2010-01-16, 14:24
Temperatura silnia i wymiana termostatu.
przemuniu77
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2011-04-23, 16:39
Moj problem tak ze jak przejade ok 4 km to temp. rosnie do 90 C i wlacza sie wentylator.. co sie moze dziac?
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-04-25, 23:05
Mi się wydaje, że jeśli dzieje się tak podczas jazdy po mieście w obecnych temperaturach to jest to normalne.
Wysłany: 2011-04-26, 18:59
przemuniu77 napisał/a:
A czy jest w ogóle jakiś problem? Skoro wentylator się włącza, to dobrze.
grzesiek1925
Wysłany: 2011-06-03, 19:23
Cześć.
Ja mam taki problem z wentylatorem, że gdy temperatura jest wyższa(powyżej 90) to nie włącza się 2 tryb wentylatora a przez to temp. rośnie do 100/110 stopni.
Dodam, że jak włączę klimatyzacje to włącza się 2 tryb wentylatora.
Czy to jest wina czujnika chłodnicy? Jeśli tak to czy możecie podać link do strony gdzie mogę kupić taki czujnik.
Wysłany: 2011-06-04, 06:40
A pierwszy bieg się włącza? Sprawdź na krótko czy oba biegi działają zwierając styki we wtyczce włącznika z chłodnicy, rób to na włączonym zapłonie. Jesli działa tylko drugi bieg to do sprawdzenia masz kable
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2011-06-04, 06:41, w całości zmieniany 1 raz
grzesiek1925
Wysłany: 2011-06-04, 08:58
Po zmostkowaniu wtyczki działają 2 biegi. Jak mam podłączoną wtyczkę do czujnika to jest tylko jeden bieg a 2 bieg się nie włącza nawet przy 100 stopniach
