Zamknięty przez: spyro
2008-12-27, 19:16
Vw Vento by Szpiker
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-08-21, 23:42
od świeżę temacik troszku zlot się zbliża prace car audio stoją ale zabrałem sie za konserwacje podwozia dwa dni pracy i efekt jakis jest i mam nadzieje ze długo nie bede musiał zaglądac pod auto
kilka fotek :
malowałem farbą podobna do bitexu i sie zastanawiam czy teraz przy jakiś pracach to nie będzie problem bo tego ani zerwać ani umyć spawać też sie np nie da wiec to tak do końca nie jest dobrym rozwiązaniem i jeśli coś dobrze nie zostanie wyczyszczone przed malowaniem to moze sie pod farbą robić rdza która nie bedzie widoczna
Jutro zabieram sie za próg który w danej chwili wygląda tak i bedzie ciążko coś z nim zrobić w planie mam zamiar wstawić kawałek blachy i zaszpachlowac całość walnąć baranek i kolorek moze sie uda i na jakiś czas bedzie spokój
od spodu:
Z wierzchu :
do zlotu musze to zrobić bo będzie wstyd sie pokazać na szczęście z drugiej strony próg wygląda dobrze :)
i moze mi ktoś wytłumaczyć do czego jest ten zbiorniczek na zdjęciu
Wysłany: 2008-08-22, 08:22
Widzę, że i wydech świeżonka.
A zbiorniczek wygląda jakby był do spryskiwaczy reflektorów normalnie, tak w tych nowszych autach je montują za nadkolem, w błotniku itp.
Wysłany: 2008-08-22, 08:28
raczej nie bo do vento orginalny do spryskiwaczy reflektorów jest w miejscu normalnego zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy a różni sie kształtem bo ma większą pojemnośc
Wysłany: 2008-08-22, 08:37
no to mamy kolejną zagadkę odnośnie wyposażenia Ventek...
Wysłany: 2008-08-22, 08:52
MAPET u nas na forum pisał że to ode centralnego jest:
MAPET napisał/a:
powietrze do centralnego zamka stamtąd leci np
Wysłany: 2008-08-22, 09:50
Widzę Szpiker, idziesz w moje ślady :OK:
Podłoga nieźle wygląda....próg od środka auta da się zrobić...wyglada to tylko na zewnętrzną korozję....także jak dobrze obczyścisz to powinny wystarczyć...chodź niepokoją mnie te 3-4 prześwity rdzy...te między rantem a podłoga...
A na próg od zewnątrz to widzę gorsza sprawa bo jest dziura...najlepiej to wymienić cały próg, no ale może coś tam da się zdziałać...ja to bym tą dziurę powiększył aby pozbyć się niezdrowej blachy...i co najważniejsze...dobre by było gdybyś przez tą dziurę w srodku progu poszurał papierem ściernym i w miare możliwosci puścił tam farby co by z obu stron zabezpieczyć....bo jak Ci będzie gnił od środka to nic Ci nie da że z zewnątrz będzie super zabezpieczony...
No i kolejna sprawa, która mi się w oczy rzuciła...
chodzi mi o przed ostatnią fotkę....ostania fota progu...
widzę błotnik w cześci progowej też przerdzewiał...
w tak jak widzę to w tej szparze też jest trochę rudego...
dobrze by było jakbyś tą szparę zabezpieczył,
ale tak żeby nie zapychać tej szpary....
trudne to będzie, ale dasz pewnie radę...
A i jeszcze jedno...skoro juz działasz nad autem....
a niedługo przyjdzie jesień i wszędzie będzie wilgoć...
to może skusisz się na wyciągnięcie wykładziny z autka...
i zabezpieczenie zaślepek w podłodze z obu stron ??
To naprawdę świetna sprawa bo jak już zauważyłeś...
owa zaslepka zachodzi nieco na blachę...
zarówna od spodu i środka...
jeśli zaślepka juz puszczała wodę ze starości...
to możliwe że tam już rudy delikatnie działa...
i jak tak zamalujesz to ok...ale nie zamalujesz rudego pod zaślepką...
i no będzie ta narastało...znacznie wolniej niż przed malowaniem,
ale procesu kwitnięcia tak nie powstrzymasz...znacznie go spowolnisz ale nie powstrzymasz..
Także może skusisz sie na zrobienie zaślepek z obu stron...to dobre 2 godziny roboty...
ja nawet jak miałem zdrowe zaślepki (z trzema miałem kłopot) to i tak je wyciągałem...
otwory czyściłem szmatą...
potem zmatowiłem papierem ściernym...
założyłem zaślepki na mokra farbą...
i na to kilka warstw farby szło z obu stron.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-08-22, 09:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-22, 10:06
Tygrysisko, A od środka czy zabezpieczasz? Będę teraz wyciągał całe wnętrze żeby założyć nowa wykładzinę do całego wnętrza no i przy okazji myślę cała podłogę od środka czymś pomalować co by zabezpieczyć, jakiś pomysł? Bo bitexem to będzie tak cuchnąc w środku że szkoda gadać a nie mam pomysłu na nic innego jak narazie...
Wysłany: 2008-08-22, 10:18
Tym co podłogę od spodu czyli Stalochron no z tym, że od doły szły grubsze warstwy.... http://sklep.nina.com.pl/...roducts_id/1169 mozna kłaść nawet na rdze gdyż wchodzi w reakcje z rdzą....
Malowałem nią kilka elementów...Nie chodzi o vento...owe elementy non stop narażone na działanie czynników atmosferycznych...malowałem na rdzę...tylko grubsze farfucje usunąłem...i to najlepsze że jedna warstwa poszła i do dziś się trzyma...
Ta farba no niby coś w stylu hammerite...no z tym, że nie wiem czy hammeraite jest jakby z domieszką gumy...bo ta moja jest...
No ale odnośnie hammeraite to nadziałęm się na takie opinie, na pewnym forum samochodowym...na naszym forum wszyscy ta farbe chwalą a tam niestety nie...
http://forum.omegaklub.eu...?t=5492&start=0
bitexem jak zamaljesz otwory na zaślepki to zapewne możesz mieś problemy z ponowym ich założeniem gdyż bitex jest dosyć jakby gruby....
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-08-22, 10:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-22, 10:25
no bo malowanie hammeritem blach w stylu błotniki itp to głupota Wiem, bo sam w Poldku swego czasu to zrobiłem :-) ) Ale na bębny to myślę że wystarczy.
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-08-22, 12:47
Tygrysisko, a co jeśli pod tą farbą jest rdza tylko właściwości farby to maskuja bo jest gumowata i sie mimo rdzy trzyma ??
podłogę w środku to po zlocie zrobie bo przypuszczam ze jest tak jak mówisz
Jak prace będą szły z progiem będe dawał znać
niestety kotozja jest poważniejsza bo przy tym rancie jest tak przerdzewiałe ze palcem można dziure zrobić i jest pęknięcie tak na 10 cm , mam zamiar to wyciąć i wspawac kawałek blachy i tak jak tygrysisko pisał pomalować od środka a z zewnątrz ładnie wykończyć i w kolorek zobaczymy czy cie uda spróbowac zawsze można
Wysłany: 2008-08-22, 15:21
Szpiker napisał/a:
Ale o jaką farbę Ci teraz dokładnie chodzi..,Twoją czy moją??
Bo tak....
farba będzie się trzymać...
ale jeśli jest rdza w tym miejscu gdzie zasłania zaślepka...
to myśle że kilka miesięcy albo dłużej się potrzyma...
chodzi o to by blacha (nawet lekko skorodowana) miała kontakt z farbą..
gdyż farba wchodzi w reakcję z rdzą...
a jeśli rdza jest pod zaślepką...
a farbę położysz na zaślepkę...
to farba nie będzia miała styczności z zainfekowanym obszarem...
przez co nie do końca będzie możliwe zahamowanie procesu korozji...
No, ale jeśli blacha pod zaślepka jest ok to nie ma problemu...
Szpiker napisał/a:
:głaszcze: ojojoj....no, ale kolego działaj....może to przyniesie pozytywne skutki...teoretycznie wycięcie chorej blachy i zabezpieczenie progu od wewnątrz powinno pomóc ;)
Wysłany: 2008-09-03, 13:49
siemasz Szpiker. poniewaz za duzo czasu nie mialem, to zesmy za duzo nie pogawedzili. ale milo bylo poznac, wraz z malzonka. bedziesz jedna z niewielu nowych twarzy co bede pamietal ze zlotu. no z twarzy, ksywki i auta :) a to musi cos oznaczac :> ....wieeeeelka miiiiiloscccccccc, nieeee wybieeeeera :diabełek: spoko ziomal jestes, dobrze gadasz, gadka ci sie kleji :) oby wiecej spotkan we wspolnym gronie
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-09-03, 14:20
Mnie również miło było poaznać następnym razem dłużej się pogawędzi ;)
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
szkoda ze tak krótko byłeś bo chcieliśmy sie twoimi magicznymi przyciskami pobawić hehehe
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-10-19, 21:23
Kilka fotek z ostatniej sesji:
Foty by MŁODY:
Wysłany: 2008-10-19, 23:21
No no, ładna sesyjka, fajnie się maszyna prezentuje :oklaski: , no i b4 też zacne :oklaski:
Wysłany: 2008-10-20, 08:56
Ładnie te foty wyszły :oklaski:
A jak tam sytuacja z progiem ??
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-10-23, 22:26
próg zrobiony po weekendzie wrzuce jakies fotki , wszystko łądnie pięknie tylko kolor źle dobrany albo źle przeze mnie położony bo sie trochę odznacza , sam ocenisz po fotkach kolego ;)
SCAND
Silnik: 1,9TDI
Wysłany: 2008-10-23, 22:48
Nocne foty extra ;) Vento daje rade :)
Wysłany: 2008-10-23, 23:47
fotki fajniutkie, jak i Ventylek ;)
Wysłany: 2008-10-24, 09:41
Szpiker, ale przez zlotem to robiłeś ??
Bo tak podchodziłem pod Twoją furkę zaglądałem tu i tam i przy tej glebie nic nie było widać.
Także jak dla mnie :OK:
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-10-26, 22:48
tak przed zlotem zaraz poszukam jakiegoś zdjecia ze zlotu jak sie przyjrzysz to widac lekką różnice
Wysłany: 2008-10-26, 23:02
Jak się trzeba przyglądać to jest si, czyli nie widać tego tak na "żywca" i Ty też inaczej na to patrzysz bo to robiłeś i wiesz że jest, ale jak :tygrysek: nie zauważył to na pewno jest mała różnica.
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-10-28, 21:16
sorry ze tak późno tutaj widać ze jednak sie odznacza
Wysłany: 2008-10-28, 22:45
a tam troszke widac ;)
RabbiT
Silnik: 1.9
Wysłany: 2008-10-29, 00:45
Jak bardzo obnizyles autko ? 80mm ?
Wysłany: 2008-10-29, 07:14
Szpiker napisał/a:
ja mam -60/-35 i kupiłem u Mapeta
:D
Wysłany: 2008-10-29, 08:17
COś tam minimalnie widać ale nieznacznie...kurcze jakoś się przyglądałem na zlocie i tego nie wyhaczyłem....
Ogólnie dobra robota z tym progiem :oklaski:
A bagażnik to już wymiata :peace: dostałeś od mnie spore noty na tych karteczkach za brzmienie i estetykę zabudowy bo audio świetnie zrobione. ;)
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-10-29, 18:09
kolego RabbiT, zawiecha to tak jak leśny pokazuje -60/-35
wielkie dzięki :pijacy: :pijacy: :pijacy:
z tym to jeszcze dużo pracy zeby to skończyć ale na chwile obecną chcem cały zestaw sprzedać i zainwestowac w porządny sprzęt ale to po zimie dopiero
Wysłany: 2008-10-29, 18:22
Szpiker napisał/a:
Ale zabudowę zostawisz ??
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-10-29, 18:40
jak nie uda mi sie kupić tych głośników co planuje to zostawie i wykończe po staremu , ale mam nowy pomysł który chciałbym wprowadzić w życie ale na chwile obecną iszczędzam kase na alumy i kiepsko mi to idzie bo w h.... nieplanowanych wydatków
Wysłany: 2008-10-29, 18:45
Szpiker napisał/a:
Szpiker napisał/a:
No to jednym słowem ciekawie się zapowiada na przyszły zlot . :piwo:
Wysłany: 2008-10-29, 22:06
No no, będzie ise działo jak widzę :D Szpiker, congratulations i byle tak dalej.
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-11-04, 20:21
koledzy mam pytanko czym najlepiej zafarbować podbitke klapy bagażnika ?? ??? bo mam siwą a chcę czarną, spraye itp rzeczy odpadają ma ktos jakiś pomysł ?? a mozę ktos by sie chciał zamienić na czarną ??
dzisiaj ściągłem tylnią blende lampy i oświetlenie rejestracji i zabieram sie za likwidacje zalążków rdzy , a blenda leci poczta to wąskiego :D
z kolejnych rzeczy to spaliła mi się żarówka w zegarach i jak już mam wyciągać zegary to przy okazji bym sie w końcu zabrał za zmiane oświetlenia i tarcz na jakieś inne bo tych już mam dośc :P tylko teraz na jakie moze indiglo :hmmm: jakieś propozycje
Wysłany: 2008-11-04, 20:26
Szpiker napisał/a:
:oklaski: ja tez tam zajrzałem jakiś czas temu...i bardzo dobrze że zajrzałem ;)
Szpiker, kolego...zajrzyj jeszcze pod przednie nadkola i zabezpiecz błotniki od środka.
Szpiker napisał/a:
Niestety....w te rzeczy sie nie bawiłem i nic nie doradzę. Ale poszukaj na forum....sporo się rozpisywaliśmy na ten temat.
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 9
