Ładna końcówka komina do TDI
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-03-04, 15:53
nikt się nie będzie obrażał, każdy ma swoje zdanie i dobrze bo przynajmniej jest jakaś dyskusja :)
Wysłany: 2008-03-04, 22:47
A ja i tak uważam, że bezsensem jest przepłacanie skoro można kupić towar identycznej jakości Ultera itp firm. Sorry chłopaki,ale przepłacać za znaczek to bezsens. Poprostu lepiej sie czuliście psychicznie. Uświadomie Was, że wszystkie firmy używają identycznej stali, z tego samego stopu itp, więc czy kupisz remusa, sebringa czy ultera to stal jest dokładnie ta sama. W środku to już patenty firm, jak ułożą bebechy żeby był inny dźwięk, właściwości itp.
Reasumując, czy kupisz ultera czy remusa ze stali będzie to samo, z kwasówki, będzie lepiej i nie można porównywać tłumika za 100 zł od Płócienniczaka do profesjonalki z kwasówki, bo zawsze przgra ten pierwszy. No w każdym razie nie widzę sensu wydawania kosmicznych pieniędzy na wydech sebringa do Vento. To tylko działa na Wasza psychike, nic poza tym.
P.S. Na najtańszym asmecie przejeździłem 5 czy 6 lat, i dalej byłby do jazdy ale założyłem sportowy ultera po Zlocie we wrześniu ( w końcu męska decyzja że chce mieć fajny bass z tłumika :D ), także nie wierzcie że jak zapłacicie tysiaka zamiast 500 to będzie lepszy, płacisz za znaczek, transport z drugiego końca Europy, 10 dystrybutorów po dordze itp itd.
Wysłany: 2008-03-05, 00:05
spyro no nei do konca.. bo budowa wewnetrzna tych wydechow i dzwiek sie rozni! wiec nei plac isz tylko za marke!
Wysłany: 2008-03-05, 00:28
MAPET napisał/a:
a ja napisałem:
O to mi chodzi właśnie, że z zewnątrz zawsze jest ten sam materiał (te sam metal) a różnica jest w środku.
Wysłany: 2008-03-05, 00:30
a no sorki wlasnie sie przebudzilem i moze niedoczytalem wiec dokkladnie jak sa 2 z kwsówki to oba sa porzadne kwestia dwieku i bebechów
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-05, 08:17
dobram a macie jakiś patent na basowy komin do diesla? i najlepiej żeby jeszcze nie była brudna końcówka od spalin :)
Vento z sercem TDi
Vento do końca moich dni
Wysłany: 2008-03-05, 08:28
mckano napisał/a:
to jest niemożliwe, w benzynie też się robi brudna. Poprostu trzeba ją przemywać i tyle...
mckano napisał/a:
tłumik końcowy dedykowany do Vento TDI, jest taki w ofercie Ultera na przykład za coś koło 600 zł.
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-05, 09:01
no ok, ale słyszałeś kiedyś takie brzmienie? basowy w dieslu? bo obawiam się że nie będzie takiego efektu końcowego jaki powinien być, tylko jedynie będzie go można usłyszeć przy ok 2.5 tys obrotów
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-05, 09:09
nie wiem, nie słyszałem, ale jak kupowałem swój wydech to facet mnie pytał jaki mam silnik dokładnie bo do diesla są inne, ciut droższe.
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-05, 09:58
właśnie widzialem na allegro, że jest strasznie mało, które pasują też do diesla. Ok dzieki kolego za info
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-05, 10:16
w dieslu efektu dziwkowego jak w benzynei nei osiagniesz i koncowki sie syzbko zadymią...
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-05, 10:43
czyli ogolnie nie ma sensu się w to bawić?
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-05, 10:54
to jzu nei moja decyzja
babyy82
Wysłany: 2008-03-05, 11:43
Kumpel ma w omedze zalozony jakis wydech koncowy ale mowie wam jak to chodzi. Moze nie ma basu i na wolnych nie slychac ale jak doda gazu to jest taki piekny ryk poloczony ze swistem (cos jakby powietrze pod duzym cisnieniem wylatywalo) jakby mial niewiadomo jaki silnik.Mowie wam cos pieknego
VW VENTO 1.9GTD 94r.
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-05, 13:24
w TDSi-ie?
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-05, 21:05
babyy82 napisał/a:
to naprawde extra heh
babyy82
Wysłany: 2008-03-06, 00:15
tak 2.5TDS. Tam ma 6 garow to tez mu pomaga z wydmuchem ale naprawde swietny efekt. Przynajmniej mi sie podoba:D
Wysłany: 2008-03-06, 00:19
pomaga albo pogarasza... wydech w dieslu to znacznie bardziej skomplikwoana sprawa niz benzyna
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-06, 07:29
ale sztuką w dieslu jest osiągnąć efekt, ktory jest niemożliwy
Vento z sercem TDi
babyy82
Wysłany: 2008-03-06, 12:39
Nie jestem pewny ale mi sie wydaje ze w diselu to nie mozna ruszyc wydechu do turbiny bo to musi byc szczelne i odpowiedniu skonstruowane ale juz za turbo to najlepiej jak nic nie przeszkadza i najlepiej wolny przelot jak jest tylko kwestia glosnosci i dzwieku.
Ale tylko teoretyzuje bo ja mam serie i nie zmieniam dopuki nie rozleci mi sie orginal:P
Wysłany: 2008-03-06, 13:25
czy jakis swiest z wydechu to fajnie to bym polemizowal... kedys byly gwizdki do wydechu mozna se bylo z zuku zamontowac to moze jeszcze takei cos ;) ?
a co do wydechu w dieslu to z tego co ja wiem powinno byc bardziej konkretne cisnienei w calym ukaldzie i nie mozna se tak wrzucac cokoliwiek jak w benzynie... choc i w benzynie moze okazac sie jakas przerobka pogorszeniem
babyy82
Wysłany: 2008-03-06, 13:58
czy jakis swiest z wydechu to fajnie to bym polemizowal... kedys byly gwizdki do wydechu mozna se bylo z zuku zamontowac to moze jeszcze takei cos ?
hehhe mapet nie zrozumielismy sie. To nie o taki swist chodzi. Poprostu ciezko to opisacslowami. tego trzeba posluchac. Choc nie wukluczone ze by ci sie nie podobalo. Mi sie podoba bo to nie jest to co maja wszyscy takie buuuuu tylko cos innego:D
Wysłany: 2008-03-06, 14:18
u mnie w toruniu jest pewna firma , ktora potrafi z wydechem zrobic prawie wszystko .
wystarczy sie umowic , zaplacic , zostawic auto na pol dnia .
reklamy nie mosze chyba robic , poniewaz jezdzaca reklama ich wyrobu to vento Jacy i jego 1 miejsce za wydech .
simens
Wysłany: 2008-03-09, 15:24
a taki tlumik jak na koncu kogos nie interesuje?? jest to polerowana kwasowka, z sportowa puszka. ostatnio bardzo modne szczegolnie w grupie CULTSTYLE. S-rury jeszcze u nikogo z forum w ventylku nie widzialem :(
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !! !
Wysłany: 2008-03-09, 18:05
simens napisał/a:
Madej ma takie.
Wysłany: 2008-03-09, 23:35
madej ma idgray ma ULTER ma :D
simens
Wysłany: 2008-03-10, 00:11
ale S-rury chyba nikt nie ma :P
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-10, 08:32
gdzie to kolego nabyłeś? :) widze że my prawie jedna okolica :)
Vento z sercem TDi
simens
Wysłany: 2008-03-11, 02:40
prawie prawie...ale ja jestem miedzy PKR a DTR :P ale pasja do VW nie widzi granic :diabełek:
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-11, 07:50
a na ustawkę do wro daleko masz? :)
[ Dodano: 2008-03-11, 12:26 ]
kupiłem dwie końcówki :) w weekend montuję, zmieniam koło i mycie z polerowaniem :)
Vento z sercem TDi
simens
Wysłany: 2008-03-11, 23:56
MILICZ ok 70km mam ale caly czas praktycznie od pn do pt jestem w WRocku :D
PS jak ktos chce takie koncowki jak w tym mk2 na zdjeciu pare postow wyzej moge dac namiary na goscia ktory takie cudo moze zrobic choc mowie ze to nie jest tani gadzet ale napewno 8x lepszej jakosci i wygladzie na zywo jak koncowki ze sklepu za 40zl
Ostatnio zmieniony przez simens 2008-03-11, 23:58, w całości zmieniany 1 raz
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-12, 08:22
ja z Trzebnicy więc od nas daleko nie ma :)
ja kupiłem Ultera, podobno nie jest to kit tylko dają radę !!
Vento z sercem TDi
Wysłany: 2008-03-12, 10:45
Chłopaki, na temat spotkań piszcie w odpowiednim temacie, który zresztą kolega mckano sam założył... Robicie OT.
simens
Wysłany: 2008-03-12, 21:17
ok ;) rozgadalismy sie :P
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2008-03-13, 07:49
sorry kolego :)
Vento z sercem TDi
