Temperatura płynu chłodzącego.
Waldek
Wysłany: 2007-07-20, 08:50
No więc przeprowadziłem małe śledztwo (czyt. kilka tel do różnych ASO Skody) i jak się okazało -
Obecnie mamy czujniki temp:
1) z zielonym pierścieniem - do diesel'a
2) z żółtym i niebieskim pierścieniem - do benzyny
Wszędzie powiedziano mi że nie ma znaczenia jaki kolor kupię ponieważ kiedyś w obiegu były tylko żółte, a obecnie wprowadzili też nieb. i stąd jedyna różnica.
Więc jeśli chodziło o kolor to może apropo rodzaju zasilania (rodzaju paliwa)??
Natomiast to co mnie zaskoczyło to rozbieżność cenowa - w zależności od salonu od 30...40 do nawet 80 PLNów!!!! :wow:
Wysłany: 2007-07-20, 22:25
No to bardzo staniały te czujniki, więc brać ile się da :-) A na poważnie weź gdzie taniej, choć sprawdź najpierw czy mają identyko nr seryjny.
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-07-26, 16:03
panowie----niech w koncu ktos zakonczy ten temt....kazdy z nas ma podobne objawy z tym czujnikiem....ja mialem 85-90 i wlaczal sie wentylator po wymianie mam 100-110... ---(czujnik wymienilem tylko dlatego ze:pokazywal zle wartosci parametrow oporu na zimnym silniku co bylo przyczyna nieprzelaczania sie na gaz przy zimnym silniku po wymianie problem znikl)
REASUMUJAC---w zaleznosci od producenta czujnik pokazuje inne wartosci ale to i tak wiatrak wlacza ten drugi czujnik ktory jest w chlodnicy wiec uwazam ze czujnik jest DOBRY.
W pewnej instrukcji z niemiec mam wyraznie napisane pierwszy stopien wlaczenia wentylatora 95-98 stopni C---drugi stopien wlaczenia wentylatora 103-105 stopni C...
[ Dodano: 2007-09-03, 12:01 ]
panowie ponoc VW ma dwa czujniki tegoz plynu jeden na zime drugi na okres letni.....?????jeden z nich ma wieksza rezystancje czy cos takiego i specjalnie tak pokazuje zeby silnik sie szybciej nagrzewal wtedy i wtedy ida inne dane do komputera??????
filip0985
Wysłany: 2008-12-15, 18:37
Sorki, że poruszam oklepany temat temp. ale ostatni post z tego tematu nie jest potwierdzony. Więc mam pytanie czy wszystkie Vento na benzynie mają 2 stopnie prędkości wiatraka? Jeżeli tak to około przy jakiej temp. załącza się 1 a przy jakiej 2 stopień?
Po wymianie na orginalny czujnik temp. w trasie mam około 90-92C, a w mieście na światłach dość szybko łapie 100C i dopiero włącza się wentylator, nie zauważyłem żeby miał 2 prędkości. Teraz jest zima, boję się co będzie gdy przyjdą upały. Co jest nie tak, czujnik wentylatora do wymiany? Poradźcie coś.
PS
Oświadczam, że przeczytałem wszystkie pokrewne tematy i nie znalazłem jasnej odpowiedzi :nauka:
piotrek_inf
Wysłany: 2008-12-15, 19:05
Ja szczerze pisząc nie zauważyłem żeby się u mnie włączył wentylator. W trasie temp nie przekracza mi 70 stopni na zegarze, myślałem że padł mi termostat, ale dzisiaj zrobiłem kilka kilometrów i sprawdziłem dolny przewód od chłodnicy i ledwo ciepły, górny gorący.
Wysłany: 2008-12-15, 19:48
filip0985 napisał/a:
Za dużo....u mnie tylko gdy lekko przekroczy 90 to już się włącza....ponoć jest ten drugi bieg ale mi się nigdy nie włączył....zawsze 1 bieg wystarcza....w największe upały to max do 95stopni mi dochodzi i to w korkach, oraz oczywiście ta temperatura od razu jest zbijana poniżej 90 stopni.
Gdy wymieniałem termostat to było na nim zaznaczone 87 stopni i chyba tyle powinno trzymac.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-15, 19:48, w całości zmieniany 1 raz
filip0985
Wysłany: 2008-12-15, 19:50
piotrek_inf napisał/a:
To masz pewnie nie sprawny czujnik temperatury, nie pokazuje rzeczywistej temp. jaką masz.
A to, że nigdy nie zauważyłeś, żeby włączył ci się wentylator to albo nie stałeś nigdy w korku, albo słabo uważałeś albo masz coś walnięte.
piotrek_inf
Wysłany: 2008-12-15, 19:57
W korku stałem nie raz, przyjedz do Rzeszowa w godzinach szczytu to zobaczysz o czym mówię, ale wtedy temperatura max jaką zaobserwowałem to 90 góra 95 stopni.
filip0985
Tylko, że tak jak ktoś kiedyś pisał, że zegary mogą przekłamywać, ale tego to nigdy nie będę pewny. Co radzicie, spróbować wymienić jeszcze termostat na orginalny? Co prawda nie dawno wymieniałem ale na podróbę. Powietrze elegancko ciepłe leci.
Ostatnio zmieniony przez filip0985 2008-12-15, 20:00, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2008-12-15, 20:09
zegary raczej nie...jak juz to czujnik temp.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-12-15, 20:15
U mnie wentylator odpala jak tylko przekroczy 90 stopni, tylko mój motor 1.6 ABU bardzo szybko sie nagrzewa, zwłaszcza w miescie. Przy szybkiej jeżdzie i duzym upale + duże obciążenie wentylator chodzi non stop a temperatura blisko 100 stopni.
Morfeusz142
filip0985
Znaczy chodzi mi o to, że czujnik podaje temp. 100C na zegary, a w rzeczywistości jest 95C.
Ale jak już pisałem czujnik jest nówka sztuka z ASO VW.
Wysłany: 2008-12-15, 20:19
Morfeusz142 napisał/a:
1.6 ABU
widziałem jak ten silniczek łapie temperaturę na duuuużym mrozie...coś pięknego...mój tak szybko się nie nagrzewa.
filip0985, a styki na czujniku masz czyste ??
co się działo ze czujnik wymieniałeś ??
filip0985
Wysłany: 2008-12-15, 20:23
Wymieniałem bo tak mi radzono, gdy obroty mi wariowały na zimnym silniku, ale w sumie to niewiele pomogło. [/quote]
filip0985
Wysłany: 2008-12-15, 20:25
nie zauważyłem postu Morfeusza
Ja mam taki sam silnik jak ty 1.6 ABU. Fakt, szybko się nagrzewa i wtedy w korku co chwile włącza się wentylator, tyle, że włącza się przy 100C i to mnie niepokoi.
babyy82
Wysłany: 2008-12-15, 20:40
w takim razie napewno masz termostat do wymiany. Jesli jest dobry to nie puszcza obiegu na chlodnice i gorny przewod moze byc cieply ale napewno nie gorocy. Jesli jest gorocy to znaczy ze obwod idzie przez chlodnice a jej sprawnosc wystarcza zeby schlodzic plyn na tyle ze dolny jest juz zimny. Sprawdz czy chlodnica nie jest coraz chlodniejsza przykladajac reke od gory do dolu.
Polecam wymiane na orginal. Ja tez mialem maks 70 a jak sprawdzalem termostat to otwieral sie dopiero jak woda juz dobreze sie gotowala. Kupilem jakis tani i to samo a sprawdzany tak jak stary. Wymienilem czojnik na podrobe to na wskazniku temp 100 pokazywal. Dopiero jak zalozylem stary czojnik spowrotem i zmienilem termostat na orginal to jest dobrze i temp okolo 85 stopni utrzymuje.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
A przed wymianą czujnika kiedy włączał się wentylator...tzn przy jakiej temperaturze ??
piotrek_inf
Wysłany: 2008-12-15, 20:48
babyy82 napisał/a:
A gdzie takowy nabyć, bo allegro to chyba odpada? Ile kosztuje oryginał?
Wysłany: 2008-12-15, 20:56
w ASO ,koszt coś ok 80zl jak dobrze pamiętam
Wysłany: 2008-12-15, 21:05
piotrek_inf, ale u Ciebie jest ok skoro:
piotrek_inf
Wysłany: 2008-12-15, 21:11
Mo też mi się tak wydaje, po prostu ja mam lekką nogą i może dlatego się nie grzeje, 2tyś i zmiana biegu
Wysłany: 2008-12-15, 21:15
piotrek_inf, a na trasie ile Ci trzyma stopni ??
Wysłany: 2008-12-15, 21:19
identyko jak u mnie :D , a w trasie 80-85 to wszystko ;)
piotrek_inf
Wysłany: 2008-12-15, 21:22
Na trasie 70 stopni przy 100km/h przy 2.5tyś obrotów
Wysłany: 2008-12-15, 21:26
trochę mało......mi to tak do 80 czasami spada....nie jest to dobrze ale te 7 stopni to pewnie wielkiej różnicy nie robi.
mam już 3 termostat...wszystkie zamienniki za 30zł czyli 90zł + wymiana płynu 3 razy....a oryginał w ASO z 8 dyszek....więc nie warto oszczędzać.
filip0985
Wysłany: 2008-12-15, 22:34
Przed wymianą włączał się około 95C, ale na trasie trzymał około 80C
Nowy trzyma ok 90C, wentylator włącza się przy 100C.
Ale czy ten czujnik ma coś wspólnego z włączaniem wentylatora, czy tylko odpowiada za położenie wskazówki na zegarze??
Wysłany: 2008-12-15, 22:41
ten czujnik przy głowicy odpowiada tylko za położenie wskazówki na zegarze.
filip0985
Wysłany: 2008-12-15, 23:01
No właśnie, czyli nie ma się nigdy pewności jaka jest faktyczna temp. silnika, bo czujnik może dawać 90C, a faktycznie jest 100C i odwrotnie. I bądź tu mądry czy jest OK czy nie.
argo
Wysłany: 2008-12-16, 12:44   temeperatura ....
chcialbym zapytac klubowiczow jaka maja temperature podczas jazdy, nie pytam o miasto tylko o trase. ja podczas trasy mam ciagle 70 stopni za zegarze, auto zaczelo mi wiecej palic niz w lecie. temperatura ciagle taka sama na wskazniku. czy 70 stopni to nie troche za malo?? czy do wymiany bedzie termostat bo silnik jest teraz nie dogrzany i wiecej pali??
Wysłany: 2008-12-16, 12:55
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=762
http://forum.vwvento.org/...eratura+silnika
i oprócz tego jeszcze spójrz najpierw na to
http://forum.vwvento.org/search.php ;)
:tygrysek: jak spojrzysz to scal w jedno :faja:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2008-12-16, 12:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-16, 14:05
argo, wcaliłem Twój temat z innym o tej samej tematyce, zresztą wczoraj jest ostatni post z tego tematu więc jest na czasie.
argo napisał/a:
Za mało.
argo napisał/a:
to normalka że przy niższych temperaturach więcej pali.
argo napisał/a:
Raczej do wymiany termostat, ale nie wiem czy zauważysz jakąś większą różnicę w spalaniu.
cinek82, dzięki ;) :OK: :oklaski:
Wysłany: 2008-12-16, 14:29
Ale za co?
Po wczorajszym uszczelnianiu króćca chyba odpowietrzyłem dzisiaj układ :] Zagrzałem go do włączenia wentylatora, i najpierw powrotem do zbiorniczka szły bąble a teraz nie idą. Czy to jest dobrze? Się nie znam to się pytam :gafa:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2008-12-16, 14:32, w całości zmieniany 1 raz
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-12-16, 15:46
W zasadzie u mnie wentylator często odpala bliżej 100stopni. Na trasie, przy obecnej aurze 70 stopni. W lato w upale, przy dużym obciążeniu 100stopni to norma, dobrze ,że klima trzyma w ryzach silnik. Myslę,że to normalne w tych silnikach, mój jeszcez klimę musi uciągnąc, a to tylko 75km.
Morfeusz142
filip0985
Wysłany: 2008-12-16, 16:01
Widzę, że mamy Morfeusz bliźniacze Vento, bo taki sam silnik i do tego jeszcze z klimą :D
Ja klimy nie używam bo mam jakąś nieszczelność bo 2 lata temu nabiłem freon, pochodziło rok i po zimie znów nie miałem zimnego powietrza, dałem se spokój. Poza tym więcej pali na klimie i takiego muła dostaje, że szkoda gadać, za słaby silnik do tej budy+klimy niestety.
Wracając do tematu, to jeżeli masz 70C w trasie to za mało, tylko pojawia się fundamentalne pytanie czy te 70C jest naprawdę czy tylko tak ci pokazuje zegar.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-12-16, 16:05
Powiedz jeszcze, że granatowe :D
Moja klima chodzi jak oszalała, fakt ale silnika do klimy za słaby, no ale klima cudna rzecz zwłaszcza latem.
Morfeusz142
