2008-04-19, 18:36
kontrolka oleju
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-01-13, 17:31
napisze wam cos ciekawego odnosnie piszczenia i mrugajacej kontrolki oleju nie jest to spowodowane brakiem niskiego cisnienia tylko za dużego cisnienia bynajmniej ja tak miałem zmieniono mi filtr cisnienie spadło przestało piszczeć
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-01-13, 18:37
ma jeszcze jedno pytanie czy po zrobieniu ogółem 14000 km na oleju mineralnym moge jeszcze wymienic na półsyntetyk bo na mineralnym mam za duże cisnienie co szkodzi wypłukaniem panewek tylko jak juz wczesniej pisalem po wymianie filtra cisnienie spadło
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2009-01-13, 19:03
Podepnę się trochę pod temat...
Mi z kolei kontrolka oleju miga - wtedy gdy z trudem auto odpala, kiedy są problemy z rozruchem.
Miga 2-3 razy i potem jest już OK.
A czasem świeci się również przy ponownym rozruchu i muszę chwilę poczekać.
Dopiero potem jest znowu OK.
Odpalam z gazem bo padło ssanie i bez tego nie idzie jak są mrozy...
Pytanie: Z czego to wynika i czy ma jakieś znaczenie?
Pozdr
KAISER
Wysłany: 2009-01-13, 19:27
silverek napisał/a:
po pierwsze to już dawno ten olej powinieneś wymienić....ja na półsyntetyku wymianę robię co 12-13 tys km.
silverek napisał/a:
na półsyntetyk
wydaje mi się, że to za dużo km jest już nastukane...możliwe że rozszczelnić silnik.
Osobiście wątpię żeby wymiana oleju miała wpływ na ciśnienie.
KAISER napisał/a:
albo czujnik albo pompa....byc moze gdy odpalasz z wielkim trudem to w tedy silnika nie ma odpowiednich obrotów a co za tym idzie pompa nie daje odpowiedniego ciśnienia i przez chwilę mignie kontrolka-ale to moje domysły
KAISER, mam nadzieję ze poziom oleju sprawdzałeś ?? ;)
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-01-13, 19:35
JA NAPISAŁEM OGÓŁEM ZE JEST TYLE ZROBIONE NA OLELU MINERALNYM CZYLI NA JEDNYM ZROBILEM 10000 A NA DRUGIM 4000 KM
KAISER
Wysłany: 2009-01-13, 19:39
Brzmi sensownie... pytanie: Czy takie odpalanie szkodzi w sposób istotny silnikowi?
:) Sprawdzam regularnie.
Mruga tylko przy takim rozruchu i jednocześnie zawsze przy takim rozruchu.
Czyli generalnie odkąd przyszła zima to obserwuję takie mruganie codziennie...
A tak w ogóle to olej zmieniałem jakieś 2 miesiące / 3000 km temu
KAISER
silverek napisał/a:
A to przepraszam :kwiatek:
KAISER napisał/a:
Olej jest gęstszy przez to gorzej (czyt. wolniej) rozprowadza sie po silniku....ale tak czy siak ja bym to sprawdził.
KAISER, a na jakim oleju śmigasz ??
Przydałoby się żebyś naładował dobrze akumulator i na noc zabrał do domu żeby był w stu procentach sprawny i w tedy zobacz co się będzie dziać....jeśli przy prawidłowym rozruchu mignie to trzeba temat dokładniej przejrzeć
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-01-13, 19:43, w całości zmieniany 1 raz
silverek
Silnik: PAROWY
KAISER napisał/a:
[b]
TZN JAK MIGA JAK PRACUJE AUTO CZY JAK ZGASNIE TO MIGA
WŁAŚNIE I TU JEST TEN JEDEN DYLEMAT CZY PÓŁSYNTETYK NIE ROZSZCZELNI SILNIKA
Ostatnio zmieniony przez silverek 2009-01-13, 19:41, w całości zmieniany 1 raz
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-01-13, 19:40
moim zdaniem to normalne , podczas rozruchu zimnego silnika gęsty olej zostaje zassany przez pompe i wyrzucony w górę silnika nim spłynie na nowo na dół (jest gęsty więc trwa to dłużej) do miski przez tą chwilę jest jego mniej wiec kontrolka miga , a jak już spłynie poziom się wyrówna i jest ok . Jak jest ciepło nie ma tego problemu bo olej szybciej spływa . Taka sytuacja jest w każdym aucie stojącym na dworze bez względu na markę i rocznik . Ale tylko jak jest troszkę zimniej na dworze :faja:
chodzi o to ze auto po pierwszym zakręceniu nie odpali to tak jest ! bo jak odpali i wtedy mruga to już nie dobrze
Ostatnio zmieniony przez adam-358 2009-01-13, 19:44, w całości zmieniany 1 raz
KAISER
Wysłany: 2009-01-13, 19:57
Tylko wtedy gdy jest poniżej zera to jest problem z rozruchem.
Olej Mobil-1. Mruga 2-3 razy jak już odpali ale na nierównej pracy - zanim się nie ustabilizuje. Trwa to max 2 sekundy. Takie krótkie, szybkie mignięcia.
Aku nie biorę bo waży 17,5kg (ważyłem!) a ja mieszkam na 4 piętrze. Raz tylko wziąłem - jak nie odpalił przy -20 C i wiem, że będę brał tylko jak naprawdę będę musiał :P
Tak czy inaczej jutro sprawdzę ten olej jeszcze raz dla pewności.
...adam-358 to na fotce w Twoim profilu... to Ty i Twoja ventka? :faja:
KAISER
Ostatnio zmieniony przez KAISER 2009-01-13, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-01-13, 20:22
no to jak mozna jeszcze wymienić na ten półsyntetyk czy co zrobić
KAISER
Wysłany: 2009-01-13, 20:24
silverek napisał/a:
Ale przed zrobieniem 14 000 km na mineralu to co było lane?
KAISER
Wysłany: 2009-01-13, 20:32
silverek napisał/a:
Ja to bym nie przechodził...to za duży przebieg....zreszta poczytaj do końca ten temat
http://forum.vwvento.org/...p?t=707&start=0
marek03
Wysłany: 2009-01-13, 20:44
Ja jak kupiłem w Berlinie Vento to się nawet nie zastanawiałem i wlałem półsyntetyk, chciałem nalać syntetyk. Jedno powiem, do Golfa II wlałem minerał i czym prędzej wymieniłem bo więcej palił. Trzeba może na wszelki wypadek wziąć półsyntetyk o jak najmniejszej liczbie TBN o ile nie przekręciłem skrótu. To liczba (zasadowa) mówiąca o możliwościach płuczących oleju. Ja bym ryzykował i zalał półsyntetyk. Moje Vento ma 200tys.przebiegu.
Wysłany: 2009-01-13, 21:48
silverek napisał/a:
po zrobieniu ogółem 14000 km na oleju mineralnym moge jeszcze wymienić na półsyntetyk
stary ty samobójca jesteś. Na mineralnym zrobić 14 tys km. mineralny to max 10 tys a lepiej częściej. Na półsyntetyku ja robię 10 tys i wymiana, to nie są silniki nowe, tylko wiekowe i trzeba o nie dbać.
Silniki VW 8V sa nie przystosowane do olei mineralnych, słyszałem ta opinie wielokrotnie i po remoncie silnika zalewam półsyntetykiem.
Wysłany: 2009-01-13, 21:54
spyro,
silverek napisał/a:
silverek napisał/a:
A to przepraszam
KAISER
Wysłany: 2009-01-14, 09:45
KAISER napisał/a:
No przesadziłem... nie zawsze :) Dzisiaj nie było. A kręciłem w sumie 3 razy.
Ważne, że odpalił :)
Olej sprawdziłem i jest OK
KAISER
babyy82
Wysłany: 2009-01-14, 12:46
Mi sie wydaje ze nie powinno byc problemu.
Gdzies czytalem kiedys ze wspolczesne oleje maja bardzo zblizone wlasciwosci myjace czy to syntetyk, polsyntetyk czy mineral.
Aczkolwiek decyzja nalezy do ciebie bo jak pisalem tylko czytalem a nikt ci nie powie ze napewno nic sie nie stanie bo nikt nie jest w stanie ci tego zagwarantowac.Decyzja i ryzyko nalezy do ciebie.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
