2008-04-22, 12:16
mam vento 1,8 benzyna, czasem spadaja mi obroty do zera
Wysłany: 2008-01-09, 23:45
mialem takie same objawy tydzien temu wiec do wymiany czujnik temp ktory podaje dane do kompa a ten reguluje dawke paliwa cena podrobka od 30pln ja za lepszej klasy zaplacilem 66 pln i smigam
slawek
slawo
Wysłany: 2008-01-10, 09:27
mozesz okreslc polozenie tego czujnika?
i czy to temperatury cieczy chlodzacej czy czegos innego?
z gory dzieki...:)
Wysłany: 2008-01-10, 13:16
temp.ciecz jest wciskany w ten plastik wychodzacy z silnika polaczony jest z gornym wezem chlodnicy
slawek
slawo
Wysłany: 2008-01-11, 08:20
dzieki wielkie postaram sie zmienic to jutro i dac znac czy jest wszystko git:)
pozdro
[ Dodano: 2008-01-16, 13:38 ]
wiec tak...
zmienilem ten czujnik temperatury i zobaczymy na dluzszej jezdzie bo jak tak probnie jechalem to nawet spoko bylo....wiec chyba pomoglo :oklaski: dzieki za dobra rade bo ten stary jakis rozklekany byl.
pozdro
[ Dodano: 2008-01-22, 13:14 ]
czesc, wiec tak na chile byl spokoj a teraz znow sie tak dzieje, obroty jalowe skacza czasem sie dusi i sam juz nie wiem przez co to wszystko....
moze ten potencjometr trzeba wymienic albo cos innego??
dajcie jakas rade bo czasem brak mi sil...
pozdrawiam...
[ Dodano: 2008-02-13, 12:53 ]
i tak.... poczytalem troche i zabralem sie za to sam... wymienilem uszczelke pod calym wtryskiem i przemylem czujnik temperatury powietrza zasysanego i tak samochod nie do poznania.... zbiera sie super i obroty sie ustabilizowaly na biegu jalowym...
takze dziekuje za wszystkie pomocne rady....
do napisania....
pozdrawiam :tweety:
