Polski VAG 2.5
alien
Corrado User
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-03-16, 23:48
chłopaki , jakiś link do Vaga pod win 7 do obd2 vento dostanę ? :)
Vento TDI :)
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-03-22, 22:13
alien napisał/a:
Poszukaj "Vag 0.81a" zwany Vagiem Alpha - śmiga bez problemu pod Win7, ale ja mam problem ze zrobieniem logów nim. Na pewno pójdzie ci też VCDS, nawet ten w wersji demo - demo do sprawdzenia pojedyńczych błędów jest wystarczające ;)
Jest Oszukana Cupra
alien
Corrado User
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-03-25, 23:48
Czy jakims vagiem można odczytać faktyczny przebieg auta (vento) (OBD2) ?
Vento TDI :)
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-04-12, 17:38
http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=15
bartoszklos1
Podtlenek LPG
Silnik: 1.8 LPG
Wysłany: 2013-07-07, 09:10
koledzy a jak rozpoznać jakie mam OBD ( I czy II?) bo chciałem kupić sobie kabelek
Ostatnio zmieniony przez bartoszklos1 2013-07-07, 09:12, w całości zmieniany 1 raz
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-07-07, 11:52
OBD1:
OBD2:
Jest Oszukana Cupra
bartoszklos1
Podtlenek LPG
Silnik: 1.8 LPG
Wysłany: 2013-07-08, 19:06
elegancko czyli mam obd II więc kupuje kabelek :D
bartoszklos1
Podtlenek LPG
Silnik: 1.8 LPG
Wysłany: 2013-07-12, 19:53
koledzy wtopa jak nic!!
nie wiem czym się sugerowałem, że u mnie jest OBD II ale okazało się, że jest OBD I!!! (byłem pewny, że mam końcówkę tą szeroką a dzisiaj patrze i mam 2 podwójne, poprzednio miałem golfa z 97 roku i pewnie przez to pomyłka) kabel już i tak zamówiony na OBD II, więc kicha ale widziałem na allegro przejściówki OBD II na OBD I ale niby nie wszystkie OBD I dają zdiagnozować silnik, jak rozpoznać czy u mnie można się zdiagnozować?? Mam dwie wtyczki biała i czarna po 2 PINY
Ostatnio zmieniony przez bartoszklos1 2013-07-12, 20:15, w całości zmieniany 1 raz
hrubek18
Wysłany: 2013-07-12, 21:31
bartoszklos1, jest przejściówka z OBD II na I bo ostatnio koledze z forum tak auto sprawdzałem ja mam na szerokie wejście a on ma tak jak Ty i bez problemu wszytsko działało
pierwszy lepszy z alledrogo
http://allegro.pl/adapter...3324341723.html
bartoszklos1
Podtlenek LPG
Silnik: 1.8 LPG
Wysłany: 2013-07-13, 08:33
no to eleganciaro, muszę sobie domówić
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2013-08-11, 18:37
Mam windows 7 64 bit, i pytanie czy uruchomie nim tempomat? Która wersja VAG i czy kabel za 25 zł OBD II z allegro wystarczy?
Ostatnio zmieniony przez menhils 2013-08-11, 18:37, w całości zmieniany 1 raz
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-08-11, 22:49
menhils napisał/a:
Na win7 x64 dobrze hula VagAlpha 0.81, Polski Vag i VCDS. Najlepszy jest oczywiście VCDS, ale za darmo tylko demo lub pełna wersja z ciemnej strony internetu :diabełek: Jest jeszcze dużo fajnych programów, ale nie chodzą właśnie ze względu na te 64 bity.
Jest Oszukana Cupra
kowal323
Wysłany: 2015-03-05, 18:06
Witam. Potrzebuję VAG'a do odczytu błędów i do cyferek (sprawdzanie kąta zapłonu, obrotów, temperatury, itd.) Ktoś pomoże ? Od razu bym prosił o namiar na jakiś dobry kabel. Z góry dzięki !
pawel66600
Wysłany: 2015-03-05, 20:26
Ja mam od niego i wszystko ładnie działa http://viaken.pl/sklep.ph...at=5&prodid=103
Vento OEM+
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2015-03-05, 23:33
Jak wyżej. Viaken robi dobre kabelki. Sprawdź jakie masz gniazdo - OBD czy OBD2, bo może być ci potrzebna przejściówka. A jak chcesz mieć już interfejs na lata to zakup sobie VCDS'a. Możliwości już dużo większe, obsługa CAN, długie kodowania itp. Robi wszystkie furmanki do 2015r. i wszystko chodzi pod Win7 x64 :]
Jest Oszukana Cupra
kowal323
Wysłany: 2015-03-06, 17:15
Dzięki Panowie, kupione. Przed postem pawła zdążyłem już kupić ten tani kabel na allegro i ściągnąć jakiś program, ale na szczęście udało się anulować zamówienie i odzyskałem pieniądze ;)
kowal323
Wysłany: 2015-03-22, 15:19
pawel66600 napisał/a:
A ten kabelek podpasuje do Vectry B / Peugota 406 ?
Czy razem z programem muszę szukać też kabla ?
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2015-03-23, 23:15
kowal323 napisał/a:
Jedyne co tym zrobisz z poza grupy VAG to Ford Galaxy w TDI :D Interfejsy na pewno będą inne, a programy najlepiej mieć pod daną markę ze względu na funkcjonalność i zakres prac.
Jest Oszukana Cupra
hrubek18
Wysłany: 2015-03-24, 20:07
TT600, Mi na przykład kabel który kupiłem do venciaka działa po Astra :D Tylko ściągnąłem inny program i hula jak głupie :) także musisz poczytać czy pójdzie tym kablem mi sie akurat udało
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2015-03-24, 20:32
Hrubek, a i owszem, będzie chodzić. Z tego co pamiętam to szczególnie "Polski VAG" znosi dobrze inne marki, reszta zależy od danego interfejsu. Aczkolwiek może to być ograniczona użytkowość zwłaszcza przy nowszych rocznikach :)
Jest Oszukana Cupra
kowal323
Wysłany: 2015-03-24, 20:39
A nie wiecie czemu Vag nie pokazuje dokładnego spalania? Odświeża co minutę a nie na bieżąco.. Auto Seat Leon 1.6, Programik Vag-com, mam dwie wersje i bez skutku
