaski...
Gavel - 2006-05-30, 23:33
No to Spyro nie zazdroszcze - niby wszystko gra ale jednak nie do końca. A rozkręcanie deski to żmudne zajęcie
Ja musze u siebie w końcu puścić kable do wszystkich drzwi. W weekend nawet z kumplem się za to zabraliśmy ale łatwo nie szło, a że czasu mało było to spasowaliśmy
Wcześniej w Kangurze też puszczaliśmy kable do tyłu bo do tej pory grały tylko głośniki w kopicie. Całkiem nieźle nam to wyszło ale kupe czasu nam to zajęło bo francuzi to niezłe patenty mają a poza tym nie miałem orginalnych kluczy do radia a samo jakoś wyjść nie chciało Pół kokpitu rozebraliśmy żeby do kostki się dokopać
spyro - 2006-05-30, 23:37
Te kluczyki co dają to też jedna wielka lipa. Mam radyjko, któe kosztowało jeszcze pół roku temy 3499 zł, a kluczyki dali z taiego gówna, że dzisiaj próbując je wyciągnąć całe się pogieły...
Gavel - 2006-05-30, 23:43
Ale przynajmniej je miałeś
My kupując Kangura wynegocjowaliśmy w salonie m.in. radyjko CD. Dali nam Soniacza. Do bagażnika wrzucili karton od niego ale klucze to zostawili chyba sobie Nawet instrukcji nie dali ale przy odbiorze auta kto by patrzył na takie detale - wszyscy się cieszyliśmy że mamy nową furke
spyro - 2006-05-31, 00:53
to spróbuj kupić kluczyki na Allegro, niby żadko się z tego korzystam ale kosztuje to dosłownie parę złotych a czasami się przydaje.
W soncemiałem kluczyki, które były świetne, nie gieły się i zdawały egzamin, a te są do du...
marmarmarek - 2006-05-31, 01:21
do wycaigania radia najlepsze sa 4 gwozdzie
Gavel - 2006-05-31, 11:32
Próbowaliśmy różnymi sprzętami ale widać na złodziei się nie nadajemy
[ Dodano: 23 Lipiec 2006, 18:53 ]
Wracam do głównego wątku w tym temacie:
| spyro napisał/a: | | Widziałem nie raz różnego rodzaju płyty CD to testowania sprzętu grającego w aucie, możem acie coś takiego? Ciekaw jestem na jakiej zasadzie to działa i czy można to skądś wyrwać np w mp3? |
Przypadkowo natknąłem się na coś takiego więc dla zainteresowanych LINK
spyro - 2006-07-23, 21:10
Dzięki GAVEL, zaraz ściągnę i przetestuje swój sprzęcik...
Gavel - 2006-07-23, 22:21
ano nie ma za co
Jak się na to natknąłem od razu pomyślałem o Tobie i nowym brzmieniu w Twojej Ventce
spyro - 2006-07-23, 23:29
Już sobie ściągnołem i zaczołem testować sprzęcik w domu, a że już po 22 to mi sąsiadka z morda przyleciała, że jej się ściana trzęsie Naprawdę rewelka te kawałki...
[ Dodano: 2006-07-25, 14:33 ]
A dzisiaj nagrałem sobie na srebrnego Verbatimka z prędkością 8 i wrzuciłem do autka. Te kawałki wymiatają, szyby się trzęsą tak jakby miały zaraz wypaść. Naprawdę fajne te twory, można nieźle przetestować szczególnie basik w aucie...
Polibo - 2006-08-29, 23:59
wracając do tematów kabelków
szukam info o instalacji audio w drzwiach przednich!
Jak ją podłączyć jest kostka 2 pinowa z jednej i z drógiej strony
Pewnie muszę caly kokpit rozbierać żeby sie dotego dobrać!
mozecie coś zaradzić?? :556: :638:
marmarmarek - 2006-08-30, 00:59
a nie masz kompletnie zadnych kabli? co do kostki to Ci nie doradze...-w te klacki zawsze bylem cienki
spyro - 2006-08-30, 01:13
| Polibo napisał/a: | | jest kostka 2 pinowa z jednej i z drógiej strony |
U mnie było do niedawna tak:
kostkę w drzwiach wpinałem w głosnik, a kostkę napodszybiu w głośnik wysokotownowy, z któego to szła nastęna kostka i kabel do radia. A teraz mam zupełnie inaczej, bo przez zwrotnice itp.
Jak nie masz oryginalnych głośnikó VW to ta kostka nie jest Ci do nieczego potrzebna (chyba że o innej kostce mówimy)
Polibo - 2006-08-30, 08:42
kostki w drzwiach kolo głośnika mają
dwa kable brązowy i jakiś niebieskawy
tak samo w pasazera
Napewno lepej odrazu pociągnąć kabelki. tylko pytanie Jakie i którendy??? :632:
spyro - 2006-08-30, 10:14
No to to samo co było u mnie... Jak nie chcesz się bawić w ciągnięcie nowych to poprostu utnij kostki i już... I możesz podłączyć inne głośniki.
Tak jak pisałem od drzwi kable idą do podszybia, gdzie oryginalnie podłączone są do piszczka, a od piszczka idą już do radia...
Polibo - 2006-08-30, 11:32
kumam!! czyli te kabeli z kostkami co mam w drzwiach to się kończą na podszybiu, a z tamtąd idą do radia. tak?
To jak dobrać się do tych na podszybiu coby nic nie polamać??
spyro - 2006-08-30, 11:37
ale po co chcesz wogól się do nich dobierać? One nie są takie złe, no chyba że chcesz naprawdę bardzo mocny sprzęcik zakłądać na przodzie... D tych na podszybiu bardzo łatwo się dobrać, wystarczy zdjąć maskownice z podszybvia, wyjąć głośnik wysokotonowy i gotowe. Już masz dostęp do wtyczki i kawałka kabla. A jeśli chcesz ciągnąć nowe kab;le to niestety nie będzie już tak łatwo... U mnie skubany były tak zamocowane, że kolesie, któzy zakłądali mi nową instalację musieli pół deski rozdzielczej rozebrać Chyba ze ktoś już grzebał w nich wtedy pewnie pójdą leciutko poprostu ciągnąc je...
Polibo - 2006-08-30, 11:55
dzieki spoko poradzę sobie!!!
Gavel - 2006-08-30, 12:43
Ja te orginalne kable wraz z kostkami zostawilem i pociągnąłem nowe i troche grubsze tyle że w tych miejscach na podszybiu nie mam nic więc pociągnięcie kabli od drzwi bezpośrednio do radia jest banalnie proste. Ja kable schowałem pod tym plastikiem (załącznik), a z drugiej strony za schowkiem.
spyro - 2006-08-30, 13:37
No ja tu akurat gdzie pokazałaeś Gavel na zdjęciu am centralkę od LPG, więc nie ruszam tego miejsca. Poza tym nie robiłem tego sam, tylko pojechałm do firmy od caraudio i oni już się z tym sami męczyli Nie są to aż takie koszty, więc wolałem zlecić to profesjonalistom, za założenie nowych kabli w całym aucie zapłąciłem 150 zł, a przynajmniej teraz wiem, że wszystko jest Ok. Wszędzie pozakłądali mi złote końcówki, wszystko łądnie poziolowane opaskami termokurczliwymi. No i męczyli się nad tym cały dzień, więc ja pewnie robiłbym to tydzień
Polibo - 2006-08-30, 16:13
sorki ale mi szkoda takiej kasy! narazie!
Narazie ciągnę aby coś grało a pózniej zainwestuje!! :556:
marmarmarek - 2006-08-30, 22:23
no to ja bym na Twoim miejscu zostawil stare.
spyro - 2006-08-30, 22:35
Dokłądnie, to ja na Twoim miejscu nie ruszłabym nic, tylko poprostu popodłaczał pod te kab;e którem asz... Poprostu utnij wtyczki i będziesz mógł podłączyć każdy głośnik...
Polibo - 2006-08-30, 23:36
UFF było cięzko ale dalem radę!!!
Gra i dzwoni! Poznalem ventylka z grubsza!!
Twarda sztuka!! najbardziej mnie wk... te plastiki między drzwiami... ale sobie poradziłem.
spyro - 2006-08-30, 23:58
No to super, że problem rozwiązany...
gucio - 2007-06-16, 22:41
Panowie mam program do strojenia sprzetu w aucie , ktos chetny? Pisac na PW
skoczek840415 - 2008-03-28, 23:13
Witam!
Czas Odświeżyć temat i powrócić do jego meritum!
Wyszukałem w swoim zbiorze taką płytkę Audio CD i dodatkowo w wersji na PC.
Przeznaczenie - testowanie sprzętu Car Audio i HiFi + regulamin zawodów i kilka innych bajerów.
Krążek super obnaża całą prawdę o sprzęcie - Hertz po Hertz'u czochra i pokazuje całą prawdę. Lektor zapowiada, informuje i ostrzega co za chwilę nastąpi - jaka częstotliwość gdzie i jak słuchać... Dobra sprawa!
Jak ktoś będzie zainteresowany to możemy coś wymyślić może wystawić na Allegro?
oto kontakt:
skoczek840415@wp.pl
[ Dodano: 2008-03-28, 23:15 ]
P.S. Zapomniałem o najważniejszym hehehe o płytce - oto jest: [kliknij na mały pasek pod spodem]
spyro - 2008-03-28, 23:18
skoczek840415, ile chcesz za zrobienie kopii i przesłanie jej listem poleconym?
gucio - 2008-03-29, 09:53
| skoczek840415 napisał/a: | Witam!
oto kontakt:
skoczek840415@wp.pl
[url=http://images28.foto...c8m.jpg]Obrazek[/URL
[url=http://images28.foto...c8m.jpg]Obrazek[/URL]
Obrazek
Nieładnie zeby kasować kolegów
przemolas4 - 2008-04-21, 02:10
doszedles spyro o z twoim basem ?
jak na moje to jeden glosnik ma zworke czyli inaczej podpiety .
jak masz sterowanie real/front i left/right to nozesz prosto sprawdzic ktory .
ustawiaj tak by zawsze 3 graly a jeden nie .
czyli najpierw wylacz ten przy kier . potem pasarzera przod , dalej i dalej .
w koncu przy wyciszeniu jednego z wielu dojdziesz ktory .
to klasyczny obiaw jesli dajesz na lewo i bas jest super , a na srodku go nie ma .
biegunowosc stary to podstawa w muzie .
acha . jak naprzyklad parujesz glosniki , czyli na jednym wejsciu dajesz dwa , to jesli jeden z nich ma zworke to efekt bedzie taki jakby caly kanal byl zle podlaczony .
jesli montowales syczki to sprawdz dobrze biegunowosc syczkow.
ogolnie jest jeszcze jedna zasada .
jesli wszystkie sa podloczone to wszytko jest super .
jesli plus jest na minusie , a na drugim glosniku plus na plus , to jest piz*a z basem .
natomiast jesli jest minus na plusie na wszystkich glosnikach to znowu wszystko jest , tylko beda malo wyczowalne ruznice miedzy kanalami (slabe stereo) .
jesli moge pomuc to daj zna .
miernikem biegunowosci nie sprawdzisz choc bys pekl.
trzeba wszystko obluckac samemu niestety .
a bankowo minus ci sie dzies zamieszal. klasyczny objaw.
radjo bankowo dobre.
spyro - 2008-04-21, 10:55
przemolas4, dzięki za rady, ale na szczęście już dawno temu udało się rozwiązać problem
