Gaśnie po sekundzie od dwóch dni !
dratek
Wysłany: 2014-01-28, 22:06
Też mam problemy z gasnącym silnikiem po dłuższym staniu na mrozie. Problem rozwiązuje w ten sposób, że trzymam go na sprzęgle przez parę minut po odpaleniu go ;)
Wysłany: 2014-01-29, 10:28
Sprawdźcie rezystancję na czujniku według tabelki.
http://www.fotosik.pl/pok...966ec27185.html
Styki 1 i 3 dają sygnał do ECU i one są najważniejsze, styk 2 to masa a 4 daje sygnał na zegar i jego wartości zawsze powinny być mniejsze niż ze styków 1 i 3.
Garnek wody na gaz, do niego termometr i wyciągnięty czujnik temperatury z auta + miernik i można weryfikować czy wskazania z czujnika mieszczą się w granicach przedstawionych w tabelce.
Mierzyłem w ten sposób u siebie i wskazania na mierniku pokrywały się z tymi z tabelki.
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-01-29, 10:55
Wczoraj trochę pojeździłem i powiem szczerze że ani razu obroty mi nie falowały :lol2: :lol2:
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Wysłany: 2014-01-29, 17:46
Witam dzisiaj postanowiłem ze go odpale ale odlacze wtyczke od czujnika temp, na dworze -5, auto o dziwo bez problemów odpalilo, nie wiem może to zbieg okoliczności ale jutro sprawdze ponownie ;)
Wysłany: 2014-01-29, 22:44
A taka informacje znalazłem na temat czujnika temperatury ;)
''Zewnętrznymi objawami mogącymi wskazywać na uszkodzenie czujnika jest nietypowe, niestabilne zachowanie wskaźnika temperatury - wskazówka szybko osiąga maksimum i opada do minimum. Możliwe jest także szarpanie silnika i falowanie obrotów. Kontrolując stan czujnika należy sprawdzić także w jakiej kondycji znajdują się uszczelnienia, styki oraz konektory''
kowal323
Wysłany: 2014-01-29, 23:26
"wskazówka szybko osiąga maksimum i opada do minimum"
Tylko taki objaw? U mnie np. dokładnie pokazuje tylko jak jest 90 C .. W innym wypadku leży. Ale problemów takich jak Wy to nie mam :)
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-01-29, 23:35
POTWIERDZAM INFO vwjanekvento,
Dzisiaj jechałem w trasę i wróciłem cały, zdrowy i bez przygód.
Przed wymianą temperaturę niby pokazywało mi normalnie ale szalał na obrotach i trochę szarpało a po wymianie nic się nie dzieje, jest tak jak być powinno :)
Więc przy takich objawach warto sprawdzić czujnik aby na początek nie pakować się w koszta :)
Gdybym posłuchał pseudo mechaników wymienione bym miał teraz wszystko oprócz czujnika i zostałbym dalej z tym problemem...
STARE 1.9TD
Wysłany: 2014-01-30, 18:02
szefuniopaslek jaki kupiles czujnik? i jaki masz kolor u siebie? Ty masz ABS-a?
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-01-30, 21:30
kupiłem nowy taki jak wysłałem zdjęcie, miałem żółty i kupiłem żółty i wszystko gra :)
STARE 1.9TD
Ostatnio zmieniony przez szefuniopaslek 2014-01-30, 21:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-01, 21:44
Witam dzisiaj kupilem czujnik temp. o dziwo ten ktory wyciagnelem mial zielona kropke co wydaje mi sie dziwne bo powinna byc zolta, ale mniejsza o to, zakupilem najlepszy czujnik jaki mieli firmy FAE problem odpalania zniknal, falujacych obrotow tez, ale (zawsze musi byc ale) temperature mi pokazuje normalnie, choc wydaje mi sie ze teraz zawyza bo oscyluje w granicach 90-100 stopni czasem schodzi troszke nizej niz 90, pytanie do uzytkownikow silnika ABS jak jest Panowie u was z temp. moze teraz jestem przewrazliwiony bo wczesniej temp dochodzila ledwie do 70, ale jak patrze na tem i widze 100 stopni to az mi sie goraco robi i mysle ze silnik sie gotuje choc wiem ze jest wszystko ok bo uklad jest sprawny wiec chialbym poznac wasze spostrzezenia ;)
Ostatnio zmieniony przez vwjanekvento 2014-02-01, 21:45, w całości zmieniany 1 raz
dratek
Wysłany: 2014-02-02, 00:32
Nie wiem czy mam taki sam silnik jak ty, ale przed chwila wróciłem i miałem właśnie 90 stopni. Czujnika nie wymieniałem.
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-02-02, 10:52
Też nie wiem czy mój to ABS, kiedyś sprawdzałem ale już zapomniałem. Właśnie wróciłem z trasy i u mnie temperatura to cały czas 90. Szybko się nagrzewa i trzyma 90. Jak postoje dłuższą chwilę w miejscu to po jakimś czasie temperatura lekko rośnie, odpala się wentylator i spada do 90 więc powinno być tak i u Ciebie.
Skąd wiesz że powinieneś mieć żółty czujnik? I czemu nie kupiłeś takiego samego jaki miałeś?
STARE 1.9TD
Wysłany: 2014-02-02, 11:39
Pytalem roznych uzytkownikow z silnikiem abs to raz a dwa w sklepie moto powiedzieli ze taki u mnie ma byc wiec mysle ze jest dobry tymbardziej ze wszystkie problemy zniknely, a Ja glupi chlodnice zakrywal jeszcze :mur:
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-02-02, 11:43
A widzisz :) Tyle części chciałeś wymieniać a to tylko jeden mały głupi czujnik :/
STARE 1.9TD
Wysłany: 2014-02-02, 11:53
Wlasnie kto by pomyslal :mur:
Wysłany: 2014-02-04, 12:32
vwjanekvento, też swego czasu przechodziłem przez czujnik, który zawyżał o 10 stopni i w trasie miałem 100stopni. Spróbuj, może w sklepie Ci go wymienią na inny. Czujnik ten dostałem od Spyra, jego vento było/jest z 92r a moje z 93r, ale chyba roznik nie ma tu znaczenia.
hrubek18
Wysłany: 2014-02-04, 13:53
Paweł J., jeżeli myślimy o tym samym czujniku co mi przysłałeś to u mnie zaniża o 10 stopni :]
Wysłany: 2014-02-04, 14:35
hrubek18, tak, to ten.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-02-04, 20:19
Janek a termostat nie za stary ?:P
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Wysłany: 2014-02-08, 10:04
majkel00230 czujnik zmieniony w październiku na Wahlera po przygodzie z wyjazdem nad morze, układ jest na 100% sprawny, teraz już jest ok, pokazuje 85-95 może max ;)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-02-08, 13:22
Ja uważam że problem błędnego pokazywania temperatury moze leżeć również w wskazniku temperatury w liczniku.
Miałem dokładnie tak jak pisał vwjanekvento, że wentylator włączył się przy 70-80stopniach, wskazówka temperatury bardzo powoli sie podnosiła, no niby zima no ale.. Zmieniłem zegary, wskaźnik temp wskazuje 90 stopni a wentylator sie nie włącza :oklaski: Wskazówka reaguje szybciej, więc jest tak jak ma byc, po wymianie zegarów :)
Co prawda to było w TDI no ale no :D
