Virtual tuning by kovval
Wysłany: 2007-01-25, 01:08
ja skonczylem tydzien temu kombionowac z pokretlami. jako, ze na srodku mi tymi diodami nie wyszlo(przez thermotronic) a i tak zostawilem niektore elementy zielone, postanowilem srodkowe pokretlo na powrot zielonym tez uczynic :)
[ Dodano: 2007-01-25, 01:09 ]
zdjecia telefonem robione-w rzeczywistosci ciut lepiej sie to prezentuje :)
[ Dodano: 2007-01-25, 01:13 ]
no i jeszcze foto z "swiecaca gamma" ktora niedawno podlaczylem :)
Wysłany: 2007-01-25, 09:31
ale Wam tam tego śniegu nasypało :olaboga: :snieg:
u mnie na razie go mało ale jak dojeżdżałem do pracy to sypać zaczęło więc pewnie jak wyjdę z roboty to będę szukał Ventki pomiędzy innymi górami śniegowymi :mrgreen:
Wysłany: 2007-01-25, 10:07
marmarmarek tez diodami podswietlalaes? jakimi? i ile sztuk i gdzie? widze....albo mi sie wydaje ze tam gdzie masz diody to tez takie jasniejsze punkty masz? racja?
Wysłany: 2007-01-25, 13:06
tam jest taki mix, ze ciezko bedzie mi to wytlumaczyc, ale postaram sie :) diodami podswietlone sa zewnetrzne pokretla (te swiecace na niebiesko) jakimi diodami-nie mam pojecia :) wszedlem do sklepu, poprosilem 20 diod niebieskich, do tego oporniki :D (ale to jakies najzwyklejsze diody-chyba 3 mm, okragle (jak ja zaswiecic tak normalnie to punktowo dosc siwecila) no ale odziwo wlasnie to co jest podswietlane punktami(czyli zewnetrzne-to tam jasniejszych punktow zadnych nie ma(swiatlo z diody wedruje po oryginalnym plastiku swiatloprzewodzacym) a an srodkowym takie punkty sa...-a to dlatego, ze oprocz diod mam tez wsadzona oryginalna zarowke-ta zarowka daje zielony kolor(ale slaby jak to oryginalnie bylo) a diody, ktore podswietlaja zewnetrzne pokretla daja wlasnie te 4 widoczne jasniejsze punkty... ale juz nie mam pojecia co z tym zrobic-diodami chyba juz sie lepiej nie da w moim przypadku :) a no i dzieki temu, ze wlozylem spowrotem zarowke pod srodkowe pokretlo swieca mi kreski na pokretlach :)
Wysłany: 2007-01-25, 15:49
no ja sie jeszcze bede musial napocic, bo mnie moj efekt prac nie satysfakcjonuje
a tu z innej beczki. do prtzemolasa
[ Dodano: 2007-02-19, 17:57 ]
okej wiec chyba zabieram sie za audio.... jak mnie zonka nie zabije za to
A) Glosniki na tyl.
W polke chce cos wsadzic. nie chce skrzyni. za bardzo podoba mi sie 550l :)
http://www.allegro.pl/ite...tis_bonus_.html
cos takiego x2. by mi sie widzialo. generalnie cos okolo 250W RMS x2
B) Przod drzwi
nie wiem jakie do nas wchodza 160 czy 165?
http://www.allegro.pl/ite...ka_gratis_.html
ale cos w ten desen
http://www.allegro.pl/ite...ia_i_wzmac.html
http://www.allegro.pl/ite...ratis_bonu.html
C) deska
w deske chyba sa 100? czy sie myle?
http://www.allegro.pl/ite...e_gwarancj.html
http://www.allegro.pl/ite...rezultaty_.html
C) do tego oczywiscie trza wzmacniacza...albo dwa.
i teraz tak. nie ukrywam ze nie mam pojecia o audio. wiem ze im wiecej skutecznosci 93bB tym lepiej. wiem ze RMS sie liczy. nie mam pojecia o mostkowaniu. impedencjach i innych rzeczach. czy ktos moglby mi wylorzyc lopatologicznie z czym to sie je? i co jeszcze musze dodac i dokupic zeby zainstalowac taki system....zwrotnice....inne
Wysłany: 2007-02-19, 18:18
Klik ;)
Wysłany: 2007-02-19, 19:10
no dzieki, troche podstaw....a potem to juz kosmos jak dla laika :) to musi ktos przy browarze wytlumaczyc :) a masz plusika
Wysłany: 2007-02-19, 21:38
stary . nie kichaj sie zbytnio .
im wolniej tym lepiej .
przyjedziesz do torunia to tobie co nieco wytlumacze .
gdybym mial to przez kom robic , to bym pisal do rana .
stary . wbrew pozorom to nawet proste .
pozdrawiam ./
[ Dodano: 2007-02-19, 21:48 ]
jbl ki te niby na polke sa dwucewkowe .......czuli hehehehe dwa mocne wzmacniacze czterokanalowe sa potrzebne , najlepiej stabilne przy dwuch omach ........ na dwa mostki kazdy .
pamo od 23 hz. az mnie uszy bola .
bas tak gleboki , ze az strach .
tylko oczywiscie jest jedno ale .
do wzmacniaczy musza isc konkretne przewody .
minimum 5 kwadrat .
i zeby pradu nie zbraklo , ewentualnie zeby alternatora nie spalic potrzeba dwa kondensatory .
idziemy dalej ......
[ Dodano: 2007-02-19, 22:05 ]
a sie tak skromnie zapytam ....... jakie ty radyjko masz?
bo najmiej dwa wyjcia ci sa potrzebne i o ile drzwi nie bedziesz chcial posdlaczyc pod wzmacho .......
jesli nie to bbedzie ,tak :
- dwa *&#@$^*(^ taleze nisklotonowe jbl a na polce i nic wiecej z tylu .
- przednie drzwi ( i tu bardzo donbry wybor ...... bo o ile pamietalm w testach byly w czolowce )pasma szerokie i tweetery na slupki .
- plus jescze 100 tki w deske .
zestaw dobry . godny polecenia , ale niestety tylko dla dwuch osob .
w tyle nikt tego nie wytrzyma niestety .
a to nie za bardzo o to chodzi .
jak dobrze wiesz ja bym to troszeczke inaczej ugryz hehehe , ale to ja .
Wysłany: 2007-02-19, 22:56
przemo luzik. ja napisalem w tym miesiacy... a nie do spociku :) tyle ze nie mam co robic w robocie i sie postanowilem w koncu zainteresowac bardziej ta sprawa. jutro mam samolocik do RP. wiec na spociku bedziemy. spokonie sobie porozmawiamy. tylko daje tu taki ogolny zarys jak ja to widze, z przykladamii....zebys sie przygotowal :)
wzmacniacze ... cos takiego by sie nadawalo? nadawaly ewntualnie :)
http://www.allegro.pl/ite...wy_py9000_.html
http://www.allegro.pl/ite...oznan_bcm_.html
[ Dodano: 2007-02-19, 23:08 ]
poza tym jak siedzu na *&#@$^*(^ miesiac to pozniej musze se cos kupic zebym widzial po co tu tyle dymam.
