Zamknięty przez: Hormon
2016-10-07, 10:18
Ventyl by Hitchhiker
Wysłany: 2014-12-17, 19:37
Troszke go już podjadlo :diabełek: Ale brawa za robote, to jest to co lubie :oklaski:
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-12-17, 20:37
no no ladnie go zrzarlo ktos nie dbal ale najwazniejsze ze jest w dobrych rekach :) brawo i czekamy na koncowy efekt :oklaski:
Wysłany: 2014-12-17, 21:24
:oklaski: :oklaski: ale nie bylo tragedii :D ogarniete w pore :)
patryk1989
Silnik: 2.8VR6
Wysłany: 2014-12-19, 11:43
Ciekawe z jakiego dawcy masz wlew :P Byłem przy budowie :) widziałem pomagałem :D był dośc mocno zjedzony ale mój chyba był bardziej. na szczęście teraz jak z salonu :)
Hitchhiker
Wysłany: 2014-12-26, 09:01
Tak się kończy jeżdzenie kozą:
Autostrada pod Wrocławiem przy jakiś 150km/h. Ventyl vs. Ptak 1:1.
A leżałby kilka cm niżej to i szyba byłaby cała i ptak by sobie dalej latał.
Ps. Dzięki pany za dobre słowo
Hitchhiker
Wysłany: 2015-01-07, 19:19
Szyba wymieniona na nową-nową. Zderzak bez dziur już do mnie jedzie. Auto 18go jedzie po nowy lakier.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2015-01-07, 23:44
Jakies aktualne foty ?
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
pawlik1993
Golf mkII
Wysłany: 2015-01-08, 08:40
hehehe chociaz by człowiek nie chciał no to musi obnizyc auto bo inaczej wytłuczemy wszystkie ptaki :P
Diesel musi dymić
oferujemy:
-elektryka samochodowa
-Swapy silnikow
-remonty silnikow
Hitchhiker
Wysłany: 2015-01-09, 10:17
muchomorek165 napisał/a:
Bedo po lakierniku :P
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2015-01-09, 10:21
Bo sie przejade i porobie aktualne foty , wiem gdzie auto stoi :P
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Hitchhiker
Wysłany: 2015-01-09, 13:30
Ok, kiedy będzie ? To schłodzę flaszkę :faja:
Hitchhiker
Wysłany: 2015-02-08, 11:36
Mała zapowiedź lakieru:
Auto zasadniczo już odebrałem, ale lakier będzie wyglądać finalnie dopiero za 2 miesiące. W między czasie musi się finalnie utwardzić, auto idzie na poprawę spasowań i przed sezonem korekta, poprawki, polerka i powłoka na to.
Gdyby ktoś się pytał co to za lakier to jest to nieco dłubnięty 4s6 z palety Lexusa/Toyoty. W słońcu robi robotę jak zły.
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2015-02-08, 11:54, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-02-08, 11:42
2 miesiące czekania ? dlaczego aż tyle ?
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Wysłany: 2015-02-08, 11:50
A co to za kropki na masce?
Hitchhiker
Wysłany: 2015-02-08, 12:02
majkel00230, Zasadniczo nie śpieszy się i tak się ustawiłem z lakiernikiem
tom cio, Ciężko mi się wypowiadać za lakiernika ale z pewnością foto robione gdy lakier nie był jeszcze dopracowany. Kropek zadnych tak czy inaczej nie ma
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2015-02-08, 12:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-02-08, 13:57
Kolorek bajka czekam na efekt koncowy ;)
Hitchhiker
Wysłany: 2015-02-22, 12:37
Mały aktual jak obecnie wygląda Ventyl w nowych szatach. Czeka go jeszcze poprawienie spasowania, poprawki, korekta i finalne zabezpieczenie.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2015-02-22, 12:54
Kolorek bardzo ładny :) Ciekawi mnie efekt finalny ;) jedynie wlot powietrza średnio pasuje...
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2015-02-22, 15:08
Kolor kosa. Bardzo ładnie wyszło :oklaski:
Wysłany: 2015-02-22, 15:45
Mogles prysnac gory zderzakow i listwy w kolor ;)
Wysłany: 2015-02-22, 22:31
Kolor na żywo wygląda super.
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2015-02-23, 00:13
w kolor, ale nie ten co buda tylko np. jakiś czarny metallic albo czarną perełkę :) to by dopiero był ogień :)
Wysłany: 2015-02-23, 00:43
I jednocześnie sobowtór venta Harasio. Tak wygląda świetnie, jak te smugi po polerce będą umyte i odpowiednio zabezpieczone i nabłyszczone będzie jak najbardziej ok ;)
Hitchhiker
Wysłany: 2015-02-23, 08:17
Dzięki Pany za dobre słowo. ;)
Co do błotnika i wlotu to cóż... Taki akurat niepognity był pod ręką więc czemu nie... Jeżeli chodzi o listwy i góry zderzaków to pomijając fakt, że więcej z tym zabawy niż to warte to właśnie chciałem je zostawić w ori. Nad tylnym zdesiem muszę jedynie posiedzieć z opalarką bo styrany jest trochę.
tom cio Smugi są nietyle po polerce co po niedotartej powłoce (była okazja do nauki nakłądania tego). Tak czy inaczej lakier będzie jeszcze poprawiany ;)
Hitchhiker
Wysłany: 2015-03-16, 16:14
:right: Stal zimowa z oponami out
:right: Koło z letnimi załozone (i na ten sezon tak dostanie bo hajs się nie zgadza)
:right: Ge-winde lekko w dół
:right: Umyty i cyknięte kilka fotek
Po drodze wpadł przegląd
Z najbliższych planów:
Oddanie do blacharza, żeby mi dobrze wszystko spasował i następnie powrót do lakiernika na poprawki i korektę. Muszę też przysiąść i pobawić górą błotnika z tyłu bo jest styrana strasznie i trzeba coś z tym zrobić.
kowal323
Wysłany: 2015-03-16, 16:23
Hitchhiker napisał/a:
Już mówicie, zima nie wróci ? :D
Szkoda, bo do tego kolorku nie pasuje ten kolorek felgi, widziałbym coś jasnego lub czarnego no ale nie można mieć wszystkiego na raz ;)
A tak to bajka :)
Hitchhiker
Wysłany: 2015-03-16, 20:41
kowal323 napisał/a:
A tak to bajka :)
No niestety. Myslałem o keskinach kt5 16' na ten sezon ale bezrobocie od listopada nie sprzyja modom. Jeste jednak nadzieja, że niedługo się to zmieni
gravi
Silnik: Vr-rrriat
Wysłany: 2015-03-16, 23:38
:oklaski: :oklaski: :oklaski: pięknie wyszło :) , pogratulować :D
VENTO:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=14939
TRABI:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=15584
patryk1989
Silnik: 2.8VR6
Wysłany: 2015-03-18, 09:50
ale nadal przód wyżej niż tył :P
Hitchhiker
Wysłany: 2015-05-05, 07:16
Także ten:
Hitchhiker
Wysłany: 2015-05-05, 17:18
Aktual bez zdjęć bo nic się nie zmieniło. Wpadły za to małe zakupy (mniej lub bardziej świerze):
Jak widać Vento dostaje serwis olejowo-filtrowy.
Udało mi się wyszarpać włącznik dup w starą dechę. Prawdopodobnie będzie na sell ale to zależy od tego jaką będę miał nową deskę.
Licznik i manetka MFA czekają cierpliwie na skompletowanie gratów i nową dechę.
W najbliższych planach poza sserwisem olejowo-filtrowym dół pójdzie jednak trochę w dół, robienie geometrii, poprawki lakiernicze po malowaniu i średnia dokładka której od dawna mocno brakuje.
Dalej kompletowanie białego środka (wszystko poza fotelami, tunel USA, decha też chciałbym USA ale zobaczymy), kompletowanie swapu MFA, poduch, pełnej elektryki szyb i lusterek, halogenów i tempomatu żeby wrzucić to wszystko od razu przy wsadzaniu dechy
patryk1989
Silnik: 2.8VR6
Wysłany: 2015-05-05, 19:32
mam wszystko po za tempomatem :] a Ty nie wiesz gdzie szukac ? :bije:
Hitchhiker
Wysłany: 2015-06-13, 21:12
Ładna pogoda to i znalazł się czas aby lekko obmyć auto:
Plastiki – ADBL APC i Kochchemie RefreshCockpiteCare
Tapicerka i dywaniki– Nap Low Foam
Skóra – Carplan Leather Valet (niestety)
Szampon – Valet Pro – Concentrated Car Wash
Felgi – ADBL Vampire
Wosk – Fuss coat Mirror Shine Dark
Szyby – Valet Pro Glass Cleaner i RainX
Czas pracy – 5 godzin.
Coś tam się błyszczy :faja:
patryk1989
Silnik: 2.8VR6
Wysłany: 2015-06-14, 22:39
Wojtek auto błyszczy się jak psu ... ;) ale całokształt psuje koło , opona , i ten olbrzymi prześwit. Takie me zdanie.
Hitchhiker
Wysłany: 2015-06-16, 20:34
patryk1989 napisał/a:
Znam je. Wiesz też jak wygląda u mnie sprawa z wymienionymi przez Ciebie rzeczami bo nie raz gadaliśmy i powtarzanie tego samego w każdymi wpisie nic w tym temacie nie zmieni ;)
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 10
