2008-04-22, 10:56
piszczące wycieraczki
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-10-20, 19:41
kupuj championy i bedzie spoko
Wysłany: 2008-10-20, 19:46
Fable napisał/a:
kupuj championy
masz jakiś link jak wygląda opakowanie?
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-10-20, 19:47
mam pudelka w garazu :D cholera teraz do garazu niepojde bo jest troske sporo od domu bo mieszkam w bloku. jutro ci moge przyslac fotke. albo zaraz w necie poszukam
Wysłany: 2008-10-20, 19:48
krzeszak napisał/a:
jak ja kuowałem a było to trochę czasu temu to były w takim kartonowym, grubym pudełku, kazda osobno. Ale są tez w blistrach.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-10-20, 19:52
takim troche innym opakaowaniu kupowalem, tez kazda sztuka osobnie ale z dolu opakowania karton a z gory plastik
Wysłany: 2008-10-20, 19:55
a co sadzicie o tym:
http://www.motofocus.pl/r...ycieraczek.html
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-10-20, 19:57
hmmm no jak za taka cene naprawde jestem championami zadowolony :) i po raitingu 2 miejsce
Wysłany: 2008-10-20, 19:59
Valeo najwięcej głosów, ja mam i też bym na nie głosował :faja:
http://allegro.pl/item444...kpl2szt_fv.html
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2008-10-20, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-10-20, 20:14
Fable napisał/a:
czyli te w blistrze.
Te z linku cos tanie podejrzanie, zawsze uważałem, że za dobre wycieraczki trzeba dac 150-200 zł jak nic.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-10-20, 20:16
kumpel ma na B4 cos podobnego czyli takie wygieta jak na fotce... i niejest zbyt zadowolony bo mu niedopasowuja sie do szkla... moze poprostu ma jaka chinszczyzne szkoda niewiem jaki jest producent.
Wysłany: 2008-10-20, 20:29
A bo cholercia to nie te, ja mam takie tylko model Xtreem czy jakoś takoś, kosztuje 98 złociszy za sztukę, nie komplet. Popieprzyło mi się, sorki :kwiatek:
Oooo takie cuś mam http://allegro.pl/item453...3_i_4_audi.html tylko bez spojlera.
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2008-10-20, 20:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-10-20, 20:40
i jak sie to cinek82, spisuje?ładnie wodę ściąga?nie skacze i nie piszczą?
Wysłany: 2008-10-20, 21:33
Działają petardziście, a działały by jeszcze lepiej, tylko że ja kilka razy przymarznięte ruszyłem. Ale i tak jest bomba, następne jak będę kupował to też takie. I jeszcze żelastwo nie wystaje. :faja:
Wysłany: 2008-10-20, 21:44
Dokłądnie trzeba wydac 150-200 na komplet jak nic i wtedy święty spokój na długie lata... Też tak robię bo te tanie komplety wcale nie wychodzą taniej, bo trzeba je co chwile zmieniać i od początku gów... ścierają szybę.
kajak
Wysłany: 2008-11-06, 17:28   czasem to nie wycieraczki
jak się okazało to nie wycieraczki piszczą tylko mechanizmy najcześciej, najlepiej prysnąc troche wd-40 czy coś i bedzie gites luz manjonez.
Wysłany: 2008-11-06, 23:14
kajak napisał/a:
troche wd-40
to ma wodę, więc w zimę zamarza, proponuję bardziej markowe smary np. firmy BEKO.
Wysłany: 2009-02-17, 00:07
Mam takie pytanie - czy można "naciągnąć" ramię wycieraczek? Nie wiem, podciągnąć sprężynę, która dociska je do szyby...? Bo chodzi o to, że mam taki problem, iż jak jest bardzo zimno, poniżej zera to po odmrożeniu szyby w niektórych miejscach w ogóle mi pióro nie zbiera, i zostaje mokre miejsce w tym miejscu. Zauważyłem, że guma jakby twardniała i nie jest taka elastyczna. Ale kiedyś tego nie miałem - wszystko było w porządku. Zaczęło się od tej zimy. Najpierw wymieniłem wycieraczki, bo myślałem, że już one kaput (notabene mające ponad rok...), ale po wymianie na nowe, Bosch (prawie 70 zł) dalej jest to samo. Spotkał się ktoś kiedyś z czymś takim? Jak letnią wodą po piórach poleję to po chwili jest wszystko normalnie. Lecz po kilku godzinach stania na mrozie... masakra...
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-02-17, 00:33
to raczej wychodzi że wycieraczki są nie bardzo skoro tak szybko twardnieją, ja mam swoje od ponad pół roku i jest wszystko ok( wycieraczki motorcrafta) i do tego używam jakieś lepsze płyny bo te tanie szybko niszczą pióra ;)
Wysłany: 2009-02-17, 07:25
tez bym stawiał na pióra....osobiście to uważam że przy wycieraczkach jest mocna-strasznie mocna spręzyna, która konkretnie dociska.
mariuz1_2006
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2009-02-17, 08:18
Ja mam piora z BIEDRONKI za 6 pln już trzeci rok inic sie nie nie dzieje żadnego piszczenia ani zadnych smug. ostatnio kupiłem jeszcze 2 komplety na zapas bo są normalnie nie do zjechania POZDRO :tygrysek:
Wysłany: 2009-02-17, 08:57
Nosz kurna... nie będę znowu wymieniał wycieraczek, jak teraz wydałem kupę kasy na nie... Łanie ścierają, nie słychać nawet, że pracują - nie piszczą itp. Tylko, że czasami własnie jakby... stwardniała guma przy mrozach...? Kiedyś zobaczę do tej sprężyny, może uda się coś zrobić.
Wysłany: 2009-02-17, 14:38
wiesz...sebastian, tez keidyś miałem w poprzednich wycieraczkach coś podobnego....a to dlatego że raz je ściągnąłem po to aby osuszyć furaka z wody po myciu i jak się okazała przy demontażu musiałem tą wycieraczkę skrzywić przez co niedociskała idealnie do szyby....prostowanie pomogło ale nie do końca.
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2009-02-17, 23:02
Ja również wymieniłem wycieraczki, ale dlatego że w ogóle nie zbierały wody (podejrzewam że wycieraczki nie były wymieniane od nowości auta) Kupiłem w normalnym sklepie z częściami, za he he... mniej niż 20zeta/kpl. Nazwy firmy nie pamiętam, wiem tylko że są "grafitowe", jak na razie działają bez zarzutu :D
Tylko że... oryginalna wycieraczka od strony kierowcy miała taką blachę (chyba zgarniacz śniegu czy coś) te zamienniki tego nie mają. Oczywiście można się pobawić i zrobić podmiankę, która chyba jest wykonalna
VentootneV
Wysłany: 2009-02-18, 13:57
maras8448 napisał/a:
tzw. spojler :D
