Vento Coupe by Tom cio
Wysłany: 2017-06-11, 00:27
Ja teraz nie mam zielonego pojecia jacy producenci czesci bo zakladam uzywane ktore dostalem w przesylce. Mam nadzieje ze teraz nie beda potrzebne drogie klocki bo sama wielkosc tarczy i zacisk to zrekompensuje z nawiazka. Juz niedlugo mam nadzieje sie przekonac ;)
zordi12
Wysłany: 2017-08-07, 23:48
tom cio, co tam się wczoraj popsuło? Czyżby skrzynia zakończyła żywot?
Wysłany: 2017-08-08, 09:30
zordi12, tak, sworzeń różnicówki stwierdził że opuszcza impreze :P
Przy okazji dorzucę kilka zdjęć, i napiszę co nowego:
okazyjnie udało się wyrwać gwint fk g1/g2 z regulacją twardości, super się jeździ, zmiękczony max i prawie jak serią latam, na prawdę świetne zawieszenie, skończyłem w końcu hamulce, było z tym więcej zabawy niż się spodziewałem ale dałem radę, powiem tak: teraz przydałby się ABS :diabełek: więc chyba to będzie kolejna modyfikacja, do hamulców musiałem zmienić felgi żeby się wszystko pomieściło i chciało kręcić :) Już na zlocie mówiłem że kolektor wydechowy mi pękł i koniecznością było wykonanie nowego, oczywiście zajął się tym Luckash i jak zawsze świetnie mu poszło, tym razem z kwasówki, odpuszczony w piecu i dopiero planowany, flansze 12mm, kolanka i rury 3mm ścianki. Ten chyba nie popęka :P
Wielkie dzięki zlotowiczom za kolejną nagrodę i docienienie mojej pracy w to auto, było i jest mi bardzo miło :) Pozdrawiam
Uploaded with fotem.pl
Wysłany: 2017-08-09, 14:33
Kolektor widze profeska ;) teraz raczej napewno nie peknie ;)
Wysłany: 2017-12-03, 10:13
Czas cos skrobnac w temacie, wczoraj vento a raczej gola karoseria odjechala z nowym wlascicielem do Lodzi, silnik, hamulce, zawieszenie zostaly razem ze mna, nowa karoseria juz niedlugo zawita tak jak kute korbowody i naped 4motion ktory juz czeka. Vento bylo po prostu za ciezkie do tej zabawy, po wrzuceniu napedu mialby ok 1300kg co skutecznie zabija osiagi a na nich teraz sie skupiam ;) Bede milo wspominal to auto, bo tyle czasu co przy nim spedzilrm to po prostu nie da sie zapomniec ;)
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-12-03, 11:23
tom cio, jak dobrze zrozumiałem to nowa karoseria to nie będzie Vento?? :(
A skrzynie już masz nową? :D
Z ciekawości pochwalisz się za ile poszło coupe? :)
VENCINKA :D
Wysłany: 2017-12-03, 11:36
Teraz bedzie golf 2, skrzynie mam juz nawet 2 szt ;) a poszlo za 1400zl, oplaty byly juz tylko kilka dni i chcialem sprzedac szybko, inaczej musialbym go wyzlomowac.
