Jaka wersja vento
Wysłany: 2009-05-01, 17:55
piotrek_inf napisał/a:
Wie ktoś co znaczy reszta?
X2B - krajowej sprzedaży programu Wielkiej Brytanii
B0N - części zestawu, spełniające typ pojazdu, dla Wielkiej Brytanii, różnych częściach
C5Y - stalowe koła 6J x 14 ET 45
G0C - 5-biegowa skrzynia
H0G- opony 185/60 R 14 H
J0N - akumulator 330 A (61 Ah)
M9W -4-CYL. silnik wysokoprężny 1,9 L/47 kW w / kot w / MVEG 2 podstawa silnika T2E
1AB - Wspomagany układ hamowania bez ABS
1G2 - Koło zapasowe normalne (zamiast dojazdówki) (stalowe)
1ME - kierownica
1NG - ??
3AU - Prawo zewnętrzne lusterko wsteczne: non-sferycznych, ręczne od wewnątrz
3BD - Lusterko wsteczne zewnętrzne (wypukłe), mech. regulowane i podgrzewane - lewe (Wydaje mi się że nie mam podgrzewanych lusterek)
T2N - komponenty dla bazowego silnika, jednostki 028.D
3S0 - Fzg. bez relingów dachowych
0G3 - ??
8QM - Reflektor -w zakresie dostosowania
8L4 - Tylna szyba ze zdejmowaną anteną (co to znaczy ze zdejmowaną anteną?)
1H1 - obciążeniowego wrażliwych ... zaworu
1KB - bębny- hamulce, tylne
1LK - hamulców tarczowych z przodu
3FE - ?szyberdach sterowany elektrycznie
3YH - drzwi kieszenie z przodu
1BA - Seryjne podwozie
żeby nie było ze jestem taki mądry :D brakujące kody zaczytałem z tej stronki ;) fajnie by było jak by ktoś mądrzejszy to na polski przetłumaczył :D
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=complect
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-05-01, 17:58, w całości zmieniany 1 raz
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-01, 19:01
0G3 - ręczna skrzynia biegów z drążkiem przełączania
1NG - kołpaczki na felgi z pierścienie ozdobnym (zakrywa otwory w feldze)
A co do tego, czy masz anglika czy też nie, to powiem ci - masz wersję europejską, tylko z częściowym wyposażeniem na wyspy brytyjskie, Anglicy moja troszkę odmienne upodobania, widocznie kupił to Anglosas zamieszkujący w Europie :) .
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-01, 19:13
Dla ścisłości podam jeszcze:
8QM - reflektor z regulacją zasięgu świateł
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-01, 19:16
8L4 - Tylna szyba ze zdejmowaną anteną - czyli spirala czy jak to nazwać w szybie ogrzewanej pełni też rolę anteny
Wysłany: 2009-05-01, 19:18
wasil1, - jeśli masz polska wersje tych kodów to wrzuć do tematu to przyda sie wszystkim :D
Wysłany: 2009-05-01, 19:19
można to wrzucić do downloadu ;)
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-01, 19:24
Wziąłbym i wrzucił ale nie mam polskiej wersji, za każdym razem tłumaczę z angielskiego + net + słowniki + książka naprawy po angielsku + ETKA + Workshop + ..... dużo tego, roboty w cholerę, czasu i browarka mało :(
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-01, 19:25
Ale obiecuję, że pomyślę :)
Wysłany: 2009-05-01, 19:56
Tak jak koledzy radzą, wrzućcie to jako całość do działu download, na pewno się przyda.
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-05-07, 17:38
Panowie proponuję skorzystać z linku, większość przetłumaczona, wystarczy wklepać swoje kody z wlepki :)
http://www.vwgolf.pl/?page_id=286
Ventura rolz on...
Wysłany: 2009-05-07, 18:38
Bardzo fajne. Dzięki za link.
Przetłumaczyłem swoją wlepę ;)
B0A: grupa cz��ci bez country-specific design requirement
C2D: aluminiowe felgi 6J x 14 offset 43 (6L0 601 025)
G0C: 5-biegowa r�czna skrzynia
H1V: TYRES 205/50 R 15 V
J1L: akumulator280 A (60 Ah)
X0A: kraj sprzeda�y auta Germany
M7S: 6-cyl. silnik benzynowy 2.8 L/128 kW VR6 Motronic, catalytic converter kod silnikowy T6N
Q1X: sports front seats z zintegrowane storage trays
1AE: electronic differential lock (EDL/ABS)
1G6: ko�o dojazdowe
2PH: sk�rzana kierownica
1NL: covers for aluminiowe felgi
3AF: prawe boczne lusterko: convex, elektrycznie sterowane i podgrzewane
T6N: wyposa�enie dla silnika 021.A
0BE: tylny stabilizator
3S0: bez roof rails/roof load rack
5J4: malowane pod kolor nadwozia ty� spoiler
0G4: cable gearshift
8AD: radio 'gamma'
8GM: alternator 70A
8L3: roof antenna
1H1: load-sensitive proportioning valve
1KK: tarcze hamulcowe, ty�
1LD: tarcze hamulcowe, front
3FE: electric slide/tilt szyberdach z sun screen/sunblind
3YG: kieszenie drzwiowe, front
1BA: standard suspension/shock absorption
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-05-07, 19:03
i ja swoją :D
H0A: opony 175/65 R 14
B0A: grupa cz�ci bez country-specific design requirement
C2N: stalowe ko�a 6J x 14
H0G: opony 185/60 R 14 H
J0C: akumulator220 A (45 Ah)
M5G: 4-cylindrowy silnik benzynowy 1.8 L/66 kW Monomotronic, catalytic converter kod silnikowy T5C
Q1U: comfort seat fr. left, standardowy fotel(e) fr.right z zintegrowane storage trays
1AB: power brake
1G6: ko�o dojazdowe
1ME: kierownica (hollow rim)
1NG: dekielek and wheel trim ring
3BS: lewe boczne lusterko: non-spherical, elektrycznie sterowane i podgrzewane
T5C: wyposa�enie dla silnika 051.2
0G3: gearshift linkage
8AD: radio 'gamma'
8GM: alternator 70A
8L4: window antenna
1KB: drum brakes, ty�
1LM: tarcze hamulcowe, front
coć wszystko sie zgadza to niewiem co znaczy 1H1: load-sensitive proportioning valve, 1BA: standard suspension/shock absorption
dla rozjaśnienia to na klapie miałem VENTO GL
VENTOCAFE daje rade...
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2009-05-07, 19:10, w całości zmieniany 1 raz
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-05-07, 19:40
zlotykamil napisał/a:
pisał już o tym wasil1 czyli standardowe zawieszenie :)
Mnie osobiście dziwi, że mimo posiadania klimy, nie mam takiego kodu na wlepce?
Ventura rolz on...
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-05-07, 19:49
nie wiem jak twoja wlepka ale moja jest w opłakanym stanie - i widać na niej co nie co tylko
ale i tak powinna byc jeszcze 2 razy dłuższa żeby wszystko opisac ;)
