Przyciemnienie szyb
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-28, 08:27
MAPET napisał/a:
przyciemnianie a przyciemnianie to 2 rozne sprawy
Co masz na myśli ?? :mysli:
VW VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-11-28, 11:28
Hektor napisał/a:
Co masz na myśli
za pewne to że w swoim maluchu sam to robiłeś i zapewne folią za 9,99 za metr, no nie? I to jest właśnie różnica, jeśli robi to profesjonalny warsztat, folią z atestem znanego producenta jak np. 3M i Sunguard, reszta to kwiki a nie folia...
Folie sprzedawane na metry w sklepach motoryzacyjnych to taniocha z Chin, bez atestów, wykonana byle tanio, a tu ważny jest surowiec oraz technika jej wyprodukowania.
Wysłany: 2007-11-28, 17:16
dokaldnie jak spyro pisze... po 1 jakosc folii po 2 jej przepuszczlanosc po 3 jakosc wykonania
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2007-12-01, 09:17
Hektor napisał/a:
Co masz na myśli
Spyro nie robiłem tego sam, w mieście jest taki klient założył sobie małą firmę i przyciemnia i właśnie u niego oklejałem. 100 PLN za tylną i tylnie boczne. W ventce wole przejrzystość.
Wysłany: 2007-12-01, 19:08
Hektor napisał/a:
no i cena mówi sama za siebie, pewnie dlatego byleś niezadowolony z jakości przyciemnienia. Powiem Ci, że od około 2 lat mam ciemne szyby, przyciemnione w profesjonalnej szybie i nie narzekam, widać wszystko w nocy i nie zdziera się, nie niszczy. Także wszystko tkwi w szczegółach...
animek
1.9 TD 94r
Wysłany: 2007-12-05, 14:33
Zajechałem dziś zapytać profilaktycznie ile u nas kosztuje profesjonalne oklejenie szyb
(tył i boczne przednie, 5 lat gwarancji, atest i takie tam) promocyjnie 470 zeta,
a miałem chęć na ciemne szybki :(
Wysłany: 2007-12-05, 14:42
dobra folia i dobre przyciemnienie kosztowac musi a ile myslales ;) to nie folia z tajwanu:)
animek
1.9 TD 94r
Wysłany: 2007-12-06, 16:55
spyro napisał że ogólnie biorą 60 za bok i 70 za tył...
60 x 4 = 240 + 70 = 310?? a to nie 470!! zimówka w plecy!!!!
a cztery jeszcze przede mną :beczy: !!
Wysłany: 2007-12-06, 20:12
animek napisał/a:
60 za bok
zauważ że tylne drzwi w Vento maja dwie szyby a co za tym idzie jest troszkę drożej.
Poza tym napisałeś:
animek napisał/a:
czyli 470 zł za komplet szyb w aucie to normalna cena. Wychodzi Ci tylnia szyba, 4 szyby w tylnich drzwiach i 2 szyby w przednich.
animek
1.9 TD 94r
Wysłany: 2007-12-06, 20:42
sorry ale to jest Twoja kalkulacja z 14-03-2006 (patrz str.1)
pozdro!!
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-12-06, 22:46
MAPET napisał/a:
dokładnie, fachowo skopcona szybka wygląda świetnie, a czy ktoś w kaszlaku fachowo kopcił szybki ..??
Wysłany: 2007-12-07, 09:38
animek, napisałeś ze za przyciemnienie włącznie z przednimi bocznymi, odejmij sobie od 470-120 zł za przednie i masz 350 zł. W Łodzi z klubowym rabatem załatwisz to dużo taniej, ale paliwo Cię wyniesie pewnie tyle co zaoszczędzisz...
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-12-07, 12:29
Strasznie drogie u was przyciemnianie u mnie z zakładach przyciemnienuie wszystkich 250zł kosztuje średni, plus minus 50zł to zalezy od zakładu
Wysłany: 2007-12-07, 13:04
wiesz Respect, jest folia i folia
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-12-08, 12:15
ale tymi lepszymi foliami, bo tymi tanszymi nie dają gwarancji na szyby potem
Doombringer
VW Vento 1,9 D '93
Wysłany: 2007-12-18, 13:17
jeśli chodzi o rozprysk szyb bocznych i problemy z rozbiciem w razie wypadku to myślę, ze przyciemnienia z atestami musza mieć przewidziane takie sytuacje. Być może podczas pękniecia szyb nie rozsypią się i nie pokaleczą (w sumie kaleczyć nie powinny bo po to są tak zrobione jak są) ale w razie koniecznosci dostania lub wydostania sie przez boczna szybę wystarczy kopnąć i wszystko wypada. można też z toporkiem na auto uderzyć. Folia nie zależnie od grubości ma granice wytrzymałosci. no chyba, ze zamiast folii masz włókno węglowe przyciemnione. wtedy moze byc problem...
Co do szyb to tak jak pisałem. wolałbym załozyć lustrzane ale skoro sie będą czepiać to sobie daruję. przyciemnienie też bo we wrocławiu jest dość dużo "ambitnych" gliniarzy. jak sie przyczepią to nie puszczą bez choćby mandatu
Wysłany: 2007-12-18, 13:23
Doombringer napisał/a:
no walsnie nie ma atestu na przyciemanie przodnich bocznych mowie...
dla mnie to tragedia takie lustarzanki.. 10 lat temu w maluchach to bylo moze modne
Doombringer
VW Vento 1,9 D '93
Wysłany: 2007-12-18, 16:00
wiem że mówisz o przednch bocznych ale w tym ateście zapewne chodzi o samo przyciemnienie.szyby boczne nie ważne czy przednie czy tylne zrobione są na tej samej zasadzie. W razie wypadku maja rozprysnąć się na teoretyvznie niegroźnie kawałki. Tak więc brak atestu na przednie boczne szyby jest zwiazana z czymś innym.
co do lustrzanek to niestety mam takie zboczenie :) jak okulary przeciwsłoneczne to lustrzane, jak szyby to najlepiej też. okulary mam szyb raczej mieć nie będe :)
Wysłany: 2007-12-21, 09:23
Tak więc brak atestu na przednie boczne szyby jest związana z czymś innym.
no jasne, związany jest z tym, że nie wolno wogóle przyciemniać przednich bocznych niczym, żeby widoczność była dobra.
Cashern
Wysłany: 2008-01-16, 15:15
W ostatnim okresie coraz częściej zgłaszają się do Policji osoby, którym gwarantowano przy zakładaniu folii na szyby, że mają one wymagany atest i nie będzie problemu przy przeglądzie rejestracyjnym pojazdu. Rzeczywistość jest jednak inna. Diagnosta nie dopuści do ruchu pojazdu, który ma oklejone przednie szyby.
Zanim zdecydujemy się okleić szyby folią należy zapoznać się z przepisami oraz zastanowić się nad celowością tego przedsięwzięcia. Należy pamiętać, że każde przyciemnienie szyb powoduje pogorszenie widoczności co sprzyja powstaniu realnego zagrożenia w ruchu drogowym. W Szczecinie około 50% wypadków drogowych to potrącenie pieszego. W znacznej większości wypadki te zdarzają się przy zmniejszonej przejrzystości powietrza ( opady atmosferyczne, mgła, zamglenia czy pora wieczorowo nocna). Dlatego ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego bardzo ważna jest widoczność z miejsca kierowcy.
Przepisy bezwzględnie zabraniają przyciemniania szyby przedniej czołowej oraz bocznych przednich wprowadzając minimalną przepuszczalność światła ( szyba czołowa przepuszczalność nie mniejsza niż 75% potwierdzona homologacją, szyby boczne przednie przepuszczalność nie mniejsza niż 70 % potwierdzona homologacją). Szyby te mogą być przyciemniane jedynie przez producenta, gdyż nie ma możliwości przeprowadzenia badań na zgodność z wymaganiami Regulaminu R43 ECE na próbkach jednostkowych. Przepisy zezwalają natomiast przyciemniać pozostałe szyby lecz tylko pod warunkiem iż pojazd wyposażony jest w dwa lusterka zewnętrzne (prawe i lewe). Należy również pamiętać, iż w przypadku oklejenia ww. szyb należy posiadać przy sobie i okazać przy kontroli drogowej „Zaświadczenie o instalacji folii samochodowej”, w którym znajdować się powinny następujące dane:
- data instalacji,
- nazwa/nazwisko właściciela pojazdu,
- marka pojazdu,
- nr nadwozia/rejestracji pojazdu,
- typ folii,
- nr oznakowania (zgodny z oznakowaniem na szybach i z numerem Świadectwa z badań),
- pieczęć i podpis zakładu wykonującego usługę.
Format tego zaświadczenia powinien być wielkości nadającej się do przechowania z innymi dokumentami samochodu (dowód rejestracyjny itp.)
Policjanci w czasie codziennej służby kontrolując pojazdy zwracają uwagę na wszystkie czynniki mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Do rozważnych kierowców zwracamy się z apelem aby poodklejali folię z szyb przednich bocznych i czołowych co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów po kontroli policyjnej. Za przyciemnianie szyb przednich bocznych i czołowej policjant zatrzyma dowód rejestracyjny oraz może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł.
Podstawy prawne:
Rozporządzenie MTiGM z 1 kwietnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. nr 44, poz. 432)
Regulamin Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ nr 43 i 46
Pismo BW/720/2002 z dnia 22.04.2002 roku Instytut Szkła i Ceramiki Oddział Zamiejscowy w Krakowie.
W przypadku jakichkolwiek niejasności proszę przedzwonić pod nr 82-13-092
Podkom. Grzegorz Sudakow
Zastępca Naczelnika SRD KMP w Szczecinie
źródło: http://www.kmp.szczecin.p...2R_porady_4.htm
Jeśli przednie boczne moze przyciemniac tylko i wylacznie producent (samochodu jak mniemam) to jestesmy troszke w dupie. No i policjancji jak wynika z powyzszego tekstu raczej patrza na certyfikat i norme niz cokolwiek innego, a juz na pewno niczego nie powinni mierzyc.
Wysłany: 2008-01-16, 15:18
mowilem :P
Wysłany: 2008-01-16, 21:09
nic dodać nic ująć...
Wysłany: 2008-01-16, 22:22
[ Dodano: 2008-01-16, 22:24 ]
Powiem wam że ja mam przyciemnione szybki (przód boczne też) już taką Ventkę kupiłem. Przyciemnienie było robione przez firmę Auto Hit która wystawiła atest na tą folię. Kilka razy misiaczki zatrzymywały mnie do tzw. rutynowej kontroli. Podczas dwóch kontroli chcieli widzieć ten certyfikat, i raz się tylko przyczepili bo na ateście jest nazwisko kolesia od którego ja kupiłem autko (a nie chce mi się jechać do tej firmy żeby przepisali ten kwitek). Chcieli mi tam mandaty wypisywać ale jakoś się dogadaliśmy. Także jak widzą że jest atest to więcej się nie czepiają. Tak bynajmniej było w moim przypadku. :tazz: Dodam też że jak byłem na przeglądzie to koleś też chciał zobaczyć ten kwit i i tak autko przepuścił. :czytaj:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2008-01-16, 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-01-16, 22:33
cinek82, to tylko świadczy o braku kompetencji naszej policji i gościa na przegladzie. Na pr\dnie szyby nigdy nie dostaniesz atestu no chyba że przyciemnisz je jak fabryczne, n gdy nie masz zielonych szyb fabrycznie. Nawet jeśli ktoś wyda takie zaświadczenie to i tak nie jest ni warte w świetle prawa... Dlatego tez nie przyciemniam przednich bo po co robić sobie problemy. Trafisz na służbistę i po dowodziku będzie
Wysłany: 2008-01-16, 22:34
to znaczy ze sie nie znali ;) i mailes farta ;)
Wysłany: 2008-01-16, 22:40
No ale póki co to nie będę folii zrywał pewnie dopóki tego nie pożałuję. A że miałem farta to fakt. :tańcze:
Wysłany: 2008-01-16, 22:46
no co ty ja mimo ze wiem to i tak nei zrywam hehe przeglad ok 20 zl i heja dalej :)
Wysłany: 2008-01-16, 22:50
A poza tym to mi osobiście przyciemnienie tylko tyłu to się w ogóle nie podoba. Jak już to albo wszystkie szyby albo wcale. :nerwus:
Wysłany: 2008-01-16, 23:30
ja mam tylko tył i nie narzekam :D
Wysłany: 2008-01-17, 08:31
ale wyglada fatalnie sam tyl hehe
Wysłany: 2008-01-17, 11:22
a mi miezyli itp. i nic mi nie zabrali dowodu gyz autko zostalo zakupione od kumpla z policji i to autko jezdzilo na akcje :diabełek: a szybki byly przyciemniane w krakowie i kazda folia jest znumerowana z szyba,przod 85% tyl 95% przyciemnione polecam :oklaski:
Wysłany: 2008-01-17, 22:36
Jezu masz przyciemnione 85%? Perzeciez przez to kompletnie nic nie widać...
Wysłany: 2008-01-17, 22:42
Lesny ma Ventke w standardzie z noktowizorem! :rotfl:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2008-01-17, 22:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-01-18, 09:26
no w dzien nawet dobrze widac ale wieczorem lub w nocy to juz trzeba byc przyzwyczajonym do tego:P i znac trase na pamiec;P
Wysłany: 2008-01-18, 10:28
lesny1982 napisał/a:
dlatego nigdy tego nie zrobię, zabić się za cenę ciemnych szyb - nie warto...
Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytań do SQL: 9
