2008-04-22, 12:16
instalacja grzalki w misce olejowej
Wysłany: 2008-08-17, 18:31
krzeszak napisał/a:
parking przed blokiem i każdy swoje miejsce na parkingu z wtykiem
i ile to prądu wciąga?
Wysłany: 2008-08-17, 18:39
nie mam zielonego pojęcia grzałka jest 600W, A korzystanie z wtyka na parkingu wliczone w czynsz ;)
Wysłany: 2008-08-17, 18:43
krzeszak napisał/a:
za to w domu to by biło kilowaty po zbóju :D
Wysłany: 2008-08-17, 18:45
krzeszak napisał/a:
o to mi właśnie chodziło. Bo w Polsce to pewnie już by jakiś spryciarz pociągnął w ziemi kabel do mieszkania co by mieć za friko prąd w domu :D
Wysłany: 2008-10-21, 18:27
Jest już zakupiony komplet ogrzewania postojowego WarmUp :D a tak to mniej więcej wygląda:
kable do poprowadzenia prądu od słupka parkingowego do samej grzałki
rozgałęźnik i kable niezbędne do doprowadzenia prądu do wnętrza auto aby podpiąć farelkę
rozgałęźnik i wtyk kabinowy
no i sama grzałka 550W
został tylko montaż ,ale to już na dniach...
Wysłany: 2008-10-21, 18:31
krzeszak, super....teraz najmocniejsze mrozy skandynawskie Cie nie straszne. :OK:
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-10-21, 18:40
a jak to dziala? tu przeciez wtyczka jest 220v. nierozumiem po co to jest? :D to cos podobne jest do WEBASTO?
Wysłany: 2008-10-21, 18:49
Fable napisał/a:
nie webasto jest na bezyne a to jest na 220V i podgrzewa płyn w bloku,a dodatkowa farel montowana w kabinie nagrzewa wnętrze autka
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-10-21, 18:53
aaaa. no moze i niezla rzecz ale u nas nie ma wtyczek na parkingach :(
Wysłany: 2008-10-21, 18:58
Fable napisał/a:
nie zła rzecz ale u nas nie ma wtyczek na parkingach
no niestety w PL tez nie ma to wymysł skandynawow.
jak będę miął już podłączone to wrzuce następne fotki ,farelki no i samego słupka :D
Wysłany: 2008-10-21, 19:11
Fable napisał/a:
Nawet, jakby były - długo by się nie utrzymały, to raz, a dwa, że nawet, jak zostawisz autko podpięte na noc, to rano jesteś już bez kabla...
Wysłany: 2008-10-21, 21:45
Fable, poszperaj na forum, kiedyś dużo o tym gadaliśmy jak Krzeszak zadał temat, tłumaczył tez wtedy krok po kroku jak to wygląda w Finlandii.
Wysłany: 2008-11-02, 11:48
No grzałka trafiła na swoje miejsce... ,nareszcie :] trochę to trwało ale już wszystko pozakładane,no prawie, muszę jeszcze znaleźć odpowiednie miejsce na gniazdo w środku kabiny i kupić farelkę i będzie komplet :D
Miałem przyjemność uczestniczyć w całym nieprzedsięwzięciu,wiec choć trochę przybliżę wam co i jak ;)
A wic sprawa nie jest zbytnio skomplikowana ,cały sekret tkwi w prawidłowym wyciągnięciu broka ,w vento od strony ściany działowej jest 3 broki grzałkę można założyć w 1 lub 2 licząc od pasków klinowych ,(należy pamiętać o spuszczeniu płynu z chłodnicy)1 brok sprawa nie jest prosta bo znacznie utrudnione jest dojście do niego a człowiek leniwy wiec idzie na łatwiznę wiec mam założone w miejsce 2 broka.
Ciężko wyciągnąć brok bez specjalnego narzędzia w kształcie haka niewolno porysować , pozacinać powierzchni bezpośrednio przylegającej do grzałki bo mimo ze grzałka jest wyposażona w uszczelnienie możemy być niemile rozczarowani jak zaczniemy gubić płyn ;) jeżeli z wyciągnięciem broka już sie uporamy to można żęć jesteśmy w domu :D teraz pozostaje umieścić grzałkę w otworze ,(ja na wszelki wypadek uszczelniłem ja silikonem odpornym na temperaturę.)
Druga ważna rzeczą jest znalezienie miejsca na zderzaku na wtyk zasilania sieciowego ,miejsca na zderzaku wprawdzie sporo ,ale manewr utrudniony z powodu metalowego wzmocnienia bo wprawdzie to wzmocnienie nie styka sie z plastikiem zderzaka jest przestrzeń ze 5 cm ale to za mało gdyż nam potrzeba ok.10 cm bo kabla nie można zgiąć pod kotem 90' takie miejsce znalazłem w miejscu blisko tablicy rejestracyjnej ,mając jednak polskie tablice rejestracyjne manewr niemożliwy ze względu na długość tablice(są z 5 cm dłuższe)co skutecznie uniemożliwia montaż.
Dojście do tego miejsca jest po wyjęciu bledy halogenów i wciśnięciu reki raz miedzy zderzak a wzmocnienie a także miedzy profil samego wzmocnienia.należny pamiętać o precyzyjnym wywierceniu otworu 24,5mm jeśli wywiercimy w złym miejscu lub zadurzy wtyk przelizie na druga stronę,a wtedy po rybkach mamy jedna dziurę więcej w aucie :D ,kabel prowadzimy po profilu zamkniętym wzmocnieni,otworem za blenda wprost na półkę pod filtrem powietrza ,akurat półeczka ma śliczny rancik wiec kabelek ślicznie tam pasuje.
Następna rzec to przeprowadzenie kabelka do kabiny ;) na pierwszy rzut oka sprawa wygląda poważnie ale jeśli dobrze sie przypatrzymy to max.z lewej strony komory silnika ,stajać przodem do auta ,tak w samym rożku widać dużą zaślepkę plastikową po wyjęciu której jesteśmy już w kabinie tuz obok wentylatora ,mała przeróbka zaślepki dopasowanie jej idealnie z kablem i po sprawie ,teraz wszystkie 3 kable łączymy ślicznym trójnikiem który przykręciłem na ścianie bliski filtra kabinowego,i takim sposobem instalacja założona :D
W razie jakichkolwiek pytań proszę pytać,służę radą ,mam tez kilka sugestii odnosnie czynności montażowych które znacznie ułatwią montaż.Pozdrawiam ! :papa:
Dokładna instrukcja montażu jest do ściągnięcia w poniższym linku:
http://odsiebie.com/pokaz/870807---bf2d.html
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-11-02, 13:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-11-02, 11:53
No no :)
Pogratulować :]
Wreszcie :dupa: będzie miała ciepło :D
Przyjemnego grzania życzę w takim razie ;)
Wysłany: 2009-01-12, 19:23
No czas odkurzyć temacik i wrzucić kilka aktualnych fot jak spisuje sie ogrzewanie, i jak to wygląda w rzeczywistości ;)
chyba zdjęcia mówią same za siebie :D
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-01-12, 19:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-01-12, 19:41
Ładnie....w PL to tylko można sobie o takim czymś pomarzyć.
Wybrałeś dobre miejsce na dziurkę ...założysz polskie blachy i będzie ładnie przykryta ;)
Wysłany: 2009-01-12, 19:45
Jakbyś tak w Polce zpstawił, to za parę chwil by rąbnęłi
:hahaha:
Wysłany: 2009-01-12, 19:51
Nie no wypas:D Ventek na smyczy :rotfl:
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-01-12, 19:53
U nas w Polsce można by było tak przez okno puścić przed blokiem jedynie :D ale strach że utną kabel na złom :D
Wysłany: 2009-01-12, 19:57
to jedyne miejsce do którego jest w miarę dobre dojście... bo tak to wszędzie utrudnia pas przedni a że kabel w tym pancerzu sztywny i nie daje sie zgiąć pod kontem 90 stopni wiec trzeba szukać dobrej dziurki na przestrzał :P
Wysłany: 2009-01-12, 20:10
CINO napisał/a:
etam, zaraz sąsiad puścił by sobie rozgałęźnik do domu mieszkania obok ;)
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-01-12, 22:48
CINO napisał/a:
hehe... też prawda :D . Pakował by pewnie prąd do wiaderek na później w razie czego jak się odłączy zasilanie :P
Wysłany: 2009-01-13, 00:39
krzeszak napisał/a:
W Polsce to by podpieli zasilanie calego domu pod to :lol:
Ventek na smyczy
Sympatycznie wyglada :)
Wysłany: 2009-01-13, 00:43
Chyba naprawie swoje webasto i bede straszyl sasiadow pod blokiem ze mi sie auto pali bo spod silnika dym wychodzi :diabełek:
Wysłany: 2012-10-30, 19:54
w zeszłym roku praszczur dostał ładowarkę akumulatora 4A DEFA , a w tym już czeka na montaż ogrzewanie postojowe :] ... mus jest bo zima już zaczyna pokazywać rożki :(
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2012-10-30, 20:12
Pewnie juz sie ventylkowi robi cieplutko :D
wally44
Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytań do SQL: 10
