Otwarty przez: spyro
2008-04-13, 14:01
III Ogólnopolski Zlot VW Vento
Wysłany: 2008-09-04, 12:04
wlasnie - mile widziane fotki .
i chcialbym go w naszych szeregach , co by moze mmozna bylo nad nim troszke popracowac . ;) ;) jak ma chlopak taki zapal , to moze wyzezbilby cos konkretnego ......
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2008-09-04, 12:23
1 guma wkręcona w sprężyne może być- bo i u siebie tak mam. ale żeby całe sprężyny były wypełnione to już nie bardzo bo auto się robi jak wóz drabiniasty bez żadnej przyczepności. po wsadzeniu tej gumy- nie obciera mi tył, zawias nadal pracuje a co jest na pewno plusem- nie musze już klepać czy obcinać rantów błotników. wolałbym założyć węższe opony- 185 (mam 195) aniżeli kroić czy giąć blache w moim samochodzie. a tak jak teraz jest ok.
Wysłany: 2008-09-04, 12:26
100P napisał/a:
no to troszke nie powazne .
trzeba chlopakowi wytlumaczyc to i owo .
tylko jak go tu zwabic ?
Wysłany: 2008-09-04, 12:59
100P napisał/a:
już ci gdzieś pisałem że guma powoduje to że siły rozkładają się nie równomiernie na sprężynie i w jednym miejscu jest ona mocniej przesilona i może pęknąć a wtedy będzie nie wesoło szczególnie ja na zegarze będzie ponad 100km/h
ale jak piszesz że może tak być to twój wybór ja bym wolał zaklepać ranty bo można to zrobić lepiej niż oryginał, który wyjechał z fabryki
pozdrawiam
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-09-04, 13:31
przemolas4 napisał/a:
proszę bardzo,wedle życzenia ;)
Wysłany: 2008-09-04, 13:37
100P napisał/a:
niestety nie zgodzę się z Tobą... Żadnej gumy bym nie wkręcił w sprężyny bo tak Idgray mówi, sprężyna pęni CI przy 100 km/h i tragedia murowana. Chcesz wyżej autko - kup odpowiednie sprężyny. Także czy jedna czy 10 to bałbym się mieć gumy w sprężynach choć wiadomo, że guma jest 100 razy tańsza od sprężyn wzmacnianych na tył.
Wysłany: 2008-09-04, 13:41
Ten gościu co był ze mną na zlocie ma omege z urwaną sprężyna na tyle....jeździ ok...jest tylko lekko w jedną stronę przechylona i tył ma opadnięty a tak to ok...
Wysłany: 2008-09-04, 14:46
moim zdaniem nie ma tragedii na tej ventce. moze ciut przegiol... ale da sie naprawic. idgray... moze bardziej niz auto, dobily cie opowiesci tego ziomka :) czasami tak jest , auto ok, a wlascicel palant....jak chocby na vag treffen, ten kolo co wygral golfem 1 cabrio. :młotek:
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2008-09-04, 16:50
na tyle mam -40. wkręcenie w sprężynę gumy nie spowodowało, że auto sie uniosło. poprostu już tak zawias nie dobija nisko i mi koło nie obciera o rant. byc może tak jak ktoś już wspomniał przydały by się twardsze springi -40 i by było ok. ale już jedne- -60 nowe przednie MTS leżą w garażu ;) i nie chce kolejnych. jak pęknie- wymienie ;)
zelu
Silnik: 2,8
Wysłany: 2008-09-04, 17:07
100P napisał/a:
100p nie rozumiesz powagi tej sytuacji - jesli pęknie Ci ta sprężynka pod domek ( co jest malo prawdopodobne bo siły nie działają wtedy takie jak podczas jazdy ) to nic sie nie stanie i spokojnie wymienisz sobie sprężynkę, natomiast jesli będziesz miał jakąś prędkość pęknięcie spręzyny podczas jazdy moze juz Ci nie dac okazji do wymiany tej spręzynki -i nie chodzi mi tu o samochód
wyciągnij te gumy zanim bedzie zapóżno, zklep ranty , albo zmień felgi na takie o innym ET czy węższe , pokombinuj coś z tymi rzeczami, nawet powiem więcej -jeśli nie widzisz innego wyjścia tylko guma wróć do serii bo poważnie jazda na czymś takim jest BARDZO NIEBEZPIECZNA !
Wysłany: 2008-09-04, 19:39
slaw71 napisał/a:
dzieki Slaw 71 .
taki griil mial jaca kiedys , lampy "moje ",nie ........... no dramatu nie ma ..... jedynie ten zderzak mnie przeraza .
kolor oczojebny , ale o to chyba chodzi.
no ... ja bym nie pomalowal tylu elementow na ten sam kolor co auto . no moze jedyni obramowki klamek . i tyle .
progow nie widac ...... i zawiechy tez nie , ale nie siedzi.
cygul
cygul
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2008-09-04, 20:29
nie macie wiecej tych wynikow pozostalych konkurencji
http://pl.youtube.com/watch?v=XREG29CuhXw
Wysłany: 2008-09-04, 20:58
czekamy na zdiecia nadeslane do spyra .
Wysłany: 2008-09-04, 22:25
Wszystkie fotki jaki edo dzisiaj dostałem zostały wrzucone na serwerek, zapraszam do oglądania:
http://www.vwvento.org/pics/wawrzkowizna2008/
Mam do tego jeszcze trochę filmów, tzn ja kręciłem i właśnie dostałem od Przemka i Ani płytkę DVD z ich filmem, także w wolnej chwili zrobię z tego jedną całość. Gotowa płyta będzie do kupienia a wszystkie środki przekażemy na rzecz radia maryja ;) Oczywiście żart, gotowy filmik wrzucę na YouTube lub coś w tym stylu, co by każdy mógł zassać i pooglądać.
Wysłany: 2008-09-04, 22:44
slaw71, - czy mógłbyś wrzucić te zdjęcia zielonej ventki ,co by sie powiększały i można by ja dokładniej oblukac ,bo na małych zdjęciach wszystko sie zlewa ;)
Wysłany: 2008-09-04, 22:52
kliknij na fotkę to się powiększy, u mnie się duże wyświetlają
Wysłany: 2008-09-04, 23:00
a u mnie nie jak kliknę to strona startowa fotosika sie pojawia :(
Wysłany: 2008-09-04, 23:08
lipa... ale u mnie działa chyba że zaraz je wrzuce na fotosika jeszcze raz...
Wysłany: 2008-09-04, 23:12
masz specjalnie dla Ciebie krzeszak oglądaj i podziwiaj, tylko się nie śmiej, bo to fajna ventka:
Wysłany: 2008-09-04, 23:16
dzięki serdeczne lwomati, ,teraz se mogę polukac ,i żałować co mnie ominęło... :D
Wysłany: 2008-09-04, 23:38
tak jak mowilem ... duzo pracy wlozone jest ...... troszke zaduzo tych plastykow jak na mnie , ale o gustach sie nie dyskutuje.
natomiast kolor oczojebitny....
:mniam: :mniam:
Wysłany: 2008-09-05, 07:38
lwomati napisał/a:
nieee :hahaha:
Wysłany: 2008-09-05, 07:54
co Piotruś może masz coś do tego auta? To się wypowiedz.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-09-05, 08:08
no pięknie,obejrzałem sobię fotki na waszej stronie i muszę przyznać że powalają na kolana :wow: :wow: ,szczególnie z imprezki .Miło było Was wszystkich poznać i się "zintegrować" :pijacy: :papa: , jeśli choć przez chwilę byłem dla kogoś niemiły to bardzo przepraszam. :kwiatek:
Wysłany: 2008-09-05, 08:10
lwomati napisał/a:
nie mam nic oprócz:
lusterek
grilla
zderzaka przedniego
zderzaka tylnego
lamp tylnych
opon
zawiasu
koloru
deski w środku
siatki w zderzakach :hahaha:
dla mnie to ulep straszny i tragedia :faja:
Wysłany: 2008-09-05, 09:50
Chłopakowi się taki podoba i już, taki fan 2F2F. Ale chociaż jest porządnie wykonane, a nie takie jak się widzi ledwo przyklejony zderzak itp.
Andziula
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 2008-09-05, 09:51
slaw71 napisał/a:
Ty nie miły?? No co Ty opowiadasz?? A pamiętasz jak za mną w piątek biegałeś i chciałeś mnie nosić??
Zajebisty z Ciebie Ziomal...
Wysłany: 2008-09-05, 09:52
idgray, ludzie się zmieniają, pomyśl jak jeszcze niedawno Twój Ventek wyglądał. Każdy przechodzi przez jakiś etap w życiu, co do tej Ventki na pewno kolorek fajny a reszta - rzecz gustu.
Wysłany: 2008-09-05, 10:12
no luzik ja nie jadę po chłopaku tylko jego aucie bo mi się nie podoba i nie będę słodził że fajna ventka i tragedii nie ma jak to nie prawda ;)
Wysłany: 2008-09-05, 10:16
idgray napisał/a:
no wiadomo, nie oto chodzi przecież. Też bym tych "gadżetów " nie pozakładał u siebie.
Dobra skończmy z tym bełchatowskim Ventkiem bo zasypaliśmy tym temat o zlocie.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-09-05, 12:25
Andziula napisał/a:
:rotfl: :rotfl: podniosłaś mnie trochę na duchu,koleżanko :kwiatek: -powiem szczerze ,już póżniej były lekkie zaniki świadomości,się działo ojojoj :diabełek: :diabełek:
Wysłany: 2008-09-05, 19:45
slaw71 napisał/a:
się działo
zawsze sie dzieje .
oby tak dalej.
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2008-09-07, 13:56
Spyro mozę sie też umówimy na tego skaypa bo moje zdjecia zajmują 440 mega wiec troche bez sensu wysyłać po 20 mega jednego meila ?? zdjec jest co prawda 133 ale każde ma ponad 3 mega
Wysłany: 2008-09-07, 14:13
Szpiker napisał/a:
zmniejsz rozdzielczość do 1280*1024 np. - bo przecież takiej, która ma ponad 3000 w szerokości i tak nie wyświetlisz na monitorze, więc to bez sensu, a taka jest najlepsze, nie zajmuje dużo miejsca, widać wszystko dobrze i ogólnie jest git. I z tych 440 mega zrobi się około 60 MB
Wysłany: 2008-09-07, 14:14
Szpiker, no jasne, mój nick w skype to AJOTCEHA, wieczorkiem powinienem być dostępny.
Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapytań do SQL: 10
