2008-08-06, 08:33
VW VENTO by lesny1982
Wysłany: 2008-07-03, 23:52
no moze pozniej wymienie ale jak za ta cene to celujaco graja i trzeba podkrecic je na polowe i daja mocno czadu :faja:
Wysłany: 2008-07-04, 08:21
lesny1982 napisał/a:
no chyba że tak...
Wysłany: 2008-07-16, 14:46
moj popisik
ale to na jednej piosence testowej na zwyklych bylo tylko 135 Db na maxa
i moja sjrzynia
i zakupiony sterownik do procesor do zbudowania kina domowego w samochodzie
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2008-07-16, 14:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-07-16, 15:27
kurde ..fabryka.... dB :)
No musi to brzmieć...wiem jak jedna tuba potrafi tupać a taki zestaw to już musi wymiatać... :OK:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-07-16, 15:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-07-16, 17:39
Jezusicku u Ciebie już pewnie spawy pękają w autku :D
Wysłany: 2008-07-16, 17:40
lesny1982, uważaj żeby tyko Ci konserwacja na podłodze nie popękała szczególnie w tych miejscach gdzie są te gumy...bo się dziurki porobią...z własnego doświadczenia wiem że podłoga w vento jest z cienkiej blachy i często drży w rytm pracy basu ;)
Wysłany: 2008-07-16, 19:54
no ostatnio walilem pasta po spawaniu wszystkie dziutki zeby sie kupy trzymalo :P i na zlot moze bedzie inna skrzynia na caly bagaznik na jblki i mtxy ale na codzien bedzie zrobiona skrzynka na wzmaki na podloge gdzie zosatlo mjejsce od skrzyni do klapy i bedzie git :D
Wysłany: 2008-07-24, 10:13
no i razem z moja mysza !! !! co jest nieprawdopodobne :P zakladalismy peszel na kable i juz ladnie wyglada wszystko :D no i ja sie uczylem szpachlowac i potem bede uczyl sie malowac :P
Wysłany: 2008-07-24, 10:21
Kobieta Ci pomagała? No to super ;)
Wysłany: 2008-07-24, 10:30
no dała sie namówic :P ale potem mialem :dostał: bo zlecial czas szybko i po bluzke dla myszy nie pojechalismy :P
Wysłany: 2008-07-25, 16:47
drzwiczki wytlumione
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-07-25, 17:46
a gdzie dystans :>
Wysłany: 2008-07-25, 18:07
lesny z dystansem podszedł do tego wszystkiego :>
Wysłany: 2008-07-25, 20:09
dystans nie potrzebny bo tam mam tylko średnie ;)
Wysłany: 2008-07-25, 20:48
lesny1982, czym wytłumiałeś drzwi? Jaki koszt materiału? Bo tez mnie to czeka niedługo jak wreszcie czasu trochę znajdę...
Wysłany: 2008-07-25, 21:46
mata APP 4 zl za sztuke :D
Wysłany: 2008-07-25, 22:06
4 zl za sztuke :D
Ojej, wszystkie pieniądze, wszystkie oszczęności, hehe :D
dostępna w marketach budowlanych, tak?
Dzię za info, muszę się za to zabrać w końcu :D
Wysłany: 2008-07-27, 15:14
a tu link do mat co ja zakupiłem
http://allegro.pl/item402841060_402841060.html
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2008-07-27, 15:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-07-27, 15:32
dzięki za link, już sobie dodałem do ulubionych. Jedna mata starczy na jedne drzwi? Dobre to by było do maski, w benzyniakach nie ma wygłuszenia na masce.
Wysłany: 2008-07-27, 15:35
tak jak widac u mnie na fotkach to mi na jedne drzwi 2,5 maty wyszlo
Wysłany: 2008-07-27, 17:03
bez komentarza ....... jedyne co bym sobie zyczyl , to posluchac tych wypocin ........
:oklaski: :oklaski: :oklaski:
Wysłany: 2008-07-27, 18:23
wedle zyczenia miedzy 29-31.08.2008 dni otwarte w mym VENTYLKU :D
SCAND
Silnik: 1,9TDI
Wysłany: 2008-08-03, 21:19
na leśny ze sprzęcikiem zaszalałeś na maxa, miałem przyjemność odsłuchać tej "orkiestry" na żywo :D :oklaski: :oklaski: :oklaski:
Wysłany: 2008-08-04, 10:31
no to fajnie ze sie podobało :brawa:
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-08-04, 19:43
miło było poznać kolegę na manii :papa:
Wysłany: 2008-08-05, 08:42
mi rowniez :D
Wysłany: 2008-08-11, 14:29
i nowe chinche 3 pary i rozdzielacze z 1>2 :P dystanse i jeszcze idzie zmieniareczka na 12 Cd
Wysłany: 2008-08-24, 11:59
Wysłany: 2008-08-24, 12:06
No i po bagażniku :P
Wysłany: 2008-08-24, 12:10
nie no pol jeszcze jest jak dopchne skrzynie na maxa zmieniareczka idzie na skrzynie tez :faja:
Wysłany: 2008-09-03, 13:04
nooo panie lesny dales do pieca. ja zawsze mowie ze mam tylna kanape z masarzem....ale ty zes kuzwa przesadzil. na przednich fotelach siedialem, a mnie tak basik popiecil, ze az palce u nog mnie bolaly :) ty mi powiedz, jak twoja mysza tam wytrzymuje. :P ..... az jej sie chyba kolor wlosow zmienil od tego dudnienia. :diabełek: nastepnym razem dluzej trzeba pobiesiadowac i pogogdac o furaczach. pozdroooo
Wysłany: 2008-09-05, 16:15
z mysza jak jezdze to nie moge brac wiecej niz na 5 na radyjku :P no nastepnym razem trzeba pogadac i sie pokatowac muza :D
no i przymiarka srednio/wysokich tonow nie bylo w tej rozmiarowce samych srednich :(
Wysłany: 2008-09-14, 09:44
i zakupiony taki oto procesor
http://translate.google.p...cial%26hs%3DOs7
Strona wygenerowana w 0,43 sekundy. Zapytań do SQL: 14
