Pasek Rozrządu
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2009-12-12, 19:45
No mi się zerwał w trakcie jazdy pasek a silnik mam ABS 66kW,, staję sprawdzam co jest i blady :boisię: ściągnęła mnie taryfa do jakiegoś mechanika(stało sie to w Krakowie), on na to że może być dupa ja mu na to że zakładać pasek bo sie nic nie stwierdzi, założyli pasek i zagadał od pierwszego razu :tańcze: :tańcze: :tańcze:
nie wiem czy jest to silnik kolizyjny czy nie się nie wypowiadam, piszę tylko że u mnie się nic nie stało ale to mogło być szczęście w nieszczęściu :hmmm: :hmmm:
Wysłany: 2009-12-12, 20:07
misiek, współczuję takiej sytuacji gdyż w tedy to tylko hol :(
Ale bardzo dobrze że o tym piszesz :D wiele osób jest spokojnych w tym ja :D
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-12-12, 20:55
misiek napisał/a:
oby tak było w innych przypadkach :faja:
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
misiek
Wysłany: 2009-12-12, 21:31
Paweł J. napisał/a:
wiesz nadal nie wiadomo czy było to szczęście w nieszczęściu czy jest to silnik bezkolizyjny ;) ;) ;)
Krawiec1991
Ventylofob
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2009-12-21, 01:46
Większość silników 8V jest bezkolizyjna, ale pozostaje pytanie ile ty masz zaworów. Daj odpowiedz jak skończyła się ta historia
misiek
Wysłany: 2009-12-22, 00:28
jeśli chodzi o moją historie to po założeniu nowego paska rozrządu jeżdżę dalej bezproblemowo ;) ;) ;) ;) ;)
Ostatnio zmieniony przez misiek 2009-12-22, 00:29, w całości zmieniany 1 raz
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
Wysłany: 2009-12-26, 16:52
a czy silnik 2.0 2E 115KM jest kolizyjny czy nie??ja juz sam nie wiem bo niektórzy mówia ze tak inni ze nie... :mur: :(
Wysłany: 2009-12-27, 18:34
Mogę tylko napisać że próbowałem się dowiedzieć na swoich dwóch autach z 2E, znaczy przy zdejmowaniu paska rozrądu kręciłem jak się da wałem i wałkiem i nie udało mi się napotkać żadnego oporu który mógłby śwoadczuć o kolizyjności. Ale w czasie jazdy może okazać różnie. Ciężko znaleźć o tym praktyczne info, szukałem sporo i są sprzeczne informacje.
Wysłany: 2009-12-27, 19:06
są napewno kolizyjne tylko zależy jak w trakcie zerwania się rozrządu ustawią się zawory :faja: lepiej niesprawdzać tego na własnej furce :P
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2009-12-27, 19:16
ok dzieki za info:) :oklaski: oby nikomu nic takiego sie nie stało... :papa:
