Zamknięty przez: muchomorek165
2014-10-12, 19:48
Vento by Kowal323
kowal323
Wysłany: 2014-06-22, 20:39
Mały up, autko przeszło bez problemu przegląd, z usterek tyle co to tylni lewy hamulec o 50 % słabszy .. Z racji tego, że teraz przez Wakacje będę codziennie do pracy dojeżdżał ok 20 km w jedną mańkę, zrobiłem pare drobnostek które wymagały poprawy co by auto mnie w wakacje nie zawiodło m.in: wymieniony czujnik wentylatora oraz termostat and filtr paliwa. Ciężko gadzine zagrzać (w garażu) by ujrzeć prace wentylatora ale w końcu się udało i wszystko hula jak należy. Po wakacjach plan wymiany kompletu amorków + pompy wspomagania bo już na wykończeniu oraz parę poszczególnych drobnostek. Bez zdjęć bo nawet nie ma czego pokazywać, odnośnie modów myślę, że coś ruszy w wakacje bądź po.
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-06-22, 20:48
Ja swojego nawet nie próbuje grzać w garażu bo predzej bym się zaczadził niż dygnęłaby wskazówka temperatury :diabełek: Ten typ tak ma, kolega tez ma 1Z i na zime jak ja karton na chłodnice i ogień :D
A amorki myslisz seria czy coś fajniejszego? :)
kowal323
Wysłany: 2014-06-22, 21:31
Tomaszex napisał/a:
Chodził chyba z 15 min i zero reakcji, to go dociążyłem włączając wszystko co możliwe (awaryjne, światła, radio itd..) to dopiero wentylator się załączył, krótko pochodził ale widok piękny :D
A amorki Seria, choć gdyby deczko zszedł w dół bym się nie obraził :D Mają być wytrzymałe, często gęsto Ventylem coś przewożę więc nie chce by po załadowaniu przykładowo 100 kg ventyl ciągnął dupę za sobą..
kowal323
Wysłany: 2014-06-29, 12:29
Wpadło Nowe Radio, transmiter idzie w odstawkę :D
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-06-29, 17:21
Jakie to fajne uczycie jak zamiast wpinać i wypinać transmiter wkładasz pendriva w usb i jest spokój :D Tylko ten róż jakoś mnie nie przekonuje :D
kowal323
Wysłany: 2014-06-29, 17:42
Tomaszex napisał/a:
Dokładnie ! Na dodatek taki posklejany transmiter, końcówka ledwo co się trzymała, przeważnie za każdym wyjęciem wypadała, cały taśma obklejony.. Masakra.. a teraz wygoda po całości :P Nie wiem czy zauważyłeś, na jednym zdjęciu nocą jest róż, a za dnia pomarańcz, opcja zmiennej kolorystyki daje radę :faja:
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-06-29, 18:30
A rzeczywiście nie przyglądnąłem się :diabełek: Z tymi transmiterami jest masakra, ale na szczeście w miescie mam dwa chińskie sklepy :D
pawel66600
Wysłany: 2014-06-29, 19:51
Radyjko przyzwoicie wygląda, do tego proponowałbym taki pendrive, wchodzi prawie cały w gniazdo, tylko z łepek z 3mm wystaje.
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2014-06-29, 19:51, w całości zmieniany 2 razy
kowal323
Wysłany: 2014-06-29, 19:56
Dzięki Pawle, chyba będę musiał się poważnie zastanowić bo taki wystający kikut nie za fajnie wygląda :/
pawel66600
Wysłany: 2014-06-29, 20:40
Sam mam zamiar taki kupić. Ten co mam teraz wstaje i zdarza się że o niego zahaczę a tak nie będzie wystawał i nie będzie problemu.
Vento OEM+
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-06-30, 12:06
Mam ten sam problem że czasami przypadkiem zachaczam o pen driva, albo ktos wymachuje ręką i przypadkiem go trafi :/ A takie rozwiązanie jest extra :oklaski:
Wysłany: 2014-06-30, 14:47
A najlepiej dać radyjko do elektronika, który wepnie się w ścieżki i pociągnie usb na kabelku, wtedy dajesz gdzie chcesz i jest święty spokój :D
kowal323
Wysłany: 2014-06-30, 20:26
tom cio napisał/a:
Najlepiej i ... Najdrożej ? :D
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-06-30, 20:42
Na alledrogo taki pendrive z kingstona 8GB 30 zł z wysyłką. USB na kabelku niby dobry pomysł, tylko kolejny wiszący kabel :/ No chyba żeby go jakos pociągnąć do schowka to juz predzej, ale chyba prościej i tanie kupić takiego pendriva :P
pawel66600
Wysłany: 2014-06-30, 21:08
Są przecież radia z USB z tyłu do którego połącza się przedłużkę.
Z Wojtasem w zeszłym roku montowaliśmy USB w schowku, trzeba było zrobić tylko dziurkę na gniazdo, tyle że jego radio miało port USB fabrycznie z tyłu z przedłużką.
Według mnie nie ma to sensu gdy radio ma przedni port. Gra nie warta świeczki taki pendrive załatwi sprawę.
Vento OEM+
kowal323
Wysłany: 2014-07-07, 15:39
Nastąpiła konieczna wymiana alternatora. Akumulator już padał a to wszystko za sprawą walniętej rolki i regulatora napięcia w poprzednim altku, części powymieniam i dalej będzie do użytku ;)
Panowie choć do wypłaty jeszcze uhuhu zaczynam się zastanawiać nad jakimś kołem.
Zgadnijcie jakim.. No bo na czym innym jeżdżą chłopaki w bordo ? :D M.in. :
Taaak, mam zamiar kontynuować naszą bordowską tradycję powstała na tym forum jeśli nic innego nie wpadnie mi w oko :)
A piszę o tym, bo może doradzicie mi coś innego, coś co by temu ciapkowi przypasowało.. Jak ktoś ma jakiś komplecik na sprzedaż to podsyłać fotki na PW, może akurat coś mi wpadnie w oko :P Fotka na wzór, bo po wymianie amortyzatorów którą planuje z wersji GT delikatnie się obniży, gdyż aktualnie stare są już wymęczone, przez co stoi krzywo a nawet dziób ma delikatnie wyżej od zwykłej CL'ki ..
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-07-07, 15:41, w całości zmieniany 1 raz
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-07-07, 16:43
na glebe dziada :D
kowal323
Wysłany: 2014-07-07, 17:04
Taa, jak stoi za domem to mogę go obniżać, ale wyjechać tak na miasto podziękuje :P
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-07-07, 17:06, w całości zmieniany 2 razy
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-07-07, 17:15
A żyłem w przekonaniu ze bordowska tradycja to kanarkowe felgi. A jaki rozmiar szukasz 14, 15, 16 .... ?
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
kowal323
Wysłany: 2014-07-07, 17:23
muchomorek165 napisał/a:
Chyba w Kaliszu :D
Myślę, że 15 mi wystarczy :) Choć jak bym znalazł 16 w przystępnej cenie to pewnie bym się skusił :P Do tego na szerokiej, bajka :D
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-07-07, 17:39, w całości zmieniany 1 raz
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-07, 21:16
kowal323 napisał/a:
Chyba w Kaliszu :D
Hahah :rotfl: :hahaha:
Co do rozmiaru to ja proponowałbym 16 bedzie fajnie wyglądać :) Albo od razu 17 co się bedziesz czaił :diabełek:
kowal323
Wysłany: 2014-07-07, 21:50
Tomaszex napisał/a:
Hahah
Muchomorek sam kiedyś pisał, że po kaliszu śmigają z 3 auta na kanarkowej feldze, rękę daje uciąć, że wszystkie bordowe :P
Tomaszex napisał/a:
Co do rozmiaru to ja proponowałbym 16 bedzie fajnie wyglądać Albo od razu 17 co się bedziesz czaił
Myślę, że małe przeróbki blacharskie i dobił bym do 20 :D
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-07-07, 22:50
kowal323 napisał/a:
oj kowal, mój też leży i po mieście sie da elegancko poruszać :D
Młodyy
Wysłany: 2014-07-07, 23:04
Nie ma sensu inwestowac w 15''... 16 to minimum ... chcesz? bierz... jezdze na nich 1,5 miesiaca.. robilem je od nowa.. byly w tragicznym stanie... sa proste... ze srubami i dystansami wyszly mnie ok 1400zł ...
A tak kupie jakies 17 bo juz wydaja mi sie male... :D
Co do wzoru - OKLEPANY ale jakos podoba mi sie tylko w kolorze bialym + poler.. ;)
Z tylu mam 9j z opona 205/45
Przod 7,5j opona 165/50
17" z checia bym jakies przygarnal bo nie moge dziada zglebic bardziej niz na foto bo polos haczy o lape silnika... a na 17 bedzie mogl tak stac jak teraz i bedzie lepiej ladniej :D
Jezeli masz zamiar inwestowac w kolo.. a bedziesz jezdzil na serii to nie widze sensu bo koza + kola wyglada tragicznie :D
Ostatnio zmieniony przez Młodyy 2014-07-07, 23:06, w całości zmieniany 1 raz
pawel66600
Wysłany: 2014-07-07, 23:30
Mogłeś już dać zdjęcie mojego jak na gwincie jest a nie na takiej kozie hehe :P
Jak się przesiadasz ze stalówek na alu to i 14" będzie dobrze wyglądało, a do Vento najrozsądniejszą wielkością felg jest dobra szesnastka :)
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2014-07-07, 23:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-07-08, 12:10
bez kitu sam zmienilem na 16 a teraz na glebie mysle ze 17 spoko by siedzialy hehe takze 15 sobie glowy kowal nie zawracaj
kowal323
Wysłany: 2014-07-08, 14:31
Heavy napisał/a:
Ciesze się, wpadnij do mnie, ciekawe jaki będziesz wygadany próbując wjechać za Mój dom, o pracy nie wspomnę.. Owszem, fajnie wygląda ale w praktyce u mnie nie ma szans. Temat poruszany w temacie slava. Gleba + prędkość ( Moja prędkość i styl jazdy, jak ktoś lubi jeździć 5 km/h jego wybór) nie idzie w parze, a, że jestem człowiekiem o słabej cierpliwości nie wyobrażam sobie poruszania się w taki sposób.
Młodyy napisał/a:
Idąc Twoim tokiem myślenia, koza na stali wygląda lepiej ?
pawel66600 napisał/a:
Specjalnie wstawiłem, gdyż sam śmigam kozą więc jest idealne porównanie :)
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-07-08, 14:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-07-08, 19:36
Koledzy pisząc o glebie + kołach mieli na myśli, że nie zglebione auto z dużymi kołami i niskim profilem słabo wygląda. Jeśli nie idziesz w glebę, to według mnie większa felga z naleśnikiem zamiast opony będzie słabo wyglądać. Najlepszym rozwiązaniem wtedy są 15" i opona 195/50 lub 195/55. I jest kompromis :D
Wysłany: 2014-07-08, 19:48
kowal323 myślisz ze duże kolo i gleba wyklucza predkosc? Oczywiście na bruku czy jakims klepisku nie ma mowy ale na normalnej drodze to idzie pocisnac :P
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-07-08, 19:49
ja ma 15 z oponami 205/50 na standardowym zawiasie i juz na tych oponach nie ma komfortu jazdy :/ autostrada to super sie prowadzi ale miasto i koleiny masakra poprostu sam sie prowadzi a co dopiero na 16 lub 17 smiem twierdzic ze o komforcie to juz nie ma mowy, dlatego tom cio, dobrze prawi
Wysłany: 2014-07-08, 19:54
Sa plusy i minusy niejeden probowal mnie gonic noi niestety ale na serii i malym kole z balonem na zakrecie zostawal 20 metrow w tyle, moje vento jak przyklejone i nic, wiadomo jak droga tragedia to nie pojedziesz :P
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-07-08, 20:07
zgadzam sie z Toba vwjanekvento, na ladnej drodze jest kosmos potwierdzam ladnie trzyma nawet na seryjnym zawiasie ostatnio scigalem sie po miescie z bejca 3 litry trochce odchodzila wiadomo ale nie tak strasznie ale najgorsze to ze jak przy 150 wpadlem w koleiny to dwupasmowka byla moja :D i tylko modlilem sie zeby barierki nie byly moje a gsciu w bejce hehehhe byl po lewej ja po prawej troche bylem z przodu bo na jego pasie auto bylo i musial zwolnic wiec bylem przez chwile pierwszy i jak wpadlem w te koleiny to moment bejca spasowala hehehhehe:D
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-08, 20:17
vwjanekvento napisał/a:
Czyli stwierdzam że u mnie nie ma normalnych dróg :D Mam r14 i profil 70 i tak tłucze miejscami że masakra a co dopiero przy duzym kole :P Zastanawiając sie nad rozmiarem koła i obniżeniem samochodu powinno się brać pod uwagę okiliczne drogi no i swoją cieprliwość bo ileż można hamować prawie do zera i znowu się rozpędzać i hamowac i znowu :P
kowal323
Wysłany: 2014-07-08, 20:21
tom cio napisał/a:
Takiej odpowiedzi potrzebowałem :) No więc postanowione, szukamy 15 :D
Logiczne, bo co miałoby przeszkadzać w normalnej eksploatacji skoro dziur nie ma i droga gładka :P
A no właśnie. Venciak to Moje oczko w głowię, chciałbym, żeby jak najlepiej wyglądało itd. daje mu odpocząć po trasie itd. ogólnie dbam, i robię innej maści pierdoły no ale też nie może mnie ograniczać. Od początku mówiłem sobie, w Swoim aucie będę robił wszystko oprócz gleby :/ Służy mi do różnej maści celów, i po prostu gdy można to ładnie jeździ i wygląda, ale gdy trzeba to staje się czołgiem :P Mały przykład w ciągu Wakacji czyli Moja droga do pracy, droga którą codziennie śmiga stado ciężarówek z naczepami (Pracuje w terminalu załadowczym gaziu i węgla), w sumie to ciężko nazwać drogą, to taki tor, od kół zrobiły się rowy, a pod autem wybrzuszenie i mimo, że na serii to mało brakuje, żebym szurał czym tam się da :D Ciekawe który z Was by się odważył przejechać kawałek po takiej drodze :diabełek: Dlatego namawianie mnie na glebę albo wpajanie mi jak to auto brzydko wygląda na kozie itd. zostawcie sobie bo to nie przejdzie, Ja proszę tylko o doradzenie jakiegoś koła gdyż rzygam już widokiem stalówek.. Z góry dzięki.
Tomaszex napisał/a:
Jedyny co rozumie :)
hotdriver napisał/a:
Dzięki, bo w świecie opon to Ja nie kumaty jestem :/
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-07-08, 20:27, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2014-07-08, 23:01
No hotdriver, dobrze mówi, szersze oponki i koleiny = cała droga Twoja :P Dlatego najlepszym wyjściem jest właśnie 195/55 myślę, ładnie wypełnia nadkole i dobrze się komponuje z całością, nie buja już jak na balonie, a i nie trzeba się aż tak martwić o felgi i dziury bo mięsa do jazdy jest. Jakbyś trochę poczekał (z dwa trzy tygodnie?) to mógłbym ci podeslać fotki jak Venciak stoi na takim felunku i serii zawiasie bo kumpel ma taki zestaw ale akurat u blacharza stoi ;) Także masz majster opinie i myśl teraz już tylko jaki wzór brać.
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 10
