2008-04-19, 18:33
OGROMNE SPALANIE
Wysłany: 2008-09-22, 10:36
spyro, a co to za sonda? Oryginal czy zamiennik?
Bo ja znam ludzi ktorzy kupili sonde i po 3 dniach padla, nastepna po tygodniu, kupili oryginal i chodzila 2 lata ;)
Wysłany: 2008-09-22, 10:43
Oryginał VW, bo wiedziałem że te lipne i tanie szybko padają. Ale ciągle obstawiam na sondę ze z nią coś nie tak. W sumie w tym ASO BOSCHA raz podmienili na inną, nową sondę ale po paru dniach z powrotem jak zabrali chyba bojąc się że ukradnę ;) I nie odczułem jakiejś wielkiej różnicy.
Jedno mnie zastanawia. U mnie była sonda 3 przewodowa. Ten mechanik który mi zakładał założył 4 przewodową robiąc bodajże dodatkową masę. Podobno tak się robi, ale czy na pewno?
Wysłany: 2008-09-22, 11:04
na pewno
a wałek miałeś wymieniany albo remontowany ?
Wysłany: 2008-09-22, 13:35
A w układzie wydechowym nic nie wymieniałeś..może coś jest przytkane...
Wysłany: 2008-09-22, 14:29
Wtedy by go tez mulilo. Mialem kiedys zapchany srodkowy tlumik to dobijalem do 4tys obrotow a ni wiecej... Jak sie zrobila dziurka na laczeniu katalizator- srodkowy to silnik zyskal wigoru;)
Wysłany: 2008-09-22, 14:52
spyro, a jak to było gdy na zimówkach śmigałeś...tzn chodzi mi o to jak się miało spalanie do fel 14 cali ??
A ta dziurawą plastikową obudowę wymieniłeś...tą koło wtrysku ?? bo to może przez to lewe powietrza tak pali...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-09-22, 14:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-22, 20:40
no na 14stkach ciutke mniej palił, ale nie były to wielkie różnice, także wielkie koła dowalają spalanie ale nie jest to duża różnica.
tak, wymieniany bo mój nie nadawałs ię już do regenracji
nadal niestety nie bo nie mogę znaleźć tego ustrojstwa. narazie spięte opaską i trzyma się jakoś i nie zasysa powietrza.
Co do tłumika to przecież od niecałego roku mam sportowy wydech, prawie cały robiony (oprócz tzw.portek które wymieniane były 2 lata temu.
Wysłany: 2008-09-23, 10:39
a komputer kiedy wymianiales i dlaczego?
Wysłany: 2008-09-23, 10:41
marmarmarek napisał/a:
w poszukiwaniu przyczyn ogromnego spalania... Dlatego wymieniony ale oczywiście gów... to pomogło.
Wysłany: 2008-09-23, 11:07
najbardziej szkoda tego, ze silnik po kapitalce... tak bys mogl poszukac jakiegos za pare stow, wsadzic i smigac dalej... ale teraz to sobie nie wyobrazam po takim remoncie.
Wysłany: 2008-09-23, 17:52
ano właśnie, bo takto już dawno bym to zrobiła tak ciągle widzę tą kasę która władowałem w remont silnika. Wiesz podejrzewam że przyczyna jest jakaś błaha ale nikt nie potrafi dojść do tego co to jest.
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-09-23, 20:24
Spyro cholera co Ty chłopie płeć zmieniłeś ?
Vento wersja silver & black
Wysłany: 2008-09-23, 21:10
piru napisał/a:
nie, spacje chłopak gubi :P
Wysłany: 2008-09-23, 22:13
ano spację wcieło.
Wysłany: 2008-10-01, 11:04
kolejny bak spalony i znowu 17stka na setkę... Może ktoś sypnie jakimś odkrywczym pomysłem, bo mi już z ręce opadają.
Wysłany: 2008-10-01, 11:09
Chodzi o PB czy LPG ??
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-10-01, 11:21
ale czego 17 gazu czy paliwka a moze zmien ten czujnik halla jeszcze
Wysłany: 2008-10-01, 14:12
Co Silverek, też nie wierzysz mechaniorowi? Też uważam że można spróbować zmienić, skoro tamtemu kolesiowi pomogło.... :faja:
Wysłany: 2008-10-01, 15:20
oj nie sluchales kolegow jak radzili sprzedaj i kup inny teraz musisz cierpiec ale jak dlugo oto jest pytanie od razu bylo swapa na 2.0 zrobic to jeszcze by ci zostalo z tej kasy co juz wpakowales w ten silnik
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-10-01, 19:36
Jak chcesz trzymać to vento to zaprowadż je do porządnego autoryzowanego serwisu vw, a nie ciagasz się po jakichś wałach, którzy tylko kasę wyciągneli. Scania mojego ojca bez naczepy sam ciagnik pali około 25 litrów ropy na setkę. 380KM i 11 litrów pojemności. Z ładunkiem, masa zestawu 40 ton około 40litrów. Twój pali prawie połowę tego..........Daj go autoryzowanego pprządnego serwisu vw.
Morfeusz142
Wysłany: 2008-10-02, 10:10
BANDERAS_RR napisał/a:
sprzedaj i kup inny
ta, w auto wpakowane 10 tys przez ostatni rok i ponad 5 rok wcześniej... Silnik jest po kapitalce, poprostu nikt nie potrafi znaleźć przyczyny która za pewne jest prozaiczna, tylko co to może być...
Morfeusz142 napisał/a:
Morfeusz, on stał w ASO BOSCHA któy ma autoryzację VW AUDI, serwis drogi jak cholera, to samo co ASO Volkswagena, najnowszy sprzęt itp i do tej pory nie znaleźli przyczyny.
Jak wyjdę na prosta finansowo to chyba go odstawię do ASO VW jeszcze, bo skoro spece z boscha nie znaleźli nic to ja już sam nie wiem nic.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-10-02, 10:29
ale nie napisales albo nie widze czego ci tyle pali LPG czy PB
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-10-02, 10:30
moze masz cos z monowtryskiem ze cały czas leje ci sie paliwo słabo zamyka
Wysłany: 2008-10-02, 10:55
silverek napisał/a:
pisałem od początku, że gazu 17 benzyny 14-15.
Monowtrysk to wtedy na gazie byłoby OK a na benzynie tylko by spalał dużo, a mi zarówno na LPG jak i na benzynie pali hektolitry.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-10-02, 11:08
spróbuj odłączyc komputer od LPG i polataj na PB i wtedy zobaczysz co jest nie tak moze sie nie lubia oby dwa
jeszcze jedno czy to stalo sie po kapitalce
Wysłany: 2008-10-02, 17:58
silverek napisał/a:
silverek, ale spyro, wcześniej pisał, że cały zbiornik benzyny wyjeździł.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-10-03, 06:59
ale nie odłączył komputera od LPG moze cos tam sie robi i sonda źle podaje dane i dlatego mu tyle pali albo wcale nie działa ale jak by nie działala to nie powinien tyle palić nawet bez sondy
Wysłany: 2008-10-03, 07:36
silverek napisał/a:
sprawdzona miernikiem i ma wartości książkowe.
Wpadło mi dzisiaj do głowy a może u mnie ssanie isę poprostu nie wyłącza. Zaobserwowałem wczoraj, czekając pod domem, a autko było już dobrze rozgrzane, że obroty mam ciągle blisko 1000 czyli wysoko, tak jakby ssanie było non-stop włączone i może to jest 0rzyczyną. Jak to sprawdzić tzn co odpowiada za to że ssanie się wyłącza po jakimś czasie?
silverek napisał/a:
z walnięta sondą to autko wciąga koło 25 litrów paliwa, przechodziłem to już dwa razy, raz w poldku Matuli i raz u siebie w venciarzku.
Wysłany: 2008-10-03, 08:18
Spyro, i Ty dopiero o tym mówisz ?? !!
No to chyba problem namierzony :D
Co powoduje, że włącza się ssanie to nie wiem, ale wiem, że wszystko jest zczytywane z czujnika temp (tego słynnego czujnika na tym forum)...
Kiedyś tak z ciekawości odłączyłem ten czujnik gdy silnik był juz ciepły...no i automatycznie z 800 na 1000obrotów wskoczyło....
Wysłany: 2008-10-03, 09:03
Heh, może to jest winne... Mam gdzieś zapasowy czujnik, taki podrabiany Hans Preis czy jakoś tak, to zarzucę go na szybko w wolnej chwili, chociaż i Ci z boscha próbowali na innym czujniku kiedyś i było to samo.
Wysłany: 2008-10-03, 10:23
Ja mam odrobinkę poniżej 1000. na elektronicznym pokazuje 950.
A na ssaniu jakieś 1100 ok.
Mi też kiedyś odłączali wtyczkę od czujnika i to na rozgrzanym silniku i obrotyu były bez zmian u mnie. tyle samo, jak z czujnikiem, czyli 950. Chyba, ze ja mam jaiś inny...
Wysłany: 2008-10-03, 12:51
sebastian, no to Ciekawe co piszesz :mysli:
A u mnie to jest tak jak na poniższej fotce:
A teraz opis:
C-obroty na ciepłym silniku
B-obroty na ssaniu
A-obroty na ssaniu gdy furka postoi dłużej na sporym mrozie
Nie ma różnicy czy LPG czy PB-przynajmniej u mnie.... ;)
Wysłany: 2008-10-03, 22:08
No to w sumie u mnie podobnie, tyle że bliżej tysiąca strzałka się trzyma ciągle.
Wysłany: 2008-10-04, 06:41
No to raczej nie dobrze, u mnie na ciepłym silniku jest jak :tygrysek: pokazuje w punkcie C. A długo już tak jeździsz z takimi wskazaniami? :faja:
Wysłany: 2008-10-04, 12:01
Tygrysisko,
No ja mam tak samo mniej więcej - ale mówię tylko to, co mi elektroniczny obrotomierz pokazywał...
Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytań do SQL: 9
