Problem z ogrzewaniem
Wysłany: 2009-12-24, 01:13
skoro oba węże masz gorące to znaczy że przez nagrzewnice woda przechodzi , musi być problem chyba z tą klapką lub linką
Wysłany: 2009-12-24, 08:38
vezet22 napisał/a:
Dokładnie.
A jełśi chodzi o wymianę parownika to mogłes jedynie układ zapowietrzyc.
krzys1989
Czarny
Silnik: 1.6i
Wysłany: 2009-12-24, 10:10
U mnie byly weze gorace a nagrzewnica jednak byla walnieta,nie miala calego obiegu tylko przy wyjsciu i wejsciu zrobila sobie obieg :D
Krzysiek
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-12-24, 11:47
mi tez cos sie wydaje ze ona nie jest drozna do konca - tak czy owak teraz zaczne od płukania - napewno nie zaszkodzi - jak juz to nie pomoze to trzeba bedzie rozbierac deche :mur: i chyba cała bo ta tajemnicza klapka nie wiadomo gdzie jest - szukam jej na schematach i na zadnym znalezc nie moge i wydaje mi sie ze to nie jest klapka tyko jakis zaworek bo jak inaczej ten termotronic by działał.... - dobrze ze mrozy ustąpiły bo poodmrażał bym sie jeszcze troche...
VENTOCAFE daje rade...
krzys1989
Czarny
Silnik: 1.6i
Wysłany: 2009-12-24, 11:56
Mozna przeplukac ja jakims srodkiem do udrazniania,tylko uwazaj bo to mozna plukac tylko i wylacznie nagrzewnice a nie mozna wlac tego do calego ukladu bo narobisz sobie bigosu :faja:
Krzysiek
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-12-24, 12:36
u ojca ostanio tez ogzrewanie wysiadlo i tez myslalem ze nagrzewnica siadla bo plyn przechodzil przez nagrzewnice a ciepla ni Cho***y nie bylo, okazalo sie ze termostat nie puszczal calego obiegu a na dodatek przeplukali nagrzewnice i teraz grzeje jeszcze lepiej niz u mnie na thermotroniku ;/ U mnie znow jak ustawie na 30 st to jest parowa ze wytrzymac sie nie da a jak ustawie np na 26,28 to juz ostro spada ogrzewanie ;/ nie wiedziec czemu ;/
Mój Foorak
Wysłany: 2009-12-24, 12:39
tak jest i już. Ustawisz na 30 st. to grzeje nie 30 tylko max ile wyciśnie. Później zmieniasz na 26 to Ci się wydaje, że jest zimno.
Wysłany: 2009-12-24, 13:19
Ja u siebie nie moge znalezc optymalnej temperatury.
Jak dam jedynke i full i na nogi to szyby paruja, jak dam na szyby to mi nogi marzna. Jak dam na 2 i full to jest mi za goraco.
Wysłany: 2009-12-24, 13:24
bradley, zmień samochód :diabełek: w astrze ustawiam sobie szyby i nogi daję max i jest elegancko.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-24, 13:34
Lwomati napisał/a:
ojciec tez ma astre i to jest elegancka sprawa te ustawienie. ale w ventce to sobie ustawiam pomiędzy i dmucha na szybę i nogi :P
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-12-24, 16:12
Lwomati napisał/a:
to nie ejst do konca tak ze mi se wydaje ze ejst zimno, bo jak sie samochod tylko rozgrzeje troszke (niedlug czas) to nawet przy 26-28 jesct cieplo a jak jade dalej i po jakims czasie nawet jakbym nie ruszal pokretla to na tym samym nastawieni9u zaczyna leciec chlodne powietrze
Mój Foorak
Wysłany: 2009-12-24, 16:28
no bo termotronic przecież musi wyrównywać temperaturę do tej co ustawiłeś ;)
rem3dy
Silnik: 1800
Wysłany: 2009-12-27, 10:28
Hej,
Tez mialem jak wiece problemy z cieplem w aucie i korzystajac z rady w tym watku podjechalem pod gorke i odpowietrzylem uklad. Teraz jest cieplo :) . Wielkie dzieki :) )).
Skoro jest tu czasem mowa takze o termostatach, to powiedzcie jaka powinna byc normalna temp na wskazniku? Wczoraj smiglem 90km i nie rosnie powyzej 70stopni. Na chwile przeslonilem chlodnice kartonem i wzrosla do 80. Do 90 wzrasta jak stoje w miejscu i daje na 2000 obroty.Silnik benzynka 1,8
krzys1989
Czarny
Silnik: 1.6i
Wysłany: 2009-12-27, 11:07
Siemka,ja wczoraj jechalem droga szybkiego ruchu i ponad 100km to mi wskaznik pokazywal 85stopni,a jak stoje to mam caly czas 90 z tym ze termostat zmienialem rok temu bo maialem max 70 non stop :)
Krzysiek
Wysłany: 2009-12-27, 18:38
krzys1989, 5 stopni to się nie przejmuj, u mnie mniej więcej to samo. Jak zacznie spadać przy szybkiej jeździe poniżej 75 to trzeba myśleć nad termostatem
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-12-29, 19:51
Panowie jest juz wreszcie SAUNA u mnie w aucie :zabawa: :zabawa: :zabawa:
Jednak winna była nagrzewnica - choć nic na to nie wskazywało to była tam kupa syfu - wypłukałem dwa razy jakimś środkiem do tego stworzonym pozniej gorącą woda pod cisnieniem z myjki kilka razy - nowy płyn i żar sie leje teraz z kratek :D :D :D
teraz tylko sie modlic zeby nic tam sie nie rozszczelniło ;)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-29, 20:24
no to fajnie teraz nie musisz marznąc a zapowiadają mrozy. a sam robiłeś czy tak jak mi pisałeś ??
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-12-29, 20:40
to znaczy to dziwna sprawa - bo nie mam gdzie wiec pojechałem do ego mirexu - gdzie super warsztat i warunki sa ale z mechanikami gorzej :diabełek:
wiec byłem tam ale praktycznie sam wszystko zrobiłem wg swego pomysłu ale podliczyli mnie na koniec 130 zł (nowy płyn + środek do płukania + usługa :połbie: ) ale to nic w porównaniu do tego ciepełka :D
chyba swój warsztat otworze w koncu :P :P
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-29, 20:55
no warsztat to oni i mają ale z tego co słyszałem to nie warto tam robić ani kupować
