Dziwnie piszczy po uruchomieniu
mongi
mongi
Silnik: 1,9 TDI AFN
Wysłany: 2010-08-03, 22:36
Damian88 napisał/a:
Z tego co sie orientuje to chyba chodzi o pasek klinowy... dobrze myśle??
Zgadza sie - pasek klinowy a nie rozrzadu... mała pomylka z mojej strony
Grupa PODKARPACKA
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
Wysłany: 2010-11-07, 21:08
zmienilem pompe wody bo sie kolo gibalo od pompy i paski nowe i po uruchomieniu piszczenie ustalo i ibroty sa jakie maja byc:)
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2011-04-05, 11:44
Damian88 napisał/a:
Witam. Wiem, że temat troche stary ale zaobserwowalem u siebie ze jak piszczy te łozysko to obrotomierz pokazuje dziwne wartosci ok 200-300 obr/min. Wy tez tak mieliscie?? jak tylko przestaje piszczec to normalnie wchodzi wskazowka obrotomierza na swoje miejsce... jesli to faktycznie lozysko w alternatorze to moze wiecie ktos jak je wymienic...
Miałem to samo jak miałem pasek zalużny na alternatorze i terz sie gimanastykowałem co jest...
