2008-08-06, 08:33
VW VENTO by 100P
Wysłany: 2009-05-01, 13:45
Średni hokej też jest ok ;)
Kolorek zderzaka nie różni się od reszty ??
Wysłany: 2009-05-01, 17:35
mnie sie podoba sredni :OK: daj foty jak na furce lezy
Ostatnio zmieniony przez piotr nowok 2009-05-01, 17:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-05-01, 20:06
Całkiem fajniutki ten hokej. Zobaczymy jak na furce się będzie prezentować.
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-05-02, 12:54
jak i nie będzie się już tak kurzyło, ogarne ventylka i zrobie sesje ;) i sobie sami ocenicie ;)
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-05-06, 22:26
mała sesyjka telefonem
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-05-06, 22:38
no i jest git :oklaski: teraz ori ciemne lampki na tyl i bedzie super bo ten pomarancz taki dziwny ;)
A takie zapytanko, gora czarna tez była malowana ?
Wysłany: 2009-05-07, 08:44
no furka ladna :oklaski:
Wysłany: 2009-05-07, 09:19
ładna seria
Wysłany: 2009-05-07, 09:40
Jest git :]
Ale też dałbym ciemne lampki na tył.
idgray napisał/a:
seria
Jak ponad 90 % vent śmigających na glebie w PL. ;)
Wysłany: 2009-05-07, 12:28
to już nie seria tylko seria na glebie :P
tak naprawdę tego właśnie mi brakuje w tym aucie by zaczęło wyglądać jak trza ;)
Wysłany: 2009-05-07, 12:47
Zdjęcia :OK: ventka bardzo ładnie się prezentuje i dobrze leży.
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-05-08, 10:18
wymieniłem dziś filtr powietrza, filtr kabinowy na filtrona i kupiłem pod wyminę oleju filtr mann-a.
Wysłany: 2009-05-08, 12:13
ile Cię kosztował filtr kabinowy?
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-05-08, 17:06
lwomati napisał/a:
25zł. filtr powietrza tyle samo ;)
stary kabinowy vs. nowy :D
Ostatnio zmieniony przez 100P 2009-05-08, 17:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-05-08, 18:26
widać różnicę :P cena przystępna, więc też sobie kupię ;)
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-05-25, 21:33
aktualna sesyjka, z małego spotu ;) niestety ventyl nie umyty tak jak trzeba i nie nabłyszczony ale co tam........ fot. Martin
Ostatnio zmieniony przez 100P 2009-05-25, 21:34, w całości zmieniany 3 razy
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-05-25, 21:36
Pierwsze foto zajefajne :D no i tablice masz delikatnie krzywo :P
Wysłany: 2009-05-26, 06:44
Mówiłeś że robiłeś zaprawki itp....a on nadal wygląda jak nowy :OK:
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-05-26, 07:50
jeszcze nic nie robiłem :P bo niestety brakuje czasu. a te moje zaprawki nie polegają np. na łataniu i malowaniu już ostro pordzewiałych elementów. ja jedynie staram się zapobiegać i ewentualnie korygować pęcherzyki które w przyszłości będą postępować itd. staram się po prostu o to, żeby na ventyla nie właziła rdza ;)
Ostatnio zmieniony przez 100P 2009-05-26, 07:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-05-26, 19:30
ladniytkie foty a ventyl ladnie sie prezentuje :D :oklaski:
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-07-07, 23:24
nowe duperałki do ventolota. muszę szybko poszukać wentylatora chłodnicy bo sie łożyska na silniczku kończą. w piątek lub w poniedziałek będzie wymiana całego sprzęgła i jak coś dojdzie to też się wymieni.
Wysłany: 2009-07-08, 06:55
100P, widać że dbasz o furkę od strony technicznej :OK:
Wysłany: 2009-07-08, 07:45
:OK: prawidłowo..
Przewody + niespodzianka (jedna świeca :P )
Wysłany: 2009-07-08, 09:14
No właśnie miałem zapytać co jest tą niespodzianką ;)
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-07-08, 12:33
nie wiem bo opakowanie było rozerwane ale dostałem naklejke (sentech) :D zamówiłem dziś nowy wentylator chłodnicy- TOPRAN na allegro. koszt razem z przesyłką 170zł. niestety żeby go wymienić trzeba wywalić chłodnice a zatem i grill. nie wiem czy chłodnica wyjdzie bez zdejmowania zderzaka i belki zderzaka?
Wysłany: 2009-07-08, 12:45
100P napisał/a:
http://forum.vwvento.org/...ana+wentylatora
http://forum.vwgolf.pl/vi...ana+wentylatora
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-07-08, 12:45, w całości zmieniany 1 raz
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-07-08, 12:57
Ja to robiłem...Niestety aby wymienić wentylator musisz zdjąć praktycznie cały przód :( Ja zdjąłem nawet pas przedni chociaż nie było to konieczne po późniejszych domysłach :P Ale co tam robiłem to pierwszy raz :D
Grupa Mazowiecka
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-07-09, 22:24
dzisiaj dotarł wentylatorek. zła wiadomość to to, że musiałem zdejmować grill, zderzak, przednia belke, spuszczać płyn z chłodnicy i zdjąć chłodnice. inaczej nie dało się wyjąć wentylattora. 4 godziny roboty ale działa :D i nawet chłodzi :D
Wysłany: 2009-07-09, 22:26
100P napisał/a:
zgadza się. Słyszałem z opowiadań. Wentylator ładny trzeba było zrobić foty z wymiany.
Wysłany: 2009-07-10, 10:19
lwomati napisał/a:
i dać poradę - byłoby jak znalazł...
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-07-10, 11:11
zdjęć już nie będzie bo robilem to sam i mi się śpieszyło ale może opisze co pokolei robić. potrzebne zą klucze nasadowe 8. 10, 13 oraz płaski nie za duży śrubokręt, mały młotek i mały gwoździk :P . a więc tak.
zdejmowanie grilla. odpinamy 4 górne zaczepy (dostęp pomiędzy plastikowym pasem a grillem od góry, tuż pod zamkiem klapy), potem wypinamy boki grilla (dostęp do tych 2 srajnych zaczepów- pomiędzy kloszem reflektora a zderzakiem) grill w tych miejscach jest wpięty w wystające z belki zderzaka "uszy" następnie delikatnie podnosimy grill do góry po to aby sam się wypiął z haczyków które się zaczepiają o belkę zderzaka.
Zdejmowanie zderzaka zderzak mocowany jest po bokach na tzw ślizgi (wystarczy z nich zsunąć) a do belki zderzaka za pomocą 7 śrub. 3 od góry, 4 od dołu. a więc najpierw trzeba wypiąć kable z kierunkowskazów ;) następnie odkręcamy a następnie powoli zsuwamy zderzak z belki. należy pamiętać o wyczepieniu nadkoli, które są przymocowane do rantów zderzaka(od strony kół) montaz w odwrotnej kolejności
zdejmowanie belki zderzaka cała belka zderzaka zamocowana jest za pomocą 8 śrub. 4x 10tka do plastikowego pasa (po 2 na strone) oraz do podłużnic . po 2 śruby 13stki z każdej ze stron. należy pamiętać o odkręceniu wspornika, który idzie w kierunku zamka maski- tuż nad belką.
zdejmowanie chłodnicy najpierw wypinamy z chłodnicy czujnik temp. (po prawej stronie chłodnicy od wewnątrz komory silnika) następnie wypinamy dolny wąż z którego poleci płyn chłodniczy. następnie wypinamy górny wąż.chłodnica trzyma sie na 4 wkretach które można odkręcić od wewnatrz komory silnika. po wykręceniu wkrętów chłodnica bedzie luzem ;)
aby dostać się do wentylatora trzeba najpierw zdjąć kołnierz zabezpieczający. bierzemy więc młotek i coś do wypchnięcia plastikowych "kołeczków" i wybijamy je od wewnątrz komory silnika- w kierunku zewnętrzynym. omawianych kołeczków jest hmmm z 8 i jest to żmudna praca ;) po wypięciu kołnierza dobieramy się do omawianego wentylatora. przymocowany jest na 3 nakrętki (od wewnątrz komory silnika).
Ostatnio zmieniony przez 100P 2009-07-10, 11:22, w całości zmieniany 2 razy
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-07-13, 13:01
dziś w ventylu wyląduje całe nowe sprzęgło sachsa :D juppi........ tanio na pewno nie będzie ale myśle, że warto dalej inwestować w dobre, nowe części do tego samochodziku
Wysłany: 2009-07-13, 13:05
Pewnie że tak. Tez jestem tego zdania, że swojej ukochanej (Ventce oczywiście ;) ) nie ma co żałować. Ja tez się staram kupować części dobrych firm.
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-07-13, 20:31
odebrałem vento od mechesa. sprzęgło wymienione i nawet działa :D niestety nie miałem okazji zrobić nowemu sachsowi fotek ale za to mam foty starego, i chyba jeszcze nawet oryginalnego VALEO, co ciekawe, nie ma łożyska :D gdyż jest ono w skrzyni :D
Wysłany: 2009-07-14, 02:07
100P napisał/a:
tyle czasu bez wymiany, wątpię.
100P napisał/a:
nie wygląda źle :diabełek: troszkę pościerane. Sprzedaj na allegro ja za swoje jeszcze 300zł dostałem :D
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
