Komputerowe Pytania
hrubek18
Wysłany: 2014-08-05, 16:35
Panowie szukam jakiegoś sensownego modemu LTE pod USB albo przez Wi-Fi bo mam internet w plusie LTE ale na chwile obecną posiadam stary modem USB z play który nie obsługuje LTE i lipnie to chodzi strasznie,
znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/szybki-...4473606359.html
będzie dobry taki modem w tych pieniądzach chcem wydać max 200zł
Wysłany: 2014-08-05, 20:00
Wejd na forum bez kabli i tam poszukaj. Chłopaki dobrze doradzą.
Wysłany: 2014-08-15, 09:52
Posiadam laptopa z Windows 8.1.
Problem jest taki, że gdy korzystam z firefoxa z google, gdy coś wpiszę w wyszukiwarkę, kliknę w jakiś link, a następnie cofnę stronę (przycisk wstecz), to wyniki wyszukiwania mi giną i muszę stronę odświeżyć, aby wróciło do tego samego wyświetlania.
No i ze stroną allegro jeszcze mam taki problem, że nie ma u mnie czegoś takiego, jak po najechaniu myszką na jakąś miniaturkę ze zdjęciem, nie powiększa mi się ona, jak ma to miejsce na innym komputrze, ani tak samo nie rozwija mi się po najechaniu myszką na samej górze na menu: moje allegro, żeby wybrać, co się chce wybrać, czy obserwowane, czy to, co sprzedaję itp. Na innym komputerze tylko najadę myszką i menu samo się wyświetla, a na tym nic.
Czy to wina jest firefoxa (najnowszy), czy może flash playera, a może coś jeszcze innego? Dodam, że na innym komputerze mam taką samą przeglądarkę, taką samą wersję i wszystko działa normalnie, z wyjątkiem takim, że tam jest XP, a na tym mam win 8.1.
Wysłany: 2014-11-22, 21:34
Potrzebuje poradę .
Kupiłem router TP-Linka i próbowałem skonfigurować go tak aby działał po wifi bez kabla z paluchem polsatu. niestety nie wiem jak to ustawić żeby działał bezprzewodowo . Odłącze kabel ginie połączenie . Laptop widzi router ale nie może się połączyć
hrubek18
Wysłany: 2014-11-26, 09:14
Mam pytanko zrobiłem formata ale po zainstalowaniu przeglądarki google wyskakują na każdej stronie reklamy,macie może jakis godny polecania program do blokowania reklam?najlepiej jak by automatycznie je blokował
Wysłany: 2014-11-26, 17:29
Adblock :stop:
RysiekVW
Silnik: R4 1.9 TD 75
Wysłany: 2014-12-18, 07:33
A jeżeli z jakichś powodów AdBlock Ci nie podejdzie - jest uBlock, Ad Muncher...
Przykładową masz tu: http://alternativeto.net/software/adblock-plus/
I nie zgadzaj się na żadne toolbary (dodatkowe paski narzędzi) - w najlepszym razie sortują wyniki wyszukiwania, w najgorszym - szpiegują.
Wysłany: 2014-12-18, 17:03
RysiekVW napisał/a:
Ad Muncher
O, to jest świetny program, ale niestety nie jest on darmowy (a przynajmniej nie był, kiedy ja z niego korzystałem, dopóki skończyła mi się licencja, potem przesiadłem się na darmowego AdBlock'a, ale to już nie to samo...)
hrubek18
Wysłany: 2015-01-17, 23:22
Panowie szukam nawigacji takiej powiedzmy do 250zł mapy jakie w niej będą nie mają znaczenia mam swoje na karcie SD,ale tak czytam o tych navi i zgłupiałem już sam nie wiem jaką kupić,wcześniej miałem Larka ale po 6 latach zginą śmiercią naturalna,wiadomo że nie musi być jakos super wypasiona po prostu normalna nawigacja i tyle ma mnie do celu prowadzić a nie żebym filmy na niej oglądał :P Co byście polecili? :)
kowal323
Wysłany: 2015-01-17, 23:37
Więc czemu nie kupisz tej co do tej pory używałeś skoro 6 lat Ci wytrzymała? :P
Wysłany: 2015-01-17, 23:39
Dołóż trochę i kup tą http://www.ceneo.pl/21554881
hrubek18
Wysłany: 2015-01-18, 00:01
kowal323, ale masz poczucie humoru :P może bym i kupił gdyby miała większy wyświetlacz i troszkę szybsza była bo się muliła strasznie ale ogólnie nie narzekałem :D
Wysłany: 2015-01-22, 17:31
Witam mam problem z reklamami wyskakującymi w firefoxie mimo że mam zainstalowany ADblockera
Co mam zrobić aby zlikwidować te reklamy
hrubek18
Wysłany: 2015-01-22, 20:47
Przemek ja miałem ten program co ty używasz na chrome i to dla mnie badziewie teraz mam uBlock i żadnej reklamy także spróbuj powinno pomóc ;) sam wykrywa reklamy i blokuje automatycznie Tylko zainstalować i cieszyć się brakiem reklam
edit:
ktoś jeszcze podrzuci jakiś sensowny model navi?nie musi być ona nowa,czasami lepiej kupić używkę i z lepszymi parametrami także czekam na wasze propozycje ;)
Ostatnio zmieniony przez hrubek18 2015-01-22, 20:48, w całości zmieniany 1 raz
Jarek099
Wysłany: 2015-01-30, 09:47
Przemek, zainstaluj ADWClener może masz jakieś wirusy czy inny badziew :)
hrubek18, szczerze polecam Ci nawigacje firmy Garmin :)
Świeżo upieczony użytkownik Volkswagena Vento 1.9TD z 93r ;)
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2015-01-30, 23:10
Ja bum polecił Mio ale majlepiej z jakimś lewym programem zeby działały też inne mapy np Automapa no i musi mieć wejście nakarte SD.Ja mam taką w pracy i polecam bo mapy wystarcze poszukać na necie i są za darmo i nowe.
Wysłany: 2015-03-02, 19:49
Posiadam w swoim PC kartę dźwiękową Creative X-FI Gamer (na PCI), oraz Windows 8.1 x64
Problem jest taki, że nie da rady zainstalować oryginalnych sterowników, które były dołączone do karty - ani tych od XP, ani do Visty. Znalazłem na stronie Creativa jakieś, które pasują do wer. x64 i dają się zainstalować, ale dźwięk w porównaniu z tym, który był na XP jest nie do porównania - o wiele gorszy, a co najbardziej mnie wkurza to straszne charczenie niskich tonów - nie ma porządnego i głębokiego basu, tylko charczy (nie ważne, czy na słuchawkach, czy na głośnikach). No i przy jakimś większym obciążeniu procesora dźwięk potrafi się na moment przycinać, zwalniać, zakłócać, co strasznie irytuje. Nie potrafię sobie poradzić z tym problemem, może ktoś skądś ma jakieś stery, które chciałyby współpracować z windą 8.1 x64 bit?
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2015-03-02, 19:52, w całości zmieniany 1 raz
dyfygy
[Usunięty]
Wysłany: 2015-03-18, 09:47
Najlepsze i najaktualniejsze powinny być na stronie Creative..
Wysłany: 2015-03-18, 20:50
Najaktualniejsze to i owszem, ale niekoniecznie najlepsze ...
MariuszNosik
[Usunięty]
Wysłany: 2016-03-01, 23:24
Pytanie trochę z innej beczki, może ktoś z forumowiczów orientuje się jaki antywirus jest obecnie najlepszy ?? ? Miałem ostatnio poważny problem z powodu złośliwego oprogramowania i teraz chcę się odpowiednio zabezpieczyć :)
jankes3d
Wysłany: 2016-03-02, 18:16
MariuszNosik, ja korzystam z ESET SMART SECURITY w pełnej wersji. Wykupiłem na rok bo też miałem problemy. W zeszłym roku ktoś mi się włamał na konto bankowe i prawie wykonał przelew na pełną kwotę. Póki co mam spokój.
Wysłany: 2016-03-02, 20:51
MariuszNosik, przykład kolejnego rejestrowania się tylko do reklamy :)
Strona wygenerowana w 0,35 sekundy. Zapytań do SQL: 8
