zakup venciaka
Wysłany: 2008-12-23, 15:03
bradley napisał/a:
Tego konstruktora, ktory wymyslil astronomiczny skok lewarka to bym za jaja powiesil.
Masz coś zwalone...osobiscie sam w wakacje zgubiłem taka gumową tulejką i lewarek strasznych luzów dostał...dorobiłem co trzeba i jest mały skok...już pisałem o tym na forum
Wysłany: 2008-12-23, 15:34
Nieee, to nie to. Ten typ tak po prostu ma.
Wysłany: 2008-12-23, 16:24
bradley napisał/a:
a 3 podczas jazdy trzeba pilnowac zeby dobrze weszla
Bo 3 to tak raczej nie jest po lini prostej, tylko ciutkę w prawo...
Wysłany: 2008-12-23, 16:42
Zgadza sie, ale w cywilizowanych samochodach chwyta sie za drazek i pcha do przodu i wchodzi trojka bez problemow, w vento trzeba bardziej pchac na prawo.
Wysłany: 2008-12-23, 16:56
bradley napisał/a:
Dokładnie...ja tak ma....drążek od razu po wyjęciu jakiegokolwiek biegu wskakuje na środek...czyli miedzy 3 a 4...wystarczy lekki i krótki ruch do góry i jest trójeczka.
na prawo to jest 5 bieg :P
Wysłany: 2008-12-23, 17:50
bradley napisał/a:
ooo czyli moja Ventka jest cywilizowanym samochodem :]
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-23, 19:35
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-23, 19:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-23, 19:53
A powyżej moje biegi....uważam, że tragedii nie ma.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-23, 19:54, w całości zmieniany 1 raz
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-12-23, 23:41
:tygrysek: trochu Ci cuś strzela przy włączaniu ;) ;) ;) ;)
Wysłany: 2008-12-23, 23:57
Przeskok z 3 na 4 to jak kolej transsyberyjska :P
Postaram sie nagrac moje.
Ostatnio zmieniony przez bradley 2008-12-23, 23:57, w całości zmieniany 1 raz
misiek
Wysłany: 2008-12-24, 00:37
bradley napisał/a:
mówisz stuk-puk :D :D :D :D :D
Wysłany: 2008-12-24, 10:52
misiek napisał/a:
to mechanizm zmiany biegów ten przy drążku...ale czy ja wiem czy tak głośnio...moim zdaniem normalnie.
inaczej by było gdyby włączyć silnik.
chciałem tylko pokazać że lewarek automatycznie ustawia się między 3a4 i nie trzeba operować nim pod skosem. ;)
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-24, 15:36
dzis zwrocilem uwage jak jest u mnie...
drazek sam wraca do pozycji miedzy 3 a 4 a trojke wbijam pchajac dzwignie w przod....gdy dawalem lekko w prawo wbijala sie piatka...
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2008-12-24, 15:47
Jeśłi ja bym miał opiac, jak jest u mnie, to wygląda to mniej więcej tak:
Plik ściągnięto 7547 raz(y) 2,93 KB
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-24, 15:49
cos masz nie tak z trojka :D krzywa jakas :diabełek:
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2008-12-24, 15:51
No tak właśnie mogę zobrazować, jak mam u siebie. Wchodzi ładnie z 4 na 3, z 2 na 3, ale wyczuwa się taki mały skok w bok :D
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-24, 15:53
mialem tak w reno ....machanik powiedzial ze moze to byc synchronizator...
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2008-12-24, 15:55
Ale ja nie narzekam na moje biegi - wchodzą mi luźno, każdy na swoje miejsce :faja:
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-24, 15:57
pozostaje sie tylko cieszyc i modlic aby tak zostalo:P
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2008-12-24, 17:58
sebastian, jeśli chodzi o ta trójkę to coś z drążkeim lub tym mechanizmem....skrzynia jest ok
Wysłany: 2009-03-19, 20:14
Szwagierku myślę ze temat aktualny...chodź widzę w dziwny sposób ucichł mam nadzieje ze sie nie rozmyśliłeś i nie szukasz BMW :D
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-03-19, 20:20
krzeszak napisał/a:
nie ma mowy abym zapomniał lub się rozmyślił :D
są autka które mi sie podobają ale tylko jedno mam zamiar zakupić i wiadomo jakie :D
a że narazie czekam na gotówkę to przestałem przeglądać aukcje bo se tylko smaka robie :D
Wysłany: 2009-03-19, 20:35
No to super !! :D bo już byłem w strachu po tym jak żeś zaczął zachwalać baśkę Banderasa :P
Jak już będziesz miał kasiorke to daj znać to wspólnymi siłami wyszukamy takie vento ze nie jedno BMW będzie kucac :D
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-03-19, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-03-19, 20:42
krzeszak napisał/a:
to dobrze że nie słyszysz jak się zachwycam Fordem shelby bo byś sie załamał :D :D :D
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 16
