Komputerowe pytanie
Wysłany: 2008-04-29, 11:09
Skoro tak chodzi, to chyba dobrze. Ja na swoim śmigam już ładnych pare lat i nic się ani z prockiem ani z wiatraczkiem nie dzieje. Mam spory radiator na procku, a wentylator chodzi na ogyrinalnym Intelowskim coolerze, z łożyskami olejowymi (czy ślizgowymi - nie wiem dokładnie) i wcale głośno nie chodzi, ani nie wyje itp. Natomiast ten od zasilacza to już parokrotnie wymieniłem, by ryczał aż.
Wysłany: 2008-04-29, 11:10
Zapewne masz ustawione na automatyczny dobór obrotów. Jak na procek AMD to 45 stopni to naprawdę OK temperatura, dlatego też wiatrak tak szybko śmiga u Ciebie.
Wysłany: 2008-04-29, 11:17
A to też zależy, jak kiedyś czytałem, od rodzaju procesora. Te pentiumy na rdzeniu Williams grzeją się bardziej od tych na rdzeniu Prescott, tyle że tamte mają zwiększoną szynę FSB do 800 MHZ i obsługują tehnologię HT (która gó... daje).
Wysłany: 2008-04-29, 11:34
Zazwyczaj AMDki się mocno grzały i trzeba było kombinować z ich chłodzeniem.
craven4
Silnik: 1,9 TDI (1Z)
Wysłany: 2008-04-29, 12:16
predkość wiatraczka na procku zalezy od jego temperatury czyli im wyzsza temperatura procka tym wieksza predkosc po to aby go schlodzic :)
A tak jak Spyro napisales naljepiej zainstalowac sobie Everesta, ktory poda wszystkie dane diagnostyczne co do sprzetu :)
Vento GL TDI '95
Wysłany: 2008-05-01, 14:51
Robiłem dzisiaj takie sobie testy, jak się procek zachowuje w stresie, a jak na "luzie" i tak to się ma:
Po maksymalnym obciążeniu go wszedłem do biosu i sprawdziłem. Wyszło, co wyszło, ale i tak na pewno zdążył się ostudzić troszkę, nim się komp ponownie uruchomił i włączył bios
A tu po pół godzinie jazdy na luzie, czyli tak o sobie chodził bez niczego. Tylko wiatraczek nie zdązył się unormalizowac obrotowo, ale mniej więcej taką zawsze mam temperaturkę - 55 to jest min. jaka może być.
Wysłany: 2008-05-01, 14:54
Po pierwsze nie musisz restartować kompa za każdym razem jak chcesz sprawdzi temp procka itp dane. Zainstaluj sobie Everesta.
Po drugie njak najszybciej zainwestuje w nowe chłodziwo, ten wiatrak co masz nie nadaje się do niczego, kup porządny wiatrak i problem z głowy.
Nie wiesza Ci się komp czasem jakmasz taka temperaturę ogromną na procku?
Wysłany: 2008-05-01, 15:02
Mam identyko wiatrak z radiatorem jak ten: http://allegro.pl/item354...ooler_bcm_.html
A tylko 1.4 GHz mam...
Radiator jest aluminiowy, ma jakieś 6 cm wysokości.
A co do zawiechy to jeszcze ani razu nie zdarzyło mi się, żeby komp zawiesił mi się z powodu przegrzania czy wysokiej temp. Owszem, zawiesza mi się, ale to czasami dlaego tylko, że albo akiś program źle działa, albo ja cos napsocę, że musze go zresetowć, ale nie przez wysoka temperaturkę. Wiem, ze Everestem można spradzić, ale nie chce mi się go tylko dlatego go instalować, bo tak na prawdę to jest mi on nie potrzebny do normalnej pracy, a tylko zabiera miejsce i zasyfia niepotrzebnie kompa, .bo nie używany byłby przeze mnie.
craven4
Wysłany: 2008-05-01, 16:17
everesta tak naprawde sie nie instaluje, wrzucasz na dysk i odpalasz :)
Vento GL TDI '95
Wysłany: 2008-05-01, 18:34
to ile ty masz dysku twardego? 4 giga :D Nie przesadzaj, ten program zajmuje parę MB.
Co do wiatraka, to ja mam coś takiego:
http://allegro.pl/item354...m2_478_775.html
Tyle, że dałem za niego prawie 200 zł (ciut szybszy od tego z aukcji) i sprawuje się wyśmienicie.
Wysłany: 2008-05-02, 17:58
craven4 napisał/a:
ale ten programik jest mi na prawdę zbyteczny, więc po co ma mi zalegać, skoro w ogóle nie będę go używać
Wysłany: 2008-05-02, 18:40
ja z kolei mam go włączonego 24 h na dobę, leży sobie wygodnie w trayu i podaje mi temp procka i diody procka i dzięki temu na bieżąco widzę co sie dzieje.
Wysłany: 2008-05-02, 19:23
No spoczko, mi nie potrzeba tego, bo nic się nie dzieje, żeby miało coś się dziać, a temperturka jest całyczas w normie, nie używam praktycznie żadnych programów i gierek, które mogłyby spowodować nadmierne przegrzewanie się systemu. A do tego, zeby sobie w trayu ikonka leżała i podawała info o temp. to najlepszym programikiem jest CPU Fan - on po zainstalowaniu zajmuje dosłownie z 500 kB, a pokzauje wszystkie temp. począwszy od dysków, przez grafikę, a skończywszy na procku czy zasilaczu. A dodatkowo jeszcze i prędkości obrotowe wiatraczków, które można sobie nim regulować nawet.
Wysłany: 2008-05-03, 03:20
Powiedzmy, już raz narobiłem rabanu w robocie, że procek zaraz się spali :D
Wysłany: 2008-05-03, 11:01
Hehe :D Ja tam nie grzebałem nic, służył mi jakiś czas tylko i wyłącznie do pomiarów cieplnych - nic więcej :)
Wysłany: 2008-05-03, 12:47
hmm, wedle twoich zdjęc Twój procek jak odpoczywa ma 57 stopni a jak go męczysz 74. Mój jak sie męczy ma 45 stopni, także wcale temp która podajesz nie jest OK, jest stanowczo za wysoka moim zdaniem...
Wysłany: 2008-05-03, 13:43
Tez tak mi się wydawało. Ale kiedyś po prostu wyciągnąłem go, przeczyściłem radiator, posmarowałem specjalną pastą termoprzewodzącą, złożyłem z powrotem do kupy i temperaturka zmalała o jakieś 2 stopnie. Cały czas tak mam i miałem, nigdy z tym żadnych problemów nie miałem. Czytałem gdzieś na jakimś forum, ze to normalna temp. dla tych procesorów z I edycji P4, gość w sklepie tez tak powiedział, że to jeszcze jest ok, normalne, a jak się nic nie dzieje to tak ma być. A pozatym, gdyby coś miałoby być nie tak, jakby faktycznie się przegrzewał, to na pewno albo by się wyłączał, resetował, zawieszał itp. a tak się nie dzieje jeszcze. Do tych np. 85-90 stopnii ma prawo pracować, póki nie zaczną się hocki klocki. Mało tego - u mnie kręcą się prócz tego 3 wentylatory - jeden na wylocie, drugi na wlocie, trzeci na chipsecie i te wszystkie 3 sam pododawałem. Jeden wielki hałas jest teraz :D I więcej kurzu w środku. Nie ma szans, żebym zajechał tego procka - hehe, kiedyś nawet suszarką specjalnie go grzałem (wiem, dziwne :D ), temp. dobiła do 84 stopnii i było wszystko normalnie, nic się nie działo, wszystko chodzilo ok. Także nie mam się czym martwić, żeby się przegrzał :)
[ Dodano: 2008-05-03, 13:45 ]
Albo może czujnik temperaury mam do wymiany? :> :D :P
Wysłany: 2008-05-03, 13:52
może te wentylatory w druga stronę pozakładałeś i powietrze idzie do kompa zamiast z kompa :D
Wysłany: 2008-05-03, 14:00
Hehe, no na szczęście wszystkie są prawidłowo zamontowane, bo widac dokładnie, po której stronie osiada kurz :D Ale tak na poważnie to są ok. zamppntowane, ale nie widzę aż takiej różnicy z zamontowanymi a bez nic, i chyba je zdemontuje, bo spory hałas jest, aż kompa zamknąłem w biurku bo w nocy to cicho już muzyczki nawet osłuchać ne idzie (nie zakładając słuchawek na uszy oczywiście) :)
Wysłany: 2008-05-03, 14:03
i dlatego się grzeje...
Spox, skoro tobie to nie przeszkadza to luzik. Ja walczyłem rok zanim doszedłem do temperatury jaka mi się podoba. Fabryczny wentylator był do bani, tzn procek non sto przekraczał 60 stopni. Kupiłem wtedy Silent Coopera, spox wentylatorek, sporo cichszy ale temp. ciągle oscylowała koło 50 stopni, dopiero ten Zallmanek daje czadu, bo nie dość że go prawie nie słychać to chłodzi skubaniec jak szalony. oprócz tego mam fabrycznie w obudowie wentylator i na wyświetlaczu ustawiam sobie przy jakiej temp będzie się włączał, ustawiłem, że gdy w środku kompa robi się 25 stopni wtedy włącza się ten dodatkowy.
Wysłany: 2008-05-03, 14:15
Nie prawda... Kompa włożyłem do biurka jakiś tydzień temu bo już dość miałem tego hałasu. A takie temperaturki mam od kilku lat, więc nie to nic do tego. wcześniej stał sobie swobodnie i warczał przy biurku :] A temp. jest identyko taka sama jakstał przy biurku, a jak stoi zamknięty w biureczku :) heh
Wysłany: 2008-05-10, 17:03
tyle gadanie o chłodzeniu i w ogóle, że postanowiłem przeczyścić w środku kompa, bo nie rozkładałem go już chyba z 2 miesiące. Jak wyjąłem go to za głowę sie złapałem jaki syf się zbiera wszędzie tam gdzie wiatraki... Fotki kłębów kurzy poniżej:
Wysłany: 2008-05-10, 17:12
:wow: coś szybko się tak utytlał.....
Niedawno u znajomych brata system stawiałem a tam komp był od nowości nieruszany, a miał jakieś 3 lata i w środeczku czyściutko było....aż się zdziwiłem że po takim czasie syfu się nic nie zabrało....no ale tam był strasznie, ale to strasznie zawilgocony dom....może to ma coś z tym wspólnego... :mysli:
Wysłany: 2008-05-10, 17:21
Wiesz, u mnie komp chodzi 24 h na dobę, wiatraczki są sporych rozmiarów to i kurz się zbiera. kompa zazwyczaj czyszczę co miesiąc a ostatnio nie było kiedy i dlatego koło 2 miesięcy nie otwierałem go. Poza tym mam takie biurko do kompa, że sam komp stoi blisko podłogi i może to też wpływa na zbieranie się kurzu, nie wiem, ale zawsze się zbierało w miarę szybko, no i odkąd zmieniłem chłodzenie w środku to też zbiera się go dużo więcej i szybciej niż wcześniej.
Wysłany: 2008-05-10, 17:27
No u mnie komp tyle nie chodzi więc może stąd ta różnica w zakurzaniu się naszych kompów....
Bądź co bądź lepiej jak syf się na wiatraczku zbierze niż np płycie głównej....
Wysłany: 2008-05-10, 17:38
U mnie tez komp tyle nie chodzi, ale jednak zbiera się kurz. Jest to nieuniknione. Teraz może mniej, ale kiedyś po jakimś czasie jak otworzyłem - również za głowe sie złapałem - wszystko tam było, począwszy od kurzu, kłębów kurzu, nawet i na dole pajęczynki się zalęgły :D
Karu6
GTI Racing
Wysłany: 2008-05-10, 17:49
Mój komp chyba nigdy nie był odkurzany, procesor szybko się grzeje i komp powoli chodzi to znaczy tak wiesza się.
Wysłany: 2008-08-01, 17:37
Mam pytanie, ale z innej beczki i pewnie nie na czasie już ;)
Pytanie tyczy się użytkowników archaicznego WINDOWSA 95, 98 lub ME (Millenium).
Potrzebuję zainstalować coś u siebie, ale na XP-ku nie chce ruszyć instalka, działa tylko pod tymi archaizmami, ale jak się zainstaluje i skopiuje do XP-ka - działa. także, jak ktoś używa takiego, to proszę napisać; dziękuję ;)
Wysłany: 2008-08-01, 18:07
Może uruchom instalkę pod XP ale w trybie zgodności z jakimś poprzednikiem...jest taka opcja
Wysłany: 2008-08-01, 18:11
Wszystkiego próbowałem, tego też i nie idzie uruchomić instalki. Nawet z poziomu wiersza poleceń...
Wysłany: 2008-08-01, 18:36
sebastian, chcesz jak rozumiem zainstalować pod XP program z WIN98, tak?
Jest coś takiego w XP jak Kreator zgodności programów, dzięki temu uruchomisz pod XP prawe każdy stary program czy grę. Działa, bo sam od lat to używam, np do gry KEN :D
Wysłany: 2008-08-01, 18:45
Nie... to nie działa też, a poza tym to jest generalnie to samo, co Tygrysisko napisał wyżej, tylko w formie takiego kreatora. Nic się nie zrobi, bo mówię - próbowałem wszystkich możliwych rozwiązań i nic. Nic innego, jak zainstalowac na 98 tylko.
Wysłany: 2008-08-01, 19:03
prześlij mi to coś co chcesz uruchomić. Ja mam w domciu kompa z WIN98 który nadal śmiga (mama korzysta). Zobaczymy czy to nie wina samego programu bo ten kreator zawsze mi pomagał.
Wysłany: 2008-08-01, 19:11
prześlij mi to coś
Nie ma problemu :D
Sęk w tym, że to cała płytka CD :D
Ale jak się spakuje i podzieli na kilka części - da rade
Wysłany: 2008-08-01, 22:22
Już nie trzeba - poradziłem sobie :) 2 pliki systemowe trzebabyło nadpisać i po ptokach :)
