VENTO XP
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-04-13, 07:34
miałem kiedyś coś w stylu "stylexp" i przez takie cudo musiałem reinstalowac system bo mi się doszczętnie wysypał. a chciałem tylko zmienić jakąś fajowską skórkę...
ja BootSkin 1.05 używałem wiele razy, i nigdy nie miałem problemów przez niego
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Wysłany: 2009-04-16, 08:26
Dobra, jak to się instaluje ?? Wypakowałem pliki do jednego folderu, nagrałem na płytkę i nic nie rusza. Nawet po otwarciu okna wyboru jak klikasz na opcję zainstaluj Windows to nic nie reaguje. A po restarcie kompa niby jest płyta w napędzie ale nie rusza z niej :mysli:
Chyba że ja coś źle zrobiłem :głupek2:
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-04-16, 14:14
a ile razy to wypakowałeś ??
trzeba po ściągnięciu wypakować raz bo to jest spakowany obraz iso
często winrar podpina to jako spakowane archiwum, ale tego się nie wypakowuje tylko wypala alkoholem120 lub innym programem
Wysłany: 2009-04-16, 21:33
Aha o tym nie pomyślałem :głupek:
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-04-17, 07:33
cinek82 napisał/a:
nie jesteś sam :D też tak raz zrobiłem :D
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-04-20, 18:14
szwagier, dlaczego podczas instalacji wyskakuje duzo komunikatów ze ten i inny plik nie mozliwy do skopiowania i sa pytania nacisnij enter zeby ponowic kopiowanie esc pomiń f3 przerwij
Ostatnio zmieniony przez silverek 2009-04-20, 18:15, w całości zmieniany 1 raz
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-04-20, 19:18
silverek napisał/a:
jakiś katalog jest uszkodzony i nie rozpoznaje go
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-04-20, 20:34
ale to co z tym zrobić żłe wypalona płyta czy co czy moze jeszcze raz pobrać
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-04-21, 13:04
obraz jest napewno ok jak ściągnołeś obraz to przetestuj go na wirtualnym kompie
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-04-21, 14:10
silverek napisał/a:
zainstaluj virtual PC 2007 to darmowy program tworzący wirtualny komputer
na nim sprawdź ten pobrany obraz jak się okaże że ten błąd jest i na nim to pobierz jeszcze raz
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-04-21, 18:00
szwagier napisał/a:
virtual PC 2007
co to jest wirtualne naped czy co innego
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-04-22, 07:05
jest to wirtualny komputer, ja na nim testowałem instalki windowsa żeby na normalnym co chwilę nie instalować
cinek82, zainstalował już tego XP czyli to wina albo złego ściągnięcia ze stronki albo błąd podczas nagrywania obrazu na płytę
Wysłany: 2009-04-22, 18:51
Tak, zainstalowałem.... bardzo ładnie zrobiona wersja, tylko jeszcze ten ekran podczas ładowania by się przydał, ale ogólnie jest zaje..... . :OK: Tylko chyba już moja padlina za słaba jest na takie ulepszenia :(
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-04-22, 19:30
a ja pobrałem jeszcze raz i zobacze jutro a szwagier, mozesz mi powiedziec jak robic tym programem virtual PC 2007 bo on nie po naszemu
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-04-22, 20:49
http://windowsmx.pl/micro...2007-t3430.html
tu masz linka z dokładnym opisem co i jak :)
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-04-23, 18:56
ale na tym wirtualnym jak zaistalowalem system to nie moge sie polaczyc z internetem na wirtualnym komputerze
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-04-23, 19:42
silverek napisał/a:
prawdopodobnie musisz zainstalować stery do sieci
Wysłany: 2009-04-23, 19:47
U mnie kompik już się przyzwyczaił do nowego systemu :D Fajnie śmiga :OK:
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-04-23, 20:33
szwagier, i jeszcze jedno pytanie mam we wirtualnym 62Giga dysk twardy tzn ze to tyle jest czy tylko tak pisze to jakby tak było to bym miał wiekszy dysk twardy
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-04-24, 15:31
silverek napisał/a:
tu akurat to niewiem bo nigdy nie zwróciłem na to uwagi na swoim wirtualu
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-05-01, 09:00
szwagier, jakim programem zrobic dane naprawcze do winrara
Wysłany: 2009-05-01, 09:19
Ja niestety musiałem zrezygnować z Vento XP :( Za bardzo muliło mi kompa :zegar: Latam na zwykłym XP-eku. Nie dla psa kiełbasa :D Trzeba będzie w końcu wymienić moją padakę na coś nowszego ;)
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-05-01, 09:38
silverek napisał/a:
w winrarze zaznaczasz aby dodał pliki naprawcze
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-05-01, 09:40
to wiem ale jak zrobiłem bez tego i jest błąd danych to teraz moge dorobic te dane naprawcze bez ponwnego pakowania
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-05-01, 09:49
na 99% nie
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-05-01, 12:09
szwagier, a znalazlem taki program QuickPar-0.9.1.0 do czego to dokladnie jest
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-05-01, 15:10
Program posługujący się algorytmem CIRC (Cross Interleaved Reed Solomon Code) do sprawdzenia integralności pliku, lub grup plików. Jest on często wykorzystywany do odzyskiwania plików ściągniętych przez Usenet. Został wyposażony w opcje autonaprawy, dzięki której pliki uszkodzone, lub posiadające złą nazwę zostają naprawione automatycznie
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-05-01, 17:03
czyli dobra rzecz czy cos innego jest lepszego
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-05-01, 17:46
wszystko zależy jeszcze od tego jak mocno jest uszkodzone archiwum, czasami zdarza się że plik spakowany jest cały tylko sam system wypakowywujący jest uszkodzony.
Programów do naprawy jest sporo
IZArc 3.4.1.6, UltimateZip 3.1 możesz też spróbować wypakować total comanderem,
A tak z ciekawości to co jest w tym archiwum ?? zdjęcia, program, film ??
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-05-01, 19:14
gra
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-05-02, 08:45
być może akurat uszkodzony plik w grze jest mało istotny i da się po rozpakowaniu zainstalować
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-05-02, 10:30
nie da sie wypakować bo jest 9 patów i 8 i 9 wyskakuje podczas wypakowania błąd danych CRC
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-05-02, 12:02
http://forum.programosy.p...ow-vt90322.html
może to ci pomoże :D
