2008-04-23, 11:20
Otwieranie zamykanie szyb kluczykiem
Wysłany: 2006-05-12, 21:43
a ale mialem nadzieje ze w druga strone tez bedzie dzialac
Wysłany: 2006-05-12, 22:43
no ja też miałem ale ważne że choć w jedną działa :)
Wysłany: 2006-05-13, 16:05
mowi sie trudmo i zyje sie dalej a bajer jest tyle ze w jedna strone
Wysłany: 2006-05-14, 09:07
Ale to nie problem chłopaki założyć sobie np otwieranie szyberdachu z pilota, trochę roboty i gotowe... Odpowiedni sterownik założyć i już...
[ Dodano: 2006-05-14, 10:08 ]
No bo przecież jakbyście mieli otwieranie dachu z kluczyka to co byście zrobili np w zimę albo w deszcz? Otwierasz drzwi z klucza i w wielki deszcz od razu otwiera się szyber - lipa...
Wysłany: 2006-05-14, 15:04
Spyro to nie do końca tak działa :)
Jak otwierasz lub zamykasz drzwi to wkładasz kluczyk, przekręcasz i od razu cofasz - jeden krótki ruch ręką, a do otwarcia/zamknięcia szyb (lub szyberku) trzeba kluczyk w tej przekręconej pozycji przytrzymać i dopiero wtedy jak trzymasz to szyby się otwierają/zamykają. Tak więc zwykłe otwarcie drzwi nie powodowałoby otwarcia szyberku więc deszcz nie groźny :)
A tak poza tym to ja mam alarm podpięty pod centralny więc drzwi i tak zamykam z pilota i jak widze że mam uchylony szyberek to wtedy wkładam kluczyk i mimo że drzwi są zamknięte to tak jakby je zamykam raz jeszcze (kluczykiem) i wtedy domyka się szyberek.
A w odwrotną stronę może i by się przydało ale ja na pewno nie bede montował sobie takich bajerów.
Wysłany: 2006-05-15, 11:09
Gavel, to spróbuj podłączyć szyber do centralki alarmu, wtedy będzie Ci domykał z pilota szybki, szyberdach no i drzwi oczywiście. Kumpel, o którym pisałem miał tak w escorcie, z pilota pyk i wszystko się zamykało plus alarm zazbrajał oczywiście. Bajerek na maxa...
Wysłany: 2006-05-15, 11:24
Juz gdzieś pisałem że do prądu (szczególnie w aucie) to nie mam talentu więc sam na pewno się za to nie wezme a potrzebne aż tak to mi nie jest żeby fachowca jakiegoś wołać :)
Może gdybym miał jeszcze szyby elektryczne to wartoby się zastanowić ale pilota pod gałki do kręcenia szyb nie podłącze :lol:
Wysłany: 2006-05-15, 11:31
no to masz ten sam problem co ja - brak elektrycznych szyb:-)
Wysłany: 2006-05-15, 11:37
dokładnie - co prawda chciałbym sobie założyć elektryke na szybkach ale na pewno nie w tym roku - może jak nadejdą lepsze czasy...
Wysłany: 2006-05-15, 11:41
Tylko strasznie drogie to jest. Parę lat temu się orientowałem to ceny były masakryczne... A w końcu chyba same siłowniki nie są aż tak drogie...
Wysłany: 2006-05-15, 11:43
dlatego właśnie napisałem:
Wysłany: 2006-05-15, 16:59
zgadza się, też na nie cały czas czekam:-)
Wysłany: 2006-05-28, 01:54
gra nie warta swieczki juz ten temat kalkulowalem vw zaoszczedzil wszystko co nie potrzebne tego niema a w peugeotcie z 89 roku to w drzwiach mam wszystkie wiazki zakladasz tylko silniczki i pstyczki i po robocie no i jakies przekazniczki a w vento to od skrzynki musisz wszystko ciagnac a za jedna wiazke kupe kasy wolaja
Wysłany: 2006-05-28, 08:51
W Motorze napisali, że cały koszt części przy uniwersalnych siłownikach to około 250-300 zł, tylko ciekaw jestem gdzie oni widzieli za tyle, bo wszędzie gdzie bym nie pytał to koło tysiaka wołali za szybki elektryczne...
Wysłany: 2006-05-28, 09:51
lepiej zmienic auto na takie wypasione niz kombinowac zreszta dzisiaj przy tych cenach to sie nie oplaca
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-06-04, 15:04
Podepnę się żeby nie robić nowego tematu..
Chodzi mi o to żeby zrobić u siebie domykanie szyb (przód) i szyberdachu z pilota przy zamykaniu samochodu.
Jakiś tam pilot jest, samochód się zamyka... ale co to, jakiej firmy to nie wiem.
Powiedzcie pokrótce jak to zrobić.. Gdzie czego szukać, co z czym połączyć itd.
W starym vencie szyber się zamykał z pilota ale jak to było zrobione to nie wiem...
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Wysłany: 2013-06-04, 17:33
ja mam zamontowany alarm i kumpel podłączył i działają szyby z kluczyka i zamka w drzwiach. Jeżeli chodzi o szyberdach i szyby to mam jeszcze zamek pneumatyczny.
coś takiego mam założonego http://allegro.pl/alarm-z...3292626323.html
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2013-06-04, 18:07
jak masz wyjscie na domykanie z alarmu to problemu brak ;) a jak jeszcze ten sygnał jest plusem to podpinasz go pod przewód zamykający i będzie działać. Pytanie jeszcze czy masz domykanie z kluczyka, ale pewnie tak
Wysłany: 2013-06-04, 18:56
tomek87 napisał/a:
po podłączeniu alarmu mam otwieranie i domykanie szyb
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-06-04, 19:21
czyli najpierw muszę znaleźć alarm czy ma te wyjście...
A jak nie będzie? da się jakoś to zrobić?
STARE 1.9TD
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2013-06-04, 23:10
Przemek, a to Ty tez masz problem?
szefuniopaslek, no trzeba znalezc centralke i zobaczyc co to i poszukac schematu ;) a jak wyjscia nie bedzie to w sumie jakis przekaźnik czasowy mozna by dac ;)
Wysłany: 2013-06-05, 04:18
no w sumie taki żę nie za każdy raz zamyka dziurę w dachu . I pali mi korek.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2013-06-05, 21:03
Przemek, a moze sygnal domykania jest za krótki i jak masz otwarte na maksa szyby to już nie zdąży szybra zrobić. a z bezpiecznikiem to ewidentnie cos ma za ciężko skoro sie pali
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-06-07, 12:20
Tak to u mnie wygląda...
coś tu chyba da się podłączyć... Tylko pytanie brzmi jak ?? :mysli:
STARE 1.9TD
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-06-12, 11:51
@UP Ktoś coś pomoże ??
STARE 1.9TD
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2013-06-12, 15:03
po fotkach to malo mozna powiedziec... jedyny niestandardowy kolor to ten rozowy, sprawdz czy cos sie na nim pojawia w momencie zamykania lub/i dluzszego przytrzymania przycisku zamykania
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-06-12, 22:18
tomek87, nic sie nie dzieje... a te jakby wejście na kostkę po prawej stronie, koło tej białej kostki z kablami? Może coś z tym da się pomodzić?
STARE 1.9TD
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2013-06-12, 22:35
to są zworki do programowania czasu zamka
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 11
