Styl forum i favicon
piotrek_inf
Wysłany: 2008-12-15, 20:09
zmienić można, ale jakoś to nie wygląda najlepiej.
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2008-12-15, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-15, 20:11
piotrek_inf napisał/a:
to fakt można ale poginęły ramki i jakieś takie upośledzone wszystko :(
Heh, można zmienić ale nie ma ramek wokół działów i całej reszty :(
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-15, 20:12
w IE można był i wcześniej mozilli też już można,ale brak właśnie obramowania
przy tej rozdzielczość 1280 na 960 mam całe forum na pulpicie tylko kurcze wszystko małe się zrobiło i dostaje wytrzeszczu :P :P :P
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Ostatnio zmieniony przez szwagier 2008-12-15, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-15, 20:24
łojezu, do du... Musimy oblukac to jeszcze czemu tak sie dzieje...
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-15, 20:28
z tego co widze to logo jest dostosowane do większej rozdzielczości wyświetlania a nie do 1024na768
Wysłany: 2008-12-15, 21:16
Teraz subsilver jest caly szary, bez ramek, nieczytelny i paradoksalnie... dluzej sie laduje.
Wysłany: 2008-12-15, 21:45
Sprawdźcie teraz subsilver, poprawiłem 2 pliki i zalogowałem się na konto mojej Madzi, zmieniłem styl i u mnie wszystko wyświetla się poprawnie, sprawdźcie jak u Was.
Wysłany: 2008-12-15, 21:47
dziala :oklaski:
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-15, 21:48
działa i w mozilli i w IE z tym że w IE jest jeszcze do wyboru 3 styl
Wysłany: 2008-12-15, 21:50
szwagier napisał/a:
bo właśnie dodałem czerwoniutki, tak dla testu...
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-15, 21:52
w IE jest bardziej niebieskawy a nie czerony :D
Ostatnio zmieniony przez szwagier 2008-12-15, 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-15, 21:53
I tak niechaj zostanie po wszystkie wieki wieków amen. ;)
Wysłany: 2008-12-15, 22:03
no bo trafiłeś na moje testy, przez chwilkę było 6 różnych stylów :D Teraz pozostawiłem 3: ten co wcześniej, ten co teraz i czerwoniutki.
Wysłany: 2008-12-15, 22:05
odzyskałem MOJE FORUM :hura: :hura: :hura: żadnych nowinek i zmian stara skórka to jest to co :tazz: lubią najbardziej :hejka:
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-12-15, 22:06, w całości zmieniany 1 raz
szwagier
Silnik: w planach
no widze na czerwono :P :P :P :P :P
Wysłany: 2008-12-15, 22:13
Dobrze ze można zmieniać :] Chociaz ja pewnie bede sie przyzwyczajał do nowego image. U mnie gorna belka jest za bardzo w lewo. I co z nickami ? Mogabyc niebieskie?
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-15, 22:16
jakos u mnie nie wlazi wszystko w ekran czyli musze posuwac w prawo by widziec prawy bok. monitor 17cali ale rasniej bylo dobrze a teraz niewlazi mi :(
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-15, 22:30
Fable napisał/a:
przy tej nowej ciemnej grafice forum musisz mieć większą rozdzielczość żeby ci się mieściło
1280 na 960
Wysłany: 2008-12-15, 22:43
u mnie na lapku 15 cali śmiga pięknie, nic na boki się nie rozjeżdża, trzeba tylko rozdzielczość sensowną ustawić bo na 800x600 to i stara wersja nie byłaby widoczna :D
Na monitorku 19 aż nadto po bokach zostało.
Wysłany: 2008-12-15, 23:07
U mnie na ustawieniach 1152x864 wszystkie 3 śmigają jak ta lala :oklaski: ja zostaję przy starej skórze, przy niej bynajmniej gały nie bolą :wow:
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-15, 23:10
cinek82 napisał/a:
zgadzam się :D
Wysłany: 2008-12-15, 23:17
a ja przy nowej :D
Wysłany: 2008-12-15, 23:37
ja też przy nowym stylu pozostanę, bardz mi się podoba ;)
Własnie dostałem od Bucusia nowe pliczki, teraz caly pasek edycji postu jest w jednym stylu...
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-16, 06:47
http://theme4u.pl/
http://phpbb.pl/pliki/
spyro, to też ci się przyda :D z resztą tego do phpBB jest ogrom :D od styli forum po emoty :D
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-16, 11:26
ten nowy styl jest bardzo fajniusi...troche mialem problemu z rozciaganiem sie ale zmienilem rozdzielczosc i jest git :oklaski:
Grupa Dolnośląska
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-20, 12:38
wielu z was chciało by używać tego ciemnego stylu naszego forum, lecz drażni was to że aby całe forum się mieściło na pulpicie trzeba zwiększyć rozdzielczość, co może powodować wytrzeszcz oczu :P
niestety przy standardowej rozdzielczości 17" monitorów (1024na768) musimy przewijać forum w prawo i w lewo :(
tak więc podam wam małe rozwiązanie tego problemu :D
problemem jest obrazek na samej górze stronki z nazwą forum i adresem,
w firefox możemy go zablokować: instalujemy http://adblockplus.org/en/
następnie po najechaniu na ten obrazek klikamy prawym myszki i na samym dole mamy adblokuj obrazek, klikamy na to a w otwartym oknie na dodaj filtr.
w ten sposób będziemy całą szerokość forum na pulpicie bez przesuwania na boki :]
Wysłany: 2008-12-20, 13:55
szwagier napisał/a:
Standardowa rozdzielczość dla 17"-tek to 1280*1024
1024*768 to dla 15"-tek jest.
Jakoś ja mam 17 LCD z 1280*1024 i problemu nie miałem z ta nową skórką, ale mi się ona nie podoba, więc jestem przy starej, ale sprawdzonej :)
Wysłany: 2008-12-20, 23:52
1280x800 na laptopie i nic nie trzeba przesuwać! Także chłopaki rozdzielczość w ekranach zwiększcie, ja zawsze odkąd pamiętam dawałem wszędzie rozdzielczość na full, dzięki czemu więcej się na monitorze mieści...
szwagier napisał/a:
nie do końca, poprostu taka jest ustalona szerokość forum, pamiętasz, ze pierwszy obrazek był dużo za krótki a szerokość forum była taka sama jak teraz...
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
