Turbo
Wysłany: 2010-03-23, 21:31
Sciana grodziowa! :D
Arturek
Silnik: 1.9 TD (AAZ)
Wysłany: 2010-03-23, 21:39
bradley, domyśliłem się, ale tak sobie patrzyłem, zaglądałem.. to nie wiem gdzie przewód włożyć i którędy on wyjdzie :P
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
__________________________
Arturek
Wysłany: 2010-03-28, 20:59
Wskaźnik doładowania zamocowany.Wygląda tak:
Przegoniłem dzisiaj trochę furę na obrotach. Zaobserwowałem że na luzie, na 2 biegu wskaźnik schodzi poniżej 0 - do wartości np. -,2
Na 3 biegu przy obrotach 3-3,5tys. Wskaźnik jest między 0 a 1 kreska .
Turbo nie działa , czy bardzo słabo dmucha ?
Nie wiem czy podkręcać aż zacznie wskazywać (lub się rozleci) ,czy może jakoś sprawdzić inaczej czy w ogóle turbo działa?
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Wysłany: 2010-03-28, 21:13
Chyba cos pokickales z podlaczeniem. Gdzie sie wpiales trojnikiem?
Arturek
Wysłany: 2010-03-28, 21:44
W przewod idacy od turbo do pompy.
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Wysłany: 2010-03-28, 22:08
No to dobrze podlaczyles. Zeby wyeliminowac wskaznik (ze jest wadliwy) dmuchnij w niego lekko kompresorem albo pompka samochodowa.
Jak bedziesz sprawdzal pozniej to 3 bieg, but w podloge i patrz sie na wskaznik. Automatycznie jak zdejmiesz noge z gazu albo ujmiesz gazu to cisnienie spadnie.
Jak bedziesz pewny wskaznika, ze dziala to mozesz zaczac krecic przy WG. Tylko nie przesadz. 1 obrot - test itd.
Arturek
Wysłany: 2010-03-28, 22:25
Moze jest to malo wiarygodne ale zeby sprawdzic czy dziala to dmuchalem ustami ( potrafilem wycisnac ponad 1 kreske, prawie 2 ;d) wiec chyba dziala. Moge sprawdzic jeszcze kompressorem ale nie wiem czy juz bedzie to potrzebne. Sprobuje moze jutro na 3 z butem w podlodze, jak nic to rusze WG. Jak cos sie zmieni to napisze
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Arturek
Wysłany: 2010-04-01, 22:09
Dziś przeprowadzałem testy na turbo. Niestety, odmawia posłuszeństwa.
Jezdzilem na obrotach 3,5tys.-4tys. na 2 i 3 biegu, przyhamowywalem podczas jazdy.
I próba- bez żadnych zmian, po prostu ganiałem patrząc na wskaźnik. wskazówka dochodziła do 0,1..
II próba- podkecenie o 3 obroty- na początku stopniowe sprawdzanie ,żeby turbo nie poszło w zaświaty. Jednak ostatecznie skończyło sie też na ok. 0,1.
III próba- podkręcenie prawie na max. Ten sam efekt, dochodzi do 0,1, a moze nawet do 0,1-0,2.
IV - odkręcenie o 2 obroty wiecej od pierwszego testu , tez dmuchało 0,1
Jestem w kropce. Bo skoro jakieś tam ciśnienie idzie to musi troszeczkę dmuchać. A że dmucha ciśnieniem porównywalnym do tego, jakie można wytworzyć dmuchając w przewód to inna kwestia.
A może to coś z tym wastegate ? Regulacja nie działa?
Może całą przyczyną jest to, że te cięgno dokręcam czy odkręcam, to i tak to nic nie daje, bo one stoi w miejscu? Ktoś pisał że powinno w miarę luźno chodzić. U mnie chodzi to bardzo tęgo.
:evil:
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-04-02, 05:54
a tak na SLUCh sprawdzales czy turbo Ci w ogole gwizdze??
P.S> mowilem ze jak jechalem Twoim ventkiem to nie bylo czuc turbinki.
czyzbym mial racje???? chyba lepiej dla Ciebie jakbym sie mylil
Mój Foorak
Arturek
Wysłany: 2010-04-02, 08:26
No właśnie słychać, że coś tam gwiżdże (sprawdzenie tego jest trudne, bo moje opony lubią sobie pohałasować) , ale mimo wszystko coś tam słychać.
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
babyy82
Wysłany: 2010-04-02, 09:12
Najpierw podlacz wskaznik pod kompresor albo pod pompke ze wskaznikiem cisnienia i podpompuj do okolo 1atm a sprawdz czy na obu wskaznikach jest to samo. jesli tak to proponuje poszukac najpierw nieszczelnosci w ukladzie dolotowym. Tez najlepiej zaslepic caly uklad przy turbo i kolektorze ssacym i napompowac okolo 1-2atm i potrzyc na wskaznik czy ubywa powietrza lub na sluch szukac wtedy skad uchodzi. Jesli wskaznik jest dobry i uklad szczelny to zostaje juz tylko turbo niestety.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-04-02, 18:57
to moze zmien na ori pina w pompie i wtedy sprawdz moze na tamtym bedzie inne cisnienie??
Mój Foorak
Arturek
Wysłany: 2010-04-02, 21:06
Michcik napisał/a:
O, to też będę musiał sprawdzić. Będę musiał sprawdzić to wszystko jak napisał babyy82
Po świętach muszę się tym zająć
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2011-04-05, 14:24
Jestem zielony z turbo moze mi pomożecie ... Podpiąłem manometr do węża miedzy pompe a torbo zrobiłem jazde próbną na 3bieg noga w połoge - pokazało mi 0,9 na 4biegu 1.4 czy to jest w moim przypadku dobrze czy za dużo dmucha,bo powiem ze niewiem...Może żle to robie mierząć ciśnienie???
Ostatnio zmieniony przez Paco75 2011-04-05, 14:29, w całości zmieniany 1 raz
Arturek
Wysłany: 2011-04-06, 12:18
U mnie dmuchało 1,5 cały czas. Dopiero po dłuższym trzymaniu spadało do 0,6 bara.
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2011-04-06, 12:20
to co ...Jest dobrze czy nie bo mi raczej nie spadało
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 13
