Nasze Ventki - Vento by Raziel500
Raziel500 - 2010-02-14, 12:07 Temat postu: Vento by Raziel500 WITAM!!!
W końcu znalazłem chwilkę wolnego czasu aby przedstawić mojego VENTYLKA.
Mam na imię Bartosz i jestem posiadaczem 17 letniego super vento
Wyposażenie:
centralny zamek,
el. szyberdach,
el. lusterka,
MFA
Autko kupiłem we wrześniu 2009 roku. Pod maska jest umieszczonych 115 koni schowanych w 2.0 litrowym silniku karmionych benz+gaz. Odkąd mam moją ventkę założyłem do niej sportowe zawieszenie i światła postojowe w kierunkowskażach w zderzaku.
Plany:
gwintowane zawieszenie które śni mi sie po nocach,
lampki przednie aniołki które jak widzę w innej ventce to aż mi sie łezka w oku zakręci,
tył lampki hella zeby troszkę odmłodnić moje autko,
przód w zderzak clear dymione z halogenami żeby z deczka go upiękrzyć,
przyciemniane szybki (wszystkie) bo mnie wkurza jak mi ktoś na parkingu do fury przez szybę zagląda.
sportowy wydech bo lubię jego posłuchać.
Moja ventka wygląda tak: (narazie)
Raziel500 - 2010-02-14, 12:09
autko trochę brudne bo za zimno żeby umyć, jescze mi sie rozchoruje
WAFEL - 2010-02-14, 12:14
witam kolege na forum fajna ventka i zycze powodzenia w realizacji planow a gdzie masz blendy
Przemek - 2010-02-14, 12:15
No w końcu pokazałeś swoją ventke. Gwint kupisz resztę modów też zrobisz i zajebiaszczy efekt bedzie. Będą się za tobą oglądali
Raziel500 - 2010-02-14, 12:21
| WAFEL napisał/a: | witam kolege na forum fajna ventka i zycze powodzenia w realizacji planow a gdzie masz blendy |
no dzięki blendy zgubiłem w zaspach.
krzeszak - 2010-02-14, 12:41
ładne vento...powodzenia w modach
| Raziel500 napisał/a: | | blendy zgubiłem w zaspach. |
jak bys szukał to po 10zl sa do sprzedania tu pozycja nr.12 :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=302648
Raziel500 - 2010-02-14, 12:46
to już był chyba 3 komplet blend kupię sobie te clear to może nie zgubię.
Wvojtek - 2010-02-14, 12:50
fajna ventka powodzenia w eksploatacji no i oczywićsie w modach
piotr nowok - 2010-02-14, 13:37
ladniutki furaczek
i powodzenia w modach
Lwomati - 2010-02-14, 13:57
elegancko chyba wcześniej widziałem na zdjęciach ze spotu GT
Ładnie się prezentuje na glebie w zimę
czarnysauber - 2010-02-14, 13:59
ładny furak widze ze lampki juz zmieniles i masz brewke z przodu
Wydym - 2010-02-14, 14:43
No furka przepiękna bo kolor identyczny jak mój LA7U
Powodzenia w modach
krzeszak - 2010-02-14, 14:49
| widi napisał/a: | No furka przepiękna bo kolor identyczny jak mój LA7U |
znajomy kolor ... i fakt przepiękny kolor
vezet22 - 2010-02-14, 17:04
fajny furak silniczek też
Raziel500 - 2010-02-14, 22:56
| czarnysauber napisał/a: | ładny furak widze ze lampki juz zmieniles i masz brewke z przodu |
Lampki są zwykłe pomarańczowo-czerwone a jak go kupiłem to były całe ciemne to wyczyściłem dół i już troszkę hellenki przypominają.
Raziel500 - 2010-02-14, 22:58
a brewka narazie czarna ale chyba ją w kolor pomaluję
czarnysauber - 2010-02-15, 00:43
| Raziel500 napisał/a: | | chyba ją w kolor pomaluję |
niezła myśl
Vento-Łukasz - 2010-02-15, 18:39
Brdzo fajna Ventka
powodzonka w modach kolego
Paweł J. - 2010-02-15, 18:41
Fajny czarnuch....powodzenia w eksploatacji życzę
miki9a - 2010-02-15, 20:39
fajna furka powodzenia w modach
eros662 - 2010-02-15, 22:43
Fajniutka fura:) kolorek mnie się podoba nadto:)
Raziel500 - 2010-02-15, 22:53
fajnie że wam wszystkim tak podoba się moja ventka ale jak go z robie to będzie dopiero cudeńko
Raziel500 - 2010-02-16, 21:39
1
2
Jakie lampy lepsze do mojej ventki???
Lwomati - 2010-02-16, 21:49
raczej te drugie...
Ale te co masz aktualnie są najlepsze
czarnysauber - 2010-02-16, 21:49
mi sie podobaja te drugie miałem takie
zobacz jak chcesz jak wygladaja na aucie
http://www.fotosik.pl/sho...22489fd7168c0ac
Raziel500 - 2010-03-01, 23:50
Takie miały być: BORBET 16", 9" szerokie bajeczka
Ale nie pasują
Przemek - 2010-03-01, 23:59
A czemu nie pasuja??
Raziel500 - 2010-03-02, 00:01
bo są od audi A4 I rozstaw inny one wogóle jakby wyżej dziury na szpilki mają
Przemek - 2010-03-02, 00:02
A bo audi ma 5x112
Raziel500 - 2010-03-02, 00:03
a passat b5 fl jaki ma??
Przemek - 2010-03-02, 00:04
taki sam. szukaj od mk4 od subaru i innych co maja 5x100
czarnysauber - 2010-03-02, 00:05
| Raziel500 napisał/a: | | one wogóle jakby wyżej dziury na szpilki mają |
nie rozumiem ,a jaki maja roztaw ?
Raziel500 - 2010-03-02, 00:10
no jak założyłem to na 1 śrubę przykręciłem górną to dolne mi za piastę wychodziły a jak starałem się ją na srodeczek wziąść to wogóle żadna nie pasowała dziura była 5mm wyżej
czarnysauber - 2010-03-02, 00:13
to pewnie 5x98 zawsze mozesz śryby pływajace użyc i bedzie git
Raziel500 - 2010-03-02, 00:15
ventylek pisał że mają 5x112 rozstaw i tak też słyszałem | czarnysauber napisał/a: | | to pewnie 5x98 zawsze mozesz śryby pływajace użyc i bedzie git | jakie śruby???
czarnysauber - 2010-03-02, 00:21
jak 5x112 to chyba za duza różnica ,sprawdz powinno byc wybite na ramieniu | Raziel500 napisał/a: | | jakie śruby??? |
pływające
http://moto.allegro.pl/it...ie_express.html
Raziel500 - 2010-03-02, 00:22
| czarnysauber napisał/a: | | sprawdz powinno byc wybite na ramieniu |
no właśnie sprawdzałem i nie ma ale jeździły w A4 czyli musi być 5x112
Raziel500 - 2010-03-02, 00:24
i to działają te śruby???
czarnysauber - 2010-03-02, 00:30
| Raziel500 napisał/a: | | i to działają te śruby??? |
sam gwint przy wkrecaniu sie przesuwa na bok
tutaj widac to na tym duzynm zdjeciu
http://moto.allegro.pl/it...audi_merce.html
Raziel500 - 2010-03-02, 00:37
no dzięki czarnysauber, itak jeszcze musze się zastanowić bo jedna felga jest uszkodzonai nie wiem czy będzie mi sie opłacało a mają kosztowac 500 zł z dwiema dobrymi oponami które itak mi nie wejdą
czarnysauber - 2010-03-02, 00:42
Raziel500, rostaw mozna jeszcze sprawdzic tak ze narysujesz okreg po otworach i zmierzysz srednice
http://www.felgi-opony.co...e_,1,70,40.html
Raziel500 - 2010-03-15, 21:20
jak już wiecie to jestem właścicielem mojego vento od niedawna ale zdażyła już sie mała stłuczka cofnął mi gość tranzitem , a że to nie z mojej winy to przyjechał żeczoznawca żeby opisać szkodę i tak chodzi oglada i wyciągnął ten swój mały sprzęcik żeby sprawdzić grubość lakieru a mnie normalnie ciekawość zrzerała i co sie okazało zero szpachlu i malowane tylko maska, przód błotnik lewy i drzwi lewe ale gites bez wypadkowy!!!!!
Raziel500 - 2010-03-19, 22:45
mały gadżecik
nie była planowana więcnie wiem czy założę ale jak zadarmo to chociaż sobie na ścianie powieszę
Lwomati - 2010-03-20, 08:34
Raziel500, wieszaj na ścianie, bo nie jest ładna
Raziel500 - 2010-03-20, 14:05
| Lwomati napisał/a: | | wieszaj na ścianie, bo nie jest ładna |
powiem Ci że na żywo ładnie wygląda
Wydym - 2010-03-20, 14:51
Maluj środek w czarny mat i zakładaj
Raziel500 - 2010-03-20, 14:57
nie będzie kiery nie podoba mi sie znią... taki pusty się w środku zrobił
rolz - 2010-03-20, 22:01
| Raziel500 napisał/a: | mały gadżecik |
Wystaw w dziale giełda klubu Calibry
Raziel500 - 2010-03-21, 13:56
| rolz napisał/a: | | Wystaw w dziale giełda klubu Calibry |
dobra myśl
karolek_ust - 2010-03-26, 23:02
No witam nie ma jak GPU
Raziel500 - 2010-03-26, 23:10
| karolek_ust napisał/a: | | No witam nie ma jak GPU |
tylko mało jeszcze nas z GPU
ale pomału i otworzymy nową grupę grupa GPU
karolek_ust - 2010-03-28, 09:02
No tak ;P
Widziałem już srebrnego ventylka na GPU po małych modach
w Pucku jest biały trochę by się nazbierało ;P
Raziel500 - 2010-03-28, 13:32
no widziałem też te obydwa musimy ich wkręcić
karolek_ust - 2010-03-28, 18:47
No tak trzeba he
karolek_ust - 2010-04-06, 11:22
a Ty kolego co wiosna idzie i nic nie modzisz nowego
Raziel500 - 2010-04-06, 22:48
no narazie czasu brak
ale juz nie długo jutro jadę po zaciski od MK4 i pomału działamy
chciałem teraz robić blacharkę bo mam kilka wgniotek ale 23 mam wyjazd i boję sie zę nie zdąrzę i przekładam to na maj
a narazie to zbieram graty
Raziel500 - 2010-04-06, 22:49
dziś zamodziłem i wymieniłem żarówkę podświetlenia pokręteł nawiewu
karolek_ust - 2010-04-07, 08:13
No żarówkę podświetlenia też mam wymieniona
Raziel500 - 2010-04-08, 21:26
W końcu dziś Vetosik doczekał sie zacisków od mk4 no i co za tym idzie w końcu ręcznego
a pod czas gdy ja wymontowywałem stare zaciski to moja myszka postanowiła upiększyć nowe
a tak już na samochodzie narazie jest koncepcja na srebrne zaciski
vezet22 - 2010-04-08, 21:39
teraz to można w zakręty wchodzić
piechu43 - 2010-04-09, 08:05
fajowo to wygląda
piotr nowok - 2010-04-09, 14:58
ty co szyby nie pocalujesz jak na chamulec nacisniesz
Raziel500 - 2010-04-09, 19:28
| piotr nowok napisał/a: | | ty co szyby nie pocalujesz jak na chamulec nacisniesz |
narazie nie pocałuję bo pompa pad
| piechu43 napisał/a: | | fajowo to wygląda |
na zywca jeszce fajniej chcialem jeszcze sobie zrobić napis GT ale za małe są
miki9a - 2010-04-09, 20:58
to teraz ręczny będzie niezły.
Raziel500 - 2010-04-09, 22:28
| miki9a napisał/a: | | to teraz ręczny będzie niezły. |
ręczny jest bajeczka
Raziel500 - 2010-04-10, 17:41
pompa wymieniona i mogę śmigać
Raziel500 - 2010-04-11, 13:25
dziś podczas powrotu ze szkoły stała się rzecz tragiczna
w mojej ventce skończył się silnik
więc niedzielne popołudnie spędzę pod furką aby dowiedzieć się co tam się zpi....
lesny1982 - 2010-04-11, 13:27
no to nieladnie
piechu43 - 2010-04-11, 14:31
uuuuuuuuuuuu no to nie ciekawie
piotr nowok - 2010-04-11, 15:03
no nie fajnie
Raziel500 - 2010-04-11, 18:17
No i rozkręcone
silniczek wyjęty
rozkręcony
i co sie okazało na 4 korbie skończyły się panewki
obawiałem się czegoś gorszego bo objaw był dziwny, zaczęło pukać tak nagle z początku delikatnie ale coraz to mocniej po przejechaniu 2 km to już była masakra a że do domu został mi tylko kilometr to postanowiłem dojechać nie fatygując nikogo ale cóż nie dało rady Vencik zgasł i koniec nawet nie chciał rozrusznikiem obrucić wiec pomyślałem że tłok urwany albo coś no ale nie jest aż tak tragicznie
karolek_ust - 2010-04-11, 18:40
Normalnie dramat
Tak to już bywa . Mówiłeś dziś o halogenach do przodu .
Wiem kto ma ale nie wiem czy to org Hella.
Dowiem się i dam Ci znać
WAFEL - 2010-04-11, 18:43
wal do roboty czy wymieniasz ale jak ogarniesz to bedziesz mial glowe spokojna
piechu43 - 2010-04-11, 19:47
kurde, szybko Ci to poszło
i to jeszcze w niedzielę Ci się chciało, pełen szacun
Raziel500 - 2010-04-11, 22:33
| WAFEL napisał/a: | | wal do roboty czy wymieniasz |
myślę że na szlif zawiozę chyba że poszukam i znajdę jalkiś ładniutki bo co nominał to nominał
| karolek_ust napisał/a: | Tak to już bywa . Mówiłeś dziś o halogenach do przodu .
Dowiem się i dam Ci znać |
tylko jak byś mógł jak najszybciej bo dzwoniłem już do tamtego gościa zeby mi tzrymał bo cena 80zł za 2 urzywki to dobra cena a w sumie to nie musi być hella
i tak jeszczę się zastanawiam nad pierścieniami bo ku mojemu zdziwieniu po demontarzu to jak nóweczki wyglądają
bo żeby mi czasem nie działały dłużej niż cowe jakieś szmelce one mogą być orginał bo jak rozkręcałem to nie było widać większych oznak grzebania
Raziel500 - 2010-04-11, 22:36
ale dobrze ze dzis a nie jak będę za 2 tygodnie do Raszyna leciał
Raziel500 - 2010-04-11, 22:39
| piechu43 napisał/a: | kurde, szybko Ci to poszło
i to jeszcze w niedzielę Ci się chciało, pełen szacun |
szybko poszło bo jak się spokojnie robi nikt nie chodzi głowy nie zawraca to szybko idzie
a w niedziele to wiesz ja czerpię satysfakcje z tej pracy a tym bardziej przy mojej Ventusi
Arcaj - 2010-04-12, 07:38
Raziel500 używaj opcji "EDYTUJ" to nie boli
Raziel500 - 2010-04-14, 20:01
w końcu zaczyna się coś dziać
odebrałem listwę od Vezet (dzięki)
kupiłem sprzęcik do montarzu tłoków a mianowicie do zciskania pierścieni
odebrałem tarczę sprzęgłową z regeneracji
jutro po południu ma być gotawy wał
Rafik - 2010-04-14, 20:17
o kurde ale sie dzieje co z silnikiem sam odmówił posłuszenstwa czy szlif
Oby jak najszybciej sie Raziel500, pozbierało to wszystko do kupy
Raziel500 - 2010-04-14, 20:33
| Rafik napisał/a: | | o kurde ale sie dzieje co z silnikiem sam odmówił posłuszenstwa czy szlif |
sam powiedział pier.... nie robię
WAFEL - 2010-04-15, 06:15
widze ze ladnie dzialasz z tematem moze zdazysz na zlot w NS
Raziel500 - 2010-04-15, 06:24
| WAFEL napisał/a: | | moze zdazysz na zlot w NS |
do tego czasu muszę zdążyć ale na zlot nie jadę bo wyjeżdżam
WAFEL - 2010-04-15, 16:45
Raziel500 szkoda powodzenia w remoncie furki
Raziel500 - 2010-04-25, 20:35
nie miałem jeszce kiedy napisać ale kapitalka silnika zrobiona i ventka już jeździ
WAFEL - 2010-04-25, 21:13
szkoda tylko ze cie na spocie nie bylo
Raziel500 - 2010-04-26, 07:35
| WAFEL napisał/a: | | szkoda tylko ze cie na spocie nie bylo |
no w nowym stawie nie ale zato w warszawie na Bemowie byłem
Raziel500 - 2010-05-02, 09:46
Do zrobionego silnika taki mały psujak
tylko z monatrzem będzie mały problem troche sporo przerabiania
karolek_ust - 2010-05-02, 10:44
Normalnie widzę mody silnika się szykują
Raziel500 - 2010-05-05, 18:47
dziś się troszkę nudziłem i zdjąłem jeden tylni sierp bo od kąd mam fure to pod nie nie zaglądałem
i zostałem mile zaskoczony, ani śladu rudzielca
piechu43 - 2010-05-05, 19:01
no to gitara, pozazdrościć
czarnysauber - 2010-05-05, 19:07
| Raziel500 napisał/a: | | dziś się troszkę nudziłem |
| Cytat: | | no to gitara, pozazdrościć |
Wvojtek - 2010-05-06, 06:24
a jaki lakier błyczczący
Lwomati - 2010-05-06, 06:49
czarnysauber, jakieś dziwne skojarzenia masz
Raziel500 - 2010-05-06, 08:16
a może jeszcze ktoś podpowie jak najlepiej odnowić sierpy???
Paweł J. - 2010-05-06, 18:42
| Raziel500 napisał/a: | | a może jeszcze ktoś podpowie jak najlepiej odnowić sierpy??? |
Jak tylko odświeżenie to pasta lub nabłyszczacz do butów.
Raziel500 - 2010-05-06, 18:44
| Paweł J. napisał/a: | | Jak tylko odświeżenie to pasta lub nabłyszczacz do butów. |
nie no coś na dłużej bo tak już próbowałem do pierwszego umycia trzyma
może zwykły czarnymat próbował ktoś???
cinek82 - 2010-05-06, 20:53
Ja używałem tego:
I fajnie oczernia I nie zmywa się tak od razu
O kurde jakie to wielkie mi wyszło.... skala 1:1
piechu43 - 2010-05-06, 21:07
potraktuj te sierpy zużytym olejem silnikowym, takim fest czarnym
Raziel500 - 2010-05-09, 07:29
no i stożek już na furce
ale muszę coś z nim ogarnąc bo teraz vencik mi na obrotach skacze między 200 a 1500
a dziś po szkole zaczynam prace blacharsko lakiernicze bo już nie mogę patrzeć na te wgniotki, ryski i odstające zderzaki
Raziel500 - 2010-05-09, 19:57
no i pomału działam
dziś rozkręciłem furkę i ustawiłem tylnią klapę
może mi ktoś powiedzieć co to jest???
znajduję się w lewych przednich drzwiach
zastanawiam się jeszcze nad czymś takim
czarnysauber - 2010-05-09, 20:06
| Raziel500 napisał/a: | | może mi ktoś powiedzieć co to jest??? |
kostka silownika zamka wyrwana na sile
http://www.fotosik.pl/sho...b0c0b4004f52970
Raziel500 - 2010-05-09, 20:09
nobo też mi central coś ostatnio nie działał ale to działa na pilot czy na kluczyk???
czarnysauber - 2010-05-09, 20:11
na kluczyk
Paweł J. - 2010-05-09, 20:21
Dobrze robisz że zabezpieczasz autko
Czy mi się wydaje czy masz spray-owa lampy z tyły
Raziel500 - 2010-05-09, 20:52
| Paweł J. napisał/a: | | Czy mi się wydaje czy masz spray-owa lampy z tyły |
tak są spray-owe ale będe poprawiał je i polerował
piotr nowok - 2010-05-09, 21:07
ladznie sie dzieje
Raziel500 - 2010-05-09, 21:12
no dzieje się dzieje i już nie długo zacznę Cię Piotrze o nakładki męczyć
vezet22 - 2010-05-09, 22:45
jeżeli chodzi o stożek to radze go wywalić bo będziesz miał problemy z obrotami i będzie ci gasł na gazie
Paweł J. - 2010-05-10, 06:17
| Raziel500 napisał/a: | | tak są spray-owe |
Ma się to oko
| vezet22 napisał/a: | | eżeli chodzi o stożek to radze go wywalić |
Tez tak myślę....sam stożek nic Ci nie da, poza dźwiękiem....a w dodatku stożek i LPG to lekkie nieporozumienie.
WAFEL - 2010-05-10, 10:07
| Paweł J. napisał/a: | | stożek i LPG to lekkie nieporozumienie |
dokladnie. bedzie dostawac za duzo powietrza i bedzie sie dusic.. a z reszta dzialasz bardzo dobrze
miki9a - 2010-05-10, 10:20
nie musi odrazu wywalać stożka wystarczy ze będzie jeździł na benzynie to się dusić nie będzie
WAFEL - 2010-05-10, 10:21
| miki9a napisał/a: | nie musi odrazu wywalać stożka wystarczy ze będzie jeździł na benzynie to się dusić nie będzie |
hehe no tez racja
miki9a - 2010-05-10, 10:26
tylko na dzisiejsze ceny benzyny to się nie opłaca
Raziel500 - 2010-05-10, 21:10
| vezet22 napisał/a: | | jeżeli chodzi o stożek to radze go wywalić |
też tak się zastanawiam bo nawet fajnego dzwięku nie daje tylko problem z nim
Raziel500 - 2010-05-18, 14:10
W niedziele byłem na małych zakupach
Niby lepszej jakości
no i w końcu długo poszukiwany sierp
NOWY!!!!
i już pomału zaczęłem pracę nad Ventylem
nawet całkiem fajnie pasuje
piotr nowok - 2010-05-18, 14:12
szkoda ze nie gadales ale ja mam wzmocnienie przednie a z ciekawosci ile dales??
Raziel500 - 2010-05-18, 14:15
oj Piotrusiu pisałem o belce zderezaka http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=7121
105 zł dałem
piotr nowok - 2010-05-18, 14:16
a to sorki przespalem temat
WAFEL - 2010-05-18, 16:15
ladnie prace ida do przodu
czarnysauber - 2010-05-18, 17:29
ładnie ładnie
Raziel500 - 2010-05-18, 22:24
dziś jeszcze wyjąłem szybki i jutro na ściemnianie zawożę
Raziel500 - 2010-05-19, 21:50
pomału działam dalej
i w wolnej chwili troszkę pomodziłem
i dzięki pomocy Karolek_ust za co mu bardzo dziękuję, mam to czego chciałem
i już nawet smoked
Vento-Łukasz - 2010-05-20, 14:39
eleganckie fanty
piotr nowok - 2010-05-20, 16:56
no ladnie
karolek_ust - 2010-05-20, 20:05
wiadomo trzeba pomagać kolegą z VW
Rafik - 2010-05-20, 20:32
dobre grateksy widze lecisz ostro z tematem furka zabezpieczana i wogóle ale dobrze
Raziel500 - 2010-05-20, 23:44
i furak w podkładzie ale nie ma fat bo już zmęczony jestem
karolek_ust - 2010-06-04, 19:08
A gdzie są foteczki nowe co ?
Ventylek już śmiga złożony a na forum cisza
jak tak można ;P
Raziel500 - 2010-06-05, 21:43
| karolek_ust napisał/a: | A gdzie są foteczki nowe co ?
jak tak można ;P |
ciiiiiiiiiiiiichhooooo nikomu nie mów
dopiero wczoraj odebrałem reszte gratów i złożyłem do końca
chociaż projekt jeszcze nie skończony to już smigam bo bez auta to jak bez ręki
a fotki to jutro szykuję sie sesyjka
Rafik - 2010-06-06, 10:46
| Raziel500 napisał/a: | ciiiiiiiiiiiiichhooooo nikomu nie mów |
Raziel500, takie numery nie przejdą
| karolek_ust napisał/a: | | jak tak można ;P |
no własnie jak tak mozna
Raziel500 - 2010-06-06, 21:09
Przepraszam za zwłokę
Taka mała sesyjka robiona przez moją panią fotograf
miejscówka ta sama co karolek_ust
jeszcze oponki zmienić na niższe muszę bo nie mogę na te balony już patrzeć
Rafik - 2010-06-06, 21:13
byłeś bliski wjazdu do morza
pawelvw - 2010-06-06, 21:17
ładna sesyjka
Arcaj - 2010-06-07, 05:52
Raziel500
kilka pytanek
1. Gdzie dorwałeś brewkę długą?
2. Dlaczego nie masz przyciemnionej tylnej szyby?
3. Jak mocne jest przyciemnienie tylnych i przednich szyb?
Co do furacza:
Popraw tylne lampy bo szpetnie wygląda, coś ten wydech nie pasi, tylny znaczek pomaluj na czarno jak już robimy czarnucha bo teraz ten chrom do niczego nie pasi. Reszta
Raziel500 - 2010-06-07, 07:25
| Arcaj napisał/a: | 1. Gdzie dorwałeś brewkę długą?
3. Jak mocne jest przyciemnienie tylnych i przednich szyb? |
1. Brewka już była jak go kupiłem,
2. Szyba jest ciemna tylko nie widać bo słońce mocno swieciło
3. stopień przyciemnienia 35% wszystkie szybki
| Arcaj napisał/a: | | Popraw tylne lampy bo szpetnie wygląda, coś ten wydech nie pasi, tylny znaczek pomaluj na czarno jak już robimy czarnucha bo teraz ten chrom do niczego nie pasi. Reszta |
Lampy to wiem bo się spray skończył wydech jakiś podwójny chcę zapodać
a co do znaczka to właśnie sie nad tym zastanawiałem
Arcaj - 2010-06-07, 07:44
| Raziel500 napisał/a: | | stopień przyciemnienia 35% wszystkie szybki |
jak z widocznością w nocy i w dzień? Problem z misiakami jest?
| Raziel500 napisał/a: | | co do znaczka to właśnie sie nad tym zastanawiałem |
no to nie ma co się zastanawiać trzeba odkleić odtłuścić pomalować przykleić i cieszyć się
Paweł J. - 2010-06-07, 17:08
Spoko czarnuch.
A opony faktycznie-balony
piotr nowok - 2010-06-07, 19:54
widze ze progi na miejscu
vwkrzysio - 2010-06-07, 20:05
| Raziel500 napisał/a: | | wydech jakiś podwójny chcę zapodać |
jeden a szerszy i bedzie gicior
a tak ogólnie to furak pierwsza klasa
Raziel500 - 2010-06-07, 20:48
| Arcaj napisał/a: | | jak z widocznością w nocy i w dzień? Problem z misiakami jest? |
w dzień to pomaga bo słońce nie ślepi a w nocy to czasem troszkę ciemno ale w razie co to szyby w dół i jest gicior a z misiakami to jeszcze nie miałem aż tak bliskiego spotkania chodź patrzeli się nie raz
| piotr nowok napisał/a: | | widze ze progi na miejscu |
tak jest panie kapitanie
naws - 2010-06-08, 09:08
znaczek na czarno i wsio
Raziel500 - 2010-06-14, 20:32
dziś rano idąc do samochodu się załamałem na niektórych elementach które były malowane wyszły jakieś białe kropeczki
ale juz na poprawkę jestem umuwiony tylko że dopiero w lipcu
karolek_ust - 2010-06-14, 21:05
No i trzeba zmienić lakiernika hehe
Mati_89 - 2010-06-14, 22:40
uuu lakiernik jakąś lipe odwalił
Raziel500 - 2010-06-26, 22:00
taki mały tuning
Zdobyty w rozliczeniu
a tak na aucie
Paweł J. - 2010-06-26, 22:03
szkoda że fifki w dół nie poszły przynajmniej ja tak bym to widział
Vento-Łukasz - 2010-06-27, 13:52
mi osobiście te zadarte tłumiki wogóle sie nie podobaja fajnie by to wyglądało jak by szedł prosto
karolek_ust - 2010-06-27, 18:27
Żeby nie były wygięte do góry to było by fajnie, a tak to nie za bardzo.
Raziel500 - 2010-06-27, 19:45
jest praktycznie za darmo to nie marudzę choć też bym wolał prosty
arek07 - 2010-06-27, 21:04
mi też nie podchodzą te rury
levis521 - 2010-06-27, 21:52
utnij i beda proste
WAFEL - 2010-06-28, 08:08
| levis521 napisał/a: | utnij i beda proste |
jo
naws - 2010-06-28, 16:53
proste były by lepsze
Hormon - 2010-06-28, 20:23
Ja bym to próbował wyprostować .
Przemek - 2010-06-28, 20:35
ale to tylko w piekarniku się wyprostują.
Raziel500 - 2010-06-28, 20:53
pomału chłopy nie wszstko na raz to jest taki test czy ventyl czasem nie chodzi za głośno na sportowym tłumiku
a chodzi znakomicie więc sportowy tłumol zostaje
a końcówki się z czasem zmieni
póki co to wymieniłem dziś olej bo już 2000 przejechałem od remontu silnika
Raziel500 - 2010-07-03, 22:20
dziś miałem okazję się spotkać z fajnym Hummerem ale mój ventyl mały jest
sory za jakość fotek ale ciemno już było
karolek_ust - 2010-07-04, 08:49
Stacja paliw BP Celbowo
piotr nowok - 2010-07-04, 09:02
he ventyl wyglada jak bybyl przyklejony do zola
piechu43 - 2010-07-04, 09:04
i weź tu w takim potworze zmieniaj koło
czarnysauber - 2010-07-04, 12:35
Ventyl ładniejszy
Arcaj - 2010-07-04, 13:13
wyskocz mu na czołówkę
Raziel500 - 2010-07-04, 22:02
| karolek_ust napisał/a: | | Stacja paliw BP Celbowo |
no zgadza się i nawet kluczyki tam mają ale nie chcą dać
Rafik - 2010-07-04, 22:11
hehe ładnu Hummer ale VENTO ładniejsze
Raziel500 - 2010-07-04, 22:22
| Rafik napisał/a: | | hehe ładnu Hummer ale VENTO ładniejsze |
no ja nie wiem jak wogóle ktoś mógłby pomyśleć odwrotnie
Raziel500 - 2010-07-17, 20:46
małe dzisiejsze zakupy
i mały tuning
żeby nie było że nic nie działam
i jeszcze diś tuba przestała grać nie wiem dlaczego
naws - 2010-07-17, 23:00
sie ztupiła niedobra...;/
Hehe widze ze sie dzieje
karolek_ust - 2010-07-18, 09:15
Oj i teraz będzie trzeba słuchać bez Tuby
czarnysauber - 2010-07-18, 09:27
teraz maske to małym palcem podniesiesz
piotr nowok - 2010-07-18, 10:00
albo jak ja pewnego czasu spiewalem sobie w wozie jak gdzies smigalem
Raziel500 - 2010-07-18, 21:14
wszystko zmontowane
tylko te siłowniki jakieś dziwne bo strasznie pchają maskę do góry że aż całe auto podskakuje i te śruby wyrywa. to jest normalne????? bo pamiętam że jak u kogoś kiedyś otwierałem to fajnie przychamowało
czarnysauber - 2010-07-18, 21:19
| Raziel500 napisał/a: | | wszystko zmontowane |
a gdzie zdjęcia
| Raziel500 napisał/a: | | tylko te siłowniki jakieś dziwne bo strasznie pchają maskę do góry że aż całe auto podskakuje i te śruby wyrywa |
moze dlatego że nowe
cinek82 - 2010-07-18, 21:19
Spoko ja też tak miałem na początku ale teraz jest już wsio ołrajt
MANIEK - 2010-07-18, 21:23
Raziel500, dajcie tu jakies fotki
Raziel500 - 2010-07-18, 21:29
| cinek82 napisał/a: | | Spoko ja też tak miałem na początku ale teraz jest już wsio ołrajt |
a to dobrze bo już chciałem je wywalić
narazie niestety zdjęć nie będzie bo jeszcz nie jest wszystko pod machą skończone
Raziel500 - 2010-07-20, 21:24
kilka fotek z dzisiejszych prac
no i lifty i w końcu całe nie połamane podszybie
jeszcze dużo pracy ale pomału działam teraz czeka mnie szorowanie całej komory
Mlody~ - 2010-07-20, 22:37
Powolutku ale do przodu elegancko
astaroth - 2010-07-20, 23:13
Ile kosztowało i gdzie kupiłeś podszybie ? Bo mnie też czeka wymiana
Przemek - 2010-07-21, 05:47
błyszczy się normalnie jak psu .... po deszczu
naws - 2010-07-21, 10:24
oo ładna polerka
piotr nowok - 2010-07-21, 13:10
no ladnie sie dzieje pucuj pucuj
Raziel500 - 2010-07-21, 19:49
| astaroth napisał/a: | Ile kosztowało i gdzie kupiłeś podszybie ? Bo mnie też czeka wymiana |
na szrocie za 60zł mają jeszcze kilka kompletów
Rafik - 2010-07-21, 20:42
Raziel500, dobrze działasz
Raziel500 - 2010-07-25, 14:20
taki mały kolejny modzik
przed
i po
troche się zlewają z autem
ktoś miał kiedyś do sprzedania napis "Vento GT" wie ktoś czy nadal aktualne???
piechu43 - 2010-07-25, 14:23
fajnie się wpasowały w lakier
masz teraz Raziel500, nie złą dupke
piotr nowok - 2010-07-25, 14:28
raziel ja mialem ale teraz nie pamietam czy go sprzedalem poszukam go
Mlody~ - 2010-07-25, 15:36
Jak dla mnie to PRZED było lepiej
czarnysauber - 2010-07-25, 17:35
Fajne lampki od Kawalusa
Arcaj - 2010-07-26, 08:59
zdecydowanie PO lepiej!
| Raziel500 napisał/a: | | ktoś miał kiedyś do sprzedania napis "Vento GT" wie ktoś czy nadal aktualne??? |
mówisz i masz http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=7137
Mati_89 - 2010-07-26, 09:08
Mi sie tak trochę te PO nie widzi za bardzo sie wszystko zlało
naws - 2010-07-26, 11:41
przed jak dla mnie o niebo lepiej
Raziel500 - 2010-07-26, 17:02
mi się po widzi i narazie zostanie
Raziel500 - 2010-07-27, 20:16
dzisiejsze zakupy
i jeszcze blende jedną kupiłem bo już oczywiście zdążyłem zgóbić
teraz już nie będzie nic sprayem przyciemniane wszystko org
naws - 2010-07-28, 10:47
| Raziel500 napisał/a: | | teraz już nie będzie nic sprayem przyciemniane wszystko org |
kto bogatemu zabroni
karolek_ust - 2010-07-28, 16:29
Pokaż foto jak wyglądają na Ventylu a nie
Rafik - 2010-07-28, 16:39
lampki tylne elegancko pasują no a nowe fanty zakładaj i
Raziel500 - 2010-07-28, 20:47
kierunki zamontowane
i pozycje
o niebo lepiej niż te ciemnione sprayem
sory za jakość zdjęć ale tak na szybkiego były robione
Hormon - 2010-07-28, 20:52
Wszystko fajnie, ale powiedz mi gdzie dostaniesz ciemne halogeny ?
Raziel500 - 2010-07-28, 20:56
| Hormon napisał/a: | | ale powiedz mi gdzie dostaniesz ciemne halogeny |
karolek_ust mi załatwił
karolek_ust - 2010-07-29, 04:30
Się ma kolegów to i są ciemne halogeny
Hormon - 2010-07-29, 06:49
Podeślijcie mi jakiegoś linka albo coś takiego, bo jak pytałem po sklepach to każdy twierdził że nie można kupić ciemnych. Na allegro też nie ma takich.
pawelvw - 2010-07-29, 06:55
ładnie to wygląda
naws - 2010-07-29, 08:07
ładnie całość się komponuje
Vento-Łukasz - 2010-07-29, 19:49
bardzo bardzo ładnie wygląda
ile płaciłeś za blendy i kierunki
Raziel500 - 2010-07-29, 20:50
| Vento-Łukasz napisał/a: | | ile płaciłeś za blendy i kierunki |
za 1 blendę i 2 kierunki płaciłem 42 zł a tak normalnie to kierunki 24 zł szt a blenda 12 zł chyba
FWD350 - 2010-07-30, 06:13
mi sie podobja te lampy z tyłu pasuja jak ulał do tego koloru auta
Arcaj - 2010-07-30, 06:13
no mi tak samo nie wiem czemu reszcie sie nie podoba
naws - 2010-07-30, 09:24
| Arcaj napisał/a: | | nie wiem czemu reszcie sie nie podoba |
halo halo mnie sie podoba
Vento-Łukasz - 2010-08-03, 16:14
mi też sie podobaja te tylne lampy moim zdaniem wygląda lepiej niż na tych ori ja jeszcze na twoim miejscu dał bym znaczek z klapy na czarno
Raziel500 - 2010-08-04, 20:33
nie są aż takie idealne jak mi się marzą ale są fajne i inne od ori czarno czerwonych które mają wszyscy a ja lubię się wyróżniać
a nad znaczkem się zastanawiam, musi przyjść jeszcze jeden fant, żebym mógł podjąć decyzję
Raziel500 - 2010-08-08, 16:55
mały dzisiejszy tuning
czarnysauber - 2010-08-08, 17:03
Fajnie ,fajnie
vwkrzysio - 2010-08-08, 19:42
Raziel500 - 2010-08-17, 21:21
dziś w końcu przyszła długo oczekiwana paczka
a w niej
mój długo oczekiwany gwincik ale w końcu się doczekałem
Arcaj - 2010-08-17, 21:26
będziesz zadowolony
Lwomati - 2010-08-17, 21:32
ale się klubowisze rozszaleli na pewno dobry zakup
piotr nowok - 2010-08-18, 06:36
no groznie a gwincik dobry jak wam sie klucze pokrzywia ja mam metalowe jak co
WAFEL - 2010-08-18, 07:53
gwintuj Raziel500 gwintuj
pawelvw - 2010-08-18, 11:23
no to teraz bedzie pieknie leżał
Rafik - 2010-08-18, 16:28
karolek_ust - 2010-08-18, 17:09
No proszę teraz tylko zamontować
Weź sobie kup jeszcze te oponki z mniejszym profilem by lepiej wyglądało
vwkrzysio - 2010-08-18, 17:14
ładnie sie dzieje
zakładaj i dawaj foty
Raziel500 - 2010-08-18, 17:52
dziś montuję
| karolek_ust napisał/a: | | Weź sobie kup jeszcze te oponki z mniejszym profilem by lepiej wyglądało |
co do opon to niedawno założyłem 195/50 i narazie takie zostaną
karolek_ust - 2010-08-18, 18:01
Nic nie mówiłeś
lesny1982 - 2010-08-18, 20:08
uuu jakie bonusy do ventylka
arek07 - 2010-08-18, 22:25
fajny gadźecik
Mlody~ - 2010-08-18, 22:36
Rozszaleli się z tymi gwintami będzie ładnie leżeć !
Raziel500 - 2010-08-19, 00:19
no i gwint na swoim miejscu
dziś tylko foty z prac, auta dam później bo już ciemno było
Rafik - 2010-08-19, 10:00
no elegancko pokaz teraz jak siedzi bestia
Marek81l - 2010-08-19, 12:59
No czekamy na fotki jak juz bedzie lezał.
Bardzo fajna ventka. Ja bym tylko zmienił jedną rzecz,wyłączył postojówki w reflektorach.Ale to tylko moje zdanie To co zrobiłes z elementami silnika to poprostu szok. Swiecą sie jak juz koledzy wczesniej zauwazyli jak psu jajca.
Dawaj foto na gwinciosze
MANIEK - 2010-08-19, 13:32
Piekna sprawa dawaj foty jak polorzyles furmane
Raziel500 - 2010-08-20, 19:47
tak ustawiłem sobie ventyla
Uploaded with ImageShack.us
sory za jakość zdjęć ale to tak na szybkiego tel robione
teraz by się jakieś ciekawe koło przydało
MANIEK - 2010-08-20, 20:08
Ładnie lezy
WAFEL - 2010-08-20, 20:09
lezy jak ta lala
Paweł J. - 2010-08-20, 20:15
Eeeeee...dobry jest
Prawie jak Night Rider
lesny1982 - 2010-08-20, 20:15
a co on Raziel500 tak wysoko stoi
vezet22 - 2010-08-20, 20:22
a nie da się niżej skręcić
MANIEK - 2010-08-20, 20:24
napewno da rade ale szkoda auta na naszych drogach
Raziel500 - 2010-08-20, 22:38
| vezet22 napisał/a: | | a nie da się niżej skręcić |
da się ale na tych kołach to badziewiarsko wygląda
a druga sprawa to do pracy nie dojadę
piotr nowok - 2010-08-21, 08:25
dobrze jest ja tez smigam do pracy furaczkiem a nie sztuka rozwalic podloge albo miske
Rafik - 2010-08-21, 08:27
jest dobrze
Mlody~ - 2010-08-21, 14:38
Ładnie leży
levis521 - 2010-08-21, 16:58
malina.
Raziel500 - 2010-08-21, 20:32
jest fajnie
na początku myślałem że go wywale bo strasznie twardy był, ale się wyrobił
i jeszcze mam taki dziwny problem bo zawieha wszystko wporzo a puka mi w przednim kole
naws - 2010-08-23, 12:24
| Raziel500 napisał/a: | | a puka mi w przednim kole |
ja mam ten sam problem. Najwyraźniej źle Ci sie sprężyna ułożyła, podnieś auto na lewarku, i przekręć sprężynę tak jak tam ma miejsce dobrze. Może przestanie pukać
Chyba że to nie to
WAFEL - 2010-08-23, 15:29
moj kumpel zarzucil gwint i tez pukalo i okazalo sie ze to lozyska byly do wymiany. i jak reka odjal
EDI_DTR - 2010-08-23, 15:49
mi tez pukało w obu kołach, przed chwila skończyłem wymieniać talerzyki na spreżyne bo miałem samoróbki i łożysko z guma co idzie pod kielich... za 2 łozyska 2 gumy i 2 talerzyki zapłaciłem 96 zł i po kłopocie
WAFEL - 2010-08-23, 17:15
EDI_DTR o tych lozyskach wlasnie mowie mozna tez od razu gumy wymienic. bo lozysko jest do kitu i springi przeskakuja i dlatego puka
Raziel500 - 2010-08-27, 13:32
żeby nie było że nic nie robię to wymieniłem łączniki stabilizatora bo były wybite ale dalej puka sprężyną też próbgowałem kręcić a poduszki i łożyska amorów wymienione razem z zawiechą
teraz zabieram się za pąpkę paliwową bo niechce zbyt ze mną współpracować brzęczy ale paliwa nie podaje
Raziel500 - 2010-08-27, 15:08
pompka naprawiana ale nowy zonk z listwy wtrysków leci jak z sita a więc założyłem temat http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=7799
Raziel500 - 2010-09-01, 18:34
w dniu dzisiejszym minął pierwszy rok mojej przygody z Vento
Raziel500 - 2010-09-17, 21:31
jadąc na zlot pojawiło mi się coś takiego a raczej zniknęło ,,TOTAL"
Rafik - 2010-09-17, 21:34
hehe no i masz nówke funkel z fabryki mi ostatnio wyskoczylo 150000 jak auto jest bez total
D_M_C_ - 2010-09-17, 22:52
czyli już przejechane 300 tyś.
arek07 - 2010-09-18, 09:35
druga młodość
D_M_C_ - 2010-09-18, 15:25
| arek07 napisał/a: | druga młodość |
Dokładnie, ja już mam 85tysia ale też już bez TOTAL. A najlepsze że mam zmieniony silnik który ma 270tysia, wiec jakby był w łonie matki
czarnysauber - 2010-10-10, 20:55
1000000000000 LAT
Rafik - 2010-10-10, 20:56
100 LAT Najlepszego
pawelvw - 2010-10-10, 20:57
100 lat i wszystkiego najlepszego
MANIEK - 2010-10-10, 21:22
100 LAT 100 LAT NIECH ZYJE ZYJE NAM
Vento-Łukasz - 2010-10-10, 21:58
wszystkiego naj
Mlody~ - 2010-10-10, 22:19
Wszystkiego najlepszego
cinek82 - 2010-10-10, 22:42
Tak jak przedmówcy..... WSZYSTKIEGO NAJLEPSIEJSZEGO
piotr nowok - 2010-10-11, 15:48
wszystkiego naj
Lwomati - 2010-10-11, 16:57
wszystkiego dobrego
vst93 - 2010-10-11, 17:01
100 lat dla Ciebie i dla venta też
Raziel500 - 2010-10-11, 18:16
dzięki wszystkim za zyczania
pozdrawiam
arek07 - 2010-10-11, 19:23
to dlatego na spot nie przyjechał...trenował przed urodzinami
najlepszego
Raziel500 - 2010-10-13, 22:16
| arek07 napisał/a: | | to dlatego na spot nie przyjechał...trenował przed urodzinami |
nooo już nie byłem w stanie od piątku
Raziel500 - 2010-10-27, 19:12
Przygotowuję Vento do VI zlotu
WAFEL - 2010-10-27, 19:14
Raziel500 jak ja cie lubie hehe
Rafik - 2010-10-27, 19:38
Stary wesele szykujesz czy co
Wąski 2 - 2010-10-27, 20:21
nie nie panowie ,ja to widze tak, jak widać na fotce to jest ciemna noc ,auto też ciemne ,przyciemnione szybki ,to mamy gotowy scenariusz do napadu na monopolowy
niezły arsenał ,jak to jest na zlot to ja poproszę domek obok twojego i sznurek ,bym mugł po nim do domku trafić
MANIEK - 2010-10-27, 20:23
jesli tak to biore domek obok ciebie
Wąski 2 - 2010-10-27, 20:59
tylko żeby nas nie podejrzewali o współ udział w napadzie na skep
vwkrzysio - 2010-10-28, 06:17
już nie mogę się doczekać VI zlotu
Raziel500 - 2010-10-28, 07:17
to jest moja zabudowa wąski miał pana tadeusza a ja mam to
cinek82 - 2010-10-28, 07:24
No to to na pewno ładnie gra
vwkrzysio - 2010-10-28, 08:42
| cinek82 napisał/a: | | No to to na pewno ładnie gra |
cinek82, to gra tak że nawet na drugi dzień głowa boli
cinek82 - 2010-10-28, 12:45
No aż we łbie huczy
Aeternus - 2010-10-28, 17:52
Raziel500 Kolego bandyta zacny jest na tym forum Lubie takich czrnuchow a Tobie wyszedl konkretny! Zmiana lampek z tylu wyszly mu na dobre a gewinde dopelnilo calosci A taka zabudowe to chetnie u siebie bym zorganizowal choc pewnie efekty po odpaleniu takiego zestawu czolbym jeszcze wiele dni
Raziel500 - 2010-10-29, 07:50
a tak naprawde to zaopatzenie na wasele
to takie małe rozruszanie tematu bo tu cisza
ale już nie długo bo zaczynamy działć
Rafik - 2010-10-29, 19:05
| Raziel500 napisał/a: | a tak naprawde to zaopatzenie na wasele |
wiedzialem
Przemek - 2010-10-29, 19:07
Wiola się zgodziła zostać twoją żoną
Raziel500 - 2010-10-29, 20:55
| ventylek86 napisał/a: | | Wiola się zgodziła zostać twoją żoną |
zgodzić się zgodziła ale to nie na nasze
to na wesele twojego kolegi z wojska
Vento-Łukasz - 2010-10-29, 22:14
| Raziel500 napisał/a: | | a tak naprawde to zaopatzenie na wasele |
a już myślałem ze na kawalerskie
Przemek - 2010-11-04, 19:59
| Raziel500 napisał/a: | to na wesele twojego kolegi z wojska |
którego
Raziel500 - 2010-11-05, 20:56
Piotra Wiolety brata
Przemek - 2010-11-06, 08:49
a to już teraz wiem
GRZEGORZ K. - 2010-11-07, 15:06
powiedz gdzie to i my sie wprosimy posłuchac tej zabudowy...
Raziel500 - 2010-12-30, 10:33
trzeba troszkę odśnieżyć temat bo zasypało
zimowy upload
i kilka nowych gratów za które bardzo dziękuję Ventylek86
czarnysauber - 2010-12-30, 10:38
fajne gratki czybys grill starego zdejmował
arek07 - 2010-12-30, 11:22
dobra kiera przydała by się jeszcze skórka na nią
piotr nowok - 2010-12-30, 11:50
ladne gratki
Mlody~ - 2010-12-30, 12:01
Fajna ta kierka a co ze starym grilem będziesz robił ?
Raziel500 - 2010-12-30, 12:41
| arek07 napisał/a: | | przydała by się jeszcze skórka na nią |
ona jest jak nowa praktycznie więc szkoda mi dawać skórę na nią
| czarnysauber napisał/a: | | czybys grill starego zdejmował |
tak
| Mlody~ napisał/a: | | a co ze starym grilem będziesz robił ? |
powieszę na ścianie
Wvojtek - 2010-12-30, 12:52
ten nowy gril będzie piękny no i froncik elegansi
Mlody~ - 2010-12-30, 15:31
To jeśli zdecydował byś się go pozbyć to chętnie bym kupił
vwkrzysio - 2010-12-30, 15:40
dobre gratki
kiera faktycznie w super stanie
karolek_ust - 2010-12-30, 16:15
a mówiłeś że będzie grill bez znaczka ale starego typu jak mój a tu widzę zmiana
Przemek - 2010-12-30, 21:38
| Raziel500 napisał/a: | i kilka nowych gratów za które bardzo dziękuję Ventylek86
a tam. była możliwość to pomogłem
Raziel500 - 2010-12-31, 08:47
| karolek_ust napisał/a: | | a mówiłeś że będzie grill bez znaczka ale starego typu jak mój a tu widzę zmiana |
a no jakoś tak wyszło
Vento-Łukasz - 2010-12-31, 13:23
Gratki super
lecz mi np nie lezy ten gril bez znaczka juz lepiej by wyglądał ten typ grila z czarnym znaczkiem gdy widze ten gril bez znaczka to czegos brakuje i strasznie szeroko przód wyglada
Raziel500 - 2010-12-31, 19:56
Vento-Łukasz,
powiem ci tak kolego że chcę wnieść jakieś zmiany, coś innego zrobic z ventylem
Ogólnie to każdy zakłada gril stary typ i żadnej różnorodności.
A ja jestem taki że muszę mieć coś innego a ten gril to dopiero początek
Vento-Łukasz - 2011-01-01, 22:34
czaje baze koleżko kazdy robi swoje auto jak mu sie podaoba ja tlyko opisałem moje odczucia z tym zwiazane
| Raziel500 napisał/a: | | A ja jestem taki że muszę mieć coś innego a ten gril to dopiero początek |
i to sie chwali, 3mam kciuki
Przemek - 2011-01-02, 08:12
Raziel500, a gdzie masz jeszcze 2 elementy układanki
Rafik - 2011-01-02, 08:50
kiera dobra jak pisze Arek skórke na nią i petarda a grill tez elegancko bedzie pasował
Raziel500 - 2011-01-02, 12:58
| ventylek86 napisał/a: | | Raziel500, a gdzie masz jeszcze 2 elementy układanki |
Przemek - 2011-01-02, 13:59
no dobra niech będzie.
czarnysauber - 2011-01-02, 15:10
| Raziel500 napisał/a: | | ventylek86 napisał/a: | | Raziel500, a gdzie masz jeszcze 2 elementy układanki |
a co to za tajemnice
karolek_ust - 2011-01-02, 15:17
Znów coś kombinują
Przemek - 2011-01-02, 19:56
NIc nie kombinują
vwkrzysio - 2011-01-02, 20:55
ja obstawiam że to jakieś lampy będą nowe
Przemek - 2011-01-02, 21:04
| vwkrzysio napisał/a: | ja obstawiam że to jakieś lampy będą nowe |
z poloneza z ruchomym ksenonem z doświetlaniem bagażnika
czarnysauber - 2011-01-02, 21:12
| vwkrzysio napisał/a: | | ja obstawiam że to jakieś lampy będą nowe |
czyżby vwkrzysio, coś wiedział
vwkrzysio - 2011-01-02, 21:13
| czarnysauber napisał/a: | | czyżby vwkrzysio, coś wiedział :myśli: |
nie, tak tylko zgaduje
Wvojtek - 2011-01-02, 22:09
he he ventylek86, graty chłopakom załatwia to wie kto i co będzie modził
Przemek - 2011-01-02, 22:31
| Wvojtek napisał/a: | | he he ventylek86, graty chłopakom załatwia to wie kto i co będzie modził |
ja tam nic nie wiem kto co modzi
Raziel500 - 2011-01-03, 06:11
wszystko w swoim czasie panowie
Raziel500 - 2011-01-20, 22:23
no i furka przygotowana do operacji
narazie tyle na zachętę
C.D.N
Raziel500 - 2011-01-25, 21:31
dawno nic nie pisałem bo chory byłem więc nic przy furce nie robiłem i jescze net mi padł na dodatek...
ale juz dzialam na tą chwilę skrzynia wyjęta i przekładnia kierownicza bo ma zajebi...y luz więc jak by ktoś miał to szukam przekładni kierowniczej do mojego ventyla
foty z prac jutro
Przemek - 2011-01-25, 23:01
luzy to pewnie są na jabłuszkach jesli załozyć nowe drążki powinno być git. A na golfie ktoś miał za 60zł magiel
Raziel500 - 2011-01-26, 06:06
| ventylek86 napisał/a: | | luzy to pewnie są na jabłuszkach jesli załozyć nowe drążki powinno być git. A na golfie ktoś miał za 60zł magiel |
oj przemku jak by to były drążki to bym nie robił problemów
Raziel500 - 2011-01-27, 22:53
no i tak sobie działam
moja nowa stara skrzynia
no i zaczęłem czyścić gwinta i dalsze odnawianie
pawelvw - 2011-01-28, 16:23
ładnie
arek07 - 2011-01-28, 16:23
to swap sie szykuje czy jak?
same tajemnice
a jak tam przekładnie znalazłeś?
vwkrzysio - 2011-01-28, 17:19
ładna czarnula
Przemek - 2011-01-29, 06:55
Raziel500, a jak z następnymi rzeczami stoisz robiłeś coś
Raziel500 - 2011-01-29, 09:38
| arek07 napisał/a: | to swap sie szykuje czy jak?
same tajemnice
a jak tam przekładnie znalazłeś? |
żadnego swapu nie będzie (narazie)
przekładnie znalazłem tylko trzeba po nią jechać a mój szef pojechał na wczasy i niema mi kto siana dać
a tu następne graty
Ventylek86 narazie ogarynam mechanike później dalej
pawelvw - 2011-01-29, 21:15
co to za rury i do czego
Przemek - 2011-01-30, 09:14
może nowy wydech na drugą stronę
Raziel500 - 2011-01-30, 21:51
to są 2 końcówki z nierdzewki G Powera ale brudne miały byc spolerowane i ścięte pod skosem ale operacja się nie powiodła i ja znokałtowałem
kupie originalne takie | ventylek86 napisał/a: | | może nowy wydech na drugą stronę |
i będą z jednej strony
Raziel500 - 2011-01-31, 16:35
i jest przekładnia
już zamontowana ale kur... zawsze coś
wieloklin inny
lesny1982 - 2011-01-31, 17:46
no to jak kupiles ?
Rafik - 2011-01-31, 19:17
| Raziel500 napisał/a: | wieloklin inny |
pech
Raziel500 - 2011-01-31, 19:55
| lesny1982 napisał/a: | | no to jak kupiles |
no jakoś tak nie popatrzałem
ale dzwoniłem do typa i ma niby od tej przekładni wieloklin
Wvojtek - 2011-02-01, 16:36
no oby się udało zamontować i niech jak najdłużej służy
vezet22 - 2011-02-01, 16:59
możw od MK2 ci dał, bo one różnią się tylko tym wieloklinem i długościa drążków
Raziel500 - 2011-02-01, 20:11
| vezet22 napisał/a: | | możw od MK2 ci dał |
mówił że z ventyla jest i nawet stał tam ventyl rozkręcony
zobaczy się narazie jeszcze nie miałem kiedy podjechać po niego
póki co kolejny gadżet gałeczka z mk4 w miare dobrym stanie
Wydym - 2011-02-01, 20:28
Z V ładniejsza bo cała w skórze Ale i tak jest dobrze
vwkrzysio - 2011-02-01, 21:01
gałka ładna , sam poluje na jakąś w tym stylu
piotr nowok - 2011-02-02, 08:14
ladna glaeczka
Raziel500 - 2011-02-15, 22:36
dziś w końcu znalazłem czas żeby dalej podziałać przy Ventylu
dziś zostało zamontowane nowe sprzęgło i skrzynia biegów jeszcze troszkę zostało do poskręcania ale myślę ze jutro to ogarnę żeby dalej modzoć
jak narazie to kolejne gadżety gdzie trafią to jeszcze nie wiem ale są
karolek_ust - 2011-02-16, 22:38
No no co za nalepki ,
Ty się teraz lepiej zajmij tą Twoją drugą Ventka ;P
Raziel500 - 2011-02-17, 20:45
| karolek_ust napisał/a: | | Ty się teraz lepiej zajmij tą Twoją drugą Ventka ;P |
twoja to już 3 w tym tygodniu
i dziś nawet moja wyjechała z garażu na świeże powietrze i teraz stoi i marznie na dworzu a jeździć się nie da bo się okazało że w nowej przekładni są drążki za krótkie i nie idzie zbieżności ustawić
BoLo - 2011-02-17, 20:59
Bardzo ładny:) Powodzenia w dalszych modach
Przemek - 2011-02-18, 07:02
| Raziel500 napisał/a: | jeździć się nie da bo się okazało że w nowej przekładni są drążki za krótkie i nie idzie zbieżności ustawić |
to co ty za magiel kupiłeś??
| Raziel500 napisał/a: | gdzie trafią to jeszcze nie wiem ale są |
a lusterko w łazience
Raziel500 - 2011-02-18, 23:39
| Cytat: |
Bardzo ładny:) Powodzenia w dalszych modach |
a dziękuję bardzo kolego
| ventylek86 napisał/a: | | to co ty za magiel kupiłeś?? |
a weź nic nie gadaj bo sie miarki do ręki wziąść nie chciało żeby sprawdzić
| ventylek86 napisał/a: | | a lusterko w łazience |
nie no chyba na ventyla trafia wszyscy takie mają to czemu ja nie mogę mieć
Przemek - 2011-02-19, 06:41
| Raziel500 napisał/a: | wszyscy takie mają to czemu ja nie mogę mieć |
ja nie mam:P
Raziel500 - 2011-02-19, 18:30
| ventylek86 napisał/a: | | ja nie mam:P |
to musisz sobie zamówić
WAFEL - 2011-02-19, 19:10
jesli wlepa wheel whores to znaczy ze bedzie grube kolo
Raziel500 - 2011-02-19, 19:17
| WAFEL napisał/a: | grube kolo |
no ma być ale nie mogę znaleźć nic tak odjazdowego
WAFEL - 2011-02-19, 20:38
mercedesy moze ?
Raziel500 - 2011-02-19, 20:52
| WAFEL napisał/a: | | mercedesy moze ? |
była taka opcja ale wtedy adaptery i po drugie robią się już pomału oklepane ja potrzebuje jakiś nie spotykany wzór
WAFEL - 2011-02-19, 22:59
masz http://allegro.pl/cult-st...1461527108.html
http://allegro.pl/zender-...1457514607.html te juz na konkrecie albo moje ulubione http://allegro.pl/alufelg...1462677786.html piekne sa
Aeternus - 2011-02-19, 23:18
http://allegro.pl/alufelg...1460656934.html
http://allegro.pl/piekne-...1454645190.html
http://allegro.pl/alufelg...1460418608.html
Aeternus - 2011-02-19, 23:21
WAFEL, wszystko fajnie ale musza byc 5x100 Ale shmidty i 5x 100 Moze wygram w totka we wtorek
pawelvw - 2011-02-19, 23:25
te mi się podobają Zender Turbo Phase 1 a te też konkretne SCHMIDT MODERN LINE
Raziel500 - 2011-02-20, 00:32
dzięki chłopy za podpowiedzi z tych to wygrywają ,,schmidt modern line" Wafel zna mój gust widzę
wszystkie fajne ale powiedziałem sobie że ma być 15" żeby było nisko, min. 7,5j żeby było szeroko, polerka i nietypowy wzór
takie narazie mam na oku
http://moto.allegro.pl/oz...1465770545.html
ale nie są na 5x100
z tymi kołami to masakra jakaś na 5x100
| Aeternus napisał/a: | Moze wygram w totka we wtorek
to jak wygrasz to mi kupisz
vwkrzysio - 2011-02-20, 06:38
no te OZ całkiem fajne, ale faktycznie lipa z tym rozstawem jest
Rafik - 2011-02-20, 06:54
no ciekawe kółka ale peszek ze rozstaw nie pasi
WAFEL - 2011-02-20, 08:08
| Raziel500 napisał/a: | Wafel zna mój gust widzę |
piekne te kolka sa ale faktycznie na ten rozstaw to ciezko znalesc 15' kolo ale bedziemy szukac i ci pokazywac
Aeternus - 2011-02-20, 09:53
Raziel500, za taka kase to i tak mozna nad tymi ozetami pomyslec + adaptery Potem tylko rancik wiekszy i jest petarda
Ale mysle ze da sie tez cos ciekawego znalesc w 5x100 wiec juz znajac Twoje upodobania tez postaram sie cos podrzucic do tematu
Wydym - 2011-02-20, 09:53
Polecam tego sprzedającego Mój kumpel robi dla niego felgi....Także jak kupisz po polerce to była robiona w Grady Garage
Raziel500 - 2011-02-20, 11:21
| WAFEL napisał/a: | bedziemy szukac i ci pokazywac |
| Aeternus napisał/a: | tez postaram sie cos podrzucic do tematu |
z góry dzięki panowie bo mi to czasu braknie żeby allegro przeglądać w poszukiwaniu kółka
| Wydym napisał/a: | Polecam tego sprzedającego Mój kumpel robi dla niego felgi....Także jak kupisz po polerce to była robiona w Grady Garage |
to możesz załatwić jeszcze jakiś rabat
karolek_ust - 2011-02-20, 11:49
Ej Ty nie ciągle tego koła szukasz oj trzeba było mówić to by się coś Tobie znalazło a nie ;P
Mercedesy dobra rzecz ale za duzo tego już jest .
Rafik - 2011-02-20, 11:57
| karolek_ust napisał/a: | | Mercedesy dobra rzecz ale za duzo tego już jest . |
nom taka prawda tak to jest ze modne rzeczy z czasem staja sie oklepane i wtedy ktos szuka czegos nowego i wchodzi nowa moda
karolek_ust - 2011-02-20, 11:59
No tak , albo BBS RS felga konkretna ale na zlocie to co drugi golfik na takich śmiga
Raziel500 - 2011-02-20, 12:09
| karolek_ust napisał/a: | | No tak , albo BBS RS felga konkretna ale na zlocie to co drugi golfik na takich śmiga |
i to jest właśnie to a ja muszę mieć coś czego nikt jeszcze nie ma
karolek_ust - 2011-02-20, 12:26
No to szukaj jak będę miał coś na oku dam znać
czarnysauber - 2011-02-20, 12:49
http://allegro.pl/ronal-t...1470208821.html
a moze cos takiego
pawelvw - 2011-02-20, 13:55
i te ronale co czarnysauber, pokazał są ładne i te oz co ty Raziel500, pokazałeś też ładne
Raziel500 - 2011-02-20, 14:03
są ładne ale to nie to i 4x100
Wydym - 2011-02-20, 15:52
Te oz i tak w dobrej cenie są i nadają się idealnie pod rozwiert
Wvojtek - 2011-02-20, 21:08
a ja bym takie dał:
http://allegro.pl/alufelg...1452736282.html
Raziel500 - 2011-02-20, 21:51
| Wvojtek napisał/a: | | http://allegro.pl/alufelg...1452736282.html |
takie to mi się marzą ale mnie nie stać
czarnysauber - 2011-02-20, 22:02
| Raziel500 napisał/a: | | takie to mi się marzą |
Raziel500, jak marzyc to marzyc
http://www.chromemaster.p..._silver0289.jpg
Vento-Łukasz - 2011-02-20, 22:50
Kupuj szeroką stal od ventylka maluj na czarno i bedzie full wypas
Raziel500 - 2011-02-21, 06:06
wy to ładnie potraficie człowieka zdołować
| czarnysauber napisał/a: | | Kupuj szeroką stal od ventylka maluj na czarno i bedzie full wypas |
za szeroka jest
karolek_ust - 2011-02-21, 16:07
tu masz ciekawe felgi
http://allegro.pl/felgi-5...84.html#gallery
Wvojtek - 2011-02-21, 21:09
http://allegro.pl/felgi-z...1459281112.html
Raziel500 - 2011-02-21, 22:35
ładnie koledzy pomagacie ale narazie muszę się wstrzymać z felgami problemy finansowe
póki co narazie nowe gratki
Aeternus - 2011-02-23, 09:10
skorki nigdy za wiele
Raziel500 - 2011-02-25, 22:04
żeby nie było że nic nie robię to:
wywalony tłumik środkowy na rurę przelotową został teraz kat który też zniknie i tłumik sportowy ventka teraz jak czołg chodzi
zaczęłem robić porządek pod machą i doszłem do wniosku że ma przepływkę padniętą
i jeszcze po czasie poprzedniego stania (jak była skrzynią i przekładnia wyjęta) to stało się coś dziwnego bo ventyl teraz pali 27 litrów gazu na 100 km i nie wiem co jest grane
Przemek - 2011-02-26, 06:36
podjedź o jakiegoś dobrego gazmena i niech zobaczy. A otwierałeś przepływkę zobacz jak mocno ścieżka jest wytarta. Napisz do Vezeta i niech ci poda nr przepływki tej co ma z opla a ja poszukam ci u mnie
Raziel500 - 2011-02-26, 20:16
gaz już sobie naprawiłem
| ventylek86 napisał/a: | | A otwierałeś przepływkę |
no otworzyłem i wygląda bardzo ładnie i nawet się rusza jak gazuję jak by działała
ale na benzynie ciężko zimny odpala i chodzi na wolnych obrotach tak do kitu a jak odłączę przepływkę to się stabilizuje
narazie wymienię sondę bo kabelek odpad już mam nową
i taki kolejny mały grat
żeby już się silnik błotem nie brudził bo narazie wygląda tak
jeszczę troszke ogarnąć kable gaz schować i i dokończyć polerkę
Rafik - 2011-02-26, 20:32
no i gut osłona dobra sprawa
vezet22 - 2011-02-26, 20:38
gazu się nie chowa tylko wypier....
a kabelki tnie, przedłuża, i puszcza innymi kanałami
Raziel500 - 2011-02-26, 21:26
| Cytat: |
gazu się nie chowa tylko wypier.... |
no no ten co nigdy na gazie nie jeździł
vezet22 - 2011-02-26, 21:37
| Raziel500 napisał/a: | | Cytat: |
no no ten co nigdy na gazie nie jeździł |
jezdził jezdził ale nigdy nie twierdził że to dobre, $*^%*&%(... gazu czekało na porządne porządki pod maską i się doczekało
Raziel500 - 2011-03-01, 21:30
no i w końcu zaczynam modzić
na dobry początek zdeś zdjęty
i taki zestawik pojechał to spawacza
brak lamp w zderzaku i wytłoczki na blachę
Przemek - 2011-03-01, 21:44
czemu psujesz takie ładne zderzaki ode mnie
SKoczek - 2011-03-01, 22:18
gites ja dzis bez zderzaka jezdze:) oraz bez srodka:) tylko mam deske i fotele:)
vwkrzysio - 2011-03-02, 07:07
dość popularne widzę jest lepienie zderzaka
vezet22 - 2011-03-02, 18:51
| vwkrzysio napisał/a: | | lepienie zderzaka |
i stąd właśnie biorą się tzw. ''ulepy'' z lepienia
Raziel500 - 2011-03-02, 20:24
| SKoczek napisał/a: | | gites ja dzis bez zderzaka jezdze:) oraz bez srodka:) tylko mam deske i fotele:) |
a ja mam drugi rezerwowy
i stąd właśnie biorą się tzw. ''ulepy'' z lepienia |
my ze Skoczkiem wprowadzamy nową modę była moda na soczewe teraz będzie moda na ulepy
SKoczek - 2011-03-02, 22:26
| Raziel500 napisał/a: | | SKoczek napisał/a: | | gites ja dzis bez zderzaka jezdze:) oraz bez srodka:) tylko mam deske i fotele:) |
my ze Skoczkiem wprowadzamy nową modę była moda na soczewe teraz będzie moda na ulepy |
a jak ja bede mial jeszcze soczewke? to bede modelem?:D hahah
vwkrzysio - 2011-03-03, 07:23
ulep, soczewka... to już bedzie za grubo
Raziel500 - 2011-03-03, 07:37
ja soczewki mieć nie będę ale jest inny pomysł
Raziel500 - 2011-03-06, 17:13
znów troszkę pomodziłem narazie światełka
słabo widać ale światełko białe jest
narazie tyle bo się skończyły żaróweczki
i tak z innej beczki jak wygląda polskie morze w zimie
arek07 - 2011-03-06, 19:12
to całe podświetlenie będzie na niebiesko?
| Raziel500 napisał/a: | | polskie morze w zimie |
pięknie
Raziel500 - 2011-03-07, 20:32
| Cytat: | | to całe podświetlenie będzie na niebiesko? |
dziś niestety nie udało się nic porobić ale jutro ruszam dalej
Raziel500 - 2011-03-09, 22:48
podświetlenie nawiewu już na miejscu
jeszcze tylko pokrętła nawiewu, włącznik świateł i regulacja lustererk
Przemek - 2011-03-10, 06:48
trzeba było na rózowo. nikt tak jeszcze nie ma
vwkrzysio - 2011-03-10, 06:51
no mi to niebieski się nie podoba
ale mimo wszystko za pracę
vezet22 - 2011-03-10, 17:42
no i nie zapomnij o neonach podświetlających podwozie
Raziel500 - 2011-03-10, 18:46
| Cytat: | trzeba było na rózowo. nikt tak jeszcze nie ma |
żąden problem mam takie magiczne diody co jak je podłącze odwrotnie to na czerwono świecą do różu to podobne
vst93 - 2011-03-10, 18:55
Raz czerwono raz niebiesko Raziel500, strach się bać
Raziel500 - 2011-03-14, 20:57
zderzak pospawany odebrany
od jutra zaczynam ostro działać bo coraz cieplej a ja nie dokończoną furką jeżdżę
vwkrzysio - 2011-03-14, 21:12
no dłubaj, dłubaj, czekam na efekt końcowy
Przemek - 2011-03-14, 21:41
zostaw zderzak zrób mi podświetlenie bo to ważniejsze
Mlody~ - 2011-03-14, 22:49
No to leć z robotą a ze zderzakiem będzie ciekawie
piotr nowok - 2011-03-15, 09:26
a co to tylni??
SKoczek - 2011-03-15, 10:11
identiko jak u mnie hah pozdro:D
vezet22 - 2011-03-15, 20:07
| piotr nowok napisał/a: | | a co to tylni?? |
taka teraz moda że tylni zderzak zakłada się na przód
Raziel500 - 2011-03-15, 21:34
| ventylek86 napisał/a: | | zostaw zderzak zrób mi podświetlenie bo to ważniejsze |
już zrobione
| vezet22 napisał/a: | a co to tylni??
taka teraz moda że tylni zderzak zakłada się na przód |
tak jest nowy styl
dziś lampy zdjąłem żeby kierunki zmontować
Przemek - 2011-03-16, 19:28
już zrobione |
no adres na pw ci podam a ja wyślę ci zaślepki
vezet22 - 2011-03-16, 19:29
tak jest nowy styl |
fanów bmw
Maksio - 2011-03-18, 22:52
Mam pytanie:
Czy musiałeś sam wycinać plastiki z obydwu zderzaków, jak oddawałeś przedni do spawania? Czy po prostu zaniosłeś i oni sami wycieli wszystko i posklejali?
Ile Cię to kosztowało?
Raziel500 - 2011-03-18, 23:48
Maksio,
wiesz ja to robiłem u znajomego zawiozłem mu 2 zderzaki i sam powycinał i spawał wszystko
Raziel500 - 2011-03-19, 23:13
i znów było troszkę czasu dla ventyla i kierunki zrobione
teraz jeszcze tylko podłączyć
pawelvw - 2011-03-19, 23:32
no to podłączaj i pokazuj
SKoczek - 2011-03-20, 10:04
tez chce zobaczyc ja to swieci!!:D
vezet22 - 2011-03-20, 10:11
słabo to wygląda... nie lepiej było włożyć tam tak z boku pomarańczowa żarówkę
Aeternus - 2011-03-20, 10:28
Raziel500, widze ze zrobiles jak mowiles Jestem ciekaw jak to bedzie banglalo Pewnie bedzie efekt jak w audi
Przemek - 2011-03-20, 11:10
wygląda w miarę dobrze. mogłeś diody wsadzić też by było dobrze
Mlody~ - 2011-03-20, 11:10
| vezet22 napisał/a: | słabo to wygląda... nie lepiej było włożyć tam tak z boku pomarańczowa żarówkę | Vezet dobrze mówi, mi też estetycznie jakoś to nie leży. No ale czekam na efekty końcowe
Vento-Łukasz - 2011-03-20, 12:25
elegancki pomysł
czekamy na fotki jak to bedzie swiecic
Przemek - 2011-03-20, 12:30
| Vento-Łukasz napisał/a: | | ak to bedzie swiecic |
na pomarańczowo
Raziel500 - 2011-03-20, 18:14
i jak by to wyglądało??? jak dla mnie to jak jak w golfach
sam jestem ciekaw jaki będzie efekt świecenia
napewno będą fotki
ale narazie brakuje mi jeszcze kilku oprawek
czarnysauber - 2011-03-20, 20:12
Niezle działasz oby tylko kerunki były widoczne w dzien
Przemek - 2011-03-20, 21:15
Bartek jak robisz zdjęcia to chociaż wyro pościel
piotr nowok - 2011-03-21, 15:12
mogles diody zastosowac czekamy na filmik jak to wyglada
Hormon - 2011-03-21, 19:32
Zobaczy jak świeci i pewno zmieni na diody
vezet22 - 2011-03-22, 07:09
| Cytat: | i jak by to wyglądało??? jak dla mnie to jak jak w golfach |
teraz wygląda jak oko muchy
Raziel500 - 2011-03-22, 22:21
| Cytat: | teraz wygląda jak oko muchy |
gdzie ty tam muchę widzisz
już oprawki mam teraz jeszcze tylko zamontować ale to dopiero w czwartek bo prędzej nie da rady
Moniczka - 2011-03-24, 09:08
dziś czwartek i czekamy na foty
Raziel500 - 2011-03-26, 21:14
| Moniczka napisał/a: | dziś czwartek i czekamy na foty |
nie dało rady
ale jest
ale tylko jedna lampa na sztukę zrobiona bo czasu brak
http://img5.imageshack.us/i/qsh.mp4/
vezet22 - 2011-03-26, 21:18
dziwnie to wygląda ...
czarnysauber - 2011-03-27, 02:22
Fajnie
A jak widac przy zapalonych światłach mijania
Wvojtek - 2011-03-27, 06:05
czarnysauber, jest na filmiku
dobry efekt
Przemek - 2011-03-27, 06:34
| vezet22 napisał/a: | | dziwnie to wygląda ... |
bo jest oryginalne i jedyne w swoim rodzaju.
vwkrzysio - 2011-03-27, 07:08
jest git
Vento-Łukasz - 2011-03-27, 07:53
mi sie bardzo podoba
vezet22 - 2011-03-27, 10:32
| ventylek86 napisał/a: | | bo jest oryginalne i jedyne w swoim rodzaju. |
originalne może tak ale chyba było by lepiej te diody umieścić w lampie żeby ich nie było widać tylko dopiero po włączeniu kierunkowskazu ale to tylko takie moje gdybanie
Moniczka - 2011-03-27, 12:20
nie no super swieci ciekawa jestem jak to wyglada na zywo
Raziel500 - 2011-03-27, 14:48
| vezet22 napisał/a: | | originalne może tak ale chyba było by lepiej te diody umieścić w lampie żeby ich nie było widać tylko dopiero po włączeniu kierunkowskazu |
tak tylko że były by wtedy widać białe punkty a tak jest chociaż pomarańczowe
| Moniczka napisał/a: | | nie no super swieci ciekawa jestem jak to wyglada na zywo |
w dzień troszkę lipa jak słońce świeci to z 2 metrów słabo widać
taki króciutki filmik w dzień
http://img850.imageshack.us/i/bfk.mp4/
mi się podoba więc ogarnę to do końca i tak zostanie
vezet22 - 2011-03-27, 15:44
| Raziel500 napisał/a: | tak tylko że były by wtedy widać białe punkty a tak jest chociaż pomarańczowe |
przecież pisze że jak byś je zamontował w niewidocznym tak miejscu (np. w tym boku lampy jak idzie załamanie) i użył mocnych ledów pomarańczowych to były by widoczne dopiero po włączeniu i by nie było ani białych ani żadnych punktów widocznych .
No ale cóż zrobiłeś jak umiałeś
Vento-Łukasz - 2011-03-27, 17:09
nom troszku w dzien kiepskawo to widac
Raziel500 - 2011-03-27, 19:03
| vezet22 napisał/a: | No ale cóż zrobiłeś jak umiałeś |
zrobiłem jak chciałem
Paweł J. - 2011-03-27, 19:56
Obyś tylko komuś i sobie bidy nie narobił, gdy jakiś ludek tego nie zauważy
Raziel500 - 2011-04-06, 20:26
żeby nie było że nic się nie dzieję bo czasem coś się dzieje
zderzak się robi
w brewce zalepia się wycięcie na znaczek
lampy już zmontowane i kolejny filmik jak kierunki świecą
http://img219.imageshack.us/i/ofm.mp4/
Przemek - 2011-04-06, 20:46
no i git świeci elegancko . plus za pomysł
vst93 - 2011-04-06, 21:30
Mnie się podoba
jak kto mówi, że na nic to polecam pojeździć w słoneczny dzień po mieście za seryjnym passatem b6
bart_jawelin - 2011-04-12, 21:53
Na żywo super to wygląda
Raziel500 - 2011-04-26, 19:59
z nowości to zdeś, brewka i gril w pokładzie
i zamontowana kiera i zaślepek (jeszcze podłączyć)
przy okazji udało mi sie klakson naprawić
arek07 - 2011-04-27, 14:25
dobra kiera
maluj przód i zakładaj
Raziel500 - 2011-05-29, 19:36
no i przód pomalowany i złożony
dzisiejsza sesyjka
Przemek - 2011-05-29, 20:03
nie ma tragedii . tylko trochę dziwne miejsce na halogeny. ale tylni zderzak nawet ładnie wygląda na przodzie.
Hormon - 2011-05-29, 20:03
Ciekawie wygląda ten przód , podoba mi się.
WAFEL - 2011-05-29, 20:30
Raziel500, definitywny brak dobrego kola. nie wybrzydzaj i zaloz cokolwiek
bart_jawelin - 2011-05-30, 10:09
| ventylek86 napisał/a: | | dziwne miejsce na halogeny |
bo nikt tak nie ma;)
Bardzo fajnie wygląda froncik
vezet22 - 2011-05-30, 11:39
Dziwnie ... te halogeny ... i ten tylni zderzak z przodu .....
Moniczka - 2011-05-30, 17:55
a temu jak zwykle nie pasuje he he a mi się podoba ale te halogeny bym wstawiła tam gdzie kratki są
vwkrzysio - 2011-05-30, 19:37
oryginalnie
Raziel500 - 2011-05-30, 22:03
| WAFEL napisał/a: | | definitywny brak dobrego kola. nie wybrzydzaj i zaloz cokolwiek |
no właśnie juz tak też pomyślałem jak patrzyłem na te foty
narazie to chyba będzie ronal R26 16x7,5 bo mam okazję kupić
a co do halogenów to muszę jeszcze nad nimi pomyśleć bo mam tam ori i nie chcą zbytnio pasować
Moniczka - 2011-05-31, 07:27
ja na twoim miejscu bym popracowała nad twoimi oryginalnymi felgami albo poszukała coś innego
Swistakes - 2011-05-31, 13:53
Raziel500 - 2011-05-31, 22:02
| Moniczka napisał/a: | | ja na twoim miejscu bym popracowała nad twoimi oryginalnymi felgami |
też tak myślałem koła białe dystanse i opony na naciąg
SKoczek - 2011-06-01, 00:41
dobra brewka gdzie to mozna dostac i zderzak ladnie tobie wyszedl ja sie guzdram z moim ale zrobie na bank go:)
Moniczka - 2011-06-01, 06:51
| Raziel500 napisał/a: | | koła białe dystanse i opony na naciąg |
no widzisz jak chcesz to potrafisz
to by był dobry pomysł a te felgi co pokazałeś se odpuść bo są okropne golfy widziałam na na tych felgach i nie wygląda to za ciekawie
vezet22 - 2011-06-01, 10:00
| Moniczka napisał/a: | a temu jak zwykle nie pasuje he he |
nie lubię folkloru ...
pawelvw - 2011-06-01, 16:56
poszukaj cos konkretnego takiego z jajem
WAFEL - 2011-06-01, 17:39
| Cytat: | | też tak myślałem koła białe dystanse i opony na naciąg |
trzeba bylo brac moje kola
Raziel500 - 2011-06-01, 21:35
| WAFEL napisał/a: | | trzeba bylo brac moje kola |
ale ja mam 5x100
no ale teraz zaczęłem bardziej intensywnie szukać
Wąski 2 - 2011-06-01, 21:40
| Raziel500 napisał/a: | | ale ja mam 5x100 |
ja mam koło białe na zbyciu tyle że 17"
co do auta to mi się to podoba ma swój styl i to się teraz "rzadko" zdarza ,jedyne co mi nie leży to grill widział bym tu starego typu ,i spioiler z tyłu
Moniczka - 2011-06-03, 18:12
vezet22, nie każde autko musi być podobne do twojego
Raziel500, szukaj szukaj
karolek_ust - 2011-06-03, 18:21
Zakładaj polerowane Parabole i będzie Malina
WAFEL - 2011-06-03, 21:05
https://picasaweb.google.com/szczep2008/MajowkaCultstylePLMielno131505#5606940696340407842
polerowany votex i kladzie na cyce rzadkie kolo
Raziel500 - 2011-06-05, 20:50
z nudów przymieżałem sobie grill starego typu do nowego zderzaka i
i już mam inny plan
no i kupiłem felgi
narazie jeszce ich nie mam w domu leżą i czekają na mnie u wujka w garażu
jak by ktoś chciał to mam jeszce bbs
(zdjęcie poglądowe nie widziałem jeszcze kół na oczy i nie wiem w jakim są stanie)
5x100 za 210zł + przesyłka
arek07 - 2011-06-05, 21:36
stary grill lepiej wygląda z gładkim zderzakiem
jak dla mnie brewka nie pasuje bo jest strasznie pofałdowana
fajne fele
Raziel500 - 2011-06-06, 06:24
| arek07 napisał/a: | | jak dla mnie brewka nie pasuje bo jest strasznie pofałdowana |
to od znaczka bo nie ma wycięcia
vwkrzysio - 2011-06-06, 08:25
z grilem starego typu wygląda gorzej jak dla mnie
Swistakes - 2011-06-06, 12:46
| vwkrzysio napisał/a: | | z grilem starego typu wygląda gorzej |
Jestem tego samego zdania
Raziel500 - 2011-06-06, 17:32
| vwkrzysio napisał/a: | | z grilem starego typu wygląda gorzej jak dla mnie |
| Swistakes napisał/a: | | Jestem tego samego zdania |
jak dla mnie też ale ten drugi to też tak troszkę dziwnie i temu myślę nad grilem starego typu bez znaczka.
zrobi mi ktoś VT???
karolek_ust - 2011-06-06, 18:06
Robione tak na szybkiego
Uploaded with ImageShack.us/[/img]
Przemas - 2011-06-06, 18:29
Z nowym pasuje najlepiej bo nikt tak nie ma a to co pokazałeś karolek_ust to już jedna ventka ma taki front i mi się on nie widz
vwkrzysio - 2011-06-07, 08:48
| Przemas napisał/a: | | Z nowym pasuje najlepiej bo nikt tak nie ma |
dokładnie
Przemek - 2011-06-07, 19:31
ale mogę Bartek grill starego typu przygarnąć
karolek_ust - 2011-06-07, 19:35
Przemek to nie są tanie rzeczy
Raziel500 - 2011-06-07, 20:39
już jest nowy typ założony i tak zostaje
no wiesz Przemku jak to ze mną jest ja lubie mieć nie lubię sprzedawać a wy macie na ścianie jeszce miejsce na jakiś grill
Przemek - 2011-06-08, 05:47
jeszcze bym gdzieś znalazł miejsce
Raziel500 - 2011-06-15, 20:51
z nowości to:
w niedziele byłem na helu i przeleciałem przez nie oznakowany próg zwalniający przy prędkości 50 km/h ale naszczęście tylko mocno zatrzęsło i osłona pod silnikiem delikatnie pękła
a w we wtorek odkręciła mi sie lewa półoś ale już przykręcona i wszystko gra tylko jedną kulkę musiałem dopasować
Przemek - 2011-06-15, 21:10
e to nie ma tragedii. mi się łapa odkręciła z przodu co silnik trzyma i jest dobrze
a jak na helu jest coś ciekawego
Raziel500 - 2011-06-16, 21:47
| ventylek86 napisał/a: | | a jak na helu jest coś ciekawego |
ogólnie to nie tylko nie oznakowane progi zwalniające
już tam nigdy nie pojadę
| ventylek86 napisał/a: | | e to nie ma tragedii. mi się łapa odkręciła z przodu co silnik trzyma i jest dobrze |
nie jest tak źle dobrze że to się stało 4 km od domu i przy małej prędkości a nie jak będę jechał w przyszłym tygodniu do warszawy
Raziel500 - 2011-06-18, 19:17
ostatnio zakupione graty
tarcze i klocki przód i pompa wspomagania nowa w końcu będę słyszał silnik
tarcze i klocki zamontowane i zaciski pomalowałem na czarno
a pompa w poniedziałek
Przemek - 2011-06-19, 20:15
Viele za pompę dałeś??
Gavel - 2011-06-22, 23:18
| Raziel500 napisał/a: | w końcu będę słyszał silnik | wsadź klekota to nie będziesz miał z tym problemów
karolek_ust - 2011-06-23, 09:03
A co ty musisz olej do twojej rakiety dolewać
Swistakes - 2011-06-23, 13:38
Widze ze na forum wszyscy heble wymieniają
Raziel500 - 2011-06-26, 20:45
| Gavel napisał/a: | | wsadź klekota to nie będziesz miał z tym problemów |
klekot to nie dla mnie
| karolek_ust napisał/a: | | A co ty musisz olej do twojej rakiety dolewać |
płyn do wspomagania bo się okazało że ta nowa pompa to od passata i nie pasi i musiałem do starej dolać
rozstrzelać super sprzedawców
Raziel500 - 2011-07-30, 15:43
dawno mnie tu nie było bo w sumie nie ma się czym chwalić
ostatnio to same problemu z ventylem mam
zaczło się od półosi potem opony wszystkie 4 szlak trafił, później łożysko koła tylniego a teraz to chyba komp padł wyjeżdżam dziś z podwórka i tu zonk auto zgasło a rozrusznik kręci, światła są, wycieraczki działają, nawiew działa tylko brak kontrolek i nie zapala i jak odłączę kompa to bez zmian dalej robi to samo
Rafik - 2011-07-30, 18:58
nieciekawie Panie ale spokojnie ogarniesz temat i znowu bedziesz z bananem na twarzy smigał autkiem
cinek82 - 2011-07-31, 10:50
Bardzo możliwe, że to cewka WN. Iskra jest
Raziel500 - 2011-08-01, 20:13
| cinek82 napisał/a: | | Bardzo możliwe, że to cewka WN. Iskra jest |
iskry nie ma ale też nie ma kontrolek ani pompka paliwowa nie chodzi
komp inny wsadzony i bez zmian
wychodzi na to że chyba alarm zwariował
Raziel500 - 2011-11-30, 22:54
wszyscy o modzeniu piszą w tematach, a u mnie tylko same problemy
teraz coś takiego
można było zobaczyć jak pracuje skrzynia biegów
i kupiłem sobie chłodnice
Miały być mody a tu ciągle jakiś inny wydatek
pawelvw - 2011-11-30, 23:07
no czasem tak bywa i skrzynka do wymiany
Hormon - 2011-12-01, 10:02
Przerabiałem temat u siebie ostatnio, tylko u mnie olej zalał jeszcze sprzęgło :/.
vwkrzysio - 2011-12-01, 12:22
no życie przyjacielu
będzie git
vezet22 - 2011-12-01, 13:29
więcej palenia gumy
pawel39106 - 2011-12-01, 19:11
| vezet22 napisał/a: | więcej palenia gumy |
Nie prawda... tzn. po częsci prawda ale nie do końca
Były mechanik serwisu VW do którego zajechałem ze skrzynią w identycznym stanie powiedział mi że dawniej kiedy nasze samochody (venta/golfy itp) były samochodami nowymi wiele było reklamacji na skrzynie biegów, ale udowodniono że powodem takich rozdartych skrzyni jest zbyt ostra jazda głownie na zakrętach kiedy redukuje się na niższy bieg i gwałtownie dodaje gazu, i gwarancja tego nie obejmowała Tłumaczył mi co sie tam wtedy dzieje z całym tym mechanizmem róznicowym ale nic juz z tego nie pamietam
W każdym razie to działo sie jak nasze venta były prawie nowe, a teraz mozna to tłumaczyć poprostu zmęczeniem materiału przez wieloletnią eksploatacje. Jak ktoś ma problem z plynnym przerzuceniem z 1 na 2 bez szarpnięcia to długo się skrzynią nie nacieszy, to są ponoć główne objawy i u mnie takie były.
karolek_ust - 2011-12-01, 19:24
Nie każdy robi tak jak Ty hehe
Przemek - 2011-12-01, 22:16
puściło zabezpieczenie i sworzeń zrobił swoje . też tak miałem
Raziel500 - 2011-12-02, 07:43
gumy to nie palę bo na opony bym nie zarobił
a co do jazdy to nie mówię że jeżdżę wolno że nie szarpie itp. ale kurde no bez przesady
z reszta nie ma co się rozczulać stało się i tyle trzeba naprawiać
http://forum.vwvento.org/...p=218149#218149
Wydym - 2011-12-02, 15:23
Dej mu na zimnym jak złożysz
vezet22 - 2011-12-02, 16:44
| Raziel500 napisał/a: | Dej mu na zimnym jak złożysz |
Moniczka - 2011-12-03, 11:33
ale dowciapni jesteście
Raziel500 - 2011-12-25, 14:59
Nie pisałem ale już śmigam skrzynia wymieniona, chłodnica i wentylator chłodnicy wymieniony
tym czasem taki mały gwiazdkowy prezencik od mojej kobieciny
By raziel500 at 2011-12-25
By Raziel500 at 2011-12-25
mam nadzieję że teraz żadna awaria nie popsuje moich planów
czarnysauber - 2011-12-25, 15:23
ładny prezencik
MANIEK - 2011-12-25, 18:27
To ty musiales byc bardzo grzeczny
karolek_ust - 2011-12-25, 19:20
No tak cały rok się podlizywało to dostał głośniczek ;P
Teraz dobry piecyk i skrzynie zbudować.
Raziel500 - 2012-01-02, 21:17
no i zaczełem nowy rok z ventylem od straty dowodu i 100zł mandatu za szybki
arabian - 2012-01-02, 22:24
No widzisz kolego to są uroki Wieś Tuningu . Kasa na przyciemnianie poszła i teraz zrywać to i płacić mandaty. Ja nie rozumiem was z tymi szybami to było modne ale 10 lat temu . Zaden German teraz nie ma ciemnych szybek. A za kierunki w lampach nic nie mowili.
czarnysauber - 2012-01-03, 02:25
| arabian napisał/a: | | No widzisz kolego to są uroki Wieś Tuningu . Kasa na przyciemnianie poszła i teraz zrywać to i płacić mandaty |
a
A gdzie Ty widzisz wies na ciemnych szybkach
| arabian napisał/a: | | Zaden German teraz nie ma ciemnych szybek |
Za to co drugi ma LED-y w zderzaku
karolek_ust - 2012-01-03, 08:17
| Raziel500 napisał/a: | no i zaczełem nowy rok z ventylem od straty dowodu i 100zł mandatu za szybki |
Gdzie Ty się dałeś złapać co ?
Nie mów że tu u nas w rejonie.
czarnysauber - 2012-01-03, 09:56
a do lampek nic nie chcieli?
lesny1982 - 2012-01-03, 10:28
| arabian napisał/a: | | No widzisz kolego to są uroki Wieś Tuningu . |
szyba przyciemniana np. daje dodatkowe bezpieczenstwo nawet podczas wypadku nie osplepia Cie swiatlo itp.
Raziel500 zaplac 100 a na przeglad jedz bez szyb albo podmien od kogos na chwile i juz auta nie musisz pokazywac przy odbiorze dowodu
pawel39106 - 2012-01-03, 11:10
| lesny1982 napisał/a: | szyba przyciemniana np. daje dodatkowe bezpieczenstwo nawet podczas wypadku nie osplepia Cie swiatlo itp.
i ch*ja w nocy przez nią widać, w lusterka trzeba przyzierać nawet
Moniczka - 2012-01-03, 11:27
my od kilku dobrych lat mamy przyciemnione szyby i nie narzekamy na nie, a co do nocy fakt widać słabiej ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Raziel jeżeli miałeś certyfikat to nie powinien zabrać ci dowodu i chyba trafiłeś na prawdę na wrednego policjanta skoro przyczepił się do szyb.
czarnysauber - 2012-01-03, 11:31
| Moniczka napisał/a: | | Raziel jeżeli miałeś certyfikat to nie powinien zabrać ci dowodu i chyba trafiłeś na prawdę na wrednego policjanta skoro przyczepił się do szyb. |
Pewnie chodzio o przednie boczne bo tylne to mozna legalnie nawet farba zamalowac
zeniTh - 2012-01-03, 11:38
jeżeli to były tylne szyby to za nic bym nie oddał dowodu, jeżeli przednie to żaden certyfikat Ci nie pomoże, szyba musi mieć 75% przepuszczalności światła (ori ma chyba 95%) a po drugie przednia boczna szyba nie może mieć na sobie folii bo w razie wypadku ona musi się rozlecieć żeby udostępnić dojście do ratowania ludzi i jest na to paragraf
karolek_ust - 2012-01-03, 12:07
Przegląd załatwić u nas to żaden problem , a z niebieskim trzeba dobrze żyć ;D
Ja jechałem bez papierów prawka dowodu i od autka też nic nie miałem i mnie zatrzymał i nic powiedział żebym następnym razem pamiętał hehe .
U nas w Komendzie to niebiescy są wyrozumiali i ie czepiają się o nic .
Widocznie im czymś innym podpadłeś.
lesny1982 - 2012-01-03, 22:18
| pawel39106 napisał/a: | | lesny1982 napisał/a: | szyba przyciemniana np. daje dodatkowe bezpieczenstwo nawet podczas wypadku nie osplepia Cie swiatlo itp.
i ch*ja w nocy przez nią widać, w lusterka trzeba przyzierać nawet |
to trzeba wylozyc sianko na dobra folie a nie za 50zl i widac normalnie w moim bylo przyciemnione kolo 14 lat , ja jezdzilem na nich 7 i nigdy nie narzekalem no ale jak ktos ma problemy ze wzrokiem to co zrobisz
ZeniTH a co do dojscia ratownikow do poszkodowanych to nie jest napisane ze trzeba szyby wybijac zawsze , a nawet jak juz to lepiej taka szybe wyjac reka na foli niz zeby poszkodowany mial cala twarz pocieta odlamkami lub sie nimi udlawil czy co innego
vw-maly - 2012-01-03, 22:31
ja w woim mam ciemne przod o,5% a tył 80% i widac normalnie bez zadnego problemu czy w dzien czy w nocy, tylko z zewnatrz sa ciemne...a wieczorem no i jak po pada wydaja sie ciemniejsze z zewnatrz jak by wszystkie były calkiem ciemne !
Raziel500 - 2012-01-04, 07:58
miałem 70 na 40 zaraz się do szyb przyczepił i po chwili namysłu stwierdził że prędkość mi odpuści ale szyb nie na przednich mam 25% przejrzystości gdzie dopuszczalne jest 75% o kierunkach nic niemówił, powiedział że bardzo mu się podoba fura tylko jeszcze gleby brakuje a ja mu że gleba to jest tylko na zime podwyższyłem ale że on jest przeciwnikiem ciemnych szyb z przodu to musi mnie ukarać (lepsze to niż 300 i 4 pkt)
przegląd załatwić to nie problem ale szyby muszę zmienić na jasne (narazie) bo powiedział że będzie na mnie czekał
| karolek_ust napisał/a: | | Gdzie Ty się dałeś złapać co ? |
jak wlatujesz do połczyna od celbowa jak masz tam wyjazd z działek jakieś 100m za znakiem teren zabudowany i 40
| pawel39106 napisał/a: | | i ch*ja w nocy przez nią widać, w lusterka trzeba przyzierać nawet |
ja widzę normalnie w nocy w dzień mi te szyby wogóle nie przeszkadzają nawet pomagają bo nie ślepi słońce i na parkingu nie widać co masz w aucie.
karolek_ust - 2012-01-04, 08:03
A co to był za policjant ? Oni wszyscy mają ciemne szyby w prywatnych wozach.
Raziel500 - 2012-01-04, 08:05
| karolek_ust napisał/a: | | A co to był za policjant ? |
niewiem pierwszy raz typa na oczy widziałem z drogówki to ich ja tam nie znam
karolek_ust - 2012-01-04, 08:08
A nie przedstawiał się Tobie ;D
Raziel500 - 2012-01-04, 09:18
| karolek_ust napisał/a: | | A nie przedstawiał się Tobie |
nie pamiętam
Aeternus - 2012-01-04, 16:53
Raziel500, mogę Ci pomóc w pozbyciu się tego problemu i zamienić się z Tobą na szyby
Raziel500 - 2012-01-05, 20:57
| Aeternus napisał/a: | | Raziel500, mogę Ci pomóc w pozbyciu się tego problemu i zamienić się z Tobą na szyby |
ja mam drugi komplet szyb więc nie potrzebuję
dziś przegląd zrobiony jadę do wydziału komunikacji a tam mi Pani że dowód jeszcze do nich nie dotarł
i jak teraz jeździć jak do jutra kwitek
Aeternus - 2012-01-05, 21:20
| Cytat: | i jak teraz jeździć jak do jutra kwitek |
wole bezzzzz
Rafik - 2012-01-05, 23:21
Raziel500, skoro masz zrobiony przegląd smigasz na tych papierach do 30 dni bez problemu
karolek_ust - 2012-01-06, 10:41
Zależy ile dni mu wpisał na kwitku
Vento-Łukasz - 2012-01-06, 15:47
Jeśli zrobił juz przeglad to nie ważne jest ile dni mu policjant wypisał, ma prawo jezdzic na papierze od diagnosty przez 30dni i w ciagu tych dni musi odebrac dowód jesli tego nie zrobi musi znow jechac na przeglad.
Raziel500 - 2012-01-08, 10:29
| Vento-Łukasz napisał/a: | | Jeśli zrobił juz przeglad to nie ważne jest ile dni mu policjant wypisał, ma prawo jezdzic na papierze od diagnosty przez 30dni i w ciagu tych dni musi odebrac dowód jesli tego nie zrobi musi znow jechac na przeglad. |
coś podobnego w wydziale komunikacji mi powiedzieli
ale dzięki chłopaki za info
Raziel500 - 2012-04-15, 12:55
witam po mojej długiej nieobecności
trzeba troszkę odkurzyć temat
vento nadal mam śmigam i nawet czasem coś pomodze
z najbliższych planów to będzie nowe koło na ten sezon ale coś więcej dopiero w przyszłym tygodniu
a moja nieobecność spowodowana była innym projektem który realizuję, a mianowicie z mojej kliniki u Bartka (jak to mówił Ventylek86) powstał!!
i teraz najwięcej czasu poświęcam na interes.
Przemek - 2012-04-15, 13:02
elegancko . to już w serwisie skody nie pracujesz
Aeternus - 2012-04-15, 13:04
pogratulować i życzę wielu zadowolonych klientów
Raziel500 - 2012-04-15, 13:04
| ventylek86 napisał/a: | | elegancko . to już w serwisie skody nie pracujesz |
też i dodatkowo w domu
pawelvw - 2012-04-15, 14:21
to niech sie kręci jak najlepiej interes
Raziel500 - 2012-05-15, 15:07
Dawno nie pokazywałem mojego ventyla więc postanowiłem pokazać takie porównonie.
zaraz po zakupie:
i na dzień dzisiejszy
vw-maly - 2012-05-15, 18:20
jest prze-ładny!!! ten kolorek wymiata grafit to grafit
karolek_ust - 2012-05-15, 19:37
A gdzie polerka rantu ? Ty może chcesz sprzedać progi plastikowe hehe
Raziel500 - 2012-05-15, 20:20
| karolek_ust napisał/a: | | A gdzie polerka rantu ? |
narazie nie będzie polerki, pomyślimy w zimie Narazie chcę pojeździć
| karolek_ust napisał/a: | | Ty może chcesz sprzedać progi plastikowe hehe |
no co ty
KondziorR - 2012-05-15, 20:43
Eleganszo wygląda, zderzak sam spawałeś czy w jakimś zakładzie? Co do frontu to cacy, przejadły mi się już stare grile bo każdy ma takie ;P
Lwomati - 2012-05-15, 20:54
| KondziorR napisał/a: | | przejadły mi się już stare grile |
coś w tym jest
Ale teraz jest fajnie, jakoś tak sportowo wygląda, a nawet z tak z zacięciem rajdowym
arek07 - 2012-05-15, 21:02
elegancko wygląda
dużo dużo lepiej na tył kołach
vwkrzysio - 2012-05-16, 07:13
właśnie koła są w aucie najlepsze, prosty wzór ale bardzo pasuje do fury
Raziel500 - 2012-05-16, 20:51
cieszy mnie że podoba się fura
tak już raczej zostanie koniec modów
KondziorR - 2012-05-16, 21:36
Raziel500, tak Ci się tylko wydaje. Jak już raz zaczniesz modzić to ...
Raziel500 - 2012-05-17, 21:09
mi tak sie bardzo podoba i w zupełności wystarczy jest jeszcze plan na małe audio ale co do zewnętrznego wyglądu to raczej koniec
co do zderzaka to kumpel mi spawał dałem mu tylni i przedni posklejał i zrobił mi przednitylni
Przemek - 2012-05-17, 21:33
ładnie sie prezentuje na tych 17" . a jakie gum żeś założył
Raziel500 - 2012-05-19, 18:03
205/40 mogły być 195/40 no ale
Raziel500 - 2012-11-14, 20:35
z nowości to nic tyle że ventka trafiła na reklame
Raziel500 - 2013-04-22, 06:11
a tu już dawno nic.
przyszła wiosna więc najwyższy czas trochę ogarnąć autko.
Raziel500 - 2013-05-26, 14:50
Blacha ogarnięta
Ale niestety lakiernik się nie popisał z lakierowaniem no cóż co zrobić
Jedyna rzecz co mnie teraz cieszy to czarny sufit
czarnysauber - 2013-05-26, 15:52
Fajni fajnie a tą osłonke szybra masz ori
v3n70 - 2013-05-26, 17:15
bardzo dobrze wygląda a ja mam kolejne pytanko: czym malowałeś poszczególne fanty? głównie chodzi mi o podsufitkę i czy kolor na niej trwale się trzyma (jest odporny na ścieranie, czyszczenie, etc.)?
Raziel500 - 2013-05-26, 17:47
Podsufitówka oraz osłona są obszyte czarnym materiałem a plastikowe elementy sa pomalowane specjalnym lakierem który kupujesz w dobrym sklepie lakierniczym, można zamówić kolor jaki chcesz w zestawie dostajesz reaktywator i utwardzacz więc malujesz bezpośrednio na plastik. Wygląda naprawde elegancko, jak orginał.
Bardzo się cieszę że się podoba
wojtas83 - 2013-05-26, 20:44
sufit pikny Panie , coraz bardziej mi się taki podoba
szefuniopaslek - 2013-05-26, 21:25
w końcu założyłeś sufit Wygląda elegancko!
Zanim założyłeś to ja zdążyłem kupić nowego ventyla i zrobić nowy sufit
Nigdzie nic nie odchodzi? dobrze się trzyma?
Teraz żałuję że sprzedałem, bo tamten był lepszy :/ teraz u mnie jest z gorszego materiału...
powiedz co to jest za uszczelka? jakaś skórzana czy co?
Aaa i ja jeszcze na Twoim miejscu psiknąłbym ten plastik od lampi na czarno. Wystarczy od środka lekko psiknąć i efekt jest mega, tylko że wtedy trochę gorzej świeci ale tragedii nie ma..
v3n70, ja u siebie mam pomalowane zwykłym czarnym szprajem w macie do plastiku i nic nie odchodzi
Raziel500 - 2013-05-27, 15:43
| wojtas83 napisał/a: | | sufit pikny Panie , coraz bardziej mi się taki podoba |
Noto montuj
| szefuniopaslek napisał/a: | w końcu założyłeś sufit Wygląda elegancko!
no założyłem dopiero bo ja zawsze zbieram i na sam koniec montuje wszystko trzyma elegancko
| szefuniopaslek napisał/a: | | powiedz co to jest za uszczelka? jakaś skórzana czy co? |
To jest uszczelka ori tylko pomalowana
| szefuniopaslek napisał/a: | | Aaa i ja jeszcze na Twoim miejscu psiknąłbym ten plastik od lampi na czarno. Wystarczy od środka lekko psiknąć i efekt jest mega, tylko że wtedy trochę gorzej świeci ale tragedii nie ma.. |
światełka muszą być widoczne
Swistakes - 2013-05-27, 15:53
Dobry sufit , u siebie lampke ciemnilem folia do lamp, jest czarna a swieci jasno
karolek_ust - 2013-05-27, 20:23
No prosze takie tuningi się dzieją a ja nic nie wiem
Raziel500 - 2013-05-27, 20:46
| karolek_ust napisał/a: | | No prosze takie tuningi się dzieją a ja nic nie wiem |
no bo nawet na piwo nie wpadniesz
Raziel500 - 2013-07-12, 21:11
Odkurzamy, Temat.
Ventyla mam i nim śmigam.
Aktualne foty
tomek87 - 2013-07-12, 21:17
To takie ode mnie Wiedziałem ze znam tego venciaka
Raziel500 - 2013-07-12, 21:29
Fotka z żerkowa z vag event.
Byłeś tam??
nolan22 - 2013-07-12, 23:07
no fota z zerkowa ale do środka cię napewno nie wpuscili
Raziel500 - 2013-07-13, 08:16
nawet nie próbowałem
byłem tylko 4 godz i do domu
czarnysauber - 2013-07-13, 10:02
| nolan22 napisał/a: | | no fota z zerkowa ale do środka cię napewno nie wpuscili |
a co jest w srodku ?
tomek87 - 2013-07-13, 14:06
Raziel500, a no byłem na takie imprezy warto się wybierać
czarnysauber, z tym środkiem chodzi o to że impreza jest na zaproszenia i na jej teren wpuszczane sa tylko auta po wcześniejszej selekcji.
http://www.wolfsgruppe.com/vagevent/
v3n70 - 2013-07-13, 17:52
i takiego ładnego autka nie wpuścili? nie ładnie, nie ładnie
Raziel500 - 2013-07-14, 14:01
ale kumple jechali w piątek i niektórzy wjechali bez zaproszenia przeszli selekcję na bramie.
Raziel500 - 2014-02-24, 22:04
Witam po długiej przerwie.
Niestety nie ma dobrych wieści KONIEC VENTO
Jeżeli nie pójdzie w całości to będą części.
http://allegro.pl/vw-vento-gt-i4007509343.html
hrubek18 - 2014-02-24, 22:10
maskara co się stało?
szefuniopaslek - 2014-02-24, 22:12
A taki był fajny I już podsufitkę od mnie założyłeś, szkoda
Raziel500 - 2014-02-25, 21:42
niestety jeden pan za późno zauwarzył kierunkowskaz. Najpierw chciał mnie wyprzedzić później minąć z prawej
czarnysauber - 2014-02-26, 10:48
Kurde szkoda ventki najważniejsze że Tobie nic nie jest ,a jak z odszkodowaniem
Docki - 2014-02-26, 11:26
Jak będziesz sprzedawał na części to biore przełącznik świateł!
Raziel500 - 2014-02-26, 12:46
Narazie staram się sprzedac w całości, jeżeli nie zejdzie to części od poniedziałku.
bart_jawelin - 2014-02-26, 19:10
Rafik - 2014-02-26, 19:21
ja pierdykam a ostatnio widzialem takie vento i sobie myślałem jak u Raziela z nowymi modami a tu takie cos (( Szkoda auta bo wiadomo dużo czasu kasy i serca włożone w auto . Najważniejsze że Ty cały jestes .
Raziel500 - 2014-02-26, 22:02
| czarnysauber napisał/a: | | a jak z odszkodowaniem |
ogólnie nie było źle, ale tego co włożone nigdy nie odzyskasz
bart_jawelin - 2014-02-26, 22:07
Powiem szczerze, że nie mogę patrzeć na tą fotkę, bo ogarnia straszny smutek
Przemek - 2014-03-01, 15:50
Bartek myśl na najazdami i jestem koło 10 u ciebie
Daj nr konta bo przez telefon nie mogę się doprosić.
Docki - 2014-03-03, 12:39
To jak, leci na czesci?
Raziel500 - 2014-03-05, 20:54
w sprawie części do Ventylek86
Temat do zamknięcia, fura sprzedana
Przemek - 2014-03-06, 18:44
Raziel500, jestem w niedziele i zabieram grata.
