Temperatura płynu chłodzącego.
Wysłany: 2008-12-16, 16:15
cinek82 napisał/a:
Ale za co?
za linki.
cinek82 napisał/a:
Zagrzałem go do włączenia wentylatora, i najpierw powrotem do zbiorniczka szły bąble a teraz nie idą
możliwe, ze układ był zapowietrzony i uchodziło z niego to "złe" powietrze.
filip0985 napisał/a:
Wracając do tematu, to jeżeli masz 70C w trasie to za mało, tylko pojawia się fundamentalne pytanie czy te 70C jest naprawdę czy tylko tak ci pokazuje zegar.
Raczej tak...faktycznie jest te 70 stopni gdyż przy większej prędkości chłodnica jest lepiej ochładzana...gdyby to był czujnik to by zawsze świrował, niezależnie od tego czy trasa czy miasto.
Po prostu wygląda na to że termostat zaciął się na duzym obiegu :głaszcze:
filip0985
Wysłany: 2008-12-16, 16:50
A mi się wydaje, że to wina niedokładności czujników, które dają temp. na zegary.
Tak jak pisaliście czujnik temp. ma TYLKO za zadanie informować kierowce o temp. silnika i nic poza tym.
Ja na starym czujniku miałem na trasie ok 80C, na nowym ok 90C, czyli nie może być mowy o chłodzeniu chłodnicy przepływem powietrza.
Po prostu te czujniki są bardzo niedokładne, u mnie jak za ostro wejdę w zakręt to się wskazówka wychyla mocniej.
Rodzice mają nowego Passata i tam wskazówka jak wejdzie na 90C to ani drgnie, chyba dlatego jestem przewrażliwiony jak u mnie w Vento lata między 85, a 100C.
Wysłany: 2008-12-16, 16:55
filip0985, ale zauwaz że temperatura w kazdym przypadku spada wraz ze wzrostem prędkości...czyli płyn jest mocniej chłodzony przez powietrze na jakie napotyka auto....w takie sytuacji termostat powinien się przerzucić na mniejszy obieg i po sprawie...a że jest niesprawny-tego nie robi....chodzi mi o te przypadki kiedy to na trasie spada temperatura.
No, z tym to musze powiedziec że się nie spotkałem ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-16, 17:13, w całości zmieniany 1 raz
filip0985
Wysłany: 2008-12-16, 17:42
To się zgadza, jak termostat jest walnięty to czujnik ideał nie pomoże i odwrotnie.
babyy82
Wysłany: 2008-12-16, 21:48
piotrek_inf napisał/a:
A gdzie takowy nabyć, bo allegro to chyba odpada? Ile kosztuje oryginał?
piotrek_inf, ale u Ciebie jest ok skoro:
temperatura max jaką zaobserwowałem to 90 góra 95 stopni.
Wybacz Tygrysie ale tu sie z toba nie zgodze. To ze na trasie ma 70 stopni a na postoju zlapie 90 i sie wlaczy wentylator to potwierdza jeszcze to ze do wymiany termostat jest.
Otoz podczas jazdy termostat moze byc uchtlony i bedzie puszczal obieg na chlodnice i tam plyn jest chlodzony od pedu powietrza i z tad te 70 i zimny przewod na dole a goracy na gorze. Podczas postoju nie ma pedu powietrza czyli chlodzenie jest mniej efektywne i wtedy temp dochodzi do 90 w calym ukladzie czyli i w chlodnicy i uruchamia sie wentylator .
Jezeli by byl czojnik zepsuty to wentylator wlaczalby sie przy 80 albo przy 100 czy 110 stopniach ale i podczas jazdy trzymalby wyzsza lub nizsza temp.
A tak apropo czojnika przy silniku to podaje on jeszcze temp do komputera sterujacego wtryskami i paca silnika.
Piotrek ja na 100% jestem pewny ze to termostat. Przerabialemto u siebie i mialem identycznie. Wymien go na orginalny i sie przekonasz. Tak jak koledzy napisali kupisz go w ASO za okolo 80-90 zeta ale warto.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
piotrek_inf
Wysłany: 2008-12-16, 22:49
Wymienię, ale pewnie dopiero po świętach teraz to już nie mam za bardzo jak. Dzięki za radę.
Wysłany: 2008-12-17, 13:18
babyy82 napisał/a:
Dokładnie tak...mi też o to chodzi... ;)
Wysłany: 2008-12-17, 15:41
A ja musze sie zvagowac rano i sprawdzic co pokazuje czujnik temperatury na absolutnie zimnym silniku. Bo podczas bardzo spokojnej jazdy temperatura to 80 stopni, a jak jezdze w miescie to 85 lub 90 jak go ciskam. A w odczytach na vagu gdy na liczniku jest 90 stopni to pokazuje ~81 stopni.
babyy82
Wysłany: 2008-12-17, 18:16
a no to sorki chyba cie zle zrozumialem :)
Ostatnio zmieniony przez babyy82 2008-12-17, 18:18, w całości zmieniany 1 raz
marek03
Wysłany: 2009-01-10, 11:34
Podłączam się do dyskusji .Mam podobny problem,zimą temperatura na trasie 70st. chciałem wymienić termostat ,wylałem wodę ale nie miałem klucza 16 i na tym skończyłem. Nie mogłem odkręcić pompy wspomagania. Sprawdziłem jednak czy termostat jest zamknięty. W tym celu śrubokrętem trochę nacisnąłem na termostat i zaczął wypływać płyn, czyli trzyma. Dlaczego więc taka niska temp. przy jeździe na trasie w zimie ? W lecie wszystko ok. Grzanie auta wewnątrz ok.
Wysłany: 2009-01-10, 11:50
marek03, mogl sobie byc zamkniety, ale otwiera sie np. przy 75 stopniach i puszcza za wczesnie, wiec taki test niczego nie dowodzi.
marek03
Wysłany: 2009-01-11, 09:46
Może i tak, ale jak czytałem i rozmawiałem z fachowcami, powiedzieli że to jest zwykła zasada bimetalu- albo działa, albo nie. Czyli, albo się zatnie, wtedy płyn płynie cały czas, albo zatnie się zamknięty i wtedy płyn płynie tylko w małym obiegu. Bimetal nie zmienia swoich właściwości.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-01-11, 10:22
U mnie też 70 stopni, szykuję się do wymiany termostatu, 70zł w ASO.
Morfeusz142
Wysłany: 2009-01-11, 11:51
Morfeusz142 napisał/a:
70zł w ASO.
o nie tak tragicznie - spodziewałem się większych pieniędzy, koło stówki nawet...
Wysłany: 2009-01-11, 12:43
marek03 napisał/a:
Ale osadzajacy sie kamien, korozja juz moze miec wplyw na jego wlasciwosci. Sprezynka tez moze ulec mechanicznemu zuzyciu. Termostat moze byc sprawny a plyn puszczac moze przez peknieta uszczelke. Ktos na forum vwgolf pokazywal jak uszczelka byla uszkodzona w 3 miejscach.
Jednak jakos termostaty ulega uszkodzeniu i trzeba je wymieniac. Jednemu trzyma 70 stopni, innemu 80.
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-11, 21:19
Koledzy podlacze sie do tematu. Otóż w mojej ventce temperatura nigdy mi nie przekroczyla 70 stopni. W lecie jak byly te upaly to wskazowka stala caly czas na 70 i ani drgnela a i wentylator rzadko kiedy sie wlaczal....W zimie to rzadko kiedy osiaga temp 70 zawsze jest ok 60-65 nawet jak po miescie jezdze...Gorny waz jest cieply ale nie za goracy bo bez problemu moge go dotykac a dolny jest zimny caly czas....co to moze byc??
marek03
Wysłany: 2009-02-11, 21:45
piotrekb90 99% termostat. Dolną rurą gorąca woda z silnika przez termostat (otwarty), płynie do chłodnicy. Później górną rurą wraca do silnika.
Wysłany: 2009-02-11, 21:51
Jutro zabieram sie za wymiane termostatu. Mam nadzieje, ze podolam :) Moze ktos mi powiedziec co napedza pasek, ktory napedza pompe wspomagania? Nie mam klimatyzacji.
Wiem, ze pompa wody napedzana jest paskiem klinowym a nie rozrzadu. Tylko nie wiem wlasnie jak to jest polaczone czy alternator+pompa wody czy pompa wody+wspomagania albo jeszcze inaczej :oklaski:
Po wymianie wtryskiwaczy kat wtrysku sie opoznil, mialem 85 stopni do 90 dochodzilo tylko jak depnalem mocniej w trasie.
Teraz po ustawieniu dobrego kata wtrysku caly czas podczas jazdy jest 80 a nawet ciut ponizej. Jak depne to wejdzie na 85-90 ale jak tylko zwolnie to zaraz spada do 80.
Ostatnio zmieniony przez bradley 2009-02-11, 21:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-11, 22:20
bradley napisał/a:
zrob fotorelacje , to sie FAQ jakies zmontuje ......
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-02-11, 22:46
hmmm z tego co pamietam to termostat mam pod pompa wodna wystarczy sciagnac alternator i pompe tak było chyba u mnie :)
Mój Yachting
Wysłany: 2009-02-11, 23:48
Bede to robil wg tej instrukcji: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49969
marek03
Wysłany: 2009-02-12, 09:03
Instrukcja o.k.Przygotuj sobie klucz 16 na "przedłużce " bo nie odkręcisz pompy. Do tego potrzebna jest 13. U mnie były śruby trzy 13 oraz jadna 16. Miłej pracy.
Wysłany: 2009-02-12, 11:58
bardzo prosto sie wymienia ;) :D
Wysłany: 2009-02-12, 13:46
Jestem mokry od potu, plynu, i wody z sola sciekajacej ze zderzaka ale szczesliwy :D
Zamontowalem termostat, ktory brat kupil mi 2miesiace temu, mowilem Waler ale w sklepie zachwalali Verneta. Poki co (odpukac po stokroc) dziala wysmienicie Vernet. Jade spokojnie 5 bieg, ciut ponizej 2tys obr, tempomat nastawiony, temperatura na maxa w nagrzewnicy, wentylator 1, szyba, ale po kilometrze nie da sie wytrzymac bo jest cieplo jak w saunie. Temperatura 90 pionowo, ciut nawet powyzej, ciut ciut. Jazda 160km/h na tym samym odcinku (powrotnym) sytuacja ta sama, 90 ciut ciut :)
Jakbym mial aparat to bym zrobil zdjecie tego termostatu, ktory wyjalem. Mysle ze on puszczal plyn na tym trzpieniu metalowym, ktory wchodzi w kolnierz termostatu (kolnierz od strony wkladania termostatu i nasadzania na niego krocca plastikowego. Trzpien ten jest osadzony mimosrodowo :lol: :lol: :D zamiast osiowo.... :evil:
btw. brudny tez jestem :D
Ostatnio zmieniony przez bradley 2009-02-12, 13:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-12, 15:28
marek03,
W moim 1Z i srubek ile trzeba odkrecic to:
4 - 10tki od oslony plastikowej
1 - 10tka od przewodu olejowego pompy
4 - 13tki od mocowania pompy
Ta 16tke poluzowalem choc dostep byl tragiczny, o wiele latwiej odkrecalo mi sie srube obok na 13tke. Potem jak juz zdjalem pompe i tak na nia popatrzylem to sie zaczalem zastanawiac po cholere trzeba odkrecac srube na 16tke a nawet ja luzowac. Pompa schodzi po odkreceniu 4 srub na 13tke. 16tke zostawilem w spokoju.
Ktos jeszcze potwierdzi, ze 16tki nie trzeba wcale ruszac? ;)
marek03
Wysłany: 2009-02-12, 16:42
Musiałem tą 16 poluzować bo mi się nie chciała pompa wspomagania obrócić. 13 mogło być cztery, głowy bym nie dał. Mnie się wydawało że jedna z przodu z zębatką i dwie z tyłu.
Wysłany: 2009-02-12, 16:47
Tak, jedna z zebatka, dwie z przodu (tzn z przodu patrzac na samochod z przodu), i jedna sruba obok tej 16tki, ta 16tka to moim zdaniem skreca pompe wspomagania ze soba (wspornik do obudowy) ale jest sruba mocujaca cala pompe ze wspornikiem do uchwytu auta. W kazdym badz razie poluzowalem przez przypadek ta 16tke, nie chciala sie do konca wykrecic a po odkreceniu wszystki 13tek i zdjeciu paska, pompa zostala mi w rekach, 16tke dokrecilem trzymajac pompe w rekach a potem jeszcze przy zakladaniu i dokreceniu 13tek to i 16tke dokrecilem. Mam nadzieje, ze pompa nie odpadnie ;)
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-13, 08:33
marek03 ale w tym problem ze dolna rura jest caly czas zimna a gorna goraca....ma ktos jeszcze jakies pomysly??
marek03
Wysłany: 2009-02-13, 09:08
No i zgadza się. Termostat się nie otwiera. W lecie wogóle byś nie mógł jeżdzić. Rura dolna jest wtedy gorąca gdy się termostat się otworzy.
Wysłany: 2009-02-13, 11:22
U mnie obydwie rury byly gorace, tylko ze troche za wczesnie ;)
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-13, 11:29
Czyli termostat do wymiany czy wszystko jest ok?? Mial ktos tak przy silniku 2.0 2E??
Wysłany: 2009-02-13, 12:07
U Ciebie nie otwiera go wcale (za pozno), a u mnie otwieral za wczesniej.
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2009-02-13, 16:24
No ale mam wymienic termostat czy nie bo juz sie gubie...
Wysłany: 2009-02-13, 16:28
Wymieniaj.
Wysłany: 2009-02-13, 16:31
A zeby miec pewnosc 100% to sprawdz sobie na vagu temperature plynu chlodniczego z tym co pokazuje wskazowka.
