Vento by Radex
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-03-18, 19:37
Dzisiaj zrobiłem dziurę w dachu. Zamontowana antena CB. Już dosyć mam walających się kabli po aucie i porysowanego dachu. Tak wiem, że są naklejki itp, ale tak czy siak rysy sie robią. Poza tym już kupiłem go z takimi rysami na aucie, że aż szkoda dobijać bardziej. Po wszystkim pojechałem na myjkę sprawdzić, czy nie przecieka :D Odsłuch lepszy, mniej szumów, ale jutro jeszcze muszę wystroić. Blacha nie gnie się w tym miejscu, pomimo, że usztywnienia są trochę dalej. Do przodu nie mogłem, bo musiałem zostawić trochę miejsca na szyber, a bliżej tyłu nie zmieściłoby się w podsufitce.
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2014-03-18, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-03-18, 19:46
Hardcorowa operacja :D nie wiem czy zrobił bym coś takiego u siebie.
:oklaski: za pomysł :)
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-03-18, 19:55
Ja nie miałem skrupułów, bo mój lakier nie jest pierwszej jakości, nie planuję auta na pokazy, a ma mi jedynie służyć na co dzień. Na pewno lepsze od szurania magnesem ;-) . Zastanawiałem się, czy nie dać gdzieś koło bagażnika, ale jednak jest dach. Jak komuś nie będzie się podobać, to łopata szpachli i po kłopocie :P :D
pierwszy mój VW ;-)
Wysłany: 2014-03-18, 20:17
Ja bym tego nie robił. Chyba mamy tą samą antenę, midland ? Ona i tak potrafi ściągnąć z 20km przy dobrych wiatrach i na magnesie. Kupiłem tego bata, niby ok, ale żałuje tej długości, na marketowych parkingach wszędzie zaczepiam i do garażu nawet nie wjadą......nawet zaczepiam jedno okoliczne drzewo :mur:
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-03-18, 20:39
Dokładnie alan9plus. Tak jak pisałem, jeden nie zrobi, inny zrobi ;-) Miałem metr na magnesie, a ta jest 150cm. Garażu nie mam. W marketach można szybko pochylić i będzie ok :D Zresztą na co dzień jej nie wożę, a bardziej przyda się w trasie.
pierwszy mój VW ;-)
Wysłany: 2014-03-18, 20:43
Właśnie.....plus tego ( czego ja nie mam) że da się pochylić ;)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-03-18, 21:25
nie no fajnie to wyglada, ja mam tym samym sposobem zrobione tylko że na klapie bagażnika, duzo ludzi potepia taki sposób montazu, jednak według mnie jest bezpieczniejszy niz antena na magnesie :) u mnie dodatkowo ktos uciął ramiona tego "motylka" żeby nikt niepowołany przy tym nie grzebał :diabełek:
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-03-19, 07:29
Są do kupienia specjalne śruby zabezpieczające. Ja na razie zostawiam motylka, bo i tak nie jeżdżę z tym na co dzień.
pierwszy mój VW ;-)
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-03-22, 12:47
Zrobiła mi się choinka w tylnych światłach. Znalazłem pęknięcie na tylnej lewej lampie i pełno wody w środku. Upaliło się jedno połączenie w największym styku. Tymczasowo zrobiłem bypass i działa, ale i tak muszę kupić lampę.
Może ktoś ma na zbyciu -> http://forum.vwvento.org/...p=270308#270308
pierwszy mój VW ;-)
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-04-06, 13:20
Lampa wymieniona i teraz tylko czekać na deszcz :deszcz: Ale będzie dobrze, bo zrobiłem porządnie :D :P
pierwszy mój VW ;-)
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-04-06, 17:44
Sezon grilowy otwarty
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2014-04-06, 17:46, w całości zmieniany 2 razy
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-06-10, 19:56
Dawno nic nie robiłem i przed wakacjami muszę porobić porządki. Dzisiaj poszedł rozrząd + pompa wody + paski klinowe. Przy okazji ułamane mocowanie pompy wspomagania i pospawany wydech w środkowej części. Eh już nie mam WRC :diabełek:
Dla ciekawych: cena robocizny z materiałem za wszystko opisane wyżej, to 550zł. Mechanik znajomy, ale dobry fachowiec.
Następne będą tarcze przód, bo już cieniutkie. :papa:
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2014-06-10, 19:57, w całości zmieniany 1 raz
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-06-24, 16:02
Tarcze Hella zakupione 50PLN sztuka. W piątek wymiana i test weekendowy w górach :D
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2014-06-24, 16:03, w całości zmieniany 1 raz
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-06-27, 17:14
Wymieniłem tarcze + klocki, wyjechałem od mechanika i strzelił długi przewód hamulcowy na tył. Więc wymieniłem oba (2X2,60m) i elastyczne z przodu też, bo robiły się balony. Jak się rypie, to po kolei :D Dobrze, że to u mechanika, a nie w górach
pierwszy mój VW ;-)
Wysłany: 2014-06-27, 20:11
Tak to już jest z tymi naszymi Ventylami. Ale zrobisz raz i zapominasz na parę lat. A w górach przydadzą sie dobre hamulce.
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-06-27, 20:23
To samo mówiłem żonie. A koszty może i duże, ale mniejsze niż w nowych autach. Materiał z robocizną coś koło 500zl. Z klockami i tarczami dałbym radę sam, ale nie miałem na to czasu.
pierwszy mój VW ;-)
janez07
Vento moją pasją!
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2014-07-13, 13:27
Ładna Ventka z mojej rodzinnej miejscowości :P Pozdrowienia dla posiadacza :hejka:
Ostatnio zmieniony przez janez07 2014-07-13, 13:27, w całości zmieniany 1 raz
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-07-14, 07:21
ohoho Bolesławiec :D
pierwszy mój VW ;-)
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-11-24, 12:13
dawno nie pisałem ... bo nic się nie dzieje :P na szczęście :D
Ale na przeglądzie coś ze sworzniem wyszło i osłony przegubów powoli dostają, świece żarowe zakupione ... przed zimą się zrobi. Poza tym pieczątka na kolejny rok jest, OC też, więc można jeździć.
pierwszy mój VW ;-)
Wysłany: 2014-11-24, 23:59
dobrze ventka sie trzyma zawsze :) :oklaski: chcialem w tym miejscu fotke se pyknąc ale zawsze brakło czasu :( (
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-11-25, 19:29
Ja tu mieszkam od lat i dopiero moja pierwsza fotka tutaj ... w nocy muszę przyjechać :D
Dzisiaj wymieniłem "buty" na zimowe ... a co .. na bogato :D i dorzuciłem podłokietnik . Jak mogłem jeździć bez podłokietnika? Jutro przyjdzie głośnik zewnętrzny do CB, bo radio jest przed pasażerem i słabo słyszę, a jak dam głośniej, to żona miauczy trochę ;-)
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2014-11-25, 19:32, w całości zmieniany 2 razy
kowal323
Wysłany: 2014-11-25, 19:44
Na jasnym kole mu lepiej :)
Radex napisał/a:
I za to kochamy nasze autka :P
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-11-25, 19:59
Jasne na lato, ciemne na zimę ;-)
pierwszy mój VW ;-)
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2015-05-10, 19:34
Nowe amorki z tyłu, sprzątanie po zimie i można śmigać dalej ;-)
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2015-05-10, 19:41, w całości zmieniany 5 razy
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2015-08-03, 18:34
Trzeba szykować furmankę na wakaje. Poszpachlowałem tu i tam, rdzę zeszlifowałem, psiknąłem sprajem, umyłem, wymieniłem blaszki w klockach z przodu (stukało okropnie, jakby koło miało się urwać :D ), plastiki czernidłem pojechałem, podkleiłem podsufitkę z tyłu (wisiała szmata) ... przed samym wyjazdem odkurzę i wyplakuję środek. :D Poza tym czekać aż stuknie 300 tyś, bo zostało raptem 800km. Oczywiście nie wierzę, że to jest oryginalny przebieg, ale miło będzie popatrzeć jak wskakuje zero bez napisu "total"
pierwszy mój VW ;-)
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2015-08-24, 11:25
I po wakacjach. Zrobione koło 2000km. Od pewnego czasu mam "nowe" auto. Najechane 1400km bez "total". Cała trasa bez problemów, głównie w nocy, widać że drogi się budują i to szybko. Trzeba się szykować do codzienności ;-)
pierwszy mój VW ;-)
Wysłany: 2015-08-24, 14:24
Nie ma to jak ładny, zadbany egzemplarz ;) Jakie spalanie wychodzi poczciwemu tdkowi na trasie?
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2015-08-24, 15:16
Zadbany to może przesada, bo walczę z rdzą co sezon :D ale technicznie jest niezły.
W trasie do 90km/h coś ciut poniżej 5l/100km. Teraz jechalem z W-wy S8 cały czas starając się do 120km/h i wyszło 5,5 maksymalnie (3 osoby + bagażnik do pełna, aż trzeba było kolanem upychać ;-) ) . Oczywiście nie jestem w stanie dokładnie określić spalania, ale więcej jak 5,5 nie łyknął. Z resztą w mieście też coś koło tego wychodzi, jeżeli prawa noga jest moczona dzień wcześniej w rumianku :D
pierwszy mój VW ;-)
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2015-10-04, 18:37
pierwszy mój VW ;-)
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2016-07-10, 11:21
Jeździ :D Ostatnio wymienione szczęki tył, a wczoraj lewy przód zawieszenia do przeglądu. Przy wahaczu śruba zjechana, że całość latała. Poduszka amora wymieniona, amortyzator używany, ale w lepszym stanie włożony, łożysko w zwrotnicy ledwo dyszało, przegub z osłoną wymieniony, wszystko poskładane jak należy :D Za tydzień druga strona ...
i wreszcie auto dotarte :D
pierwszy mój VW ;-)
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
pierwszy mój VW ;-)
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2016-07-23, 19:16
Druga strona zrobiona :D
pierwszy mój VW ;-)
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2016-08-26, 14:36
1300km zrobione wakacyjnie bez żadnego problemu :D
pierwszy mój VW ;-)
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2016-11-06, 14:56
Wymieniony podnośnik szyby lewej przód. Wkładałem tam zamiennik w grudniu 2011, więc wytrzymał sporo. Teraz też poszło po taniości ... coś za 40zł ;-) Wymiana 20 min.
Poszły zimowe kapcie ... felga była ruda, więc wyczyściłem i psiknąłem czarnym matowym podkładem ;-)
Przestała działać dmuchawa wentylacji, ale po puknięciu coś kręciła ledwo ... po rozebraniu szczęka mi opadła ile syfu może wylecieć z tak małego urządzenia :D chyba ktoś jeździł po kopalni bez filtra kabinowego ...aaa właśnie wyczyściłem całe podszybie i filtr wymieniłem przy okazji
nie udało się go zreanimować, więc na szrocie nabyłem używkę za 50pln ... sam wyciągnąłem ze starego auta i Bosch VW był czysty jak ze sklepu :D działa, szumi przyjemnie, szyby nie parują ... wymiana banalna, całość 30 min
jeździć dalej :D
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez theority 2016-11-06, 16:48, w całości zmieniany 1 raz
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2016-11-14, 13:17
Przejechałem w niedzielę 200km i pod domem wieczorem pękł wąż od płynu chłodniczego. Dobrze, że pod domem.
Dzisiaj kupiłem nowy, założyłem i przy okazji wymieniłem płyn chłodniczy. Śmigam dalej:D
pierwszy mój VW ;-)
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 10
