Ładowanie + AKUMULATOR
Wysłany: 2008-08-04, 22:14
22.12.2006r (patrzę w tym momencie na gwarancję) kupiłem 60Ah i do dnia dzisiejszego jest super...
Wysłany: 2008-08-05, 14:42
może i 45 ah wystarczy ake moj muza pobiera sporo prądziwa, więc 45 to za mało
Ale skąd wiesz, ze to będzie za mało? To, ze Twój już nie domaga, wszystko można wytłumaczyć tym, że ma on już, jak sam napisałeś - 4 lata.
Nowy, to nowy. Skoro producent przewidział 45, to po co na siłę się temu przeciwstawiać? Nowa 45-tka będzie miała więcej mocy, niż ten Twój "niedomagający"
A jak nie będziesz na 5 godzin zostawiał włączonej muzy bez włączonego silnika, do aku posłuży znacznie dłuzej.
A większy akumulator wiąże się z większym prądem ładowania, a im mniejszy prąd ładowania - tym dłużej się akumulator będzie ładował - ale to dla nie go bardziej zdrowsze będzie, niż miałby się ładowac dużym prądem, co wówczas jest dla niego znacznie szkodliwe.
To tak, jak najpierw zakłądacie koła 16'', a później narzekcie, ze coś wam stuka, że przeguby nie wytrzymują, czy że obciera o nadkola... W jakimś celu producent zastosował 45-tkę żeby było wporządku, a moze to akurat jest tak przeliczone, ze w stosunku do alternatora 70-tki jest wystarczące.
Wysłany: 2008-08-05, 21:04
na ostatnim spociku łódzkim po 40 minutach grania muzy aku padł, a to stanowczo za krótko.
a mam teraz
50ah.
hehe dobre :D i prawdziwe niestety. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia i ciągle mi mało...
Wysłany: 2008-08-05, 21:07
jak na 4 letni, to i tak długo
nie wymagaj, żeby 4 letni sprawował się tak, jak nowy.
spraw sobie ciągnik siodłowy, tam są po 2 akumulatory, ze 100 AH jak nie więcej jeden - będziesz muógł muzy słuchać i słuchac - całe wieki :D
Wysłany: 2008-08-05, 21:09
165Ah to minimum...najczęściej po 195Ah a czasami i więcej...
Wysłany: 2008-08-05, 21:13
a gdzie bym ja go zaparkował :D
Wysłany: 2008-08-05, 21:16
tam, gdzie zwykle parkujesz ventkę :D
Wysłany: 2008-08-05, 21:25
przez bramę bym nie wjechał na szerokość...
Dobra koniec OT :D
Dzisiaj furaczek pojechał do elektryka na zmianę czujników ABS z przodu (tylnie wymienione na nowe ostatnio, to teraz przednie apdły). Jutro mam odebrać furkę i zobaczymy co powiedzą na akumulatorem, wydrukowałem cały wątek z forum i mu dałem :D Ale jako, że Pan Sławek zawsze wszystko wie to i tym razem pewnie da radę :D
Wysłany: 2008-08-05, 21:27
no no :D
z konkretnymi wiadomościami idziesz do fachowca :)
Perfekt :]
Wysłany: 2008-08-05, 21:28
To co my tu pisaliśmy ??
Wysłany: 2008-08-05, 21:41
jeden kolega szczególnie sypnął radą o tym celach i bąbelkach a druknołem całość co by było co czytać :D
Wysłany: 2008-08-09, 23:29
Jakby co, to tak wygląda mój 60Ah:
Wysłany: 2008-08-09, 23:59
nie wiedziałem, że daewoo robiło akumulatory... Narazie tfu tfu mam spokój z aku, zobaczymy na jak długo...
Wysłany: 2008-08-10, 00:02
Oby tak dalej... ;)
Wysłany: 2008-08-10, 13:31
a ja sie dzisiaj tak dokładnie przyjrzałem mojemu i o dziwo on jest 44Ah \ 360A i pewnie dlatego tak ładnie bije w rozrusznik ,instrukcja przewiduje 45Ah \ 220A
Wysłany: 2008-09-18, 20:56
W końcu po wielu identyko sytuacjach kupiłem dzień przed zlotem nowy akumulatr. Wybór padł na 60 amperowy. Jak narazie wszystko OK, więc chyba rzeczywiście moja centra miała to zwarcie między komorami.
Wysłany: 2008-09-18, 20:58
A widzisz....to co u mnie....a co Cię podkusiło ??
Wysłany: 2008-09-18, 21:00
No Wasze podpowiedzi :D Kiedyś, gdy kupowałem ten poprzedni nie miałem wzmaka, skrzyni basowej itp teraz inna bajka a więc i aku potrzebny większy :D Poza tym prąd rozruchowy ten co kupiłem ma też o wiele większy nż normalnie więc powinien ładnie w mrozy odpalać. A w praniu zobaczymy jak to się będzie zachowywać.
Wysłany: 2008-09-18, 21:01
Najwyżej będzie na mnie :D
Wysłany: 2008-09-18, 21:07
na pewno bezie git :D Narazie nie narzekam, choć co rano z przyzwyczajenia gdy mam odpalić auto to z dusza na ramieniu przekręcam kluczyk.
Co by było śmieszniej to tydzień przed zlotem, gdy znowu padł mi rano aku odpaliłem furke od mamy akumulatora w matizie, niby wszystko wedle sztuki zrobiłem ale niestety biduś chyba nie wytrzymał tego... I padł na drugi dzień. Teraz mi się jeszcze dostało od rodzicielki bo musiała i sobie kupić nowy akumulatorek, a do tego cholernego matiza, jako że akumulator jest dziwnych kształtów to ten malutki 35 amperowy kosztuje tyle co mój 60 :D
Wysłany: 2008-09-18, 21:08
a ja mam 72Ah 760A VW i teraz mam dodatkowy 100Ah 850A do muzy dodatkowo :P
Wysłany: 2008-09-18, 21:16
Leśny ale ty masz diesla a do tych silników trzeba mieć wielki aku, do naszych 1,8 wystarczy (w instrukcji) bodajże 45 ah.
A ten drugi dodatkowy 100 AH to czym go ładujesz?Założyłeś dodatkowy alternator jakiś?
Wysłany: 2008-09-18, 21:25
bedzie alternator 120Amp albo aku bedzie tylko na zloty podpinany :P + prostownik pod ten aku
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2008-09-18, 21:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-18, 21:27
lesny1982 napisał/a:
prawie jak rozdzielnia z wysokim napięciem :D
Wysłany: 2008-09-18, 21:31
zdecydowanie to lepsze rozwiązanie niż
Wysłany: 2008-09-18, 21:33
oki to podejdzie wtedy alternator 120Amp :brawa:
Wysłany: 2008-09-18, 21:34
no i fajne, i będziesz miał dopiero lux malinę ;)
Rafael
Wysłany: 2008-09-26, 10:57   akumulator
... mam pytanie wie moze ktos jaki akumulator moge dac maksymalnie ale nie wiem jaka mam pradnice moja ventka to rok 1994 18 silnik 75 koni.
od Spyro: Scaliłem to z istniejącym już tematem o akumulatorze. Zanim coś napiszesz sprawdzaj czy już nie było tym wcześniej.
Ostatnio zmieniony przez spyro 2008-09-26, 11:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-26, 11:41
Książkowo to 45 Ah. Ja mam 55 Ah i też daje rade. Ale większego już nie ma sensu wstawiać. Natomiast prądnica to 70A. I też mam taki sam motorek, jak Twój.
Wysłany: 2008-09-26, 15:18
A wiesz co jest nasmieszniejsze? Oryginalnie do samochodow daewoo montowali akumulatory firmy... delcor :) a nie daewoo. Te oryginalne akumulatory wytrzymywaly po 8-9lat co jest baaaardzo dobrym wynikiem.
A co do aku to teraz mam u siebie 55Ah, altek 120A. Moim zdaniem trochy maly ten akumulator, ale jak nie bedzie dawal rady to go zmienie na wiekszy 72Ah.
Wysłany: 2008-11-14, 11:31
Słuchajcie moi drodzy. Tak sobie dzisiaj przeglądałem oferty akumulatorów i nad jedną rzeczą się zastanawiam. Czym się jeszcze kierować podczas kupna akumulatora? Bo rozumiem: np. 55Ah. Ale jeszcze podany jest prąd rozruchu. Przykładowo dla 55Ah znalazłem takie baterie, gdzie był różny prąd rozruch: 470A, 420A, 600A, 510A itd. Odgrywa to duże znaczenie, czy po prostu kierować się tym, że im więcej, tym lepiej?
I poprawcie mnie, jeźle źle myślę: przy dobieraniu akumulatora nie można kupować większego, niż "moc" alternatora, tak? Jeśli alternator mam 60A, to max. aku to 55Ah - 60Ah? Czy o to w tym chodzi? Bo oczywiście - pojemnośc pojemnością silnika, ale sam teraz na taką myśl wpadłem (a może błędną..?) :faja:
marek03
Wysłany: 2008-11-14, 15:48
Duży prąd rozruchowy bardzo ważny jest w zimie.Miałem kiedyś Jettę ,kupiłem do niej 54Ah (zalecane było 36Ah) .Myślałem że będzie paliła na dotyk.Niestety akku miało za mały prąd rozruchowy i tylko kręciło.Jetta potrzebowała "kopa" .Miałem kłopoty z rozruchem.Ja ostatnio zwracam uwagę i staram się kupować akku z dużym prądem rozruchowym.Zresztą dobre akumulatory,dobrych firm, mają duże prądy rozruchowe-przy mniejszych pojemnościach.
Wysłany: 2008-11-16, 19:14
im większy prąd rozruchowy tym lepiej, ale z drugiej strony więcej go idzie na każde odpalanie. Przydatne w zimie głównie.
Wysłany: 2008-11-24, 12:07
Byłem dzisiaj w akumulatorowni :P i dowiedziałem się co nieco. Max. poj. jaką można wsadzić do benzynki dla naszych 1.8 to 60Ah. Mają one różne prądy rozruchowe, ale nie wiem, czy będę kupował z największym, tam ileś 600A czy jakoś tak... Nie wiem też czy aku ma być obsługowy, czy bezobsługowy - ponoś to to samo, jeśli ktos lubi pogrzebać, to obsługowy :D Oczywiście nie, że już kupowac będę, tylko za wczasu robię rozeznanie, żeby później nie było niespodzianki. Bo dzisiaj autko całą noc na mrozie stało i rano dłużej niż zwykle mi kręciło i tak powoli jeszcze, więc chyba to niczego dobrego nie będzie wróżyć... Ale jak się rozgrzał, to od kopa zapalił. Nikt mi nie sprzeda akumulatora bez starego zdania. Polecili mi już nawet pojechac na złom i jakieś badziewie wziąść i im zdać, bo oni się muszą z tego rozliczyć... dziwne...
Zastanawiałem się również nad prostownikiem, ale jakimś tam badziewnym za 49 zł...
Coś takiego znalazłem:
http://www.ndn.com.pl/kat...ze_serii_df.pdf
W sam raz do 60-ki, poza tym może spokojnie zasilać pozostałe urządzenia elektroniczne, co zwykle porstowniki nie mają takiej możliwości, a to się przda mojemu ojcu :faja: Że jak coś, to na pół kupimy takiego, a kosztuke... prawie 500 zł (brutto).
Wysłany: 2008-11-24, 13:37
A jednak :P
Miałem wcześniej obsługowy...a teraz bez...jakoś wolę bez. Oczywiście jak ktos ma czas i chęci to można sobie poodkręcać poszczególne sesje i podolewac co nie co...ale tak tam wolę aku typu plug & play.
Ja w domu mam jakiś prostownik...używany sporadycznie ale jest...jest chyba nawet starszy ode mnie.
Nie wiem jak nazywa się ta funkcja, ale przy prostowniku fajną sprawą jest takie cos że można odpalic furaka z rozładowanym aku od razu po podłączeniu do gniazda...mój niestety czegoś takiego nie ma i pamietam że trzeba było go (stary aku) jakies 15 min podładować żeby zakręcił...a tak od razu podpinasz furkę pod prąd z gniazdka i odpalasz...a aku ładuje się w czasie jazdy. Mój teść ma takie coś-piekna sprawa...nie znam się o być może w dzisiejszych prostownikach to już standard, ale jakby co to piszę.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-11-24, 13:39, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 10
