2008-04-19, 18:39
Jakie są obiawy padania pompy wspomagania
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-03-27, 20:45
Odwiedziłem dzisiaj mojego rodzinnego mechanika :D Na mój widok już się uśmiechał bo wiedział że pewnie znowu jakaś pierdoła ;) Poinformowałem go że chyba pompa mi siada bo to i owo zaobserwowałem. Więc dajesz na kanał i działamy. Zaczęło się, zdjęta osłona, zdjęty pasek iiiiiii ? Prawie zero luzu na łożysku tylko się pasek poluzował :P Pasek uciągnięty i jest :gitara: A ja już panikę siałem i w koszta chciałem iść. Przy okazji się dowiedziałem że wszystkie pompy zamienniki to regenerowane i stąd też tylko ich roczna gwarancja. Byle bym sobie nie wykrakał tej pompy ;)
Vento wersja silver & black
timi9999
Wysłany: 2009-05-21, 19:33
Drodzy koledzy ostatnio zaobserwowałem iz wspomaganie w moim ventku zaczyna ciezej chodzic, mialem okazje przejechac sie innym vento i nie tylko i wspomaganie leciutko chodzilo nawet jak byl silnik zimny, a w moim wyczuwam opór jakis, nie wiem czego jest to przyczyna czy pompa siada czy tylko wymienic plyn od wspomagania, prosze pomozcie!!!!
tomek
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-05-21, 20:08
Mam takie same objawy jak kolega timi9999. Jak kupiłem moja ventke w czerwcu rok temu to malo bylo plynu i dolalem plyn do wspomaganie Prestone. Gosc mi powiedzial ze on tez uszczelnia caly uklad i nie bedzie go ubywalo i od tamtej pory ani 1mm na wskazniku nie ubylo czy to normalne?? Jest mozliwosc ze cos tam sie zatkalo i moze za malo plynu podaje i dlatego kierownica ciezej pracuje?? Bo mam nadzieje to nie koniec pompy albo czegos drozszego jeszcze w ukladzie wspomagania....a i jak skrecam kierownica czuje tak jakby o cos tarlo tak co ok 180 stopni jak do konca skrece w obojetnie ktora strone...
Wysłany: 2009-05-21, 21:45
timi9999, a czy to vento w którym testowałeś wspomaganie miało takiej samej szerokości opony ??
timi9999
Wysłany: 2009-05-22, 21:55
dokladnie te same laczki 185/60/14 :( :( :( :( :(
tomek
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2009-05-27, 09:32
mi tez sie wydaje ze cos sie dzieje zmoj apompa wspomagania, troszke jeczy i ciezko chodzi, tyle ze mam kapcie 195/50/15 i wydaje mi sie ze to przez to, sprawdze sobie ten luz na pompie dla spokoju :]
VW - VEntO WaRiaT
Wysłany: 2009-05-28, 07:18
buli1108 napisał/a:
195/50/15
Też sie niedawno przerzuciłem na ten rozmiar i nie czuję różnicy w wspomaganiu...no może może minimalna ale w zasadzie niewyczuwalna.
A płynu Wam nie ubywa ?? \
Taka ciekawostka odnośnie płynu...w zimie zauważyłem że poziom owego płynu u mnie spadł (jakieś 2-3mm)....nawet coś o tym na forum wspominałem...a teraz w lecie gdy jest ciepło znowu się podniósł....czyli widac że jego objętość zależy od temperatury...tak jak np przy oleju silnikowym.
Kamil_01
Silnik: 1,8 benz.
Wysłany: 2009-05-31, 10:45
Witam, gdzie kupić łożysko i simering do pompy wspomagania ?
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 14
