Co dziś zrobiliście dla swojego Venta?
Silnik: ABS
Wysłany: 2010-01-26, 16:02
A mój ventyl spędził pierwszą noc pod chmurką od czasu ostatniego zlotu.
Start przy -27 stopniach...przy gruncie byłe pewnie z -30 jak nie więcej.
Staruszek dał radę :D
A wczoraj na spokojnie przetestowałem jak autko porusza się z uszczelnionym dolotem....mmmmm...coś pięknego :dresik:
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2010-01-26, 16:48
a ja nareszcie naprawiłem moj mechanizm tylnej szybki :) bo juz od 2 dni szyba była podparta kołkiem :diabełek: :diabełek:
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-26, 17:51
Paweł J. napisał/a:
i pokazala sie z tyłu chmurka po odpaleniu?
VENTOCAFE daje rade...
Silnik: ABS
Wysłany: 2010-01-26, 19:39
Chmurki nie było...jedynie para przy wydechu.
WAFEL
Jade wolno bo nisko
Silnik: 1,9 TDi
Wysłany: 2010-01-26, 19:44
Paweł J. a co tak malo wahy masz hehe :faja:
NIE MA DYMU BEZ OGNIA !! :P TDi
Wysłany: 2010-01-26, 19:48
a ja jak swojego odpalam to przez dobra chwile może nawet 1min. nie ma nic z wydechu zero jakby auto było wyłączone... potem delikatny dymek albo para ciężko stwierdzić następnie zaczyna być więcej oparów i z rury kapie woda... to normalne ??
Silnik: ABS
Wysłany: 2010-01-26, 19:51
WAFEL napisał/a:
Taki "szybki" mam wskaźnik :P
krzeszak napisał/a:
Nie wiem po jakim czasie z wydechu para mi leci...zerknąłem tam po jakimś czasie i filmik nagrałem ale jak zwykle wieczorem net mi kuleje i wrzucić nie mogę :mur:
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-26, 19:58
krzeszak, dokladnie taki sam przebieg wydarzen jak u mnie - tylko u mni tej pary jest multum czasami jak pokazalem kilka postow wyżej - mi sie wydaje ze nie ma co plakac - taka zima poprostu ;)
ach wczoraj sasiad mowil ze "moj szrot żyga olejem" - na sniegu tam gdzie stoi jest pełno sadzy co ja wypluwa wlasnie przy odpalaniu i nakapie wody w dodatku i wyglada jak wyglada ;)
szym29
SZYM29
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-01-26, 20:35
a mnie czeka kolejna wizyta u mechaniora Wąskiego. :D
szym - nagły atak spawacza
VENTO GRUPPE
Silnik: ABS
Wysłany: 2010-01-27, 10:26
zlotykamil napisał/a:
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-27, 12:54
no to nie jest chmurka ;) u mnie przy -25 przez jakies 10 min zrobi sie taka chmura pary ze piorunów tylko czekać :P a pozniej juz jest podobnie - poprzepalane mam tlumiki teraz chyba środkowy sie wypalił i tam sie coś dzieje - bo jak juz ustanie dymienie to dpiero woda kapie czyli pewnie lod rozpuszczony już :) ale co tu gadać niegarażowane auto zawsze dostaje w dupe :(
Wysłany: 2010-01-27, 21:28
krzeszak napisał/a:
normalne :OK: mozesz zrobic mala dziurke wiertareczka na dole tłumika bo jak jezdzisz na krotkie odcinki to woda z katalizatora zostaje w tłumiku zamiast odparowac a pozniej rdzewieje od srodka lu zamarza
Silnik: ABS
Wysłany: 2010-01-28, 11:17
ja dziś dla swojego vento nic nie zrobiłem-jedynie popatrzyłem...ale dla innego-owszem. Pomogłem pewne vento wykopać z zaspy....a to, co po nim zostało
Odlew...straszna lipa w dotyku (160zł z lakierowaniem)...pójdzie na opał :diabełek:
Wysłany: 2010-01-28, 12:13
Paweł J. napisał/a:
a to vr sie zakopał? :diabełek:
Silnik: ABS
Wysłany: 2010-01-28, 13:33
1.9 TD
Silnik: 2.8 VR6 AAA
Wysłany: 2010-01-29, 13:10
a mi dzisiaj odpadła połówka hokeja :beczy: pierdut i przejechałem po niej :beczy:
to było na trasie szybkiego ruchu na lewym pasie, więc nawet nie miałem jak po nią wrócić :(
ale już dzisiaj będę miał taką samą na zastępstwo :D
Grupa mazowiecka
http://mazowsze.vwvento.pl/
Moja Ventka
Wysłany: 2010-01-29, 13:17
szkoda hokeja :( ale szybko usuwasz braki :OK:
Silnik: 1,8 BG
Wysłany: 2010-01-29, 14:38
Odkopałem Vento z zaspy w którą wcześniej wjechałem :P . Co najlepsze to jak wpadłem w zaspę to nie mogłem drzwi otworzyć bo tyle było śniegu :D
GRUPA PODKARPACKA
brave
170 kucyków
Wysłany: 2010-01-29, 16:42
a ja zalałem benzynki do bolida :) i gazu pod korek i 200 zł poszło... ale ventylek sie ucieszył bo zamerdał wskazówką :)
Wysłany: 2010-02-04, 19:24
walczylem z felgami :D
WYROBY ZE STALI
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=7388
Silnik: ABS
Wysłany: 2010-02-04, 19:27
Odpaliłem...męczyłem się z zaspami...wybrudziłem w soli...cudem uniknąłem gongu....a na koniec wymyłem dokładnie i zostawiłem w garażu ;)
WAFEL
Jade wolno bo nisko
Silnik: 1,9 TDi
Wysłany: 2010-02-04, 19:36
a ja mialem dzis bana.....w zaspie ukryl sie spory kamyk ktory roz..dolil mi zimowke i smigam narazie na dojazdowce..... ostro
Wysłany: 2010-02-08, 23:50
umylem dzis ventylka po 3 tygodniach :P wysuszylem i jest malina teraz :rotfl:
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: 1,8 ABS 90KM
Wysłany: 2010-02-09, 13:32
Ja dziś zrywałem starą folie z tylnych szyb gdyż będę wszystkie lekko dymił...Ogólnie fajna sprawa bo lekko schodzi :faja: ale za to z klejem sie godzinę zeszło :diabełek: :diabełek:
Grupa Mazowiecka
Mój Lopez :D
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-02-17, 17:50
pomalowałem oba znaczki przedni i tylny w czarny mat i podłaczyłem cb pod kostkę zapalniczli :D
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-02-18, 18:18
zalalem nowy olej w skrzyni, zalozylem nowy pasek alternatora i oslone pod silnik :D
Mój Foorak
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-02-18, 19:17
umyłem furaka porządnie i troszke sie rozczarowalem bo na progach i błotnikach pojawiły sie ogniska rudzielca :boisię: :boisię: :boisię: ta zima jednak zrobiła swoje :(
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-18, 19:21
ja też umyłem i też rdza wyszła na błotniku.zlotykamil, to kiedy malujemy ??
WAFEL
Jade wolno bo nisko
Silnik: 1,9 TDi
Wysłany: 2010-02-18, 19:30
ja tez mam rdze na przednim blotniku pod kierunkiem. trzeba zmienic blotnik i pomalowac.... a tak wogole to ostatnio ciagle walcze z ruda :P wycinam s...ke :faja:
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-02-18, 19:57
miki9a napisał/a:
to kiedy malujemy
ja laik jestem ale sam bede musiał sie tym zając - ale pomysł dobry - ty masz kanał ja mam piwo :P trzeba by było podłoge obejrzec przy okzaji i zająć sie tym wszystkim i baranka rzucic w koncu :) ale to musi sie pogoda raczej poprawic niech powyłazi wszystko co ma wyjść i wtedy .... a już myślałem ze moje auto nie rdzewieje.... :D
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-18, 19:59
popieram :D :diabełek:
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-18, 20:00
a zapomniałem dodać ze jeszcze klamka mi od kierowcy poszła dzisiaj :(
ale temat ograniety już i druga założona :]
Ostatnio zmieniony przez miki9a 2010-02-18, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: ABS
Wysłany: 2010-02-18, 20:22
A ja ze swoim nic nie robię.....odpaliłem kilka dni temu, wyberbrałem w soli no i trzeba było myc....znowu szczotą podłogę szorowałem i furka na czyściocha stoi od jakiegoś czasu w garażu.....dziś sprawdzałem czy z przodu na zawiasie nie ma luzów i wychodzi na to że jest OK...niestety ale auto strasznie po tyłku dostaje po moich niesypanych drogach przez te gazowe amorki.....twardo jak diabli.....a w dodatku kilka dni temu plombę z zęba zgubiłem -chyba to nie przez zawias :mysli: :hahaha: No i tak furka sobie wegetuje....może za jakiś tydzień ją odpalę :(
Wysłany: 2010-02-18, 20:26
miki9a napisał/a:
chłopaki a ja mam podnosnik i grilla :pijacy: :pijacy: :pijacy:
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-02-18, 20:35
a ja Was wszystkich poodwżę do domu :P
:afro: ....wkręcić, kręcić, uwodzić i nęcić..... :afro:
GRUPA WIELKOPOLSKA
- Polska Jazda -
Powered by
phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,76 sekundy. Zapytań do SQL: 11
