2008-04-19, 18:39
Schowku! Otwórz się!!!
Wysłany: 2008-09-17, 11:52
bradley napisał/a:
Ludzie psiocza na Daewoo a tam klamka byla nie do zajechania
heh słowa nie da,m powiedzieć, moja Mama jeździ Matizem i to co z nim wyprawiałem... Teściu ma od 8 lat lanosa i nie dołozył do niego nawet złotówki nie licząc oczywiście oleju itp. Także daewoo nie są wcale takie złe.
A te klameczki, no trzeba delikatnie z nimi, m też kiedyś jedna się złamał, w tej chwili w obydwu schowkach staram się delikatnie i jest OK.
Wysłany: 2008-09-17, 11:56
Wkladke zamka rozumiem da sie do tej nowej klamki przelozyc bez problemu?
Wysłany: 2008-09-17, 12:00
nie powinno być problemów.
Wysłany: 2008-09-17, 12:40
Wyszedlem z zalozenia, ze nie bede nic kupowal. Najpierw pociagnalem na chama klamke tak zeby miec dostep do otworu, pozniej kawalkiem imbusa otwarlem schowek. Odkrecilem wszystkie 3 srubki w srodku i 2 na zewnatrz, schowek wyladowal na moich kolanach. Wepchnalem plastikowy bolec klamki do srodka, ale klamka odstawala. Jest ona mocowana na takim metalowym trzpieniu ze sprezynka. Ten trzpien nie trzymal klamki z dolu, trzeba bylo docisnac dolna czesc klamki i scyzorykiem z gory przepchac trzpien na dol. Pozniej imbusem od tylnej strony plastikowy bolec klamki trzeba bylo odgiac bo troche sie odksztalcil i brakowalo 2mm do otwarcia schowka. Wszystko poskladalem i dziala.
A zepsulo sie chyba przez to ze po pociagnieciu za klamke schowek otwiera sie, ale nie opada na sam dol. Ja ciagnalem jeszcze raz za klamke, a trzeba chwycic schowek i opuscic go recznie ;)
Ale po co 5 srub jak w nexii i kadecie sa 2 :P
Problem rozwiazany :oklaski:
Wysłany: 2008-09-17, 12:47
bradley napisał/a:
no to najważniejsze :D
Wysłany: 2008-09-17, 16:31
JA też kupiłem ventko z rozwalonym zamkiem...tzn zamkiem schowka...wizualnie dorobiłem klameczkę...i dowaliłem kawałek dętki w drzwiczki od schowka...i działa to tak że po prostu owa dętka dociska w bok drzwiczki i schowek normalnie się domyka i działa-oprócz zasuwania oczywiście...
Wysłany: 2008-09-17, 16:43
Tygrysisko, ty to normalnie MacGiver jesteś :D
Wysłany: 2008-09-17, 16:51
Trzeba sobie w życiu radzić.... :D
A wracając do schowka...na pewno nie jest to idealne rozwiązanie...ale chociaż nie drażni oczu brak klamki...no i może raz na jakieś 20 tys km drzwiczki schoweczka delikatnie się uchylą....no ale na tyle kilometrów to im wolno ;)
Także jakby co to łatwe i proste rozwiązenie...no i nikt nie mówi że to musi być na stałe tylko np do momentu znalezienia nowej klameczki ;)
A tak to wygląda:
Wysłany: 2008-09-17, 16:54
a wiesz ze można już w ASO kupić osobno ta klameczkę, tyle że kosztuje pewnie parędziesiąt złociszy,
Wysłany: 2008-09-17, 16:57
A ja swoją klameczkę przykleiłem klejem na stałe, bo ciągle mi się bolec wysuwał, więc przykleiłem to i święty spokój. Ale fakt, że mizernej jakości sa te klamki, a raczej ich konstrukcja... Natomiast z ta pod airbaga to jeszcze zadnych problemów nie miałem. Tylko to, ze nie mogę zamykać na kluczyk, bo nie było kluczyka w zestawie. Ale, po co zamykać, nic tam przecież wartościowego nie trzymam :)
Tą z szeroką listwą?
Ja kiedyś widziałem na allegro, ale 50 zł sobie ktoś wołał...
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2008-09-17, 16:59, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-09-17, 17:09
sebastian, to rozbierz zamek i wyjmij jedna z zapadek i schowek bedzie sie zamykal kazdym kluczem od mk3, tylko musisz poprobowac ktora to zapadka ;)
Wysłany: 2008-09-17, 17:13
Więcej roboty, niż to wszystko warte - tego górnego nie zamykam, chociaż kluczyk pasuje, a ten po co miałbym to robić - chyba tylko dla lepszego mojego samopoczucia :] To tak :) Ale tam tylko trzymam mapy, płyty i sterty jakis papierów niewiadomo po co i do czego, ale wszystko się może przydać :P
Wysłany: 2008-09-17, 17:27
A u mnie obydwa schowki nie da się zamknąć kluczykiem bo obydwa schowki są z innych autek, pierwszy górny po włamie jak mi zniszczyli a drugi dokupiony jako rarytasik. W każdym razie nigdy mi to do szczęścia nie było potrzebne ;)
Wysłany: 2008-09-17, 17:36
teraz to już żaden rarytasik ;)
A widzieliście, ze Dziki, co sprzedaje swoja Ventkę w dziale giełda, tą 2-litrówkę US, to tam nie ma nic? Ani schowka, ani półeczki, tylko sam plastik... To dopiero rarytasik :faja:
Wysłany: 2008-09-17, 17:41
U mnie ten schowek pod airbagiem zamykany jest na kluczyk od stacyjki, od drzwi, od bagaznika ;)
Wysłany: 2008-09-17, 17:44
No to standad, ale chodzi o to, ze ja taki dokupowałem osobno na allegro. Przedtem tam miałem taką półeczkę, a teraz kupilęm schowek, ale bez kluczyka.
Wysłany: 2008-09-17, 17:54
teraz już nie... Ale wtedy ;)
No to standard, ale chodzi o to, ze ja taki dokupowałem osobno na allegro. Przedtem tam miałem taką półeczkę, a teraz kupiłem schowek, ale bez kluczyka.
dokładnie, ale to jest zwykła wkładka więc wystarczy go wyjąć i ustawić zapadki identycznie jak w zamku od drzwi, ale komu się chce to robić...
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2008-09-17, 21:44
A ja mam obydwa zamykane na jeden kluczyk :P
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-09-17, 22:08
mi kiedys polamala sie klamka, nie moglem otworzyc schowka, odkrecilem ta jakby "pokrywe "co jest pod schowkiem, zdjolem z zawiasow bolce ktore je laczyly, odchylilem klape schowka i odkrecilem srubke co trzyma ten haczyk od zamka i schowe sie otworzyl, wymienilem klamke ktora kupilem na szrocie za 12 zl i wszystko jest ok
Wysłany: 2008-09-18, 08:40
a ja postanowilem nie wstawiac klami bo juz tyle razy mi ja ktos polamal ze szkoda gadac i mam dziure i wkladam kluczyk naciskam na bolec i sie otwiera dopiero schowek :D
Wysłany: 2008-09-18, 09:04
lesny1982 napisał/a:
no mi tez ten jedyny raz kiedy klamka pękła to właśnie kumpel za mocno złapał. Od tej pory brutali do auta nie wpuszczam ;)
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-12-04, 10:42
A u mnie stało sie tak
http://www.fotosik.pl/pok...85015f2b4c.html
przy schowku z taka listwą
http://www.fotosik.pl/pok...47dd28a320.html
Pytanie czy da sie wymienic sama tą klameczke i bedzie to pasowało z tej
http://www.allegro.pl/ite..._na_allero.html
Pozdro
Wysłany: 2008-12-04, 10:49
sama raczka do ciagniecia podejdzie bez problemu ;)
Wysłany: 2008-12-05, 00:14
no jasne, na forum chłopaki już chyba gdzieś opisywali podmiankę. TO pasuje na bank.
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-12-05, 00:58
ja zmieniałem, pasuje na 100%
[*][*][*] SZPIKER
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2008-12-05, 08:44
Dzięki chłopaki dzisiaj bedzie klamka to bedzie zamiana
Wysłany: 2008-12-05, 11:25
Ja też zmieniałem, bo tak samo mi się ułamała klameczka, ale ta klamka w całości pasować nie będzie, że wyciągasz i wkładasz. No bo jak? Ty masz schowek z tą listwą, a to jest jednolity odlew. Pasowac będzie tylko, jak wnętrzności przełożysz, tak, jak ja to zrobiłem. Czyli uchwyt tej klameczki, ten bolec i w ogóle całe bebechy - to owszem, ale całej klamki fizycznie nie włożysz, bo nei ma jak. Lecz psaować będzie )
marizaga
fan vento na zawsze
Silnik: ajm
Wysłany: 2009-08-13, 11:09
to ja zapytam jak mozna zamek starego typu z drzwiczek schowka wyjac (zalozmy, ze od wewnatrz trzy wkrety odkrecone)? Listwa (dluga wersja) jest wciskana na zatrzaskach w drzwiczki schowka, im dalej od klamki tym dostep do zatrzaskow ograniczony...? Nie chce polamac. Zewnetrzna i wewnetrzna scianka dzwiczek jest wg mni zgrzana ze soba/sklejona. I jeszcze zapytam, czy caly schowek daje sie wyjac/wymontowac? Pozdro
bylo srebrne Vento, jest nadal stajnia Vw, ale to juz nie to samo... Vento rules
Wysłany: 2009-08-13, 11:19
Cały schwek bez problemu idzie wyciągnąć - są śrubki, odkręcasz i wyjmujesz. Listwe też wyciągnąć można. Musisz im dalej na prawo, to włożyć coś długiego i cieńkiego w środek i szukać zatrzasków i jednocześnie od zewnątrz delikatnie podważać. Upierdliwe to jest, ale można wyciągnąć. Sama klameczka pasować nie będzie, bo to jest razem z tą listwą. najlepiej jest albo schowek wymienić, albo same drzwiczki i ma się już normalna klameczkę bez tej listwy.
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 10
