cb-radio
Wysłany: 2008-06-20, 19:00
no,to znaczy ze nie wszystko co z biedronki i tanie nadaje sie tylko o du...rozbić ;) ,no to spoko ze wszystko :OK:
Wysłany: 2008-06-20, 19:04
No jak stoję to potrafi z 20 km zebrać(tak sądzę po tym co ludzie gadają)...jak jadę to juz troszke gorzej (tak mi się wydaje) ale jak dla mnie styka...i tak rzadko używam, ale ważne że jest....
Dodam jeszcze że w media markt jest takie samo radio za 249zł z tym że bez anteny, a w biedronce komplet za 199zł
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-06-20, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-06-20, 19:52
A jednak, czyli czasami coś w Stonce kupić warto jest. To że jak jedziesz to ci z troszku mniejszej odległości ściąga to normalka, bo jednak jesteś w ruchu i te fale inaczej wyłapujesz. Czyli pogratulować udanego zakupu. :oklaski: :oklaski: :oklaski:
Wysłany: 2008-06-20, 22:30
I też wszystko zależy od tego, jak ma się antenkę umiejscowioną... Słyszałem, że najlepiej ściąga, jak jest na środku dachu. Wówczas równormiernie rozkłada się rezonans, czy jak to tam się nazywa... W każdym razie albo środek dachy, albo środek klapy bagażnika.
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-06-20, 22:43
ja miałem kolego na tylnej klapie na środku ale jednak po przejchaniu paru kilometrów (około 200) nie byłem zadowolony i przełożyłem antenke na tył dachu oczywiscie raz jeszcze została zestrojona i teraz jest naprawde dobrze, zaznaczam ze mam wilsona 1metr
Wysłany: 2008-06-21, 14:06
No mi najlepiej to z tyłu na dachu bo tuż za szyberkiem i na środku dach czasami trochę przerywa jak ktoś z dalsza nadaje.... jak jest na końcu dachu to jest ok.
W instrukcji obsługi jest nawet napisane żeby antena była umieszczona w najwyższym punkcie samochodu i możliwie jak najdalej od wszelakiej elektroniki i różnego rodzaju pól magnetycznych...i u mnie by się to zgadzało :tak:
Wysłany: 2008-06-21, 14:49
Najlepiej, to by chyba na masce łapało :diabełek:
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-06-21, 19:55
ano Tygrysisko dobrze prawisz
Wysłany: 2008-06-30, 11:49
Tak prawicie, że i ja się skusiłem na to radyjko z Biedronki :D Dzisiaj jadę, ma być odłożona ostatnia sztuka dla mnie (dzięki Tomek za pomoc). Oby jeszcze było.
Wysłany: 2008-06-30, 20:57
Noo biedrona kozak hehehe ja dzis wyrwałem urzadzenie wielofunkcyjne HP za 99 zł
a sibik jutro bedzie ale z allegro ;)
Wysłany: 2008-06-30, 21:39
CB założone z pomoca Tomka, jak narazie wypasik :D I nawet ta antenka daje sobie radę. Zobaczymy jak na trasie będzie się spisywać...
Wysłany: 2008-06-30, 22:28
W trasie jest OK....na mieście tego nie testowałem... ;)
Tylko spyro, zakładaj na końcu dachu.... bo na środku będzie przerywać....wiem po sobie.... ;) na końcu dachu inna rozmowa... ;) tuż przy naklejkach klubowych... :D
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-06-30, 22:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-06-30, 22:42
tak miałem właśnie dzisiaj założone ale po przyjeździe zrobiłem instalację na środku dachu (wygodniej chować antenę). To w takim razie muszę to zmienić i zrobić z powrotem na końcu dachu. Niestety w takim mieście mieszkam, że jakbym zostawił to n aucie to za długo nie nacieszyłbym sie anteną... Stąd musi być łatwa do schowania.
Wysłany: 2008-06-30, 22:51
Pewnie że wygodniej ale antena nie działa tak jak trzeba.....instaluj na końcu dachu.... ;) u mnie jest poprowadzone przez tylne drzwi....
Wysłany: 2008-06-30, 23:01
No to jutro tak zrobię. I cholercia znowu ściąganie tapicerek z boku...
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2008-07-01, 06:30
A jak sie ma wjazd do garażu zbyt niski to co wtedy ?? :(
VW VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2008-07-01, 07:56
Hektor, ale chodzi Ci o to czy w garażu coś łapie?
Wysłany: 2008-07-01, 15:03
Hektor napisał/a:
W garażu raczej CB nie potrzebne jest :)
Chodziło mu o to zapewne, czy antenka nie wadzi przy wjeździe do garażu. Te krótkie są raczej ok, wystarczające, a z tymu długimi to nie raz już w podziemnych parkingach, np. w dużych centrach chandlowych widziałem, jak szorowały po suficie, co któryś raz wadząc przy tym o lampę. Ona jest giętka, także łatwo ulega gięciu
Hektor
VENTO 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2008-07-01, 17:50
Zazwyczaj w drzwiach garażowych jest nadproże czy inaczej framuga drzwi, a antena na końcu jest zakończona takim grocikiem czy co to jest (na samej górze) i czy bez tego będzie działać??
Wysłany: 2008-07-01, 19:24
Akurat ta bierdonkowa antenka jest króciutka....
A jesli chodzi o grocik to nie wiem jak będzie bez niego odbierało....no ale po coś ten grocik tam jest...chodź by tylko dla izolacji....
Wysłany: 2008-07-17, 16:03
spyro, jak się Twoje z CB spisuje ??
Wysłany: 2008-07-17, 16:09
narazie nie spisuje bo od 2 tygodni nie mam autka (stoi u elektryka i centymetr po centymetrze szuka przerwania w jakimś kabelku (silnik przerywał strasznie).
W każdym razie póki jeszcze jeździłem to spisywało się wyśmienicie, a ja nawet nie byłem na strojeniu :D Teraz jak w końcu furaczka odbiorę to pojadę na zestrojenie i podejrzewam, że będzie jeszcze lepiej odbierać. Także jestem mile zaskoczony że tak niską cenę może być coś co działa ;)
Wysłany: 2008-07-17, 16:15
:głaszcze:
pewnie samo zestrojenie będzie polegalo na tym że gościu Ci znajdzie najlepszy pukt w samochodzie do odbioru dla tej anteny....mam nadzieję, że jak to zrobisz to podzielisz się tą wiedza na forum :> no bo może co po nie którym może się to przydać ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-07-17, 16:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-07-17, 16:22
no jasne, dam znać jak już będe po strojeniu... Podobno pomaga :D
Wysłany: 2008-07-17, 16:28
Podobno pomaga
no tu jest juz ten plus, że kupilismy komplecik, który juz fabrycznie jest przystosowany do tego żeby współgrał ze soba.
krzysiekjg
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2008-08-25, 22:19
Witam kolegów
Zestrojenie anteny z radyjkiem proponuje zrobić nawet w CB-kach kupionych w Biedronce.
Nie polega to na znalezieniu najlepszego miejsca na dachu nczy na bagażniku lecz jest do tego specjalny aparacik ,skutkami ubocznymi mogą być (ty słyszysz Ciebie nie słyszą ,przerywane słowa podczas rozmowy,a najgorsze to spalenie końcówki mocy czyli koszt naprawy 3/4 wartości radia
:faja: Naprawdęw warto wydać te 10zł na strojenie.
Jeśli chodzi o radyjko czy antene ,moim zdaniem dla podstawowych potrzeb do komunikowania to niema sensu kupywania radia bóg wie jakiego tylko podstawowe funkcje by posiadało:redukcja szumów,głośnośc,no i to jak się tam nazywa, z jakiej odległości ściągasz.Reszta to bajery gdzie w większości się ni używa jak w telefonach komurkowych z ilu funkcji korzystacie za to wielki wpływ na komfort z używania zestawu CB ma antena ona jest odpowiedzialna za siłę ściągniętej fali i oczywiście trzeba pamiętać o kablu łączącym plus i minus nie zwykłu cieniutki kabelek w zestawie tylko odpowiedni przekruj bo inaczej będzie słychać kierunkowskazy ,pracujące wycieraczki itd.
:kawa:
Rany ale się rozpisałem ale myśle że moje rady się przydadzą.
krzysiekjg
Jelenia Góra
a propa jest ktoś z klubowiczów z Jeleniej Góry? :faja:
Ventylek 1.9 TDI 66kw/ale 110 kucyków 94rok
Wysłany: 2008-08-25, 22:26
krzysiekjg napisał/a:
w Łodzi aż 15 zł ;)
Też niedawno zestroiłem i o niebo lepiej odbiera...
krzysiekjg
Wysłany: 2008-08-25, 22:39
aż czy aż wybór należy do klienta ale naprawdę warto istotne znaczenie ma antena i czy jest profesjonalnie zgrana z radyjkiem a to czy magnesówka lepsza czy na stałe to są jakieś mity kwestia wygody magnes jak trzeba chować na stałe jak masz bezpiezne miejsce do parkowania
Ale wybór zawsze należy do klienat
Jak sobie pościele tak się wyspisz :kot: - czytaj jak sobie zamontujesz i zestroisz tak będziesz słyszał i będziesz słyszany :papa:
Wysłany: 2008-08-25, 22:45
no ja na nowo pociągnąłem osobne gniazdo zapalniczki prosto ze skrzynki ezpieczników bo takto jak miałem radyjko pod to standardowe podłączone to wiecznie jakieś cuda się działy, a tak osobne zasilanko i jest GIT
Wysłany: 2008-08-26, 09:45
Ja tez myslę o osobnym zasilaniu....bo jak mam podpięte pod zapalniczkę to faktycznie trzeszczy w momencie włączenia wycieraczek....
Wysłany: 2008-08-26, 11:24
Ja tez myślę o osobnym zasilaniu...
to bardzo proste, co prawda sam tego nie robiłem, tylko elektryk ,ale patrzyłem co i jak robi, i robota prościutka. Ważne tylko żeby grubym kablem to pociągnąć i nie bezie nic trzeszczeć.
Wysłany: 2008-08-26, 14:49
Chodzi o trzaski od wycieraczek....czy trzaski dobiegajace wraz z głosem kogoś kto się daaaaaaleeeeeeekooooooooo znajduje ??
Wysłany: 2008-08-26, 22:05
o to mi właśnie chodzi. U mnie z kolei migacz powodował trzaski i dziwne dźwięki , ogólnie elektryk mi powiedział, że to standard przy CB, że zawsze są zakłócenia i że maniacy CB potrafią nawet ciągnąć z akumulatora prąd, ale to już lekka przesada.
krzysiekjg
Wysłany: 2008-08-27, 20:40
Witajcie koledzy :hejka:
:młotek: Woli przypomnienia i żebyście nie myśleli że się mądruje czy coś takiego,panowie w samochodach nie ma migaczy rany są KIERUNKOWSKAZY
:stop:
Nie prawda że to standard ,w samochodach starszego typu np.Polonezach(ale abstrakcja)jest problem tam szumy i inne paszkwilowe odgłosy przy CB są normą natomiast jeśli słyszymy prace silnika w naszych CB-ach i jesteśmy podpięci zwyczajnym lub nawet odpwiedniej grubości kablem to zostaje nam jeszcze panowie i elektrycy powinni to wiedzieć bo to jest podstawowa rzecz jaką powinien sprawdzić mianowicie mam na myśli KONDENSATOR montowany na alternatorze to dzięki niemu nie słyszymy w radiach tycz szumów .
Pozdrawiam kolegów
Ostatnio zmieniony przez krzysiekjg 2008-08-27, 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-27, 21:08
krzysiekjg, widziałes jakiej grubości kablem jest puszczona zapalniczka w Vento? Grubsze kable to ja mam w słuchawkach do komórki :D Do tego pod te kable mam jeszcze podłączone oświetlenie nóg we wnętrzu, datego tez CB miało zakłócenia, przy włączaniu mikrofonu, jak chcesz gadac coś cichutko churczało i lekko zaświecał się KIERUNKOWSKAZ na liczniku. A wszystkiego powodem kabel, który świrował, one sa naprawdę cieniutkie.
Strona wygenerowana w 0,31 sekundy. Zapytań do SQL: 12
