Vento by Beny
Wysłany: 2009-10-04, 13:34
co to za żarówki jakieś 200W ?? że tak ostro dają ??
Po co tyle chłopa... 3 na zdjęciu czwarty robił fotę.... samemu BenyVw się dłubie przy autku ;)
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2009-10-04, 13:37
Jakoś tak chwilowo sie zbiegli :D robiłem tylko ja i znajomy który robił swoje ,a żarówki zwykłe H4 70watt a w halogenach h3
Grupa Małopolska
Wysłany: 2009-10-04, 13:47
:oklaski: ladnie to wszysto swieci
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2009-10-05, 16:20
A tu jak obiecałem wcześniej autko stojące na tej czarnej feldze .... :)
Grupa Małopolska
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2009-10-27, 12:20
Panowie a jak z podkręcaniem dawki paliwa sprawa by wyglądała u mnie ? Dodam tylko ...
Silnik aam , monowtrysk ?
Grupa Małopolska
Wysłany: 2009-10-27, 13:07
Odłącz czujnik temperatury i będziesz śmigał na ssaniu :diabełek:
Z silnikami 1.8 za dużo nie zrobisz....sa mało rozwojowe, za to wytrzymałe ;)
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-01-09, 00:02
Powiem że pogoda nas nie rozpieszcza ,znowu wszystko zamarznie :P
Grupa Małopolska
Ostatnio zmieniony przez BenyVw 2010-01-09, 00:04, w całości zmieniany 1 raz
astaroth
Wysłany: 2010-01-09, 00:31
Tak samo było u mnie, wsiadam po pracy do samochodu, patrze no padało jak nic i krople są, to dawaj wycieraczkami, a tam słychac takie niemiłosierne tarcie, dopiero skrobaczka w dłoń i zdzialałem cuda :)
Wysłany: 2010-01-09, 10:18
U mnie dziś cały świat w lodzie....wszystkie autka nocujących na dworze są całe w lodzie.
BenyVw, dokopałeś się do autka ??
Wysłany: 2010-01-09, 10:29
no ładne anomalia pogodowe u mnie - 25C a w PL deszcz :( ... co to sie porobiło
Wysłany: 2010-01-09, 10:34
kurde u was ma sypac a pada deszcz na szczescie u mnie spokój :]
BenyVw, ładnie przymroziło Ci furaka
Wysłany: 2010-01-09, 11:12
BenyVw, normalnie masz wersje ICE. :P :D
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-01-09, 12:57
ICE jedyny taki w kraju do sprzedania !! CENA 13 tyś :P
Nie próbowałem nawet w nocy ,wyjde za chwile to nie powinno być już problemów bo 3+st są :)
Grupa Małopolska
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-01-09, 16:48
BenyVw napisał/a:
Oj nie jednyny w moim temacie są dowody ;]
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=5046
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-01-12, 12:03
Wczoraj ściągałem panel z pokrętłami od nawiewu (co by umyć te wszystkie plastiki) a tu moim oczom pokazała się wtyczka, zaraz nad zapalniczką ,Od czego to jest ?
Oto fotki :
Grupa Małopolska
Ostatnio zmieniony przez BenyVw 2010-01-12, 12:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-12, 12:06
BenyVw napisał/a:
,Od czego to jest ?
podłaczasz tam kompa
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-01-12, 12:10
Dzięki czarnysauber tak też myślałem ale nie byłem pewny na 100 :)
Grupa Małopolska
Wysłany: 2010-01-12, 13:21
fachowo złącze diagnostyczne OBD II :P
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2010-01-12, 13:47
BenyVw, no i dało coś mycie??
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-01-12, 21:09
No właśnie nie :/ Ale było widać odrazu po ściągnięciu plastików ,że czyściutko tam i to nic nie da.
Ciekawi mnie tylko czy macie tak samo to zbudowane jak u mnie ?
Bo ja żarówkę mam tylko w środkowym pokrętle a w pozostałych dwóch tylko po dwa punkciki "al'a światłowód" , delikatnie świecące na zielono.
Grupa Małopolska
Wysłany: 2010-01-12, 21:20
z ta zarówka to kazdy tak ma. tylko ja pierwszy raz widze jak wyglada schowany obd II
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-01-12, 21:25
A Ty gdzie masz ta wtyczke ?
Grupa Małopolska
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-02-25, 19:03
Koledzy mam kolejne pytanie, czy ktoś z was może orientuje się jak powinien wyglądać dolot do stożka tak aby wszedł w miejsce obudowy filtra powietrza bez większych problemów ?
Szukałem na allegro i znalazłem coś takiego :
Ten o kacie 120 st.
http://moto.allegro.pl/it..._black_mat.html
I taki z 90st. może coś do niego podokładać ?
Grupa Małopolska
Wysłany: 2010-02-25, 19:14
kub sobie rure i przejscie do tego i nie bedziesz kombinowal a wyjdzie ce to okolo 40zl ;)
Wysłany: 2010-02-25, 19:17
BenyVw, predzej ten 120 st i zostaw dolna czesc obudowy biedzie miał dopływ zimnego powietrza ;)
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-02-25, 19:19
Mówisz o czymś takim ? Ta ma akurat 50 cm długości
http://moto.allegro.pl/it...power_rura.html
A do tego jakieś kolanko też na pewno ,tylko średnica powinna być 70 mm.
http://moto.allegro.pl/it...kolory_new.html
To wszystko czy jeszcze kawałek rury przed kolankiem ?
Mam nadzieje że pomieści się to jakoś :D
Grupa Małopolska
Wysłany: 2010-02-25, 19:23
BenyVw napisał/a:
pewnie to piotr nowok, miał na mysli
Wysłany: 2010-02-25, 19:26
zaraz ci znajde na allegro ;)
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-02-25, 19:28
Chciałem wywalić właśnie dolną cześć również ale pociągnąć rurę z zimnym powietrzem np. do kratki na dole zderzaka tylko zastąpić ją takim "łapaczem powitrza" są na allegro tylko niemogę znaleść :P
Grupa Małopolska
Wysłany: 2010-02-25, 19:44
przejsciw
http://moto.allegro.pl/it...mm_red_vat.html
http://moto.allegro.pl/it...ta_76_62mm.html
http://moto.allegro.pl/it...ta_76_54mm.html
http://moto.allegro.pl/it...ta_76_59mm.html
mozesz cos takiego dac
http://moto.allegro.pl/it...lad_dolotu.html
oslona stozka
http://moto.allegro.pl/it...uning_zeus.html
rura krotka
http://moto.allegro.pl/it...vat_expres.html
i 20cm
http://moto.allegro.pl/it...67mm_dolot.html
to zalezy jak bedziesz chcial ja ulzyc
wlot w miejsce halogenu
http://moto.allegro.pl/it...ginalny_tc.html
wlot dolni
Ostatnio zmieniony przez piotr nowok 2010-02-25, 19:52, w całości zmieniany 2 razy
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-02-25, 19:57
No i wszystko już wiem ! Szkoda tylko że te kolanka mają kąty 90 i 120 st pasowałby mi taki ze 150 st :P ale jakoś to może ułożę co by się wpasowało w stare miejsce.
Jutro pojeżdżę po krakowie poszukam i może znajdę taki sklep żeby kupić od ręki a jezeli nie to zamówie na allegro.
dzięki za pomoc + poszedł ;]
Ostatnie moje pytanie tak jak wyżej , rurę do zimnego powietrza mogę poprowadzić do zderzaka chyba nie ? oczywiście zabezpiecze jakoś końcówke żeby syf nie leciał do środka?
Grupa Małopolska
Wysłany: 2010-02-25, 20:04
syf ci nie poleci bo masz filter ja mialem w golfie ta co zamiast halogenu masz i do tego podpielem przewod alumniowy ktory polecial prosto do stozka
a te kolanka 120 sa git bo sam mam takie ;)
Wysłany: 2010-02-25, 20:14
a jeszcze pamietaj by filtr popsikac olejem
http://moto.allegro.pl/it...at_czyszcz.html
Wysłany: 2010-02-25, 21:04
tu masz tansze
http://moto.allegro.pl/it..._vento_abs.html
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-03-09, 15:27
W końcu poskładane....
A możnaby jeszcze tak to widzieć :diabełek:
Czekam jeszcze tylko na osł.termiczną i spokój :faja:
Grupa Małopolska
