Vento by cobramass 1.8 AAM
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2019-06-09, 12:34
Ja wczoraj miałem pracowity dzień. Musiałem wymienić tarcze i klocki bo się skończyły i piskbyl nie do wytrzymania :] okazało się że 3z4 prowadnic w jarzmach stało i się oszarpalem żeby je wyjąć :D
Założyłem cały komet feredo takie mi doradzili ponoć bardzo dobre.
Po zdjęciu kół miałem nie miła niespodziankę... Nie wiem czy przez felgi czy zbiek okoliczności ale czeka mnie wymiana maglownicy 😭
VENCINKA :D
Wysłany: 2019-06-09, 13:57
cobramas napisał/a:
Łap opis demontażu :P
1. podnosimy samochód ( ja wykorzystałem trylinki),
2. odkręcamy koła,
3. odkręcamy końcówki układu kierowniczego (ściągacz do końcówek i klucz nr 19)
4. wyciągamy płyn z układu kierowniczego, (dobrze mieć strzykawkę z wężykiem)
5. odkręcamy 3 śruby mocujące wspornik skrzyni biegów do maglownicy (najlepsze podejście od komory silnika, dobrze mieć długą sztorcową 13)
i podwieszamy go żeby nie przeszkadzał (użyłem sznurka),
6. wewnątrz kabiny odkręcamy kolumnę kierownicy (klucz nr 13)
7. lewarkiem podpieramy sanki i odkręcamy 6 śrub (klucz 16 i 18)
8. opuszczamy sanki i odkręcamy przewody hydrauliczne podłączone do maglownicy (klucz 18) oraz 4 śruby mocujące maglownice (klucz 13),
9. demontujemy uchwyt mocujący maglownicę do sanek,
10. wypinamy przewody hydrauliczne z plastikowego uchwytu żeby nie przeszkadzały przy wyjmowaniu maglownicy,
11. wyciągamy maglownicę w kierunku tyłu samochodu (sanki opadają na tyle, że wyjęcie maglownicy nie sprawia problemu),
Powodzenia :D
Aezmo
Towarzysz Patryk
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2019-06-09, 21:04
Krzyżak kolumny kierowniczej - również można go odkręcić od strony komory silnika.
"Ona by tak chciała,
ze mną w Vento,
Wysłany: 2019-06-09, 21:06
Z maglem powodzenia, zmieniałem wczoraj w borze, 2h we dwoch zeszło do tego pompa nowa ;)
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2019-06-10, 06:49
Z maglem chyba pojadę do warsztatu, nie wiem czy chce ryzykować że nie poskładam tego z powrotem do kupy :D
Ciekawe czy od innego auta podejdzie magiel z elektrycznym wspomaganiem :D
VENCINKA :D
Wysłany: 2019-06-10, 09:26
W borze to jest latwo bo silnil na podluznicach wisi, tu jak silnik cisnie i potem trzeba ustawic sanki na sruby to jest zabawa...
Takze Piotrze zyczyc powodzenia lub grubego portfela :p
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2019-06-10, 11:10
tom cio napisał/a:
Bo wiesz mam licznik na sprzedaż :D
VENCINKA :D
Wysłany: 2019-06-10, 13:41
Hahaha :D Moze na raty? :P
Wysłany: 2019-06-10, 20:59
Aezmo napisał/a:
hmm może od peugeota 207 :)
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2019-06-25, 08:45
theority, chyba jednak nie będę kombinował z nim :D
Tu ostatnie zmiany tylnych boczków... szukam jasnych plastrów miodku :D
PRZED
PO
I takie tam sobie znalezisko :)
VENCINKA :D
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2019-10-31, 07:53
Jak tam u was? :D
Moje autko już prawie 2 miesiąc kwitnie sobie w sadku :D
Kupiłem sobie dziadowskie a3 8l to ventko może czekać na lepsze czasy o ile nie wrośnie na stałe :D
I jakieś tam wspomnienia ze zlotu ;)
VENCINKA :D
Wysłany: 2019-11-01, 09:43
A moje stoi w Poznaniu :) bratu pożyczyłem :P
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2019-12-20, 07:45
U mnie z autem nie dzieje się kompletnie nic :D
Ale czasami jakieś graty wpadną :)
Całe wnętrze w czarnej skórze :)
Kolejne Vento wsumie tylko kupione dla sprysków :)
Kolejny zestaw maskownic :)
Oryginalne emblematy maskownic :D
Kolejne halogeny stan oceniam na BDB :)
Nowe kierunki do nowego auta :D
VENCINKA :D
Wysłany: 2019-12-23, 12:54
Olka to Cie kiedyś z domu wywali :P
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2020-04-29, 08:03
SIEMANECZKO :)
trochę odkopie temat:) przy moim vencie nic się nie dzieje ale zbieram i rozbieram chrupki :D
VENCINKA :D
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2021-01-07, 15:19
VENCINKA :D
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2021-01-08, 03:48
No hej :hejka:
Moja Ventka i byle
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2022-07-20, 11:43
Za bardzo nie ma co aktualizować w poście ale co nieco odświeżę kotleta... Kilka fotek z prac :faja:
VENCINKA :D
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2022-07-20, 20:13
:oklaski: :oklaski: dobre idzie
Moja Ventka i byle
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2022-07-21, 06:38
Idzie idzie jak krew z nosa :D
Zamiast go składać to zaczynam rozbierać :D
Ale powoli wracają fanty po piachu i w proszku :D
VENCINKA :D
Wysłany: 2022-07-21, 21:40
ta felga tu nie pasuje coś lepszego by tu pasowało
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2022-07-22, 06:48
pawelvw, to nie jest docelowa felga, dawca na takich stał więc przełożyłem...
One są paskudne :D
Stoi na nich tylko do końca remontu :)
VENCINKA :D
Wysłany: 2022-07-22, 09:17
no chyba że bo jak miałem vento i mieszkałem w Lublinie to był koleś od nas z forum co miał wiśniowe vento na takich alumach
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2022-07-31, 14:03
Troche grubsze fanty wracają z malowania :)
VENCINKA :D
