Vento by Tomaszex
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-31, 22:28
O samych stopach tez było ale nie pamietam juz kto to robił :P W sumie samemu dojdziesz, bo ja wszystko obmyslałem sam, jednak był na forum schemat :)
Kilka dodatkowych przewodów, konektorków, diód prostowniczych, lutownica i ogień :diabełek:
Kowal luknij tutaj http://forum.vwvento.org/...ghlight=tomek87
Ostatnio zmieniony przez Tomaszex 2014-07-31, 22:34, w całości zmieniany 2 razy
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-08-01, 21:04
Tomaszex, no teraz widze jaka masz lampke i bez kitu masz na srodku sorry myslalem o innej lub wogule mi sie pomylilo heheh:) zobacz uklad lub sprawdz czy masz dodatkowego plusa na kablu po wyjeciu kluczyka jezeli jest to nie biedzie swiecic
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-08-04, 13:15
ma ktos moze schemat tzn opis pinów wtyczki do tej lampki ? Bo pamietam że chyba muchomorek zakładał taki temat ale nie mogę tego znaleźdz :mur:
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-08-04, 14:29
może to ci sie przyda http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=133537
Wysłany: 2014-08-15, 00:14
Sto lat kolego! :piwo: :piwo:
speedy3333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-08-15, 01:03
1oo lat !! :D
I Wszystkiego Najlepszego !! :D
:pijacy:
Wysłany: 2014-08-15, 01:10
StóVWka!!! :piwo: :piwo:
kowal323
Wysłany: 2014-08-15, 07:51
:jupi: :pijacy: Wszystkiego Najlepszego ! :pijacy: :jupi:
Budda
Silnik: AAZ
Wysłany: 2014-08-15, 10:54
Sto lat :D :tańcze: :piwo: :pijacy: :pijacy:
Oldschool diesel :P
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-08-16, 00:09
A Dziekuję Bardzo za życzonka :zabawa: :piwo: Podjadłem tortu, popiłem i pora wracać do codzienności :D
Chwilowo odpuściłem walkę z lampką ale tylko chwilowo :) Ostatnio kolega mówił że 4x pozycja super wygląda jak się za mną jedzie jakby to nie było vento :faja:
I mam pytanie, czy mozna dokupić same nakładki na zderzaki ? Bo przeglądałem ogłoszenia zderzaków itp ale na nakładki jakoś nie trafiłem.. Od razu mówię że ASO odpada, tylko tak z ciekawości chciałbym poznać ceny :)
Wysłany: 2014-08-16, 07:47
O jakie nakładki chodzi?
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-08-16, 10:14
o nakładki na zderzak w kolorze nadwozia :)
pawel66600
Wysłany: 2014-08-16, 12:27
Chodzi ci o góry zderzaków co teraz masz czarne?
Vento OEM+
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-08-17, 10:24
Nieee :D Słuchaj chodzi o to jak zderzak jest czarny na samej górze a na srodku w kolorze nadwozia :) Widziałem że tez tak robią że po prostu malują zwykły zderzak jak np ja mam, zostawiają górną listwe w czarnym a środek na kolor :)
A orginalnie są zakładane listwy w kolorze nadwozia i górna listwa powyżej rejestracji zostaje czarna :)
Wysłany: 2014-08-17, 10:46
Występowały zderzaki ze zdejmowanym środkiem. Występowało to w Golfie.
Była wersja ze ściąganą górą ale tego jeszcze nie spotkałem.
Ja mając varianta miałem taki coś z tyłu że lakierowana nakładka była wyczepiana jak np omedze b, okularze w210.
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-08-17, 19:09
o własnie :D Wie ktos czy mozna takie cos dostać jeszcze, no i za ile :D
Wysłany: 2014-08-17, 19:38
Szukaj zderzaka przód z mk3 gt najczęściej zielony z szarymi zderzakami.
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-08-18, 19:37
Bo mój zderzak nadaje się do malowania i tak sobie myslałem jakby zamiast malowac załozyć takie listwy tylko z tego co widze samych listw raczej nie kupię :flaga:
Przy okazji pochwalę się pierwszy raz przekroczyłem 160km/h i muszę przyznać że vento ładnie się zbierało a tu jeszcze piątka :dresik: Tylko że gdzies mi po drodze sierpa wywiało no i przy okazji dowiedziałem sie co pod nim się kryło :mur:
Wysłany: 2014-08-18, 20:21
Tomaszex napisał/a:
"ruda tańczy jak szalona" ??
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-08-18, 20:41
Niestety :[ Choć nie no, aż tak źle nie jest, trochu zrzarte od wysokości listwy drzwiowej w dół :burak: A mogło być gorzej :D W tygodniu zaczne cos działać, wyczyścić rdze ile się da i zabezpieczyć jakąś farbą, no i z powrotem sierp :) Tylko na czym go przykleić ? :co?:
Wysłany: 2014-08-18, 21:05
Na klej do szyb. ;)
Wysłany: 2014-08-18, 21:11
Jak jest co ratować jeszcze to kup brunoxa wyczyść posmaruj odczekaj potem podkład jakis i sierp ale tak jak Pawel J. pisze na klej do szyb tylko zrob tak zebys srodka nie przykleil najlepiej nanieść na obrzeza sierpa a nadmiar zbierzesz inaczej będzie lipa ;)
Wysłany: 2014-08-18, 21:17
vwjanekvento napisał/a:
Jak jest co ratować
Jak jest co ratować to tylko ściąganie błotników i darcie z obu stron do gołej. Mi co chwila wychodziły delikatne pajączki na rantach, a jak je zeszlifowałem i wypiaskowałem z obu stron okazało sie ze w 1/2 były zainfekowane i od tego czasu spokój. I jak kolega ściągnie błotniki to i łączęnie błotnika z progiem zrobi od razu, a to też nieciekawy punkt.
Tomaszex, działaj puki ciepło. ;)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-08-18, 21:26
Dziekuje za porady jeszcze zobaczymy co wyjdzie podczas czyszczenia, bo jak rozbierałem cos z tyłu to gdzies tam rzuciła mi się pianka w oczy :pila:
Słuszna uwaga co do smarowania, lepiej smarować na obrzeżach no bo nie będzie wlewać się woda no i zuzyje się duzo mniej niz jaby pchać w środek jak to miałem to tej pory zrobione, ktos to chyba na silikonie kleił..
A mam jeszcze jedno pytanie, jak fachowo nazywa sie farba samochodowa w takiej buteleczce jak lakier do panokci ? :co?: Widziałem takie coś na praktykach w aso tylko niewiem jak to się fachowo nazywa żeby to odnaleźdź :hmmm:
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-08-19, 20:27
Juz wiem, to poprostu nazywa się Lakier Zaprawkowy :D Wpisałem w google wyskoczyło na alledrogo za 8,50 ale jakoś nie ufam przedmiotom z allegro więc na dniach zadzwonie do ASO i zapytam jak z tym jest u nich. Sprawa wygląda tak
Tragedi nie ma :P Dzisiaj kupiona gruntoemalia z teflonem i gwarancją 7 lat :diabełek: Tylko za chiny nie znalazłem grafitu, został tylko srebrny półmat, a obszar operacji troche wykracza poza granicy sierpu więc stąd pytanie o lakier :P
No to jak bedzie ładna pogoda to ogień bo na weekend auto musi być ogarniete :)
Wysłany: 2014-08-19, 20:30
Nie jest zle tylko dobrze to oczyść i ogien, a na przyszlosc jakbys robil kiedyś cala blachare odpuść sierpy ;)
Wysłany: 2014-08-19, 20:35
Nie jest źle ? To ja myślałem że u mnie już jest tragedia, a mam dwa ogniska wielkości 2X2cm.
Trzeba wyczyścić do gołej blachy tylko czy tam jeszcze coś jest tej blachy.
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-08-19, 20:37
Racja dobre oczyszczenie to podstawa, niby to dziadostwo co kupiełm mozna stosowac na rdzę ale nię będę tego próbował i postaram się wyczyścić ile się da :)
Wiem sierpy, nakładki progowe, bry to zuuo :diabełek: Gdzies widziałem pomysł ze wspawywaniem blachy nierdzewki pod siepr żeby nie gniło, lepiej zostawic wszystko na wierzchu i obserwowac a w razie czego zawsze zdązy się coś zdziałać zanim zrobi się gorzej
Hormon widział Ja gorsze cuda :diabełek:
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-08-20, 20:21
jeszcze nie tak dawno miałem okazje przyglądnąć się kilku Golfom 3 które albo miały dziury w błotnikach albo nie miały progów wiec uważam że to u mnie to nie jest wcale tragedia :P Dzisiaj zaraz po pracy wziąłem się za czyszczenie i odkryłem że juz tam było cos grzebane i wspawywane więc może dlatego takie pordzewiałe :strzela:
Starałem się jak najdokładniej wyczyścić myślę że bedzie dobrze i ta gruntoemalia była dobrym wyborem, miałem plan wogóle nie wyjeżdzać poza obszar sierpa no ale niestety się nie udało więc jutro popytam w ASO o lakier do zaprawek
I w sumie tak dla zabawy zrobiłem sobie styropiany z miejscami na pierdółki w bagaju, może styropian trochę za gruby bo dwa razy tyle co powinien, ale chciałem się pobawić żeby zobaczyc jak takie cos bedzie wyglądać :diabełek:
i mam małą prośbe jakby ktoś kto ma taki ORI "styropian" w bagaju i mógłby zmierzyć jego wysokość to bardzo byłbym wdzięczny :piwo:
kowal323
Wysłany: 2014-08-20, 20:39
Tomaszex napisał/a:
9 cm :)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-08-20, 20:51
Serio to takie wysokie jest ? :wow: Na zdjęciach jakos niźsze się wydawało :D To w takim razie trafiłem w dyche bo mam 9 albo 10 cm :p Dzieki ;)
Wysłany: 2014-08-21, 12:42
Zalej jakimś olejem pod ciśnieniem tylne błotniki od środka, bo jak od środka tego nie zrobisz to szybko wyjdzie.
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-08-21, 14:32
od środka czyli od strony bagażnika ??
Wysłany: 2014-08-21, 14:59
Tak dokładnie, wystarczy że odchylisz "wykładzinę" z boków (mam identyczną) i ciśniesz. Z prawą stroną trochę gorzej bo jest wlew do paliwa. Ja to robiłem końcówką do piaskowania i jeszcze dla pewności nałożyłem cienkiego węża co by mazidło spłynęło, aż do progu.
