2008-08-06, 08:33
Vento by cinek82
Wysłany: 2011-02-13, 11:39
He he he ....mały Cinek :D
A bluza zacna :poklon:
Wysłany: 2011-02-13, 12:22
Paweł J. napisał/a:
no ja tez zauważyłem ze czysty tatuś :D ... pozdrowki wielkie dal całej rodzinki
Wysłany: 2011-02-13, 14:07
vwkrzysio napisał/a:
to co, robimy listę ?? :diabełek: :diabełek: :diabełek:
No moja mama pewnie by się ucieszyła ;)
Paweł J. napisał/a:
Ehhh mieszaniec..... coś z mamusi też ma :P
krzeszak napisał/a:
Dziękuję przekażę :OK:
Wysłany: 2011-07-27, 19:08
Mały update.
W piątek 22-07-20011 ;) została wymieniona uszczelka pod głowicą, ponieważ starą wydmuchało na zewnątrz na kanale wodnym. Nowa uszczelka jest cała metalowa firmy Victor Reinz [niby najlepsze uszczelki] Przyczyną wydmuchania był niesprawny korek zbiornika wyrównawczego, także pilnować takich pierdół klubowicze ;) Ogólnie mechanik który mi to naprawiał mówi, że silnik jest w zajebistym stanie. Zero "progów" w cylindrach zero luzów tłoków głowica też podczas planowania została sprawdzona. Zostały w niej wymienione uszczelniacze i ..... nic więcej bo też jest w bd stanie :ulga: Oprócz tego została wymieniona osłona półosi od strony skrzyni ponieważ była obcięta. Tydzień wcześniej był wymieniany olej na Elf Sporti 15W/40 oraz naprawione hamulce z tyłu [wymienione tłoczki i szczęki]. Oprócxz tego, że Ventka jeździ i coraz bardziej rdzewieje ;) to nic nowego.....
A taki tam wpis w dzienniku pokładowym..... ku pamięci.
Wysłany: 2011-07-27, 19:16
cinek82 napisał/a:
Jak to możliwe ?? na gazie, który wszystko wypala i wydmuchuje ?? :P :hahaha:
No to teraz silniczek nówka :D
Wysłany: 2011-07-27, 19:29
Paweł J. napisał/a:
Bo Cinek ma wtyki do ruruciągu z Rosji :D Bezpośrednio od nich gaz czerpie, więc ma najlepszej jakości, rzec by można "dziewiczy". Nie to co reszta, wielokrotnie przełożony :P
No to teraz wypadało by z licznika zdjąć z jakieś 80.000 kilometrów, bo jakby nie patrzeć, został odmłodzony :D
Wysłany: 2011-07-27, 20:28
eeeee no Panie teraz serce 2011 r. :oklaski: :oklaski:
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-07-27, 21:17
no to teraz znów możesz śmiało śmigać :oklaski:
cinek82 napisał/a:
pierwszy raz o czymś takim słyszę :mysli:
Wysłany: 2011-07-28, 08:57
Paweł J. napisał/a:
No nie ?? Jak to możliwe ?? :diabełek: :diabełek: :diabełek: :mysli:
Nie no, tak dobrze nie ma ;) :diabełek: Po prostu tankuję gaz na dużych stacjach=sprawdzonych ;) Staram się nie tankować byle gdzie żeby oszczędzić 3gr/l
Raziel500 napisał/a:
cinek82 napisał/a:
Ja też. A kłopoty zaczęły się od tego, że wywalało mi co chwilę wodę pod jednym lub drugim króćcem lub na złączkach węży ukł. chłodzenia. Naprawiliśmy króćce i uszczelniliśmy węże i wywaliło uszczelką pod głowicą :nerwus: Przejechałem się autkiem i mój mechanik podniósł maskę żeby sprawdzić jak mocno "sika" tym płynem spod uszczelki. Spróbował pognieść węże od chłodnicy i skumał o co chodzi.... właśnie o niesprawny korek popuszczający ciśnienie w układzie chłodzenia. I przez to co chwilę mi wywalało gdzieś wodę bo po prostu zbierało się za duże ciśnienie. Wymieniłem korek za 12 zł :mur: i węże można normalnie przydusić nawet na mocno rozgrzanym silniku a nie jak wcześniej było, że były twarde jak kamień. Taka oto jest historia małych aczkolwiek bardzo ważnych rzeczy pod maską ;)
Zapomniałem dodać, że przy okazji został wymieniony rozrząd i oczywiście wszystkie uszczelki które są na głowicy.
Aaaa, jeszcze był fajny numer, że po złożeniu wszystkiego do kupy autko było zamulone :mur: Próbowaliśmy ustawić to zapłonem ale i tak coś było nie tak..... Pojechałem do domu takim przymułem. Wieczorem wyszedłem na dwór na :palacz: zobaczyć pod maską czy nie ma żadnych wycieków, uzupełnić płyn po odpowietrzeniu się układu i zacząłem dociskać wszystkie kable od zapłonu.... okazało się, że przewód na pierwszej świecy był nie dociśnięty do końca. Dosinąłem i od razu na przejażdżkę żeby sprawdzić czy to była przyczyna zamulenia.... nie to autko. Jest teraz żwawy jak młody bóg :hura:
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-07-28, 20:59
korek a i owszem mógł być przyczyną dużego ciśnieni na wężach ale od tego by ci nie rozwaliło uszczelki ale Najwążniejsze że autko działa i już nie masz problemów z chłodzeniem :D
Wysłany: 2011-07-28, 22:16
No i super ze autko chodzi :) kolejnych bezawaryjnych kilometrów Cinus :)
Wysłany: 2011-07-29, 18:42
Uszczelka i tak już była słaba i pewnie zimą by i tak poszła w piz.... także jakby ona była mocna to by mi na pewno dalej gdzieś wężami wywalało wodę ;)
Wysłany: 2011-07-29, 18:46
cinek82, a co słychać w Reemix'ie? Jak Ci idzie?
Wysłany: 2011-07-29, 18:52
A dzięki, w miarę się kreci :OK: Nie jest to moje główne źródło utrzymania ale jakiś pieniądz z tego jest. Niedawno dostałem pismo z UP, że wywiązałem się z umowy i zostaje ona zamknięta :hura: Także sprzęt już jest mój :D
Wysłany: 2011-07-29, 18:54
cinek82 napisał/a:
eee, no to gratulejszyn :)
utrzymałeś się na rynku, więc jest super ;)
cinek82 napisał/a:
a co jest tym głównym? U szwagrowskiego dalej coś tam kręcicie?
Wysłany: 2011-07-29, 18:58
Pracuje jeszcze w laminatach. Robimy takie bujaki [samochodziki, helikoptery itp] co dzieciakowi dajesz 2zł i masz spokój z nim na chwilę.... niech się buja ;)
Wysłany: 2011-07-29, 19:02
Cinek gratulacje Fajnie ze dobrze idzie Ci :)
No i gicior :oklaski:
Powodzenia w dalszym bujaniu się :)
Wysłany: 2011-07-29, 19:03
Dzięki Rafik.... a czy dobrze idzie :mysli: grunt, że jest za co rodzinkę utrzymać i na opłaty.... ;)
Wysłany: 2011-07-29, 19:05
A jak Pawełek rośnie? :>
Sorry za OT, nie bij, ale... no wiesz... :) :)
Wysłany: 2011-07-29, 19:06
cinek82 napisał/a:
o to głównie chodzi ale wiesz kiedyś napewno bedzie z górki :)
Wysłany: 2011-07-29, 19:08
No to git że wszystko sie kręci.
Ech.....brakowało mi odkopu tematu kogos ze starej gwardii :D
Wysłany: 2011-07-29, 19:11
Spoko :luzik: A synek sobie rośnie, jak na razie [odpukać] zdrowo :rotfl:
Paweł J. napisał/a:
Hehehe, trafiła się okazja to się i wykop-effect zrobił :D
Wysłany: 2011-07-29, 19:14
Wyk(ą)pany tatuś :]
Wysłany: 2011-07-29, 19:20
Hehe, nie no bardziej jest do mamy podobny a konkretnie do mamy braci ;) Ale to nic grunt, że zdrowy jest i bardzo wesoły :brawa:
Wysłany: 2011-08-05, 11:43
Lukam właśnie dzisiaj na "starej gwardii" furaczki i z łezką w oku odkopuje wpisy sprzed X lat ;) Cinuś kombinezon mega - super pomysł. No i dzieciaczek rośnie jak na drożdżach. Wziąłbyś rodzinkę pod pachę i na ZLot przyjechał.
Wysłany: 2011-08-05, 14:01
To nie becz wodzu po kątach tylko kupuj nową Ventkę ;)
A na zlot niestety nie przyjadę bo wesele gram.... :( A szczerze to 100000000 razy bym wolał posiedzieć z Wami przy bro i się odchamić... ale niestety, bez pracy nie ma kołaczy.... ;)
Wysłany: 2011-08-05, 14:23
Ventolot to na pewno już nie, ale jakiś zacny staruszek volkswagenowy marzy mi się od jakiegoś czasu. Szkoda, ze nie będziesz na Zlocie ;( Bierz to weselicho do furaka i do Borek.
Wysłany: 2011-08-05, 14:32
Nooo jasne, Vento pakowne jest ale jak sprzęt załaduję to już weselników nie zmieszczę :diabełek: Chyba, że pielgrzymkę do Borek zrobię.... :diabełek:
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-08-05, 18:20
spoko zapakuj ekipe z weselicha chłopakom z wybrzeża ,dacie radę ,wesoło będzie :D :D
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2011-08-05, 18:25
Jak jechałem na wiśniówkę to jednego passenger'a musiałem oddać bo mi się amor wylał :nerwus: Ale to był jeden osobnik..... a nie 80..... :D
Wysłany: 2011-08-05, 18:59
cinek82 napisał/a:
cinek82 napisał/a:
musiałem oddać
czyżby :rzygi: ?? :P
cinek82 napisał/a:
ale to chyba nie za kołnierz, prawda? :P
Wysłany: 2013-12-15, 15:42
Heheh, czas coś napisać.... z 14 strony o bolidach. Ventkę jeszcze mam, coraz bardziej dziurawą ale tanio jeździ to ją mam :D Niedługo będę celował w jakiegoś Sharana powyżej 2000r. A piszę bo trafiła się okazja by uwiecznić w dzienniku pokładowym ważny moment w życiu szrota. Mam teraz nówkę z salonu samochodzik:
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Pozdrowionka dla wszystkich a szczególnie dla starej gwardii :faja: :hejka: :hejka: :hejka:
Wysłany: 2013-12-15, 16:31
cinek82, on zrobi jeszcze drugie tyle :piwo:
cinek82 napisał/a:
:D :D :D :poklon: :poklon: :poklon:
Wysłany: 2013-12-15, 18:55
Zrobiłby tyle sam silnik, bo blacha to już słabo :(
Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytań do SQL: 10
